このページのスレッド一覧(全40スレッド)
0 | 18 | 2003年3月27日 10:20 |
0 | 5 | 2003年3月27日 00:41 |
0 | 5 | 2003年3月23日 11:46 |
0 | 2 | 2003年3月22日 23:38 |
0 | 4 | 2003年3月22日 18:39 |
0 | 12 | 2003年3月22日 15:24 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NB16C/A
今日、PCを起動して、それで、インターネットをして、それまではよかったのですが、ここからが問題なんです。
それで、電源を一度切って、外出して帰ってきてからもう一回スイッチを入れると、Windowsのロゴ表示されるのですが、ログイン画面が表示されません。どうしてでしょう。これって故障ですか?
良く解りません。
一度一定時間をおいて再度起動してみは???
HDDは1時間ほど休ませないと初期状態にならないと聞きます。
書込番号:1358866
2003/03/03 19:44(1年以上前)
訂正です。
誤 Windowsのロゴ表示されるのですが、
正 Windowsのロゴが表示されるのですが、
書込番号:1358867
2003/03/03 19:46(1年以上前)
☆満天の星★さん
それから十分ほどして、また起動してみたのですが、同じ症状になりました。
これってやっぱり故障ですか??
書込番号:1358875
2003/03/03 20:35(1年以上前)
ちゃんと電源を切っているのでしょうか?
電源を切ることが休止状態になっていたりしていませんか?
書込番号:1359036
2003/03/03 20:52(1年以上前)
もう少し詳しく説明しますね。
スイッチオン⇒Windowsロゴ表示⇒画面が真っ暗⇒再起動
これの繰り返しです。
一時間間を置いて起動してもダメでした。
書込番号:1359082
リカバリーしても一緒かもしれない・・・
システムボード関係、HDD関係の不良でしょう。
交換してもらったら?
書込番号:1359091
2003/03/03 21:02(1年以上前)
交換って無料ですか?
そうなると、メーカーで交換ということになるのでしょうか?
書込番号:1359119
ショップによっては初期不良ですぐに在庫があれば交換して
もらえます。聞いてみて下さい。
書込番号:1359129
2003/03/03 21:07(1年以上前)
ショップですか・・・
このPC、コジマで買いました。
コジマって5年保証とかしてるとこですから、多分交換してくれると思います。
書込番号:1359144
2003/03/04 18:34(1年以上前)
今日も昨日と同じで、
スイッチオン⇒Windowsロゴ表示(10分くらい)⇒画面が真っ暗
⇒青い画面に左上に2,3行文字が1,2秒表示⇒再起動
の繰り返しでした。
(今、両親のPCからインターネットしています)
書込番号:1361739
2003/03/05 02:45(1年以上前)
その最後に書いた電源投入から、再起動するまでのプロセスを、最初に書いてくれたらよかったのに・・・といいつつ、これだけの情報では、全く解決策は見つからないのですけれどね。
もし、その現象が出るようになる前に、何かインストールした(インターネットから何か、ダウンロードしませんでしたか?)とか、周辺機器を接続して、ユーティリティソフトやドライバをインストールしてた、というのであれば、リカバリしてしまった方がいいと思います。
無駄かもしれませんが、富士通のロゴが消えたところで、F8を押してセーフモードで起動できるか試してみてください。起動できれば、ラッキーです。
システムのプロパティから、詳細設定>起動と回復>と進み、「自動的に再起動する」のチェックを外すと、ゆっくりとブルースクリーンを拝む事ができますし、メッセージしだいでは、何が原因か、解決の糸口がつかめるかもしれません。
書込番号:1363446
2003/03/05 19:17(1年以上前)
セーフモードでは起動できます。
が、その後どうするのかがわかりません。
どうすればいいのか教えてくださいな。
(今日はぜーんぜんいじってません(コワイので)
書込番号:1365035
2003/03/06 17:17(1年以上前)
小生も同じような経験あり(但し、NB15B)。
その時は、電源スイッチを長時間押しつづけて、電源を切った後、パソコンの裏側についている、バッテリーを外して、一時的に無電源状態にする。
そのうえで、バッテリーを再装着し、電源スイッチを押して起動させる。
小生の場合は、これで正常に起動しました。
書込番号:1367635
2003/03/06 19:59(1年以上前)
うーん。
バッテリは、最初っからはずしていた(もったいないので)のですけど、大丈夫でしょうか。
書込番号:1367994
2003/03/09 16:14(1年以上前)
で、できてしまいました。
リカバリして、「アプリケーションディスク」を入れないでやってみたところ、正常に起動しました。
この質問に回答していただいたみなさん、どうもありがとうございました。
書込番号:1376733
2003/03/09 23:23(1年以上前)
みなさん初めまして!
バッテリーって外しておいた方がいいのでしょうか?
