このページのスレッド一覧(全208スレッド)![]()
| 0 | 26 | 2004年6月9日 00:23 | |
| 0 | 4 | 2004年6月7日 08:28 | |
| 0 | 2 | 2004年6月6日 19:44 | |
| 0 | 8 | 2004年6月5日 11:08 | |
| 0 | 11 | 2004年6月4日 19:09 | |
| 0 | 8 | 2004年6月2日 18:31 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO LOOX T70H FMVLT70H
指紋認証で登録しようとしてるのえすが
omnipassで3回指紋を入力しますが、3回目でなぜか
登録にタイムアウトしましたという感じのメッセージが出て
登録できません。
これはなぜでしょうか・・・
あと、このマシンはサスペンドはないのでしょうか?
ターガスで出しているような1センチ角のセンサでないと読み取りミスが発生する比較的に可能性が高いようです。
この機種の指紋センサはもう少し小さかったのではないでしょうか?
そのための読み取りミスかもしれません。
またなぞるスピードが速すぎると読み取りできない可能性もあるので、もう少しゆっくりなぞってみてください。
この問題に関係ありかどうか不明ですが、FMVworldでドライバのバージョンアップがあります。FMVのQ&Anaviで検索してみてください。
これによると湿潤指の認証率が低い問題在りと書かれています。
この話題と関係ありかどうか分かりませんが、omnipassのHPのリンクを貼り付けておきます。
↓全部外していたらすみません。
http://www.softexinc.com/omnipassentdown.asp
書込番号:2888256
「読み取りミスが発生する比較的に可能性が高いようです。」(誤)
「読み取りミスが発生する可能性が比較的高いようです。」(正)
訂正します。
サスペンドは通常設定できると思いますが、私はこの機種の使用者ではありませんので、使用者の方のレスをお待ち下さい。
きょんみに様、わいわいわやわや様、aishin-kakura-bugi-ugi様指名ですみませんがお願いいたします。
書込番号:2888562
aishinkakura-bugi-ugi 様でした。
人様のHNを間違えてしまいました。失礼をお詫びします。
書込番号:2888657
2004/06/06 01:30(1年以上前)
スパイ大作戦みたいでかっこいいではありませんか!
なお私は、自動的に消滅する!
書込番号:2888968
2004/06/06 02:44(1年以上前)
読み取りミスとかではないんです
登録ができないんです
あと、サスペンドが無いのは不便ですね・・・
書込番号:2889122
指紋登録時の読み取りミスと認識していたのですが、読み取りはできるが読み取ったご自分の指紋をマスタ画像に登録できないということでしょうか?
書込番号:2889156
http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/0310-0403/option/982102/chap113.html
↑マニュアルを読み返してみましたが分かりません。お力になれずすみません。
ユーザの方のレスをお待ち下さい。
月曜日までレスがつかなければ富士通サポートに直接問い合わせてみてください。
書込番号:2889169
ところでマニュアルをみると、1指につき4回以上読み取りすると在りますが、3回でも登録可能なんですね。
書込番号:2889182
2本分連続して行うとありますが、読み取り時間内に2本分計8回の読み取りをされていないということではないでしょうか?
いかがでしょう?
書込番号:2889188
2004/06/06 06:10(1年以上前)
サスペンドについてです。
まず、用語についてですが、最近のWindowsでは、
消費電力の少ないスリープモードに入る方を、スタンバイ、
HDDにメモリの内容を保存して落ちるものを、休止と呼んでます。
昔は、前者をスリープとかサスペンドと呼び、
後者の方は、ハイバネーションと呼ぶことが多く、
PCに詳しい人ほど、昔の名前を使いがちなので、注意が必要です。
それで、スタンバイと休止の方法についてですが、
両方とも、終了のメニューから、選択できます。
ただし、スタンバイは、終了のメニューに標準で出てきますけど、
休止の方は、終了時に、Shiftキーを押さないと、出てきません。
また、「コントロールパネル」>「電源のオプション」で、
「休止状態を有効にする」のチェックが、はずれていると、
Shiftキーを押しても、選択できないので、注意が必要です。
書込番号:2889334
http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/0310-0403/option/982102/index.html
↑ここをご確認下さい。ただ、Lifebookのマニュアルなので、この機種では仕様変更されている可能性高いですね。外していたらすみません。
SNOW BLUE さん サスペンドの件、フォロー有難うございます。
書込番号:2889607
2004/06/06 09:57(1年以上前)
蓋を閉じたら自動でサスペンドだと思うのですけどそれとは違うのですか?
