このページのスレッド一覧(全62スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2003年12月9日 18:39 | |
| 0 | 8 | 2003年12月7日 16:24 | |
| 0 | 10 | 2003年12月7日 04:00 | |
| 0 | 3 | 2003年12月5日 23:19 | |
| 0 | 7 | 2003年12月5日 20:38 | |
| 0 | 0 | 2003年12月4日 00:11 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NH90E/T FMVNH90ET
ノートパソコンでFFXIを快適に楽しみたくて探しています。FMV NH90ETと DynabookG9/X24PDCWTBの2機種がいいのかなって思ったのですが迷っています。他の機種でもいいのがあれば教えてください。TVチューナー内蔵も希望します。予算は30万以下です。アドバイスよろしくお願いします。
ノートで全てを満たすと30万近くにはなるね
FF11をプレイしたいなら20万近くで出来るけど
TV機能を付けると30万みないとまともな性能は無理だね
おいらならノートはDVDマルチ搭載、20万払い、後の10万でDVD&HDDレコーダーを買うね、その方が十二分に活用できる。
reo-310
書込番号:2212579
2003/12/09 17:12(1年以上前)
ダイナブックのG9はスペックオーバです、機能は最高ですが値段が・・
チューナーパックも別売でありますが、USB接続のチューナのほうがとりまわしがきくかもしれません、すべてにおいて最高の部品を使っていますが、東芝はたしかに頑丈なのですけど
書込番号:2212911
2003/12/09 18:29(1年以上前)
今日発売なったエプソンのワイドノートお勧め!FF推奨モデルあるよ!ソフト付きです!( ̄ー ̄)
書込番号:2213110
2003/12/09 18:33(1年以上前)
この予算ならBTOで一番最高のが買えるよ!テレビチューナーもユニット付けで発売されます
書込番号:2213121
Macの17型買ったのにあれこれ見移りしないの!!(笑)
買った後は、他のものは見ないようにしましょう。
書込番号:2213133
今日で買ってから1週間目ですが、この機種やたらと起動からこの価格ComHP表示されるまで遅く、2分30秒も掛かっています。
せっかくHTPen4を搭載してハイエンドノートとして位置付けているのに
この点では期待外れの感じです。
別に所有しているNEC LC900/5D、Pen2,0GHZの方が早いとは、もっとも
メモリー256MB追加して512MBで使用しているからかもしれませんが。
私の機種はNH70なのですが、NH90,512MBを最初から搭載されている機種をお使いのみなさまはいかがでしょうか。
なおHDDの換装も考えますが、どうぞ皆様のご意見お聞かせください。
ウィルス系ソフトの問題があるにせよちょっと異常かと??
XPの基準は45〜60秒ほど、w2kでも60〜75秒くらい。
書込番号:2196498
2003/12/05 00:44(1年以上前)
どの辺で、どの位時間がかかっているか、レポがあるといいですね。
書込番号:2196583
ここのページ表示時間はちと?
MSNあたりのページ表示はIEクリックして何秒位でしょうか。
書込番号:2196656
2003/12/05 01:01(1年以上前)
起動だけを取ればメモリ256もあれば、遅くはなりません。
HDDを高速タイプにしても2分30秒が1分以内になることも無いでしょう、問題は別のところに有りそうです。
LC900と同じセッティングになるようにして再点検をされてはいかがでしょうか!
書込番号:2196657
2003/12/05 07:11(1年以上前)
もう少し、問題を分割して書いてくれると良いんですが
起動が長いのか、ネットワークが重いのか。。。
取り敢えず、プロンプトで chkdsk と打ってみて
ファイルシステムが壊れていないか確認してみては。
>なおHDDの換装も考えますが
お金の無駄。やめましょうね。
書込番号:2197101
増設しているメモリの不具合じゃないの、増設したメモリを外してみたら。
reo-310
書込番号:2197235
2003/12/05 19:58(1年以上前)
こんなに多くのみなさまから直ぐに適切なアドバイスをいただきありがとうございました。
とりあえず、起動(SW ON)から各段階ごとに速度測定して見ました。
起動(SW ON)→WindowXP表示35〜40秒、WinXP表示→IEクリック(Azby
Club表示1分20秒、HP(Azby Club)→価格Com10〜15秒といったところです。
問題はWinXp以後のIE HP表示の時間にあるようです。
ノートを起動、動かしているうちに表示スピードが速くなっていくので
使用上はあまり苦になりませんが、いったん終了SWを切って外出して帰って再起動させるとまた同じ結果になります。
まだメモリーは購入時の256MBなので追加してNH90並の512MBにしようかとも考えています。
みなさまの意見を参考にさせていただきひとつづつCheckしようと思っています。ありがとうございました。
書込番号:2198627
2003/12/07 16:24(1年以上前)
IEの設定に問題があるかも?
