このページのスレッド一覧(全208スレッド)
0 | 5 | 2004年6月21日 14:08 |
0 | 8 | 2004年8月12日 01:41 |
0 | 5 | 2004年6月18日 20:18 |
0 | 5 | 2004年6月27日 00:08 |
0 | 9 | 2004年6月17日 18:44 |
0 | 1 | 2004年6月16日 13:40 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO LOOX T70H FMVLT70H
とうとうLOOX70Hを手に入れました。超感動です。
さて、初心者ですみませんが誰か教えてください。
通常はバッテリーを電源に入れた状態で使っているのですが、
電源が無いところで使用する場合、省エネ設定になっているため
液晶の明るさが暗い状態になってしまします。
たぶん初期設定だと思うのですが。。。。
電源につながってない状態でも、何とか通常の明るさで
使いたいのですが、どこの設定をどう変えればば良いですか?
親切な方、ご教授願えないでしょうか?
宜しくお願いします
デフォルトで省エネ設定になってましたか?
輝度調整はFnキーとF6およびF7キーで出来ますけど。
書込番号:2943087
2004/06/20 20:06(1年以上前)
Fnキーを押しながら、太陽マーク△(F8あたりでしたっけ?)を押してみてください。ただ今、私の愛機は入院中のため、うろ覚えの知識ですが・・・
書込番号:2943102
2004/06/20 20:18(1年以上前)
早速の返信ありがとうございます。
試してみます
書込番号:2943143
2004/06/20 21:22(1年以上前)
プログラムの追加と削除でIndicatorUtilityを削除すれば、バッテリー使用時に省電力に変更されることはなくなると思います。私はレジストリー編集ソフトでこれが自動実行されないように設定しています。それと確かだいぶ前の機種でしたが、バッテリー使用時の省電力設定項目を選択できる機能があったと思うのですが今の機種にはついてないようですね。
書込番号:2943414
バッテリの状態で、みなさんがいわれているように、キーボードから輝度調整をすれば、その状態をIndicator Utyが記憶するので、次回からは調整不要になります。
書込番号:2945830
ファンが回り始まる時、いいたとえなのかはよくわかりませんが、まるでゼンマイのほどけるような音がするんです。(1秒〜2秒)いつも負荷のかかるような作業をしていると必ずこのような音がしてからしばらく経ってファンが本格的に回り始めます。ファンの回りそのものに関しては特に問題はなさそうなんですが、いつも最初の音が気になります。皆さんは実際のご使用中に同様の音を耳にしたことがありますか。単に私が敏感なだけなんでしょうか。
2004/06/18 05:16(1年以上前)
自己レスですが、下ではtsukという名で質問をしました。名前だけブルーチップにかえました。
書込番号:2933730
2004/06/18 19:04(1年以上前)
私は気になったことがありません。私のマシンはそんな音がしないのか、していても私が鈍くて気がつかないかのどちらかでしょう。
あなたが何度同じ質問をしても、他の方の症例報告は上がってこないようです。ということは、単にあなたが敏感すぎるのか、あなたの個体特有の不具合かのどちらかでしょう。早くサポートに連絡しないと、いつまでたっても気になったままになってしまいますよ。
書込番号:2935240
2004/06/18 21:04(1年以上前)
ある程度騒がしい環境で使っていると、気付かないと思いますが、深夜
等で、かなり静かな環境だと、気付くと思います。ファンの音としては
音質がかなり妙なので、気になる人は気になると思います。
私も深夜に使用することが多く、買ったすぐにこの音が気になったで、
サポートに連絡してサービスマンに来てもらいました。サービスマンも
現象を確認して、持参した別の新しい機体で確認したところ同じような
音がしたので、仕様であるという結論になりました。
買った当時はかなりイライラしましたが、今は深夜でも空調をつけてい
る事が多いせいか、単に慣れたのか気にならなくなりました。
書込番号:2935503
2004/06/18 23:08(1年以上前)
ブルーチップ さんの言っている音と、かっこん さん の言っている音とが同一の音とは限らないので、初期不良が認められるうちにサポートに電話した方が身のためです。
サポートの持ってきた筐体が初期不良品という確率はまったくゼロではない。