書込番号:2889735
指紋の登録は一本の指を3回スキャンして、
最後にもう一度確認スキャンして登録となります。
うまく認証できたものは緑色になりますが、
赤くなってしまう場合は認証できていないということになります。
下に1、2、3と番号がでているので、
うまく認証できていれば番号が進んでいくと思います。
3回とも緑色で登録できないとそのうちタイムアウトしてしまいます。
最初は慣れるまでうまくいきませんでしたけど、
慣れてしまえば簡単にできると思います。
スキャンを成功させるには、
奥側から手前側に指をスライドさせてやればうまくいきます。
速すぎず遅すぎずがいいかと。
書込番号:2890034
2004/06/06 13:24(1年以上前)
みなさん、ありがとうございます。
サスペンド(休止)の件、理解できました。以前vaioを塚手いたときにはfn+F12などで明示的にできたし、終了メニューにあったんので、どうするのだろうと思いました。ノーパソにおいては、サスペンドはよく使う機能だと思うので・・・
ふたを閉じたときのはスタンバイ(スリープ)だと思います。
サスペンドは本当にメモリをハードディスクに書き出す時間がかかるし、まったく電源を消費しませんから。
あと、指紋認証の件ですが、登録3回+認証3回なのですが
登録3回でコケてるんです。登録のときは緑の指紋でよいでしょうか?
登録の3回目で保存にタイムアウトしましたとかなって
先にすすめません。
書込番号:2890392
うまくスキャンできなかった場合、
登録時は上にメッセージがでて指紋表示部分は一瞬で黒いまま消えます。
うまくスキャンできれば指紋が緑色として表示されます。
これを1回として3回繰り返し、その後確認となります。
タイムアウトは、登録開始からのトータルタイムで計測しているようなので、
単にスキャンに失敗しているのだと思います。
登録後の確認は普段の認証と同じなので、
3回以内に成功させなければいけません。
赤色になってしまう場合は失敗しています。
ちなみにOmniPassのバージョンは「3.01.25」です。
書込番号:2891121
2004/06/07 01:41(1年以上前)
どうもありがとうございます。
はい、3回とも丁寧にやってるつもりです。
1回、2回目は必ず緑になるのですが3回目で
どうやってもいきなり
http://www.h-navi.net/b/img/img/1083690106275.gif
の画面になるのです。
戻るでもどってやりなおしても必ず3回目のみでとまります。
よって認証画面にいけません。
最初のころ1回だけ認証画面にいけたことがありますが、
下手だったので認証に失敗してやりなおすろとになりました。
それがあってから、この現象ですTT
書込番号:2892977
3回目でいきなりタイムアウトになってしまう原因はわかりませんが、
どうも正常な状態とは思えないので、
Omnipassを一度アンインストールして、
その後、添付のCDで再インストール+パッチ当てをしたほうがいいと思います。
書込番号:2893333
2004/06/07 22:46(1年以上前)
だめでした・・・
ソフトを入れなおしたのですが
パッチあてないほうがいいのかな?
サポートに電話するしかないのかな
書込番号:2895756
2004/06/07 23:41(1年以上前)
すみません、何回もやったらできました
やり方にコツがあるみたいですね
親指が登録しやすかった
パッチをあてていない状態なので、あてようとおもいます
(何かちがうのかなぁ)
書込番号:2896129
お疲れ様です。
CDやDVD(R/RW/RAM)にデータを主に焼きたいのですが、なんか付属のアプリでは信用なりません。(ドラッグアンドドロップするやつ)B'sをインストールしたら、ドライブを認識してくれませんでした。
何を使えばよいのでしょう???
お勧めを教えてください!
パケットライトはひとつにしたほうがいいね
というかせっかくRAMがあるからいれないほうがいい
書込番号:2886406
2004/06/07 00:42(1年以上前)
オギーさん
大変ありがとうございます。
Bsのアップグレードを行うことにより、無事ドライブは認識いたしました。
>パケットライトはひとつにしたほうがいいね。というかせっかくRAMがあるからいれないほうがいい
どういう意味でしょうね?
書込番号:2892774
2004/06/07 08:28(1年以上前)
解決してよかったです。
ひと昔前はライティングソフトのインストール手引書などにそのような事が書かれてたような記憶がありますが、今はどーなんでしょうねぇ??
でも私は付属のアプリとB'sをインストして使用してますよ。
書込番号:2893369
Web Martで70HN買いました。
注文から届くまで、初め3週間と表示されましたが、実際は1週間でした。
底面は、確かにかなり熱いです。
立ち上げて10分も使ってると、ファンが回りだして、
静かな自宅で使うには結構耳障りに感じます。(これが2番目の誤算)
一番の誤算は、マウスの暴走
・アイコンの上にマウスカーソルを持っていくと、勝手に選択されます。
・しかも、ワンクリックで実行してしまう!
これって初期不良ですか?(左クリックボタンが過敏?)