IEのツールタブ→インターネットオプション→接続タブ→LANの設定のところの自動構成で設定を自動的に検出するになっていませんか?
このチェックをはずしましょう!
書込番号:2205466
先日購入し、当日に日立7K60に換装しました。
概ね満足しているのですが、ひとつ困ったことが・・・
HDDが1分で休止状態になります。
何か操作をすると、モーターの起動音がしてワンタイミング遅れて動きだすのです。
電源のプロパティの設定(HDDの電源を切るをなしに)
HDDドライバの更新(削除→再起動)
日立F Toolで最高パフォーマンスに
以上を実施しても変化なしです。
HDDを換装しているので、メーカーにも聞けません。
これはハードの問題かソフトの問題かどちら様かお知恵を拝借できませんでしょうか?
本来であれば、純正HDDに戻しての再現性・7K60のままでのリカバリーを試してから質問するのが筋でしょうが、なにぶん時間が取れないものでよろしくお願いします。
意味が良く理解できないけどね・・・
7K60GBに載せ換えた後にどのようにしてOSはインストールしたの??
HDDの状態を確認するにはチェックディスクがありますがこれを
試しては??
現在の環境が交換後にどのようになってるか記載しないと
書込番号:2175207
レスありがとうございます。
HDDのモーター回転が止まります。
電源のプロパティで何分後にHDDの電源を切るという設定をしたときの状態と同じです。
何か操作すると動き出します。
HDD換装後は、リカバリーディスクでリカバーしました。
スキャンディスク・メーカーのハードウェア診断ツールでも異常なしです。
書込番号:2175287
2003/11/29 16:14(1年以上前)
ぼくはNH70をHDD換装せずにそのまま使ってますが、
1〜3分操作していないでいるとHDDが休止状態になってしまいます。
電源プロパティ設定はすべて[なし]にしています。
他スレで「漢字変換がワンテンポ遅れる」「ゲームのキャラが突っかかる」
という話がでていましたが、これもHDD休止が起因していると思います。
なのでハード側ではなくソフト側(BIOS?ドライバ?)の問題かなと。
書込番号:2176229
リベロフランツさんレスどうもです
過去ログにありましたか・・・失礼しました。
こうなったら皆でクレームつけてBIOSを早くバージョンアップしてもらうしかないでしょうね
書込番号:2179129
2003/12/01 07:10(1年以上前)
いえいえ、HDD休止まで突っ込まれたのはyamamura_1さんが最初なので、
有意義な情報だと思います^^
ぼくも富士通に問い合わせてみようと思います。
書込番号:2183041
2003/12/07 01:57(1年以上前)
私はNH90ENですが、設定を変えてもHDDが1分で休止状態になります。
ですので、ちょっと考え事をした後に操作すると、反応が1テンポ遅れ
ます。
これはちょっと納得がいかないので、とりあえずサポートにメールしと
きました。
HDDは TOSHIBA MK8025GAS でした。
書込番号:2203665
2003/12/07 02:32(1年以上前)
NH70の掲示板の方がHDD休止の書き込みが多かったんですね・・・
しかし、HDDの回転UP待ちの為にデータ処理が一瞬でも遅れるなどという
事では、高速CPU及び高速ビデオチップの意味が全くない。
これは「仕様」で済まされる問題ではなく、間違いなく高価な欠陥製品
だと思う。
もし改善されないのならば富士通製品は二度と買わない。
書込番号:2203755
2003/12/07 02:56(1年以上前)
プレインストールされているソフトの中にpower ユーティリティ
と言うのが有るようにメーカのホームページから推測されるのですが、
それらしいのは、ありませんでしょうか。
私の場合、ソニーのノートブックだったと思いますが、同様の事があって、
書込番号:2203812
2003/12/07 02:58(1年以上前)
それらしいのは、ありませんでしょうか。
私の場合、ソニーか東芝のノートブックだったと思いますが、同様の事があって、windowsの電源管理設定ではなく、別のユーティリティソフトで設定した記憶があります。ご参考まで。
書込番号:2203822
2003/12/07 04:00(1年以上前)
PowerUtilityは、細かな電源設定をいじるソフトではないですね。
ただ、あれもいろいろ悪さをするようなので、使わないならアンインストールしてしまった方がいいと思います。
そういう意図で設計されているなら、メーカーとして変更する事は無いでしょうね。
もうすぐ春モデルが登場するこの時期、BIOSのアップデートがリリースされるかどうか、疑問ですね(逆に春モデルのリリースと前後して、公開されるという事はあるかもしれませんが)。
書込番号:2203936
この機種の購入を検討しています。ただもう少し待てば新モデルが発表になると思うんですが、やはりこの機種も新しいタイプが発表されるんですか?もしそうだとしたら、改善・スペック面・新機能等どの様に皆さんは予想されますか?参考にしたいのでご意見を聞かせて下さい。今回か次のどちらかを買うつもりです。
2003/12/03 22:27(1年以上前)
ここには専門的知識を持った方が居られます。過去ログを調べられても
