このページのスレッド一覧(全124スレッド)![]()
| 3 | 9 | 2010年11月24日 18:54 | |
| 0 | 2 | 2004年10月6日 12:59 | |
| 0 | 2 | 2004年9月17日 15:33 | |
| 1 | 4 | 2004年9月15日 17:58 | |
| 0 | 6 | 2004年10月2日 14:29 | |
| 0 | 5 | 2004年9月10日 20:23 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO LOOX T70G FMVLT70G
愛機LOOXT70Gのキーボードがおかしくなりました。キー入力すると、右クリックをした時と同じのショートカット画面が出てしまい、一々取り消ししないと、入力ができなくなりました。修理する方法があれば、教えてほしい。
キーボードの交換も考えています。対応する型番がわからないので、困っています。お分かりになる方ご教授頂ければ、幸いです。
特定のキーであるので、一部のキーでのみ起こる現象なのか。
キーが入力できない、2重に入力されてしまうなどですと、キーボードの故障が考えれますが、
もし、どのキーでも同じ症状がでるのであれば、リカバリや設定の見直しで直るかもしれませんね。
中古ショップかジャンク屋、部品取りなどでしか入手できませんね。
書込番号:12235761
パーシモン1wさん、
ご返信ありがとうございます。一部のキーにおいて、時々その現象が起きます。偶に普通に入力できる時もあります。問題が起きた時、一度ESEキーで取り消せば、入力ができますが、また度々その症状が出てしまいます。これはキーボードの問題でしょうか?
書込番号:12239552
一部だけだと接触不良やキーボード故障の可能性がありますね。
USBで別途キーボードをつなげてみて、その不具合の起こるキーを入力。これで不具合であればソフト的な問題に、それでは問題なしだとキーボードの故障かと。
書込番号:12242165
パーシモン1wさん
ご返事ありがとうございます。
教えて頂いた通りにやってみました。USBキーボードでは何も問題がありませんでした。やはりキーボードの問題です。タッチパットを動いた後、よくその症状がでます、何か因果関係があるかもしれません。今度はアキバ行って、中古屋さんで探してみます。親切に教えて頂き、ありがとうございました。
書込番号:12255941
パーツとして見つからなければUSB接続のキーボードを使うしかないかな?
その昔、ThinkPad X22のキーボードにコーヒーをこぼしてしまい、特定のキーが作動不能に・・・
ダメ元で、取り外して洗浄。一週間ほど陰干ししてから取り付けたら復活。
今でも元気で動いてますよ。
書込番号:12255963
マジ困ってますさん、これはこれは、いい話を聞きました。所で、どのように洗浄すればいいか、教えていただけますか?
書込番号:12258802
洗浄するなら、キーボードを取り外して行うと良いです。
ただし、早めに乾かさないと錆びるなどしますので、ご注意を。十分乾燥させることも。
書込番号:12258937
パーシモン1Wさん、
返信ありがとうございます。洗浄をしたことがないので、つまらない質問させて頂きます。水洗いで、よく乾燥することをわかりました。一つ一つキーはどうすればいいですか?外しますか?うまく外す方法があれば、教えてほしいと思います。お願い致します。
書込番号:12267593
自分の場合、コーヒーだったのでお湯で洗い流しましたよ。
キーは取り外さないでそのままの状態です。
汚れとかが付いている場合だと洗浄は有効ですが、磨耗による接点不良だと洗浄しても効果は?ですね。
書込番号:12268620
ユーティリティがおかしくなってしまいました。
ユーティリティは一応起動するのですが、プロファイルを作成することも常駐することもできず、設定変更が全くできません。
本体に付属のCDに入っているドライバ&ユーティリティ(古いバージョン)に入れ直すと元に戻せるのですが、何度やり直してもダメです。
ちなみに古いバージョンに戻すと、起動時に過去の書き込みにもあった「IEEE 802.1xモジュールがインストールされていません。セットアップをもう一度実行してください。このままお使いになる場合、IEEE 802.1xおよびWPAは使用できません。」と表示されてしまいます。
ユーティリティを使わずに接続することは可能なので、ドライバは更新できているようです。
同じような症状から回復された方、お手数ですが教えて頂けませんか?
ちなみに、XPのSP2にしてしまいました…。
hotmanさん、早速のお返事ありがとうございます。
ここまで確認していませんでした。(申し訳ありません)
でも、修正済みのドライバをインストールしていてもダメみたいです。
やっぱ、皆さんの言うとおりSP2はまだ適用しない方がよさそうですね。
当分、旧バージョンのドライバで様子を見ておきます。
でも、旧バージョンのドライバにしたら起動のたびにエラーメッセージが表示されるので、何だか気持ち悪いですね。
書込番号:3354783
XP PROを使用してSP2を適応している人居ませんか?
私のLOOXでは、アップデート後IEが重大なエラーが出て起動しなくなります。(メールやファイル共有は出来ます。)
SP2の削除で元に戻せるのですが、メーカーHPにもそれらしい情報がありません。
PGの削除、最新版の各種ドライバー等やアクロバットが入っていると駄目とか怪情報も試して3回ほどインストールを試みましたが同じでした。
この組み合わせで、SP2にアップデート後正常に動作している人 居ますか?
