FMV-BIBLO NE12AT FMVNE12AT のクチコミ掲示板
  • FMV-BIBLO NE12AT FMVNE12ATの価格比較
  • FMV-BIBLO NE12AT FMVNE12ATのスペック・仕様
  • FMV-BIBLO NE12AT FMVNE12ATのレビュー
  • FMV-BIBLO NE12AT FMVNE12ATのクチコミ
  • FMV-BIBLO NE12AT FMVNE12ATの画像・動画
  • FMV-BIBLO NE12AT FMVNE12ATのピックアップリスト
  • FMV-BIBLO NE12AT FMVNE12ATのオークション
FMV-BIBLO NE12AT FMVNE12AT富士通
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2002年 5月14日
クチコミ掲示板 > パソコン > ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NE12AT FMVNE12AT
(71件)
「FMV-BIBLO NE12AT FMVNE12AT」のクチコミ掲示板に
FMV-BIBLO NE12AT FMVNE12ATを新規書き込みFMV-BIBLO NE12AT FMVNE12ATをヘルプ付 新規書き込み
スレ主 困ったなぁ!さん
この機種を譲り受けたのですが、リカバリCDをなくしてしまったらしく、思い切ってフォーマットして手持ちのWin2000をインストールしてみたのですが・・・
ネット上にもディスプレイドライバが見つかりません。
何かいい手立てはありませんでしょうか?
どなたか教えてください。
書込番号:1814715
クチコミ投稿数:25183件
2003/07/31 17:49(1年以上前)
USAの富士通ドットコムで該当する機種を探すとドライバ
が見つかると思います。
ただ型番が日本とは違うため、プロテクトされる可能性は
あります。自己責任のうえどうぞ!!
http://support.fujitsupc.com/CS/Portal/support.do?srch=DOWNLOADS
書込番号:1814738
Tailmonさん
2003/07/31 22:13(1年以上前)
FM Worldのトップページから、ビジネス向けの方に入って、これと同じ世代の、構成の似ている機種を探し(この装置の企業向けモデルはありません)、ダウンロードから探すとありますよ。
書込番号:1815379
返信12
ネットワーク接続
2002/12/10 21:23(1年以上前)
スレ主 エミdesuさん
mikeたまさん同様TVステーションとの接続ができません。(悲)いままでかなりサポートセンターに連絡をして、エンジニアの方ともお話をしているところ、ルーターの問題が出てきています。mikeたまさんと違うのは純粋に12ATとADSLのルーターとの通常の接続となっております。現時点でADSLの富士通FLASHWAVE2040をご使用で接続ができている方がいれば、お教えいただけると幸いです。現象がわからないまま私も1ヶ月以上たちせっかくテレビを見ようと思って購入したのですが、いまだにうまくできません。どなたかお分かりになる方がいらっしゃれば、アドバイスお願いします。
書込番号:1124741
オイおやじ!さん
2002/12/12 00:15(1年以上前)
エミdesuさんこんばんわ、この機種はTVステーションがネックになっている方が多いようですね。私も購入当時いろいろいじくりまわして繋がる様になった一人です、私はエミdesuさんと同じ富士通のFLSHWAVE2040で普通に見ることが出来ていますよ、ちょっと前のことなので記憶に自信のない所がありますが、私は当初付属のインターネットセキュリティをインストール前にこのTVfunstudioの設定をおこない、問題なくTVが見られるようになったところにインターネットセキュリティを設定したらとたんに写らなくなりました、サポートセンターに問い合わせても解決策は得られずリカバリーをかけパナソニックのサイトを調査したところ、ここの過去の書き込みにも書かれていますがインターネットセキュリティの設定で断片的な画像を許可する設定にしたところ写るようになりました。