このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2004年6月16日 04:15 | |
| 0 | 5 | 2002年11月2日 22:15 | |
| 0 | 13 | 2002年10月28日 08:33 | |
| 0 | 2 | 2002年10月16日 14:46 | |
| 0 | 5 | 2002年9月30日 16:36 | |
| 0 | 2 | 2002年8月30日 15:17 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NB12AC FMVNB12AC
今回 メモリ ノーブランドのDDR SDRAM PC3200 512M増設しようと思い
設置したところ、エラーが発生、元のメモリに差し替えても起動せず、
困ってしまいました。(一枚差し出も同じです)
いろいろな所で調べたのですが、どうにもわからなくて困っています。
どなたか御教示お願いいたします。
現状↓
c000021a unknown Hard error について。
PCの電源を抜き、マザーの電池(新品)を抜き 30分以上放置し、
電源を入れ、起動。
BIOSをすべてデフォルトにし、CMOS Featuresで時間・日付けを設定。
再起動後、WindowsXPのロゴが出現し、しばらくすると
c000021a(c0000218ではない)Hard error
のブルーバックが出現、以後ループ。
WindowsXP再インストール及び修復を試みる。
ソフトを入れ起動、インストール画面出ず、上記をループ。
起動時、マザーから短音1つ鳴ることから、正常だと思われる。
どうしたらいいでしょうか?
どなたか教示お願いしますm(__)m
スペック
OS:windowsXP
マザー:K7N420Pro
CPU:アスロンXP1800
メモリ:ノーブランドDDR PC2100 256M(元のメモリ)
ノーブランドDDR PC3200 512M(今回購入)
HD:ノーブランド 80G(調べによると特に問題のないHDでした)
ドライブ:CD-RW DVD−ROM
上記はメモリ差し替え前までは元のメモリで作動していた物です。
重ね重ね、よろしくお願いします。
c000021aで検索してください。
マイクロソフトのサイトに答えがあります。
ただし、宮地殿の報告だけで判断すると接触不良の可能性もあります。
http://www.drilube.co.jp/lubdia/products/pc.htm
試す価値はあるかもしれません。
書込番号:2924564
2004/06/16 04:15(1年以上前)
レス有難うございます。
友達のところでHDを使ってみたところ問題なくアクセスするので、
HDは壊れてないと思いますw(ほっ
やはり ホコリが原因でしょうか…
結構、メモリにホコリが溜まっていたので、
マザーのメモリ差込部分を掃除してもう一度チャレンジしてみたいと
思います。
マイクロソフトの答え見ましたが、ソフト入れようにも立ち上がらないので話になりませんね^^;
有難うございますmm
また何かあったらよろしくお願いしますw
書込番号:2926668
FMVホームページでのQ&Aに
A.Windows XPの起動時や休止状態への移行時、および休止状態から復帰する
際の画面切り替わり時に、液晶画面にフラッシュ(画面のチラつき)が発生
する場合があります。
Q.インテルグラフィックスドライバの仕様によるもので、
故障ではありません。ご了承ください。
ということなのですが、どの程度までのことなのでしょうか。
パソコンの電源を入れ、Win XPのロゴが出るまで数回画面が
切り替わりますが、黒い画面に白いラインがかなり目立つのです。
Win XPのロゴ以降は問題ありません。
FMVのサイトからディスプレイドライバをダウンロードして
インストールしましたが、症状は変わることがありませんでした。
どなたか教えていただけませんでしょうか。
2002/10/31 02:45(1年以上前)
>どの程度までのこと
見ないとはっきりと言えませんけど、多分その程度はOKだと思います。
書込番号:1035345
2002/10/31 08:51(1年以上前)
reo-310さん、Tailmonさんレスありがとうございます。
サポセンに連絡したところ、やはり見ないとわからないとのことで、
週末に来てもらうことになりました。
なぜ今回このようなことに疑問を感じたかというと、
Win95 Win2000と使ってきましたが、このような現象
はありませんでした。また、店頭で実際に起動時の様子
を見た時には、なかったと思うのです。
>多分その程度はOKだと思います。
とのことなのですが、この機種に限らず同じ現象は起こり
えるものなのでしょうか。起こるとしたら、
■どのような原因で起こるのか
■継続して使用しても問題はない
ということがわかれば、気休めになると思うのですが…。
(サポセンにも、そこらの意見を聞ければ良かったんですけど)
書込番号:1035538
2002/10/31 20:57(1年以上前)
まず、継続しての使用ですが、問題無いでしょう。
原因ですが、考えられる事として、
1)複数の液晶メーカーをサポートするため。もし液晶メーカーを一社に絞れば、それに合わせた作り込みをできるのですが、複数のメーカーをサポートしようとすると、こうした現象が起きてしまいます。
2)拡大表示になっているため。830MGは、低い解像度の画像を、全画面で表示します。例えば、XPのロゴのところですね。これが、正しい解像度で表示される時の、切り替わり時に、一瞬信号が乱れます。これが白い線や、ちらつきとなって現れます。
書込番号:1036528
2002/11/02 22:15(1年以上前)
本日富士通のサービスマンに見てもらいましたが、
Tailmonさんのおっしゃる通り問題ないとの見解でした。
そこで、このHPで書かれているIAAをインストールしたところ、
それまでシャットダウン時は「カクン カクン」と鳴って終了
してたんですが、電源を切って強制終了した時のような「キューン」
という音で終了するようになりました。
これは、使用上問題ないのでしょうか。
念のため、アンインストールしましたけど・・・。
(ハードディスクの騒音効果はすごかったです)
書込番号:1040650
9月末に購入したのですが、
WMPの音声をラインアウトしてステレオで録音しようとプラグを
光デジタル出力端子に接続してもパソコンのスピーカーからしか
音が出ません。
有効にするには、何か設定が必要なのでしょうか?