2004/09/16 21:25(1年以上前)
XP SP2のインストールは、今しばらく待ち合わせされたほうが良いと思います。
この手の大幅な更新時には予期せぬ不具合が多発します。
早速、マイクロソフトよりSP2適用による不具合対策のパッチもリリースされているようですしね。
書込番号:3273180
2004/09/17 15:33(1年以上前)
なぜか?昨日までと違い、UP後最初の起動時に更新のダウンロードと
云うのが行われ、IEも動作するようになりました。
ただ、「ウイルスチェックが別プログラムで」だったかの警告?」設定画面がでなくて、心配なのですが・・・
同じCDからインストールしてるのに非常に不思議?
エラーを送信してあったので対処されたのだろうか?
書込番号:3276145
毎回、起動時にNUMLOCKがONに成り解除するのが面倒でしかたありません。
BIOS設定では、起動時常にオフとしています。
WINDOWS側で何かしら設定が有るのでしょうか?
2004/09/15 14:45(1年以上前)
hotmanさん レス有難うございます。
結果は、「NG」?でした。
上記方法では、ログイン後は有効でしたが
ログイン前(パスワード入力画面)では、NUMLOCKがONの状態でした。
書込番号:3267708
2004/09/15 17:58(1年以上前)
ログインせずにNUMLOCK外して電源OFFで旨くいきました。
書込番号:3268173
インテリマウスを使っています。
ホイールの一目盛りで「4行」スクロールするに設定しています。
再起動すると必ず「1行」に戻っているのでプロパティから設定しなおすのが日課です。この日課を止める方法をご存じありませんか。
電源オプションで、コンピュータを閉じたとき「休止状態(スタンバイ?)」に設定していますが、閉じても電源ランプも点灯したまま動いています。
スタート→電源オプションからスタンバイを選び、電源が落ちてからディスプレイを閉めるか、途中まで閉じてゆっくり待っていれば休止になります。
2004/09/09 09:17(1年以上前)
失礼、自己レスです。
電源オプションの件は、問題なく動作していました。
勘違い?でした。
書込番号:3242059
普通、戻りませんけどね。
原因が分からない場合、最悪再セットアップしかないかも。
書込番号:3245403
2004/09/10 22:52(1年以上前)
やっぱりそれしかなさそうですね。。。
書込番号:3248473
2004/09/27 19:04(1年以上前)
再セットアップついでにHDDをHTS548080M9AT00 80Gに載せ換えました。
動作が機敏になり大変満足です。
懸念だった音も静かで純正と変わらない気がします。
本題のインテリマウスですが、リカバリーディスクから再セットアップ後、コンパネ→マウス→ホイール→スクロール量変更して再起動。
やっぱり1行に戻ってしまいます。
どなたか助けてくださーい。
書込番号:3321134
マウスユーティリティをバージョンアップすると如何でしょう。
解消するとは保証しませんけど。
書込番号:3321817
2004/10/02 14:29(1年以上前)
外付けマウスの設定を変更する場合は、フラットポイントの読み込みを解除する必要があるそうです。
1.[スタート]→[ファイル名を指定して実行]。
2.[msconfig]と入力し、[OK]。
3.[システム構成ユーティリティ]が表示。
4.[スタートアップ]タブをクリック。
5.[SynTPLpr]、[SynTPEnh]のチェックを外す。
6.[OK]ボタンをクリック。
7.再起動。
8.マウスのプロパティを起動して、設定を変更。
これで、解決しました。
書込番号:3340429
モニタパネルのコーティングに剥離が発生!F社に問い合わせたところ、保証期間にも関わらず有償案件のアナウンス!金額はパネル交換のみなのに\70000を提示された。こんなメーカーは初めてだ。購入先に問い合わせたところ初期不良扱いで購入先⇔メーカー間で対応してくれるとの事。エンドユーザーには無償扱いです。どなたか似たような経験した方はいますか?それと、F社にDVD-RAM(マルチドライブ)の件で質問したところ、windows上では動作保証していませんとメールで回答された。
パソコン製造のアッセンブリメーカーにらしからぬ回答に怒り爆発中。
参考までに質問の内容を教えていただけないでしょうか?
書込番号:3232280
2004/09/06 22:05(1年以上前)
質問内容はDVD-RAMのアイコン表示です。
ちなみ、書き込みは自分で設定しないと書込み出来ない状態でした。
書込番号:3232380
DVD-RAMをフォーマットするとHDDが別にひとつ増えたように
アイコン表示されます。
ここにFDDのようにデータを保存出来ます。
これはWindows上と云えませんかね??云えないのかな???
書込番号:3232497
2004/09/06 22:39(1年以上前)
アイコンはCDドライブのアイコンにDVD-RAMと表示されています。
多分、windows上ではMO等のリムーバブルディスクで認識すると思っていましたが… この点がメーカー回答の動作保証外だと思います。
書込番号:3232592
2004/09/10 20:23(1年以上前)
本日、モニタパネルコーティング剥離の修理品が返却されました。何と交換部品は同等品では無く勝手に相当品に交換されていました。その間メーカーからはアナウンス無しです。結論だけ言うと、低反射のコーティング剥離クレームに対しメーカー側は低反射のコーティング無しに使用変更した事になりまう。経緯から言っても眉唾物…
書込番号:3247841