書込番号:1378132
2003/03/27 10:19(1年以上前)
バッテリーは使うに越したことはありません!
私も古いノートでバッテリーをはずして使っていましたか、1年も置いといたら使い物になりません!(充電しても10分ぐらいしか持たないです)
書込番号:1432863
みなさんにお聞きしたいことがあり、書き込みました。
FMVNB16CAはメモリを増設するとき、どこから開ければよいのでしょうか?
ノートパソコンは初めてなので、開け方がよく分かりません。
2003/03/26 18:28(1年以上前)
取説を穴が開くほど読んでください。
梢
書込番号:1430766
2003/03/26 18:30(1年以上前)
むしろ穴を開けて欲しいくらいですな。
書込番号:1430774
2003/03/26 18:31(1年以上前)
取扱説明書を読む。
それができないのなら、金を払ってどこかの店に頼む。
スキルを取るか、金をとるかはあなたの自由。
書込番号:1430775
2003/03/26 18:41(1年以上前)
例の発言のせいか、いつも以上にみんな冷たひ...
でも、不特定多数の正体不明のニンゲンの発言よりも、製造元が付けて
よこしたマニュアルの方を信頼するのは普通のことだと思うけど。
あるいは、買った店なら別にお金を払わなくても教えてくれるよーな。
買って早々、その程度の手間を惜しむようだと、数週間後には押入れの肥
やしかなぁ。
ちなみに、メモリはたいがい本体の裏かキーボードの下に隠れとります。
(金剛)
書込番号:1430793
2003/03/27 00:41(1年以上前)
富士通サービスアシスタントを起動して、調べてみてください。
メモリを増設する方法が載っています。
書込番号:1432149
たまに m キーを押すとアクティブなウィンドウが最小化されてしまいます。
調べた所、USBHDD(USBバスパワー)を”付けたまま”OSを起動した時
に起こるようです。
またマウスを右横ではなく背面に付けたまま OSを起動した場合も
上記症状になるようです。
これに関して他の方で同様の症状が出た、そしてXXをして解決した等
が御座いませんでしょうか?
とりあえず私の方では、マウスは右横のUSBポートに付けたままで、
背面のUSBポートには”何も接続しない”状態で本体を起動しOSが立ち
上がってから、USBを付けるようにしてとりあえず回避をしているのですが、、。
(この問題が私の端末だけなのか・・はたまた、他の方でも起こっている
機種特有なのか・・・)
2003/03/20 01:39(1年以上前)
おそらく 勝手にWindowsキーが発動してしまっているかと。
Windows Key Controlできるツールなどで109Keyboard上のWindowsKeyを無力化すれば改善するような。環境がないのでこちらでは試せませんが^^; 中途半端でごめんなさい。
書込番号:1409796
2003/03/20 01:58(1年以上前)
お返事有難う御座います。
109Keyboard上のWindowsKey無効化ですか・・。
う〜ん、正直mキー以外でも、この症状になると別のキーで
エクスプローラが開いたり等して、中々大変なんです、文章を打つのも(笑)
この機種を使っている皆が無効化ツールを導入しているとも考えにくいですね。(^^;;
う〜ん。再現する人が居れば心強いんですけど・・(苦笑)
書込番号:1409836
2003/03/20 10:03(1年以上前)
USBドライバを再インストールしてみては?
書込番号:1410266
2003/03/20 22:58(1年以上前)
USBドライバの再インストール(再認識を含む)を試みたのですが、
ドライバの更新(ハードウェアの更新ウィザード)から
ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)を選び次へと
すると・・
「現在インストールされているソフトウェアよりもハードウェアと適合性の高いソフトウェアが見つかりませんでした。」
となり更新出来ませんでした。
#基本的にプレインストールですので、C:\WINDOWS\i386配下も
#上記手順で検索対象になるんですよね・・。
と言う事はベターなドライバ(^^;がインストールされている模様です。
また、その他のキーでもエクスプローラが開いたり・・と前に書きましたが、
それは「E」キーでした。
その後試していて、別の回避方法が判りました。
キーボードのドライバの更新をクリックし、キャンセルを
クリックすると再起動せずとも回避出来ました。
ちなみに現在のデバイスマネージャの状態は
キーボード:日本語 PS/2 キーボード(106/109キー Ctrl+英数)
USBコントローラ:
NEC PCI to USB Enhanced Host Controller (B1)
NEC PCI to USB Open Host Controller
USB ルートハブ
USB ルートハブ
USB ルートハブ
となっています。<私の状況
ドライババージョンは
キーボード:5.1.2600.1106
NEC PCI to USB Enhanced Host Controller (B1):5.1.2600.0
NEC PCI to USB Open Host Controller:5.1.2600.1106
USB ルートハブ:5.1.2600.1106
(SP1とWindows Updateで閲覧出来るパッチは当てているのでプレインストール状態とは違うかも知れません)