しかしその後このウィルスソフト自体がすごく影響している事を最近知りました、それはインターネットセキュリティの無料期間終了に伴いウィルスバスターに入れ替えたところチャンネル切り替えなどの各動作のスピードがまったく違ったのです、早送りなどしようものなら普通に見ているよりもはるかに時間が掛かっていたのですが一瞬で進むようになりました、但しウィルスバスターのファイヤーウォールを有効にすると全く動きませんよ(ファイヤーウォールは無効に設定しています)。話がそれましたがエミdesuさんはインターネットセキュリティを使っていますか?もし使っているのでしたら一度アンインストールしてTVfunnsutudioの設定をしてみて下さい、それでもし繋がるようならばウィルスソフトの問題なのでそちらの設定を変えながら自分に必要な部分を使うようにしてはいかがですか。頑張って下さい。
書込番号:1127226
ともにゃんこさん
2002/12/13 23:46(1年以上前)
こんばんわ。初めまして。私もTVが見れるPCが欲しいと思ってNE12ATを購入しました。実は・・・私もTVステーションとの接続が出来ず、TVが見れない状態でした。サポートセンターやTVfunSTUDIOのサイトの方へ問い合わせをしましたがうまく繋がらず困っていた時、このページを見つけました。そして、オイおやじ!さんのカキコを見てファイヤーウォールを無効にしてみたら・・・!繋がりましたっ!やっとTVが見れます。今はインターネットをワイヤレスで繋げることに必死になっております(笑)オイおやじ!さん、ありがとうございましたm(__)m
書込番号:1131398
スレ主 エミdesuさん
2002/12/14 14:53(1年以上前)
オイおやじさんご返事ありがとうございます。しかしインターネットセキュリティをアンインストールしても、ファイヤーウォールを無効にしても無理でした(悲)どうしてか不明なのが「利用できるワイヤレスネットワークが1つ以上あります」と言うコメントがでて、TVfunstudioが動作しないのです。このよう「利用できるワイヤレスネットワークが1つ以上あります」と言うエラーが出たことがありますか?
書込番号:1132609
Tailmonさん
2002/12/14 19:12(1年以上前)
「利用できるワイヤレスネットワークがあります」はエラーメッセージではなく、「認識できる範囲内に、接続可能なワイヤレスデバイスがあるけどつなぐ?」と聞かれている状態です。そのアイコンをクリックすると、接続可能なネットワークとして、ステーションが見えませんか?
書込番号:1133102
スレ主 エミdesuさん
2002/12/14 21:55(1年以上前)
Tailmonさんこんばんわ。Tailmonさんのおっしゃているように「利用できるワイヤレスネットワークがあります」は通常なのですが「利用できるワイヤレスネットワークが1つ以上あります」というエラーになってしまって、接続を確認すると確認できるネットワークは1つしか存在していない状態です。接続の設定は1つしかしていないのにかかわらず、テレビステーションの方なのかPCのほうでなのかネットワークを1つ以上確認をしてしまうようです。
書込番号:1133398
オイおやじ!さん
2002/12/16 00:30(1年以上前)
エミdesuさん返事が遅くてすいません、いろいろ大変な様ですねしかし今一度確認して頂きたいのですがルーター(富士通FLASHWAVE2040)とTVステーションのIPアドレスの番号はどうなっていますか、私は最初にインターネットは接続出来ていたのにTVfunSTUDIOを設定してテレビが見られるようになると逆にインターネットが繋がらなくなりました、サポートセンターといろいろ確認したところルーターの工場出荷時の初期設定と、このTVステーションを使う設定(ネットワーク設定)はどうやら違うのです。ルーターのIPアドレスの出荷時の設定は192.168.0.1のはずです、しかし各取り扱い説明書は192.168.4.1となっています、私の原因は0と4の違いに在りました、ここの設定を解決すると多分、ともにゃんさんも問題解決するのかな?このルーターの設定は各自違ってきますがエミdesuさんは私と同じルーターなので、もし分からなければお返事ください。それではまた、頑張ってください。
書込番号:1136170
スレ主 エミdesuさん
2002/12/22 21:21(1年以上前)
オイおやじさん。ご返事いただいてから、わかる範囲で確認をしてみたのですが、IPアドレスをどちらに接続すればよいのかわからず今だ、奮闘中です。ただみなさんもお書きされているようにサポートセンターにゆだねてもどうにもならず、現在返品することのあいでぃあ
