ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NB12A FMVNB12A
ノートパソコンを初めて買おうと思っている、
パソコンには余り詳しくない者でございます。
どうぞ皆様の知識をお貸しくださいませ(><;
性能・価格を見てFMVNB12Aを購入しようかと思っているのですが、
この機種でPhotoshopをインストールして使うのはキツイですか?
今使ってるNECのデスクトップパソコンは、
3年前に買ったものでメモリが64MBしかありません。
PhotoshopとRealjukeboxを同時に起動して
パソコンライフを楽しみたいのですが、
FMVNB12Aで同じように使うとしたら
どの程度今より良い環境で出来るものなのでしょうか?
メモリを気にしつつ作業するのはやはりストレスで…
増設するくらいなら新しいものを買おうと思い悩んでいるのですが…
256MBになっても、やはりフォトショを使うには
メモリは増設した方が良いのでしょうか?
今より少しでもよくなるなら、なるべく安く済ませたいので
増設はしないつもりでいるのですが…
どうか皆様の意見を聞かせて下さい。
それと、デスクトップでなくノートでPhotoshopというのには訳があり
家から外に持ち出しても作業がしたいと言う思いで考えました。
2002/07/07 02:12(1年以上前)
>フォトショツプとリアルジュークボックス同時に起動して...
確か、このマシンCPUはペン3の1.2GHzですよね。
メモリ256MBあれば、十分ですよ。
書込番号:816392
増設すれば快適には違いないですが、今でも使えなくもないと思います。
書込番号:816500
2002/07/07 03:48(1年以上前)
快適さってのは、その人それぞれに違うので表現が難しいのですけど
一つ覚えていて欲しいのが、「メモリーを沢山積む=早く成る。」
という訳では無いと言うことは覚えておいて良いと思います。
XPなら256MB以上あれば、十分使えますが、私ならもう一枚
使用用途と先を見越して、もう一枚256MBを増やしておくかな。
あと、富士通はソフトが多いので、常駐ソフトで使わないものは削除
ですね。
一つ気になるのが、重さ。3.3kgって、結構ズッシリ来ますよ。
女性だと、もって歩くのはちと辛いかも。
そこら辺、実際、店頭で試してみて下さいませ。
書込番号:816521
2002/07/07 14:54(1年以上前)
WINGS5さん、ZZ−Rさん、ほらさん
早速の的確な返信を有難う御座いました!!!
確かに重かったので外出先で使う用途には向いてませんよね(^^;
でも家の中で使う分には平気なので、やはり購入しようと思います♪
それともう一つお聞きしたいのですが、他のノートの口コミBBSで
「ノートを使っていくとだんだん暖かくなるからその熱をなんたら…」
という話を見たのですが、長時間使用しているとどうしてもパソコンは
熱を帯びてくると思うのですが、それについて何か対処はすべきなのでしょうか?
(特に何時間もノンストップで作業する事になると思うので…)
”デスクトップパソコンより慎重に使用しなくては…”
というイメージがノートにはあるのですが、ノートパソコンを使うにあたり
気をつけておかなくてはいけない事などありますか?
初心者過ぎる質問で申し訳ないのですが、コメントを頂けますと幸いです。
書込番号:817252
2002/07/08 06:38(1年以上前)
PhotoShop、特に問題ありませんよ。
と言っても、僕の場合、それほどバリバリにフィルターかけ〜の、解像度変え〜の・・・
てとこまでは、滅多にしないんですけどね・・・
それはさておき、メモリはどうせなら、256MB一枚くらい追加しておけば、何かと心強いですね。
熱ですが、一度24時間使い続けてましたが、熱くはなりますが、別に触れないほどでは無いし、それが元で動きが悪くなったり、は無かったですよ。
自分はあまり熱対策、気にしていませんが、冷却台を使うとか、手の平であれば、ジェルみたいなシートをひくとか、色々方法はあるようです。
書込番号:818637
2002/07/10 00:05(1年以上前)
この機種の放熱がどうなのかはユーザでないので分かりません。
ですが、放熱に関しては、どうしようもないです。
実際、「肌の弱い方などの長時間の使用は低温やけどの原因に
成ります。」って、マニュアルに注意書きをしている機種も
現実ありますからね。
買う時に、お店で店員さんに相談されるのが良いかと思います。
まぁ、USBが4ポートあるみたいですから、外付けでUSBキーボードと
USBマウスをつけて使うって方法も出来ますけどね。
書込番号:822046
2002/07/11 05:28(1年以上前)
+++ソラ+++さん
>ノートパソコンを使うにあたり気をつけて・・・
液晶画面に手を触れない。キーボードにジュースをこぼさない。
振動を与えない。←(ごく一般的な事です)。
>特に何時間もノンストップで作業・・・
冷却シート・ジェルパッドを買う。
書込番号:824494
キーボードで気になることがあります。
場所によって、キーを打つと周りのキーも一緒に少しばかりへこむのです。
ペコペコした感じです。
特に、右上の方です。
みなさんはいかがですか?