とりあえず回避方法はあるけど、その回避方法を使う必要があるのは、
私だけ(^^;;; のようですね・・・。う〜ん。
書込番号:1411900
2003/03/23 11:46(1年以上前)
日本語 PS/2 キーボード(106/109キー Ctrl+英数)を削除して再起動してみては?そうすればキーボードドライバが再インストールできます
書込番号:1420166
購入してまだ、一週間もたっていないのに、もう、壊れたんでしょうか。
プログラムの中に入っているゲームをやっていたら画面が突然真っ暗になりました。ファンも回って青いランプもついています。でも、思い切って強制終了し、再度電源を入れましたが、今度はランプもつかず何の反応もありません。
買ったばかりでこんな事ってありますか?明日買ったお店に持っていきますが
交換してもらえますかね。
2003/03/22 23:28(1年以上前)
初期不良かもしれませんね。
早めに販売店へもっていかれることをお勧めします。
梢
書込番号:1418659
2003/03/22 23:38(1年以上前)
梢雪さんへ
明日、お店に持っていってみます。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:1418677
スマートメディアに画像以外のファイルを保存(Windows 2000)して、このPC(Windows XP)で削除できませんでした。
どうやったら削除できるか教えてください。
2003/03/22 17:24(1年以上前)
普通に削除できます。
どのようなファイルを保存したのだろうか?
書込番号:1417522
2003/03/22 18:24(1年以上前)
お気に入りのフォルダです。
また、おかしいことに、おかしいことに、スマートメディアの容量が32MBなのに、そのフォルダの容量が171GBなんです。
171GBなんて、HDDより超えすぎてます。
書込番号:1417687
2003/03/22 18:39(1年以上前)
リンクできなっかった。ファイルの削除障害で検索してみてください
書込番号:1417725
ゆりん さんこんばんわ
ライティングソフトが入っていると思いますけど、ライティングソフトを使用すれば、書き込めると思います。
富士通の場合、付属されているソフトがどんなソフトか知りませんけど、Bs'Recorderか、何かついていると思います。
書込番号:1414759
焼きこみたい物にもよりますが、音楽であればあもさん指摘のライディングソフトで簡単にできます。
データであればパケットライトが便利です。
書込番号:1414789
2003/03/21 21:42(1年以上前)
標準のアプリはDrag'n Drop CDですね。後は取説を参照。
パケットライトは未対応のはず。
書込番号:1414804
2003/03/21 22:13(1年以上前)
>Drag'n Drop CDですね...パケットライトは未対応のはず
そのとおりです、でもOSがWinXPなら大丈夫。
http://homepage2.nifty.com/winfaq/wxp/new.html#705
書込番号:1414931
2003/03/21 22:32(1年以上前)
ツキサムアンパンさん
それは知りませんでした。参考になりました。
書込番号:1415018
2003/03/22 12:38(1年以上前)
すいません便乗質問なんですが・・・
パケットライトって追記ができない方式ですよね?
私はこの機種でCD-RWにデータの追記ができているのでパケットライト対応だと思っておりました。
パケットライトの定義が間違っているんでしょうか?
書込番号:1416761
2003/03/22 13:23(1年以上前)
2003/03/22 13:33(1年以上前)
↑XPがパケットライト対応のように読めるので訂正します。
XP標準で、ドラッグアンドドロップで間単に追記が可能ですということです。
http://www.atmarkit.co.jp/fpc/xp_feature/cdr_writing/cdr_writing.html
書込番号:1416928
2003/03/22 13:49(1年以上前)
間違いです・・・「追記できる」でしたね。
私はDrag'n Drop CDを使用して(XPの書き込みは使っていない)いるのですが、普通にドラッグ&ドロップでFDDの様に追記できます。
つまりDrag'n Drop CDはパケットライト対応・・という事でよろしいでしょうか?
書込番号:1416974
2003/03/22 14:39(1年以上前)
市販のものはそうです...が、スレ主さんが書かれているノートBIBLO NB16C/Aに付属のものはパケットライトには対応しないと、はっきり注記に書かれています。
書込番号:1417101
2003/03/22 14:58(1年以上前)
便乗なのに何度も続けてすいません・・・
確かに・・「付属のものはパケットライトには対応しないと、はっきり注記に書かれています」・・が、私は標準付属のソフトで追記できております。
書込番号:1417141
2003/03/22 15:24(1年以上前)
CDRへの追記方法にもいろいろとあります。ライトアットワンスしかしたことがなかったので、あまり気にしていませんでした。
気になるようでしたら参考までに。
http://vcl.vaio.sony.co.jp/howto/cdr/yougo.html
書込番号:1417223
