ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO LOOX T70H FMVLT70H
2004/06/18 00:36(1年以上前)
↓私、頻繁に使ってます。
ASCII24 > デジタル用語辞典
http://yougo.ascii24.com/
WEB MARTで注文し本日届きましたが、
私のキーボードは問題ないようです。(あまりPC触れてませんが
書込番号:2933304
BTO>Build To Orderの略
使用目的に応じて自分に合ったスペックを選ぶこと。
CPU、メモリ、HDD、DVDドライブ、ボディカラー等を自分好みにカスタムメイドできる。
書込番号:2933329
2004/06/18 00:51(1年以上前)
アイコン間違えました、(ちっちゃな頃から〜ちっちゃくて♪
書込番号:2933367
ちっちゃな頃から〜ちっちゃくて♪
15で小人と呼ばれたよ♪
無駄レスすいません。
書込番号:2935047
2004/06/18 20:18(1年以上前)
B部品を好みで選び
T注文通りに組み立て
O送ってもらう(遅いけど)
方式だと解釈しています。
通販だから不良品が多いということはないと思います。製品の中には必ず不良品が存在し、それは量販店であろうと通販であろうと混じっている率は同じでしょう。ただ不良品に当たってしまった場合、対応について大手の量販店の方が融通は利きやすいという差があるかもしれません。
また、発売日から少し時間がたつと、回転の速い大手量販店や、メーカー直営の通販の方で買う方が、不具合の多くなりがちの初期ロット品に当たる確率が少なくなるというメリットも考えられます。
私も5月下旬にWEBMARTで購入しましたが全く問題なしでした。
書込番号:2935395
はじめまして。 この度Web-MartからT70HNを購入しました。基本的には大変満足しているのですが、当方これまでDellの大変シンプルなディスクトップPCを使用していたもので、「あれ?」と思ってしまうことがいくつかあります。ご教授願えれば幸いに存じます。
まず、バッテリー容量に関してですが、オプションで内臓バッテリーパック(L)を選択したにも関わらず、いくら充電しても電源メータで確認すると残容量合計が94%・残り時間も4.8時間以上にはなりません。仕様には7.8時間と記されているので少し納得いきません。仕様通りにバッテリーが持つとは思っていませんが、電源メータの表示通りにバッテリーが持ちはしないが、電源メータにはそれなりの残り時間が表示されるものと考えていました。
ノートパソコンとはこのような物なのでしょうか?
もう一点おかしなことがありました。
と言うのは、ネットワーク接続には通常1394接続、ワイヤレス接続、ローカルエリア接続の3つが表示されていると思うのですが、ローカルエリア接続が表示されないことがあるのです。このような時にディバイスマネージャでネットワークアダプタを確認しても、2種類しか表示されません。ローカルエリア接続用のドライバが認識されていないように思えます。 ただしこれは、立ち上げなおすと認識されていることもあり、何やら立ち上げ方が悪かった(ログインユーザの権限等)のではないかとも思っております。
この辺りのことに詳しい人がいらっしゃいましたら、どうか迷える子羊に愛の手を差し伸べてやってください。 よろしくお願い致します。
バッテリーは一度外して付け直してみて下さい。
残り時間表示は、液晶の輝度を最低に落とし、
DVDドライブを外して電源設定を「最小の電源管理」にすれば7時間以上になります。
ネットワーク接続は、一度ドライバを削除して再起動かければ良いかと。
自分の個体はUSBの調子が悪く、何度もドライバを削除してます(笑
書込番号:2928335
2004/06/16 19:52(1年以上前)
習うより慣れろ!です。使っていくうちに「あれ?」と思っていたことに
打ち解けてくると思います、DT機とまったく同じことなんですけどね。
書込番号:2928557
2004/06/16 23:39(1年以上前)
バッテリーは万舟さんの言う通りDVD外して画面を暗くして
電源のプロパティをいじってみてください。
ネットワークはBIOSの設定で内臓LANを「使用する」へ
変更してみてください。LANの設定が「自動」の時は、
LANケーブルが抜けていると、内臓LANデバイスを
切り離して立ち上がります。
書込番号:2929538
バッテリは、Windowsはそんな物です。
使用量を見ながら、修正していきますが、やはり4時間以上を出すには、輝度を最低にして、ほぼ放置のような使い方になるでしょう。
有線LANですが、バッテリで起動したとき、LANケーブルがつながってないと、その状態になります。
これは富士通のモバイル系全般に言えます。
LANケーブルを差して起動するか、BIOSの設定を変更するか、で解決します。
書込番号:2929609
2004/06/17 12:54(1年以上前)
