このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2004年2月3日 21:02 | |
| 0 | 14 | 2004年1月24日 13:07 | |
| 0 | 4 | 2004年1月21日 23:56 | |
| 0 | 0 | 2004年1月6日 23:00 | |
| 0 | 6 | 2004年1月2日 14:47 | |
| 0 | 7 | 2003年12月29日 15:02 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NH70E FMVNH70E
今日メモリの増設を行ったのですがカバーをはずしたところ
メモリのスロット以外に違うスロットがある事に気が付きました。
一見メモリのスロット同じように見えるのですがこれは何のスロット
でしょうか?
教えて下さい。
2004/01/05 18:36(1年以上前)
miniPCIスロットです。
上位モデルはそこに、無線LANカードがあります。
書込番号:2309048
2004/01/05 19:03(1年以上前)
参考になりました。
また宜しくお願いします。
書込番号:2309117
2004/02/03 21:02(1年以上前)
miniPCIスロットに無線LANカードを入れると無線機能は使えるのでしょうか?
書込番号:2423606
先日購入したのですが、1600×1050 32ビットでCDをメディアプレイヤーで再生し(最大化)視覚エフェクトのパワーとかを見ると画面がカクカクこま落ちのように再生されるのですが、気になってしかたありません。、RADEONの性能はこんなものでしょうか?DVDなんかはスムーズに見れますが。
2004/01/19 00:48(1年以上前)
デフォルトではどうですか。
書込番号:2362032
メモリーは足したほうがいいかも??
グラフィックアクセレーターの問題じゃないでしょう。
故障なら他の表示にも線が入ったり、画面が壊れるなどの
症状が出ます。
書込番号:2362149
元々、『カクカク』する映像に作ってあるとか...。
カクカクする種類はパワーの何ですかね。
書込番号:2362597
2004/01/19 10:20(1年以上前)
デフォルトっていうと、数値はいくつに設定すればいいのでしょうか?最初からこの解像度のような気がしましたが?しらずに変えてしまったのかもしれません。
視覚エフェクトは特にストロベリーシェイクがひどいです。
書込番号:2362791
2004/01/19 10:54(1年以上前)
デフォルトで1400X1050になります。
書込番号:2362861
外部出力ならともかく、1400×1050表示の液晶でそれ以外の表示はやめた方がいいよ。
reo-310
書込番号:2363027
2004/01/19 19:29(1年以上前)
やっぱし1400×1050 16ビット 32ビット共に カクカクします。画面を最大化ではなくて、全画面表示にするとスムーズです。
ちなみにHDBENCHの結果です。
RECTANGLE 19094 TEXT 3772
ELLIPSE 7754 BITBLT 1043
DIRECTDRAW 34
これでいいのでしょうか?
書込番号:2364334
ビデオチップのアクセラレーションのレベルを下げる。(最上位から順番に下げてみる)
それで直るなら、メーカーに不具合報告して修正ドライバーが出るのを待つ。
書込番号:2364402
それはおかしい。
DirectX のバージョンは?