また、光ケーブルではないミニプラグでも使用できるのでしょうか?
パソコンを使ってみた感想ですが、
■キーボードやパッド右横は、かなり熱くなる
■冷却ファンの音がうるさい
等、思ったよりもひどい状態でガッカリしました。
また、CD-ROMやDVDを読み込む時の音は、
「ウイーン」とうなりをあげてかなり大きいですが、
こんなものなんでしょうか?
2002/10/23 21:15(1年以上前)
自己レスです。前回書き込みしたことに加えて、
シャットダウンしている途中で
STOP: c000021a UnKnown Hard Error
UnKnown Hard Error
というメッセージの青い画面でフリーズしてしまいます。
また、立ち上げる時にも同様の現象が起こる時があるのですが、
何が原因で、どうすれば直るのでしょうか?
この現象の為、すでに2回ほどリカバリーを行いました。
リカバリー直後は問題ないようですが、
■Win XPをSP1をインストール
■NB12ACのファームウェアをインストール
どちらかを行うと、現象が起きる気がします。
ちなみに、メモリはメルコのVN133-256Mを増設してます。
どなたか教えていただけませんでしょうか?
書込番号:1020146
2002/10/24 02:51(1年以上前)
1)ラインアウトの件
光デジタル出力端子は、ラインアウトを兼ねていません。アナログで出力したいのであれば、ヘッドホン端子の方から取って下さい。光デジタル出力端子が兼用しているのは、ラインインです。
2)ブルースクリーンの件
NB12ACのファームウェア、と言うのは、意味が良く分からないのですが、当面必要ないのであれば、XPのSP1をインストールせず、それ以外のパッチ関係のみに留めておいていはいかがでしょう。マイクロソフトの技術情報を見ても、SP1インストール後に起きた不具合、と言うのが、多くアップされています。
書込番号:1020838
2002/10/24 02:52(1年以上前)
送信してしまった。^^;;
3)ドライブの音
そんなものです。特に読み込み始めは、停止状態からスタートなので、かなり大きな音がします。
書込番号:1020840
2002/10/24 06:06(1年以上前)
Tailmonさん、ありがとうございます。
ラインアウトの件は、光デジタルケーブルを使用すれば
問題ないということですよね?
>2)ブルースクリーンの件ですが、
お使いになる上での注意事項という用紙があり、
■「蔵衛門8で字ブック」でMPEGファイル...
■MPEGファイルを再生する時の注意事項
として、不具合を修正したディスプレイドライバを
インストールしてから使用するように書かれています。
このドライバをインストールすると、
ディスプレイが比較にならないほどキレイになるんです。
また、WinXP SP1ですが、
インストールしないでいても問題はないんでしょうか?
近々またリカバリーして原因を追究するつもりですが...
書込番号:1020928
2002/10/25 03:54(1年以上前)
NB12ACのファーム、というのはグラフィックドライバの事でしたか。了解しました。SP1導入後、モデムやサウンドデバイスが不具合を起こすという報告は、結構多いですね。SP1の修正内容の内、セキュリティ関連の殆どは、Windows Updateから導入できるものですし、その辺りだけ押さえて、様子を見る(グラフィックドライバはインストールして)のはいかがでしょう?
順番が逆になりましたが、相手側が光デジタル入力を持つのであれば、問題ありませんよ。
書込番号:1022845
2002/10/25 06:05(1年以上前)
昨日リカバリを行って、原因らしきものがわかりました。
それは、ディスプレイドライバにあったようです。
ディスプレイドライバをインストールして、
「すぐに再起動しますか?」というメッセージに
「はい」をクリックしたら、いつものブルースクリーンが。
これって、どういうことなんでしょうか?
この時点では、SP1はインストールしていません。
今朝も普通に起動できなかったです。
書込番号:1022895
2002/10/25 06:14(1年以上前)
セーフモードで起動して、イベントビューア上で該当すると思われるエラーメッセージがありますか?