親切なご教授ありがとうございます。 皆様が仰られている通り、画面照度を落としたり、DVDドライブを外すと結構時間が延びました。仕様通りということで、安心致しました。しかし、DVDマルチドライブが純正で着いてくるにも関わらず、カタログスペックは外した時の数値で書かれるものとは少し驚きです。Let's note等のドライブが外せないタイプはどのように評価するのか改めて疑問に思ってしまいます。
また、BIOSでLANの設定を自動にしておくと、LANケーブルを接続せずに立ち上げた場合、内蔵LANを切り外して立ち上がることは知りませんでした。勉強になりました。本当に有難う御座います。 これからも精進してゆきたいと思います。
書込番号:2930958
2004/06/17 15:42(1年以上前)
計測時は、DVDマルチドライブはつけてあると思いますよ。
媒体挿入のチェックをしないように設定はしているかも知れませんけど。
書込番号:2931351
2004/06/17 16:16(1年以上前)
JEITAバッテリ動作時間測定法ではオプション機器や液晶以外の
内蔵デバイスに関して取り決めは特にないようですね。
そして、Webのカタログをよくみると、ちっちゃく「本体のみ」と
記載がありますね。ドライブははずしてあるということでしょうか。
不審に思うのであれば、サポートに問い合わせてみては。
出荷時の状態からどう設定を変えて測定したか開示するよう
指示があるので、どのように設定すればカタログのスペックに
なるのか回答してくれると思います。
書込番号:2931415
2004/06/17 17:52(1年以上前)
ほんとだ。
しっかり「モバイルマルチベイ用カバー装着時」って記載がありますね。
失礼しました。
書込番号:2931673
2004/06/17 18:44(1年以上前)
JEITAと言う団体によりバッテリーテストをしています。従って画面照度は暗く、スクリンセーバー、壁紙、ドライブ、各種Windowsの設定などは最小限「困らない程度」(^^)というようにしてあります。しかる後、あとはほったらかし〜。で最長○時間という基準が出来るんだそうです。カタログスペックにも使用状況等により異なります。のような記述があるはずです。極端に短ければ不良なども考えられますね。ご参考になれば。
書込番号:2931830
特に必要はないのですが、せっかくついているので起動時に指紋認証するようにしているのですが、起動の度に指紋認証の画面がでたりでなかったりです。でないときはパスワードを使い起動しているのですが、皆さんはそんなことはないですか?
2004/06/13 01:36(1年以上前)
私も指紋認証の画面(指紋のマーク)がでたりでなかったりしたので
デバイスマネージャーを確認したところ指紋認証装置が不明なデバイス
として認識しており、サポートに電話したところ・・・
初期不良として交換してもらいました。
今は特に不具合はなさそうですが、休止状態から復帰したときに
指紋認証装置は有効になっているのですがログインできない
と言う話がありますが、これはソフトの問題だしそのうちに対応
してくれるのかな!? と思っています
GOTOMANさんもハードウェアのトラブルかもしれないので
一回サポートに電話した方がいいと思いますよ!
書込番号:2914837
2004/06/14 10:43(1年以上前)
私のも指紋認証の画面が出たり出なかったりします。
デバイスマネージャーを確認したのですが不明なデバイスにはなっていませんでした。(デバイスマネージャーで指紋認証がどのような名前なのか判らないのですが、不明なデバイスはありませんでした。)
何か設定が間違っているのでしょうか?それとも素盞鳴尊の言われるように初期不良?
書込番号:2919667
2004/06/16 07:04(1年以上前)
指紋認証装置はUSBデバイスの下にぶら下がってるAutionTec AES2501です。
装置が認識されていなければこれが消えてSEBデバイスの下に
不明なデバイスがぶら下がっています。
指紋認証の画面が出ないと言うのは、ソフト自体立ち上がらないということでしょうか?
一回ソフトのバージョンとかも確認した方がいいのかも・・・
OmniPass3.01.25であれば最新のはずです。
(もっと新しいバージョンがでてる!?)
書込番号:2926792
2004/06/16 07:13(1年以上前)
私もこの機種を買いました。指紋認証画面は毎回出るのですが,認証(指紋がグリーン色で表示)されてもログインできないことがしばしば起こります。数回〜5回ほど行うとようやくログインできることもあるのですが,みなさんのなかにも同じ症状の方はいますか?
書込番号:2926806
2004/06/16 17:27(1年以上前)
素盞鳴尊さんのおっしゃるとおりで、認証ができる時はUSBデバイスの下にAutionTec AES2501があり、できない時は不明なデバイスになっていました。バージョンも3.01.25です。
早速、サポートに連絡してみます。初期不良なんでしょうか?
