このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2006年8月28日 19:47 | |
| 0 | 0 | 2006年8月28日 01:56 | |
| 0 | 7 | 2006年8月28日 01:44 | |
| 1 | 28 | 2006年6月25日 22:10 | |
| 0 | 4 | 2006年6月10日 18:45 | |
| 0 | 0 | 2006年6月7日 11:48 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NH50G/T FMVNH50GT
NH50G/TでWindows Vista Beta 1 をインストールできたけど、ただのMODEMドライバを正しくインストールできませんでした!その他は全部OKですよ!もう少しで BETA 2もDOWNLOAD終わったらまた試してみたい!
調子いいさん,いろんなことやってますね。どんどん新しいことやってレポートしてください。
書込番号:5385867
僕のパソコンはNH50Gなんで、最近内装ワイヤレスLANカードを買ったんですけどアンテナも埋めなくちゃ!ただLCDのカバーのはずしてアンテナをうまく取り付けることに自信を持ってない!ですから皆様に助けてもらいたい!また迷惑をかけてごめんなさい、よろしくお願いします!
上位機種NH90G/Tが無線内蔵なので普通にアンテナ線ありませんでしたか?
無けりゃ純正パーツを取り寄せるか自作アンテナですかね。
書込番号:5380431
>自作アンテナですかね。
自作は違法になります。
書くのは自由ですが、きちんとリスクも説明しましょう。
書込番号:5380474
ワイヤレスLANカードにアンテナ内蔵してるんじゃないですか。
書込番号:5380476
>自作は違法になります。
あっそうでした。電波法にふれます。
申し訳ありませんでしたm(__)m
書込番号:5380497
そんな苦労をせずとも、PCカードの無線LANすれば良かったのでは?
書込番号:5380631
われわれは書き込むだけでしか手助けできませんので、購入店やサービスセンターで(有料で)取り付けてもらうというのはいかかですか?
書込番号:5383902
こんばんは!皆さんにいろいろ教えてもらって本当にありがとうございます!アンテナとワイヤレスLANカードを別で買った、元々パソコンに内蔵されてないけど取り付ける場所がちゃんとあいてるからカバーをあけて入れるだけで済みます!(アンテナをつけなくても他のパソコンに接線できるけどやっはり距離が短い...)道具を用意したら来週自分で取り付けることにします!
書込番号:5384402
危険行為です
その行為はFanの回転数をモニター出来ません
Fanが壊れていても判らない時が有りますよ
PCはFanの回転が判らないのでFullで動かせようとします
場合によりPCはエラーを出して止まります
回転数制御できるソフトを入れるべきです
書込番号:5191623
FUll POWER で回ったら皆さんは耳で風の音が聞こえますから!ちなみにこのファンの規格電圧は12Vなので壊れる可能性がまずありえないです!もう1つ、回転数制御できるソフトがこのパソコンのファンのSpeedを制御できません!そういうICがついてないから!!
書込番号:5191646
電圧で壊れるのではなく劣化で壊れた時にすぐには判りませんよ
ならばご自分で自作されては?
残り二つが電源ラインですので
可変抵抗を組み合わせてはどうですか?
ちなみにオレンジはセンサーの線ですので繋ぎ直しても
まともな数値は検出できない恐れがあります
書込番号:5191678
やることがすごいですね。こうなったら,CPUも含め,いけるところまでいってほしい。
書込番号:5191774
ファン・フル回転を勧めるスレ。
壊れたら騒音が止むから判るし、回転数制御する気無しなの。
なかなか、面白い試みだと思います。
書込番号:5191781
以前のスレでファンの電源をUSBから直接とって常に5Vの電圧でファンを回していると書かれていましたが、今回はまた違う配線にしてみたということでしょうか。
良いことなのか悪いことなのかは別として私も実験は好きなほうです。
あと、時をかける少年さんも書かれていますが、CPUの換装にはまだ挑戦していないのでしょうか。
書込番号:5191813
まず平_さん様ですね!残り二つが電源ラインで可変抵抗を組み合わせることを試してみましたか?できたらぜひ皆さんに電子図面や写真などを教えてもらえないでしょうか?富士通はなぜそんなに劣化しやすいファンをつける必要があるのでしょうか?ちなみにオレンジはセンサーの線ですので繋ぎ直してすぐ元に戻りました!それはもう確認したのですから!