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=%2Fdirectory%2Fworldwide%2Fja%2Fkblight%2FT009%2F8%2F48.asp
知らない間に、UpDateされているとか...。
書込番号:2364474
2004/01/19 23:22(1年以上前)
いろいろアドバイスいただきありがとうございます。
VAIO=PCGさん試してみたいとおもいます。
とりあえずサポートに連絡とっているのですが、電話がかなり混んでいてつながらないんですよ...。
書込番号:2365424
2004/01/21 03:33(1年以上前)
ビデオチップのドライバUPで正常になると思いますよ。
メーカーのHP参照して下さい。
すでにUPしてらしたらゴメンナサイです。
書込番号:2369967
2004/01/24 13:04(1年以上前)
私もこれ買って一時そういう体験しました。
FUJITUの場合、添付ソフトてんこ盛りのために256MBでは絶対不足します。すぐにメモリー増設したらこま落ち改善されました。
またATIRADION9600の最新ビデオチップ搭載しているのですが、一部カクカクした画面になります。
それで、OmegaDriverをダウンロードしましたが、Omegaは3Dゲームに最適です。ダウンロード方法は、私の過去レス参照ください。NH70、NH90のいづれかに昨年12月、3Dゲームはダウンロードでとかいう題名であります。ダウンロードは各自責任持ってやってください。
ビデオチップ種類多いので、もし間違ったりとかした場合は、工場出荷前の状態にCDロム遣ってやれば直ります。(私の経験から)
書込番号:2381684
2004/01/24 13:07(1年以上前)
一部文字修正します
遣っては、使ってが正しいです。
書込番号:2381694
この機種で、無線LANとしてBUFFALO社のWHR2-G54/Pを使用し、PCカードスロットに挿して使用していたのですが、どうも無反応になる不具合が多発し、どうも相性の問題と解決してしまったので…。
そこで質問です、この機種を買われた方で無線でインターネットに接続されている方、どのようなルータ&無線LANカードを御使用でしょうか?よろしければ教えていただければありがたいと思っております。よろしくお願いします。
2004/01/21 03:42(1年以上前)
私はNH90ENですが
BUFFALO(メルコ)の一部機種とはチップ同士の相性が悪いみたいです。
NHはアセロス社のチップを搭載しているみたいですが、私はアセロス社
チップ搭載無線LANカードを挿した無線対応ルータとの通信で、問題は
でてないです。
メーカーはICOM。
書込番号:2369971
2004/01/21 21:01(1年以上前)
↑すみません・・・とんちんかんな勘違いをしてました。
無視してください・・・
書込番号:2372189
2004/01/21 21:22(1年以上前)
って、いえいえ、十分に参考になりますよ^^もしなにかあった場合はアセロス社で統一しようかと思います☆
というより、BUFFALOのメモリとも相性が悪いのでしょうか…
私は512M増設しているのですが、何故かSDカードスロットの調子が悪くなりました…入れなおしたら何故かまた調子も戻ったのですが…ついでにLANカードの調子も良くなって…なんででしょう?(笑)
書込番号:2372289
2004/01/21 23:56(1年以上前)
…訂正します。
挿しなおしたら、また無線LANカード動かなくなりました(笑)
しばらく256MBのメモリで様子見です^^;
書込番号:2373098
DVテープのデーターをDVDに保存しようと思い、DVを接続して付属ソフトのMY DVDで書き込みを試みました。
Direct toのほうを使って、タイトルなどを記入して「次へ」のボタンを押すと「メディアのチェック」と言うウインドウが表示されてそこには「不明の機器エラーが発生しました。機器をチェックしてください。」と言うメッセージが書かれています。接続したDVはCanonのIXY DVMで60分のテープをLPで撮影しています。
メディアはVictorのDVD−R 4.7Gを使っています。
いろいろ試してみたのですが、どうしてもわからなかったので書き込みさせていただきました。
解決方法を教えていただきたいと思います。
メモリー増設を考えてますが、ノーブランドのDIMM DDR SDRAM PC2700 512MB CL2.5が6千円代でありますが、NE70との相性は? ちゃんと認識できるなら購入したいと思います。体験者の方、どなたか教えて下さい。
>ノーブランドのメモリーで合う物は?
合ったり合わなかったりするのがノーブランドのメモリーです。
他の人が合ったとしても自分のが合うとは限らないので、
どうしても安くなら相性保証付きの店で買いましょう。
書込番号:2296754
ノーブランドというブランドはありません。
ですから、他人が購入した物で相性がよくてもそれをどうやって特定するのですか?