書込番号:2936005
2004/06/18 23:18(1年以上前)
筐体(誤)
機体(正)
以上訂正終わり
書込番号:2936048
2004/06/19 19:30(1年以上前)
たぶん同じ音だと思います。ゼンマイの解けるような音と言うのはうまい
表現だと思いました。
サポートに連絡してサービスマンに来てもらうのでしたら、一応確実に再現させる
方法を下記に書いておきますので、参考にでもしてください。
まず、下記のような内容のバッチファイルを作成する
@echo off
:loop
goto loop
あとは、PCをスタンバイにして機体の温度を完全に落としておく。
音を聞かせたい状況になったらスタンバイから復帰後、上記バッチファイルを
実行する。実行するとCPUをフル稼働する状態になります。
室温とかにもよるのでしょうが、30秒から1分も待てば確実に例の音がします。
音が鳴ったらすぐにバッチファイルの実行を停止し、冷却ファンが停止するのを
待ってから再度バッチファイルを実行すればOKです。
この時期だと、一旦PCが温まってしまうと、冷却ファンがなかなか停止してくれない
のでそうなってしまうと音の再現が難しくなるかもしれません。
あと、当然ながら静かな環境で行わないと聞こえにくいですので、周りの環境には
気を使うべきなのは言うまでもありませんが、これは普段ブルーチップさんが
使われてる環境で再現させれば問題ないでしょう。
ああ、もしこれが不具合なんだとかいう結論になったら教えてください。
もう一度私もクレーム入れますので。
書込番号:2938916
2004/06/20 01:34(1年以上前)
皆さん貴重なご意見どうもありがとうございました。自分と同じ考えをお持ちの方がいらっしゃってある意味でほっとしております。再現パッチの作り方まで教えてくださったかっこんさんにはなんとお礼をしてよいのか、誠にありがとうございました。早速サービスセンターに連絡を取ってみます。ありがとうございました。
書込番号:2940357
2004/08/12 01:41(1年以上前)
私も先日、webmartにてこのマシンを購入したのですが、ファン始動のときにゼンマイが巻かれてはじかれる!?ような音がします。
深夜とか静かな環境では結構大きく聞こえます。
これはクレーム対象となりうるのでしょうか?それとも仕様でしょうか?
クレームになったという方がいらっしゃれば、ご意見お聞きしたいです。
別件のキーボードの引っかかりでサービスマンに来てもらうので、そのときに確認してみようとは思うのですが。。。
このような症状のがある方、ご意見よろしくお願いいたします。
書込番号:3133900
2004/06/18 00:36(1年以上前)
↓私、頻繁に使ってます。
ASCII24 > デジタル用語辞典
http://yougo.ascii24.com/
WEB MARTで注文し本日届きましたが、
私のキーボードは問題ないようです。(あまりPC触れてませんが
書込番号:2933304
BTO>Build To Orderの略
使用目的に応じて自分に合ったスペックを選ぶこと。
CPU、メモリ、HDD、DVDドライブ、ボディカラー等を自分好みにカスタムメイドできる。
書込番号:2933329
2004/06/18 00:51(1年以上前)
アイコン間違えました、(ちっちゃな頃から〜ちっちゃくて♪
書込番号:2933367
ちっちゃな頃から〜ちっちゃくて♪
15で小人と呼ばれたよ♪
無駄レスすいません。
書込番号:2935047
2004/06/18 20:18(1年以上前)
B部品を好みで選び
T注文通りに組み立て
O送ってもらう(遅いけど)
方式だと解釈しています。
通販だから不良品が多いということはないと思います。製品の中には必ず不良品が存在し、それは量販店であろうと通販であろうと混じっている率は同じでしょう。ただ不良品に当たってしまった場合、対応について大手の量販店の方が融通は利きやすいという差があるかもしれません。
また、発売日から少し時間がたつと、回転の速い大手量販店や、メーカー直営の通販の方で買う方が、不具合の多くなりがちの初期ロット品に当たる確率が少なくなるというメリットも考えられます。
私も5月下旬にWEBMARTで購入しましたが全く問題なしでした。
書込番号:2935395
日々いじくりまくって自分好みのLOOXにしつつありますが、
DVDマルチドライブにDVD−Rをいれると、CDドライブと認識されてしまい、データ、映像が焼き付けできません。どなたか同じような症状で解決された方いらっしゃいませんか?