2004/06/06 18:44(1年以上前)
フォルダオプションのクリック設定で変更出来ますよ
書込番号:2891425
2004/06/06 19:44(1年以上前)
マウスのプロパティばっかり見てました。
XPのプレーンインストの時と、
初期設定が違うんですね。
すっかりはまってたので、
教えていただけなかったら永遠にわかりませんでした。
(しかし、36歳になったとたん、このアイコンかぁ(^_^;))
書込番号:2891625
こんばんは、
最初にログオンしたユーザー以外(Local Admin権限あり)でログオンすると、「アップデートナビ」アップデートナビの起動に失敗しました。
ってメッセージが出ちゃいます。対処方法分かる方いらっしゃいますか?
スタートアップから外せばいいんじゃないでしょうか。
書込番号:2881065
2004/06/03 22:50(1年以上前)
スタートアップにあります?
書込番号:2881192
2004/06/04 00:22(1年以上前)
ごしつもんさんの
の原因は私にはわかりませんがはずす方法はアンインストール
するか、下記の方法があります。
アップデートナビはスタートアップには表示されません。
起動時の時間短縮等でどーしてもはずしたい場合には
「ファイル名を指定して実行」で msconfig と入力して
システム構成ユーティリティを起動しのスタートアップで
updatenavのチェックボックスをはずして[適用]で再起動。
これで完了です。
プログラムメニューから再度アップデートナビを
起動すると、再度上記処理をしないと復活してしまいます。
なかなかしたたかな奴です!
月1、2回程度でドライバの更新等チェックすれば良いと思いますので
私は起動短縮のため、上記で対処してます。
SYS.INIからBOOT.INIや必要な起動項目も触れてしまいますので
ご注意を!!
書込番号:2881658
2004/06/05 00:57(1年以上前)
気がつかなくすみません。
[スタート]メニュー上[スタートアップ]からのお話からと
思いましたので・・・
お手柔らかにお願いします。
書込番号:2885153
2004/06/05 11:08(1年以上前)
一般的には、スタートアップとはスタートメニューからたどる場所であるという理解でおりました。
msconfig 内のスタートアップタブって、ユーザーごとに制御できましたっけ?
ユーザーのプロファイル=スタートメニューからスタートアップ
という意味も込めて質問したつもりでした。
Update Navi の不具合のような気がしていますが、そうじゃないかもしれないので質問したしだいです。
書込番号:2886229
T70Hを購入して一ヶ月半立ちますがこのような症状が出てる人とかいますか??
使用中にタスクバーが消える。(プログラム起動させて終了時)
使用中にいきなり再起動になる。(へんな英語でます)
以上の症状なんですが・・・実は購入した店で2回交換で同じ症状がでてます。。。
意見聞かせていただけたら幸いです<(_ _)>
返品して前のLOOX-T70Gにしたほうがいいよ、マジで。
ちょっとやばいと思うようになってきた。リコールさせたほうが
いいかもしれない。
アセンブリングの問題以前に、完全に不良品の垂れ流しだよ。
書込番号:2878543
再起動がかかるって書き込みと、時期的に流行っているって事から推察すれば、Sasserワームの可能性を考えますね。
http://www.ipa.go.jp/security/topics/newvirus/sasser.html
書込番号:2878556
追伸
Sasserワームってのはコンピュータウィルスの一種。MicrosoftのWindowsUpdateで公開されているMS04-011って修正プログラムをあてておかずにインターネットに接続すると、問答無用に感染するってたちの悪いウィルスです。
書込番号:2878571
2004/06/03 01:58(1年以上前)
いつも思うんだけど、こういう不具合ってその"変な英語"が
原因究明に繋がる第一歩であるのになぜそれを読もうとしない
のかしら?確かに私も英語苦手だけどね。質問するのならばまず
そのエラーメッセージを書いてくださいな。
"タスクバーが消える"とかハードウェア的な問題とは思えないし
ソフトウェア的な問題、ウィルスっていう線のほうが現実的に思え
るんだけどねぇ
書込番号:2878583
パッチあててなきゃ、何度でも感染すると思いますよ。
今頃のモデルだと、4月に出たパッチ入ってない可能性があるもの。
ただ、問題は、英語のメッセージがどんな内容なのかですけどね。
本当はリカバリーしてみて、インターネットに接続しない状態で動作確認するのが良いのだけど。
で、リカバリーして、インターネットに接続せず現象が出るのであれば、とりあえずサポセンに相談かな。
Sassarの情報だけど、こっちの方が分かりやすいと思う。
http://www.microsoft.com/japan/security/incident/sasser_xp.mspx
書込番号:2878586
2004/06/03 03:59(1年以上前)
・・・こんなんでどう?