書込番号:1022900
2002/10/25 08:44(1年以上前)
パソコンを立ち上げる時点でブルースクリーンになり、
Ctrl+Alt+Delキーが効かなかったので、電源を落としました。
そして、再度立ち上げる時に「通常に起動する」を選択すると
問題なく立ち上がりました。(セーフモードは使用していません)
ただし、ネットに接続した時、「インターネットエクスプローラー
で問題が発生しました。終了します」というメッセージが出たような
気がします。その後は問題なく使用でき、シャットダウンも問題なく
行えました。
富士通でインストールするよう書かれているディスプレイドライバ
を書こうと思ったのですが、サーバーメンテナンス中でわかりません。
前回もインストール時に同じ現象が起こった記憶があります。
書込番号:1023032
2002/10/25 13:49(1年以上前)
自己レスです。ディスプレイドライバですが、
NB12AC ディスプレイ
Windows XP Home Edition
Intel(R) 830M Graphics Controller Windows XP/2000 Display Driver
と書かれていました。
注意事項として
本ドライバはDirectX8.0以降用です。
必ず、本ドライバをインストールする前にDirectX8.0以降の
インストールを行ってください。
と書いてありますが、インストールしていません。
Windows XP Home Editionにはデフォルトでインストールされて
いないんでしょうか?ちなみにWin XP SP1を先にインストール
した時もブルースクリーンになったと思います。
メッセージはいつも
UnKnown Hard Error
なんですが、サポセンに問い合わせしてもわからないようです。
書込番号:1023393
2002/10/26 05:41(1年以上前)
XPでしたら、DirectXのバージョンは8.1ですから、問題ありません。
STOP: c000021aというメッセージは、結局ケースを特定できない時に出るんですよね。
一つ試して頂きたいのですが、グラフィックドライバをアップした後、増設したメモリを外した状態で、しばらく使用してみてはいただけないでしょうか?
書込番号:1024935
2002/10/26 22:31(1年以上前)
無事インストール完了しました。
原因は、初期段階で「ハードウェアアクセラレータ」
の設定を指示に従ってやっていなかった為です。
お手数おかけして申し訳ありませんでした。
メモリも様子を見るためにはずしています。
以前も書いているのですがメルコのVN133-256M
なんですけど、何か支障はあるのでしょうか?
ブルースクリーンの原因を特定できたわけでは
ありませんが、かなり解消されてきたようです。
書込番号:1026429
2002/10/27 09:02(1年以上前)
いや、その設定が原因じゃあないかなと。例のメッセージは、OS側がハードウェアを誤認識したり、認識できなかったり、異常を見つけた時に出るエラーですから、それで解決、かな?
メモリを一度外してもらったのは、ビデオメモリをメインメモリから割り振るタイプの機種では、初期段階の切り分け方法だからです。どうしても、メモリのタイミング等が問題になる事が多いですからね。
書込番号:1027398
2002/10/28 08:33(1年以上前)
あれほどブルースクリーンに悩まされていたのが嘘のように、
順調に稼動しています。
Win XP SP1をインストールしても問題ありませんでした。
このまま様子をみて、メモリを増設していと思っています。
今回は、相談にのっていただきありがとうございました。
書込番号:1029675
長年使っていたパソコンが、調子が悪くなったので、とうとうNB12
ACを購入しました。
心配だったドット落ちもなく、非常に満足しています。
ただ1つ困っていることがあるんですが、Drag'n Drop CDというソフトがついているんですが、マニュアルもないので、使い方がわかりません。
メーカーに問い合わせてもつながらないし、困っています。
マニュアルは、取り寄せる事ができますか?
それとも、本屋さんにマニュアル本が売っているんでしょうか?
しょうもない質問で申し訳ありませんが、どなたか教えて下さい。
2002/10/16 13:11(1年以上前)
ヘルプを見てもわかりませんか?
書込番号:1004635
すいません!!
すべてのプログラムのところに入っていました。
プリントアウトして、活用します。
書込番号:1004747
むりでしょう。デスクトップでも相当のグラフィック能力を要求します。
GeForce3Tiクラスのビデオカードを推奨とありますから。
書込番号:974601
2002/09/30 15:38(1年以上前)
ゲームをするのであればそれ相応のマシンが必要だと思います。
書込番号:974609
2002/09/30 15:58(1年以上前)
そうですか・・・。
返信ありがとうごさいます。
書込番号:974641
金額と機能と安さをDynaBook T5/512CME と比べてみて、BIBLO NB12AC を買おうかと思ったのですが、実際の使い勝手はいかがでしょうか?
ちなみに私は高校生並みしかパソコン出来ません。他におすすめありますか?
15インチ(TFT) 30GB ノートパソコンが欲しいのですが…
どちらの機種を選んでも性能的には大差はないです、申し分ないです
選ぶなら、好きな方のデザイン、液晶の質、キータッチで選んでください
どちらも馴染まなければ、10月に発売になる03モデルまで待ちですね
書込番号:917008
2002/08/30 15:17(1年以上前)
reo-310さん 返信ありがとうございました!実物を見て気に入ったほうにしますね!
書込番号:917083
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