2004/06/17 22:43(1年以上前)
DVD板ではよくでる質問なんだけど、DVD−Rはライティングソフト
を使わなければ焼けませんよ。
ライティングソフト使っているのであればすいませんね。
書込番号:2932731
2004/06/18 07:34(1年以上前)
DeepBURNERを使用したんですが、だめなんです。
書込番号:2933844
2004/06/18 12:44(1年以上前)
同様な症状か分かりませんが、私も今DVDマルチドライブの不具合でサポートセンターと戦っております。asiapackerさんの場合はDVD−Video等DVDメディアの再生に不具合はありませんか?
私の場合、DVD−ROM、DVD−Rを認識してくれないことが頻繁で、挿入すると3度アクセスを試みて失敗すると言う始末です。だたし、何度も抜き差しを繰り返していると、認識することがあるのでやっかいです。 これまでの経験から言って、DVDを使った直後は、別のDVDを挿入しても認識する確立が高いです。
このような具合なので、リカバリー後はいつも調子が良く、一見なおってしまったのかと思います。今日、再度戦ってみます。 同様な症状でしたら一緒にドライブ交換の戦いに挑みませんか?
書込番号:2934440
2004/06/19 18:56(1年以上前)
DeepBURNERをバージョンアップして解決しました。
>不束者さん
ROMは正常によめました。
書込番号:2938806
2004/06/27 00:08(1年以上前)
私の場合、looxではなくMGなのですが、DVDとして認識されず
何をやってもCDとして認識されてしまう...ということを
これまで2回経験し、サポートセンターに連絡し、電話であれこれ
やってみましたが解決できず...結局、OSの再インストで解決した
ということがあります。後でわかったことですが、どうやら他の
ライティングソフトが原因であったことが判明.
EASY CDが組み込まれている他のパソコンで焼いたCDをMGで再生する
際に、そのソフトがMGに組み込まれてしまい、以降、DVDとして認識
されず、CDとしてしか認識されない...ということがわかったわけです。
本件とは無関係かもしれませんが、このようなこともあったという
ことで...
書込番号:2965781
はじめまして。 この度Web-MartからT70HNを購入しました。基本的には大変満足しているのですが、当方これまでDellの大変シンプルなディスクトップPCを使用していたもので、「あれ?」と思ってしまうことがいくつかあります。ご教授願えれば幸いに存じます。
まず、バッテリー容量に関してですが、オプションで内臓バッテリーパック(L)を選択したにも関わらず、いくら充電しても電源メータで確認すると残容量合計が94%・残り時間も4.8時間以上にはなりません。仕様には7.8時間と記されているので少し納得いきません。仕様通りにバッテリーが持つとは思っていませんが、電源メータの表示通りにバッテリーが持ちはしないが、電源メータにはそれなりの残り時間が表示されるものと考えていました。
ノートパソコンとはこのような物なのでしょうか?