(90nm L2=1024KBのP4)を見つけないのでとりあえずハイパー・スレッディング・テクノロジ対応のNorthwoodのPen 4 2.8GHzを変えた、1週間くらい過ぎてまだ問題が出てないです!CPUを変えたにしたがってBIOSの項目もちょっと変わったよ!皆さんのおかけでありがとうございます!!
書込番号:5191867
あちきといっしょのオオバカだな!
”超爆音命”だ!(涙!)
最高傑作機を引き連れて厚木あたりに進軍して、XXXX軍の艦載機と勝負だな!
「風切音87ホーン、、これでどぉーだぁ〜っ!」
っとか吠えながら!
書込番号:5191883
調子いいさん こんばんは。 試されますか?
自作 簡単ファンコン
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/gazou/jisaku/kantanfancon.html
書込番号:5191906
ファン回転少し落とすならば”整流用ダイオード(3Aクラス)”順方向直列2本程度〜かな!
ファンの電源線の途中にかませて・・・・・
(ファンの回転落としちゃうのか!?せっかく爆音になったのに・・・爆音になったのにぃ〜・・・涙!)
書込番号:5191913
爆音と言えば、フェラーリ・サウンドが聴けると話題になった(?)、Ferrariノートってまだ売ってるのかな?
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2005/0831/acer.htm
書込番号:5192195
BRDさんへ 参考図のご提供ありがとうございます!
簡略な図を書こうとしていた所でした
調子いいさんへ
でもFanを元に近い状態に戻していたのですね・・・
どのようなFanでも全開運転は寿命は縮まりますよ
しかしNorthwoodのPen4 2.8GHzに換装・・・
温度低そうで良さそうですね
自分はP4の2.8Eしかも初期の物を使用です・・・夏が怖いよ〜
書込番号:5192201
Speed sensor=オレンジ線
a 例:(オレンジ線を切ったらファンも回ってる状態になるとしたっら!) 電源回路に抵抗R1を増加しても与えられてるファンの抵抗RfとR1の総電圧U1は(変わらない)常に12V=Ia×(Rf+R1)=U1、もしR1は可変抵抗だったら、それはもう回転数をManualモードでコントロールできるんですね!
b (配線3本がちゃんとつないで(速く/ゆっくり)回るとしたっら!) 電源回路にも抵抗R1があって、この時の電圧U2<U1、Ib<Ia、つまりファンの回転数は抵抗R1を増加する前よりいっそう遅くなるはずだと思います!
C (オレンジ線の間に可変抵抗Rcを増加してファンも(速く)回ってる状態になるとしたっら!) ファンの両サイドのMax電圧Ucは絶対12v=U1なので、抵抗Rcは役立たない、つまりオレンジ線が直接つないでるということですよね!ただもし...次
D (オレンジ線の間に可変抵抗Rc=Rdを増加してファンが止まらなくて(一番遅く)回ってる状態になるとしたっら!) また別の問題ですよ!Speed sensorが常に回転数を監視して、Rdが増えったよって、Speed sensor電流Idは可変抵抗Rcがない時のIsより小さいId<Is、っていうのはファンがまだ決まったMin Speedで回ってないのを判断されて、もっとファンの電圧を上げろって指令を出すはずなんですから、この時のMin Speedはオレンジ線の間に可変抵抗Rcがないときより絶対速いのですよ!
最後言いたいのは可変抵抗RはSpeed sensor=オレンジ線の間に入れたほうがいいです!自動的にファンの回転数をコントロールもできて、Min Speedも改造する前より速いし...劣化のファンでも心配することはないですよね!ただ...あの一番よい抵抗Rの値を測ることが簡単っていうか、ちょっと面倒...