書込番号:2928146
2004/06/17 02:17(1年以上前)
オルツさん
休止状態から復帰したときはオルツさんと同様に指紋認証装置も認識されており
指紋マークがグリーンになってもログオンできない状態になります。
ただし、明示的に休止状態にした場合はその限りでは無いようです。
ばっくばっくさん
初期不良の可能性が非常に高いです。
私は根気よく異常を訴えた結果初期不良として交換してもらいました。
ただ、メモリーを増設してるとそれが原因だ・・・
と言われたりしますので連絡する際は初期状態であるという風に言った方が
いいと思われます。
まぁ実際に初期状態であれば問題ないのですが・・・
私は何だかんだといわれ10回くらいリカバリーさせられました (T-T)
でも、その甲斐もあり今では完璧な状態で非常に満足してます。
お互い楽しいPC Lifeを楽しみましょう o(^o^)o!
書込番号:2930041
今日web martで注文していたloox t70hnが届きました。心配していたキーボードの撓みもほとんどなく、大変満足していますが、二つばかり気になるところがあります。まず、たまにハードディスクから異音が聞こえてくることです。異音といっても今まで聞いたことのない、あえて例えるなら、おもちゃのゼンマイがほどけるような音がします。(ハードが動き出す際に異音がする場合が多いです)あと、左クリック部とパームリストの繋ぎ目がちょっと浮いているんですが、これって仕様なんでしょうか。よろしくお願いいたします。
この機種のユーザではありません。しかし、T90D、T70E、T70Gを使用しました。
その経験からすると、私はぜんまいが解けるようなシーク音というのは記憶にありません。初期不良の可能性があると思います。
「左クリック部とパームリストの繋ぎ目がちょっと浮いているんですが、」
↑実物を見ていないので、なんともいえませんが、通常の使用に差支えがない程度の浮きであれば、仕様といわれる可能性が高いです。
書込番号:2925763
HDDの型番は何ですか?
自分のは富士通ですけどとても静かです。
パームレストの浮き上がりが気になるのなら、
外して手でソリを直してやれば多少は良くなります。
書込番号:2925897
聴覚なんて個人差がかなりあるからゼンマイに聞こえても、
別な異音に聞こえる人もいる訳ですからサポートに聞きましょう。
電話口で聞かせればいいでしょう。
書込番号:2926703
2004/06/16 14:06(1年以上前)
様々なご意見ありがとうございました。実は昨日気づいたんですが、異音はハードディスクからではなく、ファンが回り出す直前に発生音であることに気づきました。
書込番号:2927700
2004/06/16 14:09(1年以上前)
途切れてしまいましたが、ファンが回り始まる直前に同様の音がするのって仕様ですかね。。。皆さんからのご意見をお待ちしております。
書込番号:2927713
2004/06/17 01:32(1年以上前)
ファンの始動時は静止状態から回りだすときの初動負荷時の
大きさの問題で、私も多少は音は変わります。・・気になる
ほどではないです。
また、何段階のファン動作かはかは分かりませんが温度検知による
回転速度によっても音は違います。
あまりにも異音と思える状況であれば、単にファンの軸がずれている
不良の可能性もあります。
サポートで確認してみてはいかがでしょうか?
ところで「万舟」さん 、私はパームレストの左側というより
左クリック部下のSDカード挿入部のフレームが膨らんで、気になる
のですが・・・これも簡単に直せるんですかね?
パームレストをとれば矯正できそうなんですが、パームレストの
はずし方が解りません。
お手数ですが、ご教授いただけませんか?宜しくお願いします。
書込番号:2929971
出張など社外での商談に利用するサブ機としての購入を検討している初心者です。富士通のWEB MARTにあるクォリティーオファー品の価格が魅力的で購入しようかと思いますが、在庫数量に二日たっても変化がないのはやはり(表示されてる以外のなにか)訳ありなのでしょうか。表示ではキャンセル品となっています。こちらの過去ログを見て色々勉強させてもらってますが、是非皆様のアドバイスを頂きたくご教授願います。
開けてみなきゃ分からないってとこでしょうかね。
何かあるとしたら、やはりキーボード関係では。
素直にBTOされた方が宜しいかと。
書込番号:2922021
2004/06/15 00:14(1年以上前)
私なら買いません。キャンセル品なのにあの値段では、そんなに魅力はないと思います。もしキーボードの撓みなど程度によって不具合かどうかの判定が微妙な問題が出てきたときに、キャンセル品ということを了解して買ったはずだと交換に応じてもらえない恐れがあります。3年保証もつきませんし。
WEBMARTでカスタムメイドしてみてください。電話サポートを初回から有料にすれば同スペックで3000円ほど高くなるだけです。3年保証がつくことを考えれば、全くの新品なだけにこちらの方が割安感があるような気がします。今、新しく出荷されているものは以前話題になった不具合に対して改善されているような感じが見受けられますし。
またメモリー増設をお考えなら、5000円の追加でできるのでさらにお得です。
書込番号:2922415
2004/06/15 00:16(1年以上前)
万舟さん、紫陽花さん、早速のアドバイスありがとうございました。やっぱり安いのには表示以外の訳がちゃんとあるんですね。価格につられて思わず買いそうになりました。でも、過去ログ見てるとBTOでもキーボードの問題などは結局届いて開梱してみないとわからない、という感じがしますが。きっと私などにはわからない理由が他にもあるんですね。カスタムメードでなければキャンセル品であっても正規品として他の注文用に流用できますもんね。
書込番号:2922421
2004/06/15 00:21(1年以上前)
鱶鰭餃子さん、ちょうど返事を送信したところでアドバス頂いていることに気づきました。丁寧に教えてもらってありがとうございます。これできっぱりあきらめがつきました。皆さんのご意見を参考にBTOでカスタムメイド、考えてみます。ありがとうございました。
書込番号:2922448
2004/06/15 00:23(1年以上前)
「鱶鰭餃子」さんに1票!