書込番号:1152837
スレ主 エミdesuさん
2002/12/22 21:28(1年以上前)
すいません途中で送信になってしまいました。すいません
結局サポートセンターとしては原因を見つけることもできず新品と交換という予定が在庫がなく結局返品で終わろうとされてしまっています。私としてはテレビがタイムリーに見れる機種がほかにないのと購入したのも安く購入しているので、ほかの機種にするよりとにかくつなげるとこができないかと悩んでおります。オイおやじさんも「利用できるワイヤレスネットワークが1つ以上あります」というエラーが出たことがあるでしょうか?このエラーにたいしてサポートセンターとしては原因追求をあきらめられてしまっています。どなたかこのエラーが出た方がいればお応えいただければ幸いです。
書込番号:1152858
オイおやじ!さん
2002/12/23 00:46(1年以上前)
かなり困っているようですね、書き込みでの”ともにゃんさん”の質問とかぶりますがインターネットは接続できていますか?まずルーターの設定が出来ていないとワイヤレスステーションは使用することが出来ません(ワイヤレスステーションは2台目のパソコンと考えてください)そして「利用できるワイヤレスネットワークが1つ以上あります」というメッセージは多分電波は受信しているけれど設定が出来ていない為使えない状況にあると言う意味では無いのでしょうか、手順としてはインターネットエクスプローラーのアドレス入力欄に192.168.0.1(初期設定はこれに(0)なっています)そしてルーターにまずアクセスしてくださいそしてフォルダのなかに設定と言うフォルダをクリックして”Ethernet側IPアドレス設定フォルダ”を開いてIPアドレスの設定値を変更するのです(192.168.0→4に変更.1)書き込みの返信でも確認依頼していますがこの設定変更は出来ていますか?今回はこの確認で一度閉めましょう返信待っています。
書込番号:1153689
スレ主 エミdesuさん
2002/12/23 12:02(1年以上前)
オイおやじさん早速のご返答ありがとうございます。ご指摘の設定はすでに設定すみとなっております。192.168.4で設定のファイヤーウォールを無効となっておりますが、以前とかわらず「利用できるワイヤレスネットワークが1つ以上あります」となってしまいます。このエラーがずーと改善しないのですが、以前はこのエラーで接続はされている状態になっていましたが、今は接続はできていないのにこのエラーが出るようになってしまいました。またTVfunSTUDIOに何か問題があったことがあるらしくサポートセンターから設定を行うように言われましたが実際ワイヤレスステーションとつながらないためTVfunSTUDIOがたちあがらないため設定もできません。
さらに面倒なのが一度設定を修正すると改善し、1日たつと元にもどってしまうんです。今はワイヤレスステーションをリセットしたり、電源を抜いたりしてますが、やはり変化が見えません。(悲)
書込番号:1154735
オイおやじ!さん
2002/12/23 21:09(1年以上前)
うーん、私の時の悩みよりもかなり複雑なようですね。まず確認したいのですが1.ワイヤレスTVステーションの修正モジュール(アップデートCD)はインストールして有りますか?2.このネットアクセスはNE12ATで行われているのですか?3.モデム(FLASHWAVE2040)とケーブルで直接繋がっている機器は何ですか?(ワイヤレスステーションorパソコン)4.ワイヤレスネットワーク接続のIPアドレス設定は何番になっていますか?質問が多くて申し訳ありませんが連絡下さい。
書込番号:1156287
オイおやじ!さん
2002/12/23 21:39(1年以上前)
たびたび申し訳ありません。ワイヤレスTVステーションの取り扱い説明書の"第3章 ネットワーク機器の接続と設定"は問題なく終わっていますか?もしインターネットがワイヤレスで接続できないのならば、まずTVステーションと接続出来るようにする事を最初にしたほうが良いと思います。またスタートメニュー → コントロールパネル → ネットワークとインターネット接続 → ネットワーク接続 の画面上に表示されている現在の接続はどの様になっていますか?質問が多くて申し訳ないですが教えてください。
書込番号:1156414
ファイルの保存法は?
