ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO LOOX T93C
2003/05/24 13:52(1年以上前)
国際対応モデムが別に必要になると思います.
スペック表にその旨が書いていないので.
梢
書込番号:1604481
カタログぐらい確認しようよ、世界17カ国モデム内蔵になっているから
教えて君は嫌われるよ。
(reo-310でした)
書込番号:1604578
2003/05/24 16:46(1年以上前)
ん?見落としかな?
書込番号:1604877
LOOXのDVDドライブを共有し、ストレートケーブルで
直結したWIN98マシンから映画を再生したいの
ですが、可能ですか?
ドライブは認識しますが、
フォルダ表示されるだけで、
再生できないのですが。
LOOXのDVDドライブで再生した映画を
ストレートケーブルで直結した
WIN98のPCで見たいのですが
可能でしょうか?
LOOXのDVDドライブを共有にし、98側から認識していますが、
フォルダ表示されるだけで、再生はできません。
SonyからLOOXとほぼ同じサイズのマシンがでましたね(PCG-TR1)。
SRとC1を足したような感じ!
LOOXの購入を考えていた僕にとって一日でこのように悩む状況になるとは...(T_T;)。
さらにVAIOの方が1.39Kgと軽いことが一番迷うところです..。
皆さんはどうお考えでしょうか..。
富士通のLOOXには新鮮味が感じられないですね
汎用のDVDマルチ搭載を考えたデメリットで質量が1.7キロは考えるな
やはりライバルは松下W2とバイオTRはいい勝負だね。
ノートにDVD書込みはまだ熟成されていなね、冬モデルには1.3キロクラスに搭載されること願うね。
(reo-310でした)
書込番号:1576487
2003/05/14 17:06(1年以上前)
LOOXER さん こんにちは。
今までは光学ドライブ内臓でワイド液晶モデルが欲しい時には、これしか選べなかったので、選択肢が増えるのは喜ばしいことだと思うのですが・・・。
それとも、嬉し泣き???
書込番号:1576609
2003/05/14 19:57(1年以上前)
僕のLOOX TとTRを比較した印象。
1)外観
白も良いけど、傷がつきやすかろうが、汚れが目立とうが、ピアノブラックは魅力。パームレストのマットブラックも良い。
2)仕様
このクラスにDVDマルチを必要とする使い方をしないから、この点では、TR1。前開きもポイント高いですね。只、WebMartでコンビドライブに落とすと、TR1より安くなるんだよなぁ・・・
3)重量
このクラスで2スピンドルを選ぶなら、ドライブ込みで軽い方が、それは良いに決まっている。この点では、文句無くTR1。
4)インターフェース
Air Hを使うから、CFスロットは欲しい。PCカードとメモリースティックが併用できれば、なお良い。これはあくまで、個人的な都合ですが。
でも802.11a/bのデュアルバンドも魅力。ややLOOXかな(現在の機材の都合上)。
ずらずら並べたけど、最後はキーボードで決まるような気がします<自分>
書込番号:1576975
2003/05/14 21:56(1年以上前)
お初にお目にかかります。
1.75kgが重いとのことですが、今回から付属バッテリがLタイプになっていることを忘れてはいけません。
標準タイプに変えれば、130g軽くなります。と言うことで、試算すると、
1.75-0.13 = 1.62kg
...前より重いですね。
書込番号:1577342
2003/05/15 01:30(1年以上前)
PCG-TR1のHDDは1.8インチHDです。
それだけで私的には×。
書込番号:1578068
Tailmon さんと同様、キーボードで決めそうです
書込番号:1578150
2003/05/15 09:36(1年以上前)
本当は、春モデルを狙っていたのですが、クルーソーの新しいタイプを積んでくるかもしれない、
ということで、我慢していたのです。
でも、もう限界!
おふぃーすさんのいうように、VAIOと比較したいのですが、発売日が違うので、待ってららないかもしれません!
また、新鮮味がない、とreoさんは言われましたが、ボディカラーが変わるということは嬉しい大きな変化です!
一番良かったのは、キーが18mmになったこと!悲しいのは重くなったことです。
ひとまず、週末に実機が触れますことを願って悩み続けます..。
書込番号:1578583
2003/05/15 15:52(1年以上前)
私は、まだ次期looxを待ちます・・・
ペンMは、良いけどセントリーノは嫌です。
>Tailmon さん
4)インターフェース
まだ、デュアルバンドでは、無いですよ!!
ただのbです。
デュアルバンドは、遅れて冬でしたか!?
でも、これからは、gじゃないでしょうか!??
私は、やっぱり縛りの無いTM8000が良いですね
CPU単体の単価も安いと思いますし、性能も良さそうです
消費電力は、間違いなく勝るんじゃ無いでしょうか
SONYは、やめておきます。
やはりHDDの1.8は嫌です。
変装も高く尽くので・・・モバイルはやはり出来るだけ大きいHDが
良いですよね
それに一番の理由は、OSの変更が不自由でSONYプロテクトが
怖いと読んだ事があります。
でも、リセールバリューの高さとカメラ付きは魅力ですがね
次期は、TM8000で出してください。 富士通さん!!