夏モデルでキャンセル品でこの値段・・・全然安くないぞ!
何のワケも無ければ、現在の注残で見合う方に割り当てて
出荷すれば良いはずなので、すごくリスク高そう!!
せめて、リスクに見合う値付けしてほしいですね。
書込番号:2922458
2004/06/15 00:28(1年以上前)
新人類世代さん、「何のワケも無ければ、現在の注残で見合う方に割り当てて出荷すれば良いはず・・」。そうですよね、普通そう思いますよね。重複しますがあきらめます。アドバイスありがとうございました。
書込番号:2922487
買うまで、そして開封するまで解らないのはどの機種も一緒だよ。
キャンセル品とは言ってもクレーム付けた箇所を知って、そのまま
売るかな??
別な問題もあるかとは思うけど安いなら買いだと自分は思う。
何でも新機種がいい訳ではけっしてない>>悪いケースもある。
書込番号:2923026
2004/06/15 18:44(1年以上前)
電話サポート10回無料を外して、ポイントを考慮したら、BTOの方が安いんじゃないの?
書込番号:2924638
新しい機種は高くて、前モデルは安くなる>>ここが前提ならそう。
自分はその前提でものを買わないのでほしいと思えば2年前のノート
を\150,000でも買う主義なんで、上記のような高い・安いの意見とは
一線を引きます。
書込番号:2926770
2004/06/16 18:49(1年以上前)
でも、この場合は、前機種というより、同じ機種だからね・・・
書込番号:2928354
2004/06/16 21:45(1年以上前)
今、ここでは、T70Hのキャンセル品でありながら229800円という価格が高いか、または買いかという話をしているので、☆満天の星★さんが何をおっしゃりたいのかよくわかりません。
・・・・と言っているうちに、どうやら例のキャンセル品完売のようですね。
書込番号:2928966
2004/06/17 01:11(1年以上前)
「☆満天の星★」さんのご意見は
今回のキャンセル品におけるネガティブ路線の展開に対して
・リスクに対してもう少し広い視点で見た指摘
・個人の欲求の度合いや判断においての値頃感
・参考として「☆満天の星★」さんの判断基準の提示
等、価格だけにとらわれた判断に疑問を呈しているご意見として
私自身は納得しています。
前回の私の意見と一部矛盾して「norix」さん には今更申し訳ない
のですが、単にキャンセル品としてもファイナンスの承認が降りな
かったり、出荷ミス等による交換などシステム上流通ルートに戻せ
ないため、営業サイドでの再販と考えられる部分もあるかとは思います。
「☆満天の星★」さんはこのサイト全般で端的かつ的確な
ご指摘を多く提供されていますので、一部のレスに対して
よりも全体的な流れの中で各個人の考え方として受け止めてみては
いかがでしょうか?
※端的過ぎてメール上では誤解を招くこともあるかとは思いますが・・・
書込番号:2929908
間違って、Mr.WLANnerを消してしまいました。
再インストール方法を探したのですが、まったくわかりません。
どなたかご教授願えませんでしょうか。
またIntel PROsetでは、アクセスポイントごとにIPアドレスを変更するような設定はないのでしょうか?
リカバリーCDにあればピックアップ・インストールをすればいい。
出来ないならリカバリーしかないでしょう。
書込番号:2926755
自己レスです.
AzbyClubでダウンロードした
「Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection」
のドライバをインストールし直したら,
Mr.WLANnerも再インストールされました.
お騒がせしました.
しかし,実は,無線APの接続に手間取っています.
BuffaloのAPに接続できません.
おなじサブネットのPlanexのには簡単につながります.
どちらも同じ設定のはずなのです.
というのもこのパソコンのPCカード無線LANではどちらもつながるのです.
でもLOOX内蔵のではだめです.
勉強します.
書込番号:2928451
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