(英語版WindowsXP入れてるもんで、日本語じゃないけど参考になれば)
"My Computer"で右クリックして次の順番でタブを開く:
>"Properties"(一番下のタブ)
>"Advanced"(下段右端のタブ)
>"Startup and Recovery: Settings"(三段ある中の一番下の項目)
>"System failure"(三段組の真ん中へんの項目)
・・・の"Automatically restart"(三つ並んだ一番下)のチェックボックスに印が付いてると、何か一つでもプログラムがチョンボした途端にWindowsXPそのものが再起動しまくって、不快指数100%!!・・・速攻で消すべし・・・このページのその他のチェックボックスもぜんぶうざったいやつばっかだからみーんな消してよし。
・・・見当違いだったらごめん。(さっさーやったら、おだいじにねー)
あと、タスクバーはよくかくれんぼするよ。前のプログラムがメモリーに"ゴミ"残しまくる始末の悪いやつだと、次の仕事に移るまでにコンピュータそのものが居眠りしたみたいになるから、そこいらへんは気にせんこっちゃね。
書込番号:2878682
購入後、最初に起動したときに実行しなければならないプログラム(名前失念しましたがマニュアルに載ってる奴です)は実行されましたか?
私は最初、それを実行せずに使っていて、同様の現象が(タスクバーの件は覚えがないですが、突然再起動、というのは)ありました。
見当違いならすみません。
書込番号:2879489
Sasserワームで決まりだと思いますね。
Windowsの修正プログラムをダウンロードしていないかまたはウィルス対策ソフトをインストールしないでインターネットに接続すると問答無用で何度でも感染しますね。
書込番号:2880606
2004/06/04 18:04(1年以上前)
色々なご意見ありがとうございましたm(._.)m ペこっ
いい忘れましたがウイルスのソフトはノートン入れてますしチェック してますのでウイルスの可能性があるのならば購入時にウイルスが入 ってるって事ですよね。。。
変な英語はいきなり出て読みきれない速度で再起動ですのでわかり ません。正確に書き込みたいし説明したいのですがなにせ早すぎて読 みきれません・・・
皆様貴重な意見有難う御座いました。
書込番号:2883704
変な英語を読みとれるようにする方法は、なんやねむれへーんさんが(英語版ですが)説明されていますよね。
システムのプロパティの中に、システムエラーが起きたとき、自動的に再起動すると言うチェックボックスがあるので、これを外せば、OKですよ。
使用中にいきなり、という事なので、見れるかどうか分かりませんが、
マイコンピュータを右クリック>管理>イベントビューア
で調べて見るという手もあります。
ところで、ノートンの定義ファイルは最新版にアップデートしていますよね?
書込番号:2883876
2004/05/27 00:51(1年以上前)
いや、まだ結構出ていますよ。今日もその話題が出ていたと思います。
書込番号:2853840
2004/05/27 10:22(1年以上前)
WebMartにて注文し、昨日到着しました。
キーボードは何ら問題ありませんでした。
少なくとも、下のほうで写真が出ていたような出っ張りによる浮きは一切ありませんでした。
あれが仕様だったら、よくある”仕様変更”ってやつが行われたんですかね?
悩みまくって注文が遅くなったことが幸いし、個人的にはかなり満足してますが、あの写真の状況を”仕様です”って言われたら、やっぱり激怒していたと思います。
書込番号:2854578
2004/05/27 20:17(1年以上前)
下にも少し書きましたが、WEBMARTで注文して2日前に到着しましたが、キーボードの浮きも、液晶の一部異常点灯もなく、ラッキーでした。というか、当たり前のことか・・・・・。
書込番号:2855927
2004/05/28 01:38(1年以上前)
私も今月頭にWEBマートで購入しました。
届いてから2週間程たち発熱するようなつかい方を頻繁に使うようになると徐々に浮きがひどくなってきました。最初のころは特に目立つほどではなかったのですが、このところ顕著に症状がでています。が、電源を切りしばらく放置すると浮きが小さくなります。これは熱に寄る膨張も関与しているのでしょうか?それとも仕様?なのでしょうか?
今のところ”浮き”によるタイプミスなどはありませんが
精神衛生上好ましくないと思われます。
皆さんはどうでしょうか?
メーカーにクレームとして処理してもらえるのでしょうか?
書込番号:2857293
2004/05/28 01:40(1年以上前)
↑今、読み返したらものすごい乱文ですね。
申し訳ありません。
書込番号:2857300
2004/05/31 01:02(1年以上前)
やはり、改善されていました。
ADTECのメモリならばそんなに熱も問題ありませんでした。
書込番号:2868022
2004/06/02 18:31(1年以上前)
あっ、WebMart で買った一人さんもADTECのメモリーですか
もしよろしければ、サービスアシスタントのハードウェアの故障診断を
やってみてもらえませんか?
メモリのチェックの項目はありませんが、どの項目でも最初にCPU,と
メモリのチェックが行われます。
別スレにも書いたのですが、情報が少ないみたいですので。
書込番号:2876849
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