2002/11/17 21:12(1年以上前)
スレ主 ぽて丸さん
このPCで録画したファイルは、他の場所に移したり書き出したりは出来ないのでしょうか?
どなたか方法をご存知でしたら教えてください。
書込番号:1072949
きこりさん
クチコミ投稿数:27816件Goodアンサー獲得:648件
2002/11/17 21:31(1年以上前)
ファイルの形式になっているなら、容量さえあるならどこにでも移せるでしょう。
書込番号:1072998
スレ主 ぽて丸さん
2002/11/17 22:30(1年以上前)
そのつもりで買ったですが・・
ワイヤレスステーションのHDDに録画されて、キャプチャー画像以外取り出せないようなのです。
書込番号:1073083
スレ主 ぽて丸さん
2002/11/18 12:04(1年以上前)
PS・キャプチャーの静止画は出せるんですけど、動画はだめなんです。
編集もできないし、バイオのようなフィルムロールもない、結構使いかって悪いです。
IEEE802.11aの飛びも悪いです。11bより悪いとは思っていましたが・・・
家中どこでもTV&ネットを期待してたのですが・・・
話が逸れてすいません。
書込番号:1074094
テレビ
2002/11/16 11:38(1年以上前)
スレ主 hisssssさん
このモデルを使用されている方に質問です。
テレビ&ネット画面を同時に表現しながらネット画面を操作した場合、
ストレスは感じないでしょうか?
ご指導よろしくお願い致します。
書込番号:1069429
ひーまさん
2002/11/16 12:03(1年以上前)
私の場合、ADSL12Mを利用してますが、テレビとの同時利用でもネット画面のストレスはほとんど感じませんよ。
書込番号:1069480
スレ主 hisssssさん
2002/11/17 18:23(1年以上前)
すばやい適切なアドバイスありがとうございます。
書込番号:1072478
スレ主 hisssssさん
2002/11/17 19:32(1年以上前)
またまた質問なのですが、ワイヤレスステーションの40Gのハードディスクには番組録音以外には使えないのでしょうか?
たとえば写真の画像などのファイルをPC本体から送ることはできますか?
またまた、ご指導よろしくお願い致します。
書込番号:1072635
スレ主 miketamaさん
ウィルスバスターをインストールしたら、TV映像が断裂(数秒動いて静止、何十秒かたってまた動く)を繰り返すようになってしまいました。
またi-panelのワンタッチ設定でもメールで支障が出るようです。
相性が悪いのか、自分の設定が悪いのか…
支障なくTVが見られているかた、ウィルスチェックソフトは何をインストールなさっていますか?
また、設定などで何か注意点はありますでしょうか?
ウィルスチェックをインストールせずにネットやメールを開くのは不安があります…
書込番号:1033536
Jwwmさん
2002/10/30 09:23(1年以上前)
新バージョンと差し替えてみては如何ですか?
11月1日にウイルスバスター2003が発売になります。ユーザー登録がお済みならトレンドマイクロから無料で新バージョンがダウンロード出来るIDとパスワードが記載されたメールが届きます。
書込番号:1033575
ひーまさん
2002/11/03 22:39(1年以上前)
私の場合、XPのファイヤーウォールを設定すると、画面が真っ黒になり、音声も出なくなります。
うまくいかれている方、いますか?
書込番号:1043004
ぽて丸さん
2002/11/13 16:05(1年以上前)
ファイヤーウォールの設定で、異常な(断続的な)プロトコルを許可する設定にしてみて。
書込番号:1063779
ひーまさん
2002/11/16 12:07(1年以上前)
ご指導ありがとうございます。
でも、ファイヤーウォールの設定で「異常な(断続的な)プロトコルを許可する」が見つかりません?なぜでしょうか?