書込番号:1579243
2003/05/15 23:30(1年以上前)
>まだ、デュアルバンドではないですよ
書き方が悪かったですね。「デュアルバンドが魅力」はTR1の事です。
TM8000は魅力ですが、Tシリーズに搭載する?というのは疑問だったりします。
僕の場合、2スピンドルが好きなので、冬モデルのSシリーズに採用されたとしても、それは「パス」になってしまいます。
書込番号:1580354
2003/05/16 00:55(1年以上前)
どちらも微妙な商品ですねえ・・・
Looxは性能大幅アップは非常にうれしいのですが、重量よりもサイズが大きく
なっている点が私的には大きなマイナスです。
今使っているT8よりも一回りほど大きいようですので(特に奥行き)、ちょっと
このサイズだと・・・な感じです。
TRに比べるとメモリスロットが1つな点もマイナスですね。
ただ、マルチドライブと添付バッテリーがLなのは○です。
SD&MSスロットがあるのも良いですね。
重量は確かに重くはなっているようですが、今のLooxでLバッテリーを使って
いることを考えると、さほど差は無いと思います。
TRは確かに一見Looxよりも良さげですが、サイズは似たり寄ったりですし、
今更無意味な11aの無線LAN、フラッシュメモリのスロットもMSのみですし。
本体のメモリスロットが2スロットで、最大メモリが1GBなのは大きいですが、
本当にHDDが1.8インチだとしたら(調べた限りではHDDサイズは確認出来なかったので)、
かなりのマイナスですね。
SS1000みたいなことになるかも知れないと考えるとこれではちょっと・・・
それにソニーですし・・・
Looxはそろそろ買い換えようかと思ってましたが、この内容だとちょっと
見送りです。TRは論外のようですし・・・
今まで何台もノートを使ってきましたけど、やはり持ち歩くには私的には
一番はサイズです。その次に重量で、さらに次いで厚みと言った所です。
もっとも店頭でさわってみて衝動買いしてしまうかもしれないですけど(笑)
書込番号:1580608
2003/05/16 18:18(1年以上前)
>Tailmon さん
ごめんなさい 私の読解力が悪かったですね・・・・
ちなみに私も2スピンドルが大好きで、SシリーズにTM8000が
乗ってもパスですよ
で、私もTシリーズに乗るか心配なので
さりげなくこちらの掲示板を使ってアピールをしてます
もし、私が開発者ならきっと、ここは覗いて動向をチェックすると
思いますので、声が届くと祈っているのですが・・・
書込番号:1582159
2003/05/17 13:21(1年以上前)
ハードディスクは東芝の1.8インチドライブのMK3004GAH、容量は30GBとなっている。1.8インチのドライブを採用したからこそ、光学ドライブを入れても1.39kgという軽量を実現できたという言い方もできるが、容量という意味では2.5インチドライブを採用した製品に比べるとやや不利な点が残念だ。このあたりは、どちらを優先するかという議論になるが、HDDの容量を重視するユーザーにとっては30GBという容量はやや微妙なところだろう。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2003/0516/hotrev211.htm
書込番号:1584544
どもども、です。教えて下さい。
このPCって、画面が横長ですが、DVDの映画を見る時、きれいに全画面にスパッと映像が表示されるのでしょうか?それとも、やはり上下に黒い余白みないなのが出るんでしょうか?所有者の方、教えて下さい。
映画にもいろいろなサイズがあるんで。といえばわかると思います。
書込番号:1570610
2003/05/13 23:56(1年以上前)
LOOXのディスプレイは16:9の表示がビタッと一致します。
よくあるテレビサイズの4:3だと両端が黒い余白(余黒?)になります。
DVDの映画って16:9のサイズより更に横長のサイズが多いですよね。
販売されてるほとんどの映画は上下が余るでしょう。
DVDの再生ソフトの設定で拡大表示すればいいんだけど
そうすると両端は画面の外です。
書込番号:1575140
2003/05/14 10:34(1年以上前)
DVDの再生ソフトの設定次第で、"(映画の縦横の比率を崩して)余白無く全画面に映像を表示"とか、"(余白を入れて)映画本来の縦横比を守って表示"とか、他にも色々選択出来ます。普通の4:3の画面に16:9の映画を縦横の比率を崩して表示すると、横方向が潰れるので、登場人物が痩せ細って見えてしまうのですが、looxのような16:9に近いワイド画面で見ると、潰れる量が少なくて済むので、全画面表示にしても気にならない程度で済みます。縦横比を固定して表示した場合にも、4:3の画面に比べてlooxの画面は余白が少なくて済みます。
書込番号:1575944
2003/05/13 19:49(1年以上前)
>スム−スに起動しますか?
どういう意味?
起動時間は大して変わんないと思うけど。
梢
書込番号:1574261
2003/05/13 21:47(1年以上前)
BIOSが変わる冬以降のモデルからじゃないですか?
書込番号:1574650
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