もう一点おかしなことがありました。
と言うのは、ネットワーク接続には通常1394接続、ワイヤレス接続、ローカルエリア接続の3つが表示されていると思うのですが、ローカルエリア接続が表示されないことがあるのです。このような時にディバイスマネージャでネットワークアダプタを確認しても、2種類しか表示されません。ローカルエリア接続用のドライバが認識されていないように思えます。 ただしこれは、立ち上げなおすと認識されていることもあり、何やら立ち上げ方が悪かった(ログインユーザの権限等)のではないかとも思っております。
この辺りのことに詳しい人がいらっしゃいましたら、どうか迷える子羊に愛の手を差し伸べてやってください。 よろしくお願い致します。
バッテリーは一度外して付け直してみて下さい。
残り時間表示は、液晶の輝度を最低に落とし、
DVDドライブを外して電源設定を「最小の電源管理」にすれば7時間以上になります。
ネットワーク接続は、一度ドライバを削除して再起動かければ良いかと。
自分の個体はUSBの調子が悪く、何度もドライバを削除してます(笑
書込番号:2928335
2004/06/16 19:52(1年以上前)
習うより慣れろ!です。使っていくうちに「あれ?」と思っていたことに
打ち解けてくると思います、DT機とまったく同じことなんですけどね。
書込番号:2928557
2004/06/16 23:39(1年以上前)
バッテリーは万舟さんの言う通りDVD外して画面を暗くして
電源のプロパティをいじってみてください。
ネットワークはBIOSの設定で内臓LANを「使用する」へ
変更してみてください。LANの設定が「自動」の時は、
LANケーブルが抜けていると、内臓LANデバイスを
切り離して立ち上がります。
書込番号:2929538
バッテリは、Windowsはそんな物です。
使用量を見ながら、修正していきますが、やはり4時間以上を出すには、輝度を最低にして、ほぼ放置のような使い方になるでしょう。
有線LANですが、バッテリで起動したとき、LANケーブルがつながってないと、その状態になります。
これは富士通のモバイル系全般に言えます。
LANケーブルを差して起動するか、BIOSの設定を変更するか、で解決します。
書込番号:2929609
2004/06/17 12:54(1年以上前)
親切なご教授ありがとうございます。 皆様が仰られている通り、画面照度を落としたり、DVDドライブを外すと結構時間が延びました。仕様通りということで、安心致しました。しかし、DVDマルチドライブが純正で着いてくるにも関わらず、カタログスペックは外した時の数値で書かれるものとは少し驚きです。Let's note等のドライブが外せないタイプはどのように評価するのか改めて疑問に思ってしまいます。
また、BIOSでLANの設定を自動にしておくと、LANケーブルを接続せずに立ち上げた場合、内蔵LANを切り外して立ち上がることは知りませんでした。勉強になりました。本当に有難う御座います。 これからも精進してゆきたいと思います。
書込番号:2930958
2004/06/17 15:42(1年以上前)
計測時は、DVDマルチドライブはつけてあると思いますよ。
媒体挿入のチェックをしないように設定はしているかも知れませんけど。
書込番号:2931351
2004/06/17 16:16(1年以上前)
JEITAバッテリ動作時間測定法ではオプション機器や液晶以外の
内蔵デバイスに関して取り決めは特にないようですね。
そして、Webのカタログをよくみると、ちっちゃく「本体のみ」と
記載がありますね。ドライブははずしてあるということでしょうか。
不審に思うのであれば、サポートに問い合わせてみては。
出荷時の状態からどう設定を変えて測定したか開示するよう
指示があるので、どのように設定すればカタログのスペックに
なるのか回答してくれると思います。
書込番号:2931415
2004/06/17 17:52(1年以上前)
ほんとだ。
しっかり「モバイルマルチベイ用カバー装着時」って記載がありますね。
失礼しました。
書込番号:2931673
2004/06/17 18:44(1年以上前)
JEITAと言う団体によりバッテリーテストをしています。従って画面照度は暗く、スクリンセーバー、壁紙、ドライブ、各種Windowsの設定などは最小限「困らない程度」(^^)というようにしてあります。しかる後、あとはほったらかし〜。で最長○時間という基準が出来るんだそうです。カタログスペックにも使用状況等により異なります。のような記述があるはずです。極端に短ければ不良なども考えられますね。ご参考になれば。
書込番号:2931830
2004/06/16 13:40(1年以上前)
自己解決です。
松下のUJ-812でしたね。
書込番号:2927635
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