書込番号:1069489
ぽて丸さん
2002/11/17 15:33(1年以上前)
富士通のサイトで、TVfunSTUDIOの最新Verにアップデートすると、それに付随したヘルプに、この事例について書いてあったと思います。
あやふやですいません。
書込番号:1072098
時期モデルでは出ないの出れば
2002/10/09 23:33(1年以上前)
スレ主 pekopokoさん
再びご質問ですいません。
時期モデルででるとのことでしたので、まっておりましたが、
出ないということでしたら、今が購入時期なのでしょうか?
この機種をお持ちの方で、TVの移りはいかかですか?
とにかくTVと無線LANを考えているのですが、なぜかお店の人は
進めないのですがどうなんでしょう?
書込番号:992032
Tailmonさん
2002/10/09 23:52(1年以上前)
TVの映りですが、ざっと流してみる分には、気になりません。スポーツ中継のように、動きの速いものでは、ややきついです。じっくり見るにはやや物足りない気もしますが、この辺りは人それぞれの主観もありますので、あくまで参考までにとどめておいてください。
お店の人が薦めない理由は分かりませんが、ワイヤレスでTVやWebが見れる環境が欲しいというのであれば、価格もこなれてきたようですし、買いだと思います。
書込番号:992057
reo-310さん
クチコミ投稿数:23230件
2002/10/10 00:02(1年以上前)
ファミリーネットワークステーションセットモデルのこのタイプが
次期モデルですね
>NB15B/Sには、複数のパソコンをネットワーク接続できる、ホームサー バー機能内蔵のファミリーネットワークステーションを標準添付。ワイヤレ スでつなげば、複雑な配線なしにネットワークを構築できます。内蔵の 40GBハードディスクに動画などの大容量データを保存して家族みんなで 共有することも可能です。
http://www.fmworld.net/product/frame/pcpm0210/biblo_loox/index_biblo.html
WEB MARTの直販価格は259,800円です
価格COMの初値は23万前後でしょうね
書込番号:992068
Tailmonさん
2002/10/10 00:17(1年以上前)
NB15B/SのファミリーネットワークステーションにはTVチューナーが無いんですよね。NE12ATの機能を得るとすれば、後日発売されるTVチューナー機能つきのファミリーネットワークステーションを購入する事になりますね。もちろん、あくまで「無線LANでTVとWeb」をキーワードにするなら、の話ですけれど。
内蔵でよければ(もちろん、アンテナは本体に接続する事になるので、スマートさは失われますよね)、NB18B、NB15B/Tもあります。
書込番号:992090
reo-310さん
クチコミ投稿数:23230件
2002/10/10 00:44(1年以上前)
Tailmon さん 失礼しました
>NB15B/SのファミリーネットワークステーションにはTVチューナーが無いんですよ ね。
カタログをよく読むと、標準添付(TV機能なし)とありました
紛らわしいですね、このタイプのNB15S/Bはメリットないですね
ファミリーネットワークステーション-T
(FMFNS-201)
[テレビチューナー搭載]
※2002年12月提供予定
当分は出ませんから、待てなければ現行機種のNE12ATが良いかも
書込番号:992177
Tailmonさん
2002/10/10 00:50(1年以上前)
>Tailmon さん 失礼しました
いえいえ、現行モデルの話題も書いた方がいいのかなぁ〜と思っていたところに、reo-310さんの書き込みがあったので、便乗してしまっただけです。それに、確かに「紛らわしい」ですものね。
賛成です。ついでに無線ルータが欲しいというのであれば、話は別ですが。でも、これも有線の口は一つしかない。う〜ん・・・
書込番号:992200
富士通
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2002年 5月14日
FMV-BIBLO NE12AT FMVNE12ATをお気に入り製品に追加する <1