おなじみ同じ店に売っている物でも必ずしも出所は同じとは言えませんよ。
(plane)
書込番号:2296768
2004/01/02 12:00(1年以上前)
DIMM SODIMMとか紛らわしいですが、はっきりしたほうがいいです。
命取りになる恐れがあります、戒名が合えば、ノーブランドでも恐れる必要はありません。
書込番号:2296771
別にノーブランドが悪いとは思わないけど
購入する販売店で確認したほうがいいね
不良でなく相性不良の対応をね、売るだけなら安いところはあるけどね
reo-310
書込番号:2296781
上の規格はデスクトップの規格だね
SODIMM DDR 512M PC2700 CL2.5がノート用
http://kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=05200010125
書込番号:2296798
ノーブランドというのは千差万別の製品があるわけ。それらをひっくるめてノーブランドと呼んでいるのよ。だからひとつひとつ違うわけ。同じノーブランドメーカーの物で同じところで売っていても個別に違ってくることもあるので、ひとつ作動したからといって次も作動するとは限らない。
ノーブランドを使うのは、そういうことを了解できる人ということ。自信が無いなら保証のある有名メーカーをお使いください。
書込番号:2297110
はじめまして、FF11をやりたくてPCを購入使用と思っています。動作確認の取れているPCのなかで、価格、性能の面からNH70Eを第一候補に上げていますが、どなたかNH70EでFF11をやっている方いませんか?またそのときの感想を教えてすださい。 よろしくお願いします。
感想も何も認定PCなのだから快適に出来ると思いますけどね。
書込番号:2265979
3Dゲームの世界とGPUの世界は追いかけっこだから、現在のものが
動作したとしても次のレベルになったら重たいとなる。
ノートでは拡張性がないですから、割り切りができないと無理。
ならば素直にデスクトップを買うべきかと。
書込番号:2266838
2003/12/25 03:13(1年以上前)
こんにちわ。
FF11をPIII-850ノートでプレイしていましたが、低レベルの頃はそれでも何とか大丈夫でしたが、高レベルになるとフリーズしまくりでハイスペックノートを探してた所、このNH70が発売され即購入しました。
使用感はFront Buffer800x600/Back Buffer 1024x1024でプレーしてますがジョノなの混雑してる場所以外とても滑らかに動き非常に満足してます。(混雑してると場所では多少カクカクしますが問題なし)
但し、今問題になってる文字変換時に一瞬止まる現象があります。
チャット中一瞬止まったりするので、イライラしたりしますがBIOSが1月に更新されるようなので期待してます。
また、メモリーは標準で付いている256Mだけではお話にならないので、増設必須です。私はNH70購入時512Mを増設して768Mでプレーしてます。
熱問題に関しては6時間連続実行しましたが、落ちるような事は無かったのでFF11をプレーするには問題ありませんが、ファンの音はかなり煩いですね。
将来的に出てくるであろう3Dゲームを考えるとデスクトップをお勧めしますが、FF11だけを考えるなら後悔しないマシンだと思います。
書込番号:2269330
2003/12/27 17:42(1年以上前)
NH70を所有している一人です。
FFXIについては、ゲームはありませんがデモ用のBenchMarkテストをしましたので結果書きます。
HiLevelで3050という高い数値を出しております。
デモはVanadialという地方での出来事ですが、ジャングルのような森林に差して来る陽の光、太陽がさしてできる虹の輪、洞窟の岩面、生えるこけ、水面にきらきらさす太陽の反射光、澄み切った水とか実に細かく高精細の画面を是非近くのPCショップで見て試してください。
書込番号:2277612
2003/12/29 02:26(1年以上前)
BIOSを更新しましたのでレポート報告します。
BIOSを更新する事でチャット中一瞬漢字変換が止まる現象が無くなりました!!またマウスカースルが飛んでしまい暴走する現象も無くなったようです。
HDDのファンが回り続ける現象はまだ未確認ですが、あまりファンが回らなくなったような気がします…。
BIOSを更新すれば存分にFF11楽しめますよ!
書込番号:2282786
2003/12/29 15:02(1年以上前)
皆さんのアドバイス大変参考になりました。ありがとうございます。
実は昨日、NH70Eを購入いたしました! 購入時に528Mも購入いたしましたのでこれで心置きなくFF11ができそうです。
書込番号:2284237
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