>>`どのようなFanでも全開運転は寿命は縮まりますよ`
全開運転は規格にあってるなら性能が普通に低下していく!ただ...寿命は縮む場合は電圧をわざと12Vより高くしたり機械的に遅くしたり...したら絶対に縮むのですよね!?
>>`元に近い状態に...`なぜこう判断したのが...?もしかしてもう試して、結果を確認したのですか?
書込番号:5193711
モーターを回すだけなら+−の2本線でOKです。
黄色の線に抵抗を入れると正しくパルスが伝わらなくなります。
もし、+−の2本線へ直列に抵抗器を入れると 流れる電流が減るのでモーターの回転数が下がります。
モーター内部にパルスセンサーがあって、回転数に応じたパルスを出します。
それが黄色の線です。
マザーボードや市販品のファンコンとローラーは パルスを読み取ってアナログ電圧からデジタル信号に変換します。
回転数として表示器に出すと 見ている人に今、毎分何回転していると分かります。
ファンコンとしてパルスを利用する場合は、想像ですがどこかの温度センサーの出力を見ながら希望する温度/設定した温度になるようモーターの+−電圧を変化させます。
ファンコンはパルス数の変化を見ると ファンコンされているか判断できる筈です。
温度に関係なく 単に+−の電圧を変えるだけのファンコンもありますね。
黄色の線に出る信号は、デジタルとして扱います。
規定の電圧範囲で変化してないと 正しく扱えません。
もし、黄色線に抵抗器を挿入すると 電圧が下がりますから ある値以上に抵抗値が増えると 判断できなくなります。
4線式もあるけど、割愛。
モーターの仕様を詳しく見た事がありません。
使用時間数を表示してあるなら、そこに達するとそろそろと言うことになります。
全速回転した場合と、ゆっくり回した場合の 回転部分/軸受けやベアリングの摩耗具合が異なることは 想像できますね?
書込番号:5193775
この発言により繋ぎ直していると思ったのですが・・・
BRDさんのレスにあるように
温度変化等を読み取って計測値を出すタイプのセンサーは
抵抗値が変わると測定値が変わります
線を途中で切って繋ぎ直したりした
線にも抵抗値有りますので・・・
>BRDさん たびたびのフォローありがとうございます
書込番号:5194470
モータの仕組はいろいろあるけど、NH50GTのファンは軸受けやベアリングがなくて回転部分と電気部分は全然当たってない、しかも回転部分は普通のプラスチックではなくて熱にて変形することもないですね!
書込番号:5194482
NH50GTのファンを見たことがありません。
切った電線を繋ぎたいのですか?
半田と半田コテがあると良いけど。
無い場合の応急処置は、2本の電線の被覆を5mm程度剥ぎます。
むき出しになった電線同士をよじり合わせます。
絶縁用にビニールテープを巻きます。無ければセロファンテープで代用。
短くなってとどかない場合は、同じくらいの電線で継ぎ足して。
書込番号:5194607
Fanは経年劣化(故障)する可能性が高い物ですよ
心配であれば予備を用意しておきましょう
(脅した本人の台詞では有りませんが・・・)
書込番号:5194610
オレンジ線を切ってから ファンが...
1 :CPU使用率<15%くらい とまったりFULL POWERで回ったりする!
2 :CPU使用率>20% FULL POWERで回ってる
書込番号:5194618
錫で溶接もだめですか?っというのはもう錫で切った線を溶接して元の性能に戻せるかを確認したこと!!!!今はもちろんオレンジ線に可変抵抗を溶接して調整できるようにしてるのです!切ったままでも構わないけどね...本物で実験するのは大事ですよ!!!
書込番号:5194662
何をされても構いませんよ。
改造などは メーカー保証切れて 自己責任なので。
がんばってね。
書込番号:5194718
どっちもなけりゃ困るのは確か。
通風口にRPMかモリワキのサイレンサーと配線にIC付けて
コール(奏でる爆音)しながら走れば改造に賛成〜に一票!