仕方ないのでしょうか?
店舗ではそこまで注意深くタッチしたわけではなかったので
現時点では比較のしようがないのです…。
この間NB12Aを買いました。それで、お聞きしたいのは、Clone CD を使って読み込む際、読み込み速度Maxにして読み込んだ場合650MB程度のCDのバックアップをとるときどのくらいかかるのが普通なんでしょうか?
ちなみに、私のでは17,8分かかってしまいます。
2002/07/04 13:50(1年以上前)
10倍速で読み込んだときでした。失礼しました。
書込番号:810800
このPCのドライバCloneCDに対応しているのでしょうか?
対応しているとして説明します,ノートPC,デスクトップの1ドライブタイプのコンポドライブは,最初にCDの内容を読み込みHDDに記憶します,それから書き込みのCD-Rを入れて書き込むわけですから,最高速の倍が目安です,この機種は16倍速ですからおおよそ,650MB(74分)では10分はかからないと思います,10倍速でしたら15分弱ですね.
ドライバーが2台のデュアルドライブではオン.ザ.フライで1台で読み込み,CD-R/RWで書き込みをしますから最高速+1〜2分で書き込みできます,16倍速なら6分で書き込みができます
CDの交換の手間を考えると普通だと思いますが
書込番号:810840
2002/07/04 19:29(1年以上前)
最高速はあくまで最高速。
読みも書きも、その倍速を常に出している訳ではありません。
別段、気にするほどの時間だとは思いませんよ。
書込番号:811337
LANを利用してクロスケーブルでデータ移動が簡単ですし。早いと思います。
書込番号:808099
2002/07/02 23:38(1年以上前)
出来ますよ。以下のページなどの製品を使用すれば簡単ですね。他のメーカーからも出てますのでお近くのショップででも探して見てください。
http://www.iodata.co.jp/products/usb/usblink.htm
書込番号:808100
2002/07/02 23:41(1年以上前)
JUNKBOYさんが書かれてますが、元のパソコンにLANカードが搭載されているならばLANケーブル接続で転送するほうがLANケーブル代だけですから安いですけどね。
書込番号:808108
2002/07/02 23:42(1年以上前)
USBのリンクケーブル売ってるよん。
コジマで確か4〜5000円だったけどね。
LANの方が速いと思うけどねん。
書込番号:808113
ちなみにLANボードは1000円程度、クロスケーブルは数100円であります。投資と言うほどでも有りませんし、今後LANは利用価値大です。
書込番号:808143
2002/07/03 00:35(1年以上前)
■注意
初心者ですってことなんで、基本的にばかげたことですが、書き込みさせて下さい。
えっとー、何かのアプリで作った様な(データ=)ファイル単体であれば、何の問題もなく移動出来ます。
が、アプリケーション自体の環境や、ファイルとして保存出来ないようなデータ(って言うかな?)はWindows系のOSでは簡単に移し替えは出来ません。
アプリケーションで環境データをファイルとして保存出来れば問題ありませんが。
今あるPCの今あるアプリケーションで作った「個別のファイル」は簡単に移動出来ますが、今あるPCの今慣れた環境は一筋縄じゃ行きません。
妙に勘繰りすぎの発言かもなので、あまり気にせんといて下さい。
書込番号:808282
この手のUSBリンクケーブルはあとJUSTYからも出ています。4000円くらい。http://www.justy.co.jp/search.asp?num=UTU-01GTR
あとはXP対応のクエストの「直結USB」だが、高い。http://www.qst.co.jp/product/quest/usb.html#
昨年末に倒産したヒッツコミュニケーションズからも「Easy A/D Wire2」当名前で出ていますが、こちらは秋葉原やバッタ屋を探せば1500円くらいから売っています。
いずれもWIN同士、WIN-MAC間でファイル交換が手軽にできるので便利です。
書込番号:808711
2002/07/05 23:56(1年以上前)
みなさんありがとうございました。
もっともっと勉強しないとだめですね。
書込番号:813932
現在NB12Aの購入を考えていますが、NB9/1000Lも気になります。
確かにNB12Aの方が良いのは解りますが、ビデオメモリーがNB12Aはチップセット内臓
48M、NB9/1000Lは8Mですがビデオカードがついているようです。
DVDを見たり、3Dゲームをするような環境ではどちらが優れているのでしょうか?