今後どうなるか総合的に判断できると思います。予測はなかなかむづかしいですが、これまでのメーカーの傾向から考えました。
来春モデルとして考えられることは、
○新CPU搭載
新CPUのDothanはPen4の4倍の高性能といわれていますが、現在のPen4に代わって搭載されるかも知れません。
現在NH90,70はHTPen4を搭載していますが、PC本体が熱で熱くなります。しかし私が使用した限りトラブルはまだありません。
当然、新CPUはPCの価格にはねかえると思います。
○HDDについて
NH70は現在60GBですが、大容量化の傾向があり80GBになるかも知れません。
○ビデオチップ
現在最高の画像処理といわれるAtiRadion,Mobility9600を搭載していますが、今後もさらに新しいチップ搭載も考えられますが、仮に9800とかの新しいチップが出ても著しい変化ではないように思えます
私は3Dゲームをやりますが、すでに9000,9600とも高いBenchMarkを記録しています。
同様なAtiRadion9000のNEC LC900を持っていますが、その差が特に著しく違いがあるとは思えません。
その他
CD,DVD記録もマルチ搭載が普及しつつあり、TVチューナー搭載も考えられますが、外付けで用が足りますし、外付けHDDも大容量化していますからそういうことを考える別に不自由はありません。
新モデルを待つのも手ですが、春になると次の夏こそもっと新しいPCがでるのではないかと考えたりしてなかなか買えないことにもなります。
PCが新しいなといって喜ぶのはわずか3ヶ月といわれていますからそのあたりも考えられ、ほかの多くの方の意見を参考にされてベストPC
をお選びください。
書込番号:2192459
設計を根本から考えないとハイスペックノート=欠陥品という
略式になるよ。
筐体内部の熱の限度もあるし、冷却ファンをあるレベルに抑える
ために一定以上の熱が溜まると電源切ったり、HDD制御したりと
いう厄介な問題もあるようです。
PentiumM>>Dothanノートというのが一番問題はないはず。
デスクのプロセッサはDT機に使えばいいよ。
書込番号:2196893
2003/12/05 23:19(1年以上前)
ご返答ありがとうございます。自分の場合VHSの整理等を内蔵ノートでと思い一番処理が早そうなこの機種に目をつけたんですが、いろいろお話を伺っていますともう少し検討が必要ですね。
書込番号:2199341
昨日注文したパソコンが到着したんですが、背面の二つのUSB差込口がUSBマウスを認識できません。左側の方がちゃんと認識できます。何の原因か知っている方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
2003/12/04 12:34(1年以上前)
初期不良の可能性が高いので、販売店で見てもらいましょう。
通販なら買った店のサポート電話か、格安店でサポートがない店ならメーカーのサポートに連絡ですね。
書込番号:2194343
マウスによっては相性もあります、他のUSB機器でも認識しないなら不良でしょう、一度試してから相談でも遅くありません
書込番号:2194379
USBの電源供給の設定をどの様になっているのかな?
節電設定ならチェックを外してみては。
reo-310
書込番号:2195297
2003/12/04 21:33(1年以上前)
皆さん回答有難うございました。USB接続のHDDは認識できました。マウスもを電源入れる前に接続してみたら認識できました。パソコンが起動した後マウスを差し込むとどうしても認識されません。これってパソコンの問題かな左側の差込口はぜんぜん大丈夫なのに、USBの電源供給の設定で節電設定のチェックをはずしても認識されません。これって初期不良かな?
書込番号:2195728
2003/12/04 21:35(1年以上前)
すみません。ハンドルネームが間違っていました。lalasougenです。
書込番号:2195735
2003/12/05 20:33(1年以上前)
Windows SP1には、USBが認識できない等の不具合がありまして
書込番号:2198724
2003/12/05 20:38(1年以上前)
Windows SP1には、USBが認識できない等の不具合がありまして、SP1aで、修正されています。WindowsのUpdateが必要かと思います。
書込番号:2198740
10月上旬に予約してやっと手元に来たのですが、左上にあるワイヤレス
スイッチについてお聞きします。
これは無線LANを使うときにONするものでしょうけど、現在無線LANは持っていません。
チェックのためにONにしてみましたが、ONにすると1秒間隔くらいで動作が止まってしまい、正常に動かないのです。
OFFにするとまた正常に戻るのですが、これって何かおかしいのでしょうか?
現在サポートセンターに全然繋がらないのでまずこちらで聞いてみました。
状態はほとんど購入状態で、アップデートディスク等の付属品は
やりました。
スイッチを入れなければ普通なのですがいざ使うときにこれはおかしいと言ったことがあると嫌なので何かアドバイス等がありましたらよろしくお願いします。
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