書込番号:5194811
>”調子いい”さんへ
チャレンジャーだなぁ〜!
まぁ、廻ってりゃ大丈夫・・・・だろう!?そのまま壊れるまでオーライ、、っていうことで・・・(苦笑!)
幸いサーミスタによる回転コントロールは、まだ効いているみたいだし・・・
回転数未検出でWinがシャットダウンするようでなければ・・・・
これ以上は”触らぬ神に祟りなし!”つーことで・・・・・(涙!)
(やっぱ、俺といっしょだ・・・ドッペルゲンガーだろうか!?)
書込番号:5194855
> ”ドライバードライバー”さんへ
そ・・・・そこまでやってしまうのか!?
もはやベースとなった車の原型をとどめない、いわばドラッグレーシングマシン製作!
(たしかにもともとのファンが怪しい状態では、最終兵器として、それもアリか!?)
書込番号:5194961
1 BIOSデータを書き換えて、ファンの回転と回転数をControlするのは一番いい方法なんですけども、FUJITSUから動きを出さないと無理です!つまり V1.26のBIOSよりもっと機能が多く新しいデータを作るのは大事なんです!!!それは個人的にできないことですからね...
2 ファンの配線を切って、USBから直接電源を取ると温度が45度まで下がるよ!はは...(元のファンの電圧=0〜12V)(USBの電圧=常に5V)こうするとCPUの使用率によって回転数が変わらなくなるという事ですよ!!!(静かさを保つために元々はファンが止まっちゃう時がたくさんあった=このパソコンの性能というんですけども熱くなるのはいやなんですよね!!!)電圧が半分しかないから静かですよ!!!改造する時静電気に絶対に気をつけてください!!!!僕はこのうち コアPrescott Socket478 PENTIUM4 3.0E GHz 2次キャッシュ=1MB のCPUを載せ換える予定があるので売ってる電気屋さんがなかなか見つけないね!!!どうしよう?助けてください!!!!皆さんお願いします!!!!!僕のMSNはzzwhahajp@hotmail.co.jp
そら廃盤のCPUをいまさら新品で探そうとしてもな・・・
どうしても交換したいなら止めやしないが、PCBのネックも発熱も電力もBIOSもクリアできるなら、お手並み拝見。
ジャンパラやオクしかもうないでしょ。
書込番号:5156545
あー突っ込みどころが多い (ーー;
大体やってることを見る限り、素直にデスクトップの方が
良いと思いますけどね。スキルもありますが読みやすい文
章と、改行を心がけましょう。
っていうか、人に物を聞くって言うことの
最低限度のマナーから。大体、安易にメアドを書くなw
書込番号:5156776
日本語がたどたどしいようですが,外国の方ですよね。
まあ,Pen4 3Eなんていちごほしいかも・・・さんのおっしゃるようになかなかもう手に入らないでしょうね。ネットで検索しまくりしかないでしょう。
それにしても,よりによって廃熱に問題のあるNHでPen4にしようというのはあっぱれです。
書込番号:5156810
書き込み番号[5147527]でご自分で書かれているので、調子いいさんは外人さんみたいですね。
姉妹機のNH90GTのCPUはNorthwoodのPen 4 3.2Ghzで、過去ログでチップセットはPrescottのPen 4 3.0EGhzまで対応しているとあるので、換装に挑戦してみようとしているのでしょうか。
http://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0401/biblo_loox/nh/index.html
成功するか失敗するかは分かりませんが、通販で良ければCPUは価格コムさんの登録店でも買えそうです。
http://www.kakaku.com/sku/price/051000.htm
書込番号:5157039
このCPUの(CORE)コアが違うからちゃんと使えますかな???しかも静岡にはどこで売ってるのも知らないですけど知ってる方がいらっしゃいますか?教えてください!!!ちなみに僕は外人です!よろしくお願いします!!!
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