スペック的にはDVDの鑑賞はどちらでも大丈夫そうです!
(ただし再生ソフトによっては、こま落ちやフリーズをする事もあるかも・・・)
ただし3Dゲーのほうはどちらもペケです。(ごく軽めの物は動くでしょうけど・・・)
3Dゲーというジャンル事体がノートパソごときを相手にしていないジャンルなので、苦しいものがありますです。(これをやるならば放熱に優れたタワー型デスクトップと反応の速い19インチクラス以上のCRTにかぎるよ〜ん!)
書込番号:807796
3Dゲームを考えているのなら,両機種とも役不足ですね,グラフィックアクセラレーターのいいG5しかないのでは
書込番号:807859
2002/07/02 22:00(1年以上前)
同じ富士通で、グラフィックアクセラレーターで決めるなら、MRの方がいいでしょう。
G5も魅力的だけど、長時間使用した事が無いのでコメントは控えます。
書込番号:807866
ツッコミすみません。
「力不足」では?(^^;
書込番号:808618
ビデオカードとビデオメモリーの言葉の意味が全くわかっていないですね。
ビデオカード=デスクトップパソコンなどに使われるもの。ノートにはありません。ビデオチップとビデオメモリー、その他グラフィック関係のパーツを1枚のボード上にモジュール化したもの。AGPポートに差して使われる。
ビデオメモリー(VRAMともいう)=描画されるデータと描画されたデータを保存しておくもの。容量によって表示できる解像度と色数が決まる。
ビデオチップ(グラフィックチップともいう)=画像の描画計算を行う。これが3Dの計算をしたりするので、この性能で描画能力が決まります。
いずれにしてもビデオチップの能力が低いので最新3Dゲームはまともに動きません。ビデオメモリーの容量の問題ではありません。
また、NB12Aはビデオメモリーがチップセット内蔵ではなく、ビデオチップが内蔵です。ビデオメモリーはメインメモリーを使用します。
書込番号:808744
2002/07/03 18:54(1年以上前)
皆さん、いろいろアドバイス有難うございます。
書き方がちょっと悪かったようですね。
ところで実はマックユーザーさんに質問ですが、NB910LはATI Mobility -P
がPCI接続で、NB14AはATI Mobility RadeonというのがAGP接続で搭載されているようですが、これはグラフィックボードではないのでしょうか?
いずれにしても3Dゲームには向いてないようですね。たぶんノートでは
ゲームはしないでしょうからNB12Aにしようかなと思います。
書込番号:809452
2002/07/04 01:38(1年以上前)
横から失礼します。
PCI、AGPは、接続に関する規格の名称で、カードスロットがあるかどうかとは関係ないのです。
ノートの場合、多くはメインボードに直接グラフィックチップが搭載されています。
デスクトップのように、別のカードがささっている訳ではありません。
書込番号:810199
2002/07/04 21:31(1年以上前)
大変勉強になりました。
有り難うございました。
書込番号:811579
最近のノートパソコンはCPUの機能が向上して,すぐに使っているとファン
が回ってしまうような気がするのですが,この機種は使っていてどうでしょうか。いくら高性能でもファンがガンガン回ってうるさいのはいやなので。
富士通全体に言える事ですが,ファンの稼働率が少ない為,パームレフトの下のHDDが暖かいです,冬場はいいけど夏は頂けないですね
ファンを回せは温度も下がるでしょうが,逆に五月蠅くなります,両立するならファンの静かな高級品を購入してください,普及品では五月蠅いとか暖かいとかは文句を言わないことです
書込番号:803280
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
