このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 5 | 7 | 2012年3月6日 01:34 | |
| 0 | 3 | 2004年12月5日 12:42 | |
| 0 | 8 | 2004年9月20日 09:49 | |
| 0 | 3 | 2004年10月7日 09:46 | |
| 0 | 2 | 2004年8月30日 16:00 | |
| 0 | 3 | 2004年8月25日 08:12 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO LOOX T50H FMVLT50H
今回リカバリーCDからリカバリーをしようとしたのですが、出来ませんでした。
そのためHDDとメモリーを新品に変えました。
一応リカバリーが出来ましたが、時々ブルースクリーンになってしまいます。
Windowsのアップデートとドライバーの更新をしましたし(富士通からだけでなくチップセットのメーカーからなどもインストールしました。)また、熱暴走防止のため、チップセットとCPUなどにつけられている熱伝導シート?もきれいに剥がして、グリスを新たに塗り、ヒートシンクがきちんと当たるようにして、放熱効果もアップしました。また、それだけでは熱も逃げにくいので今まで放熱板が付いていないチップにも放熱板をつけたり、純正のヒートシンクにも放熱アップするよう放熱板を増設しました。
ブルースクリーンの回数としては少しずつ減ってきてはいますが、完全には解消しません。
原因がわかるように無線LANのボード外して起動させたりもしましたがかわりません。
後はマザーを交換するぐらいかと思いますが、その前に良い解決策はないでしょうか??
マジ困ってます。さんご返信ありがとうございます。
新品に交換したので、メモリーは大丈夫かと思っていましたが、確認してみます。
書込番号:14050888
>その前に良い解決策はないでしょうか??
買い直しがいいんじゃないかな・・・
原因は本当に特定されているのでしょうか?
書込番号:14050891
ニ ィ ニ ィさんこんばんは
そうですね。
パソコンは、最新のi7とかも持っていますが、趣味でこのパソコンを直そうとしているのです。
何か良い方法がありましたら書き込みよろしくおねがいします。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:14050975
メモリに異常がなかったら、マザーが怪しいかな?
経年劣化による電源「マザー」のヘタリ→CPU、メモリ、HDD作動が不安定に・・・
書込番号:14050994
マジ困ってます。さんメモリーテストははクリア出来ました。
やっぱりマザーかCPU(オンボード)なんでしょうね。
書込番号:14051176
この機種のマザーボードが手に入ったので、慎重に交換してみました。結果は良好なようです。交換後、数時間負荷をかけてテストしましたが、ブルースクリーンなどの異常は出ませんでした。私のMVLT50Hのブルースクリーンの原因はマザー(オンボードのCPUも含む)ということでした。
書込番号:14247440
内臓ワイヤレスLANとBUFFALOのWHR3−AG54/Pを
無線接続させてインターネットをしようと思い購入したのですが
うまくいきません……
BUFFALOのQ&Aを見ながら設定をし、Mr.WLANerで
APに接続することはできたのですが、インターネットには繋がりません。
ためしにWHR付属のカードを使ってみましたが、問題なくインターネットができました。
(有線で繋いでもできました)
IPも自動的に割り振るようにしてますし、何か他に設定すべきところがあるのでしょうか?
どなたか、ご教授願います。
2004/10/20 10:40(1年以上前)
<Mr.WLANerでAPに接続することはできたのですが、
<インターネットには繋がりません。
自分もこの状態になりました。APが違うので自分の場合を書かせていただくと、APのファームウェアをアップしたら接続できました。
そのほかですと、コントロールパネル→ネットワーク接続の中にネットワークブリッジがあるようならこれを削除するのも有効のようです。
あと、azby clubにてSP2対応の無線LANドライバのアップデータが配布されてるのはチェックしてますか?
書込番号:3404482
2004/10/28 00:50(1年以上前)
bldさん>
返信が遅くなりまして申し訳ありません。
早速、試してみたのですが残念ながら変りませんでした……
APのファームウェア→すでに最新版
ブリッジ接続 →無し
無線LANドライバ →アップデートしましたが×
ウィンドウズXP SP1のままなので関係ないかもしれませんが。
なんでつながらないんだろう(−−;
書込番号:3430993
2004/12/05 12:42(1年以上前)
富士通でも機種は違いますがMr.WLANerとBUFFELOの無線LANで同じようなトラブルになりました。結論から言うとセキュリティソフト(パーソナルファイヤウォール系)が邪魔している場合があります。一度セキュリティソフトを外してやってみて繋がったら疑ってみてはいかがでしょか。もしくはセキュリティソフトを最新にアップデートしてみてください。
書込番号:3588252
はじめまして。現在3年前に購入したデスクパワーを使っているのですが、画面が黄色に変色して目が痛くなる様になってきたのです。富士通に聞いてみたところマザーボードが故障している可能性があるとの事でした。修理に5万以上はかかるらしいです。そこで今度は富士通のノートを購入しようとしているのですが、やはり急な出費で痛いのでリカバリ程度で治す事ができればいいのですが皆さんはこのような経験ありましたでしょうか?よろしくお願い致します。
YOKINGさん こんばんは。 ご質問は 3年前に購入したデスクパワーをリカバリ程度で治す事が可能か? でしょうか?
その型番は何でしょうか?
書込番号:3287414
2004/09/20 01:09(1年以上前)
画面の表示色が偏る現象は、ディスプレイカードから
ディスプレイまでの間で問題が生じている可能性が高いです。
よく聞かれるのは、本体とディスプレイを繋ぐケーブルの接触不良。
とりあえず、一旦抜いて、挿し直してみてはどうでしょう?
また、デバイスドライバーを入れ直して回復しない場合は
AGPスロットやPCIスロットにグラフィクスカードを挿入し
そちらで表示させるという方法が使える場合もあります。
ノートパソコンや拡張スロットの空きが無いPCでは
そういう手段は使えないのですが。
書込番号:3287433
私もRUGERさんの提案を支持します。ディスプレイケーブルのコネクタのネジ締めが甘いだけでも黄色くなったりってありますね。画面が出ている時に、ケーブルを持って揺らしてみて、画面の黄ばみが取れるようであれば、ほぼ接触不良でしょうね。
あと、BIOSの画面出してみて、黄ばむようであればMBが疑わしいですが、BIOS画面で黄ばまない白が出て、Windows画面で黄ばむなら、普通はドライバーの問題ですから、ディバイスマネージャーでディスプレイアダプタ配下のドライバーを削除して再起動し、ドライバーを入れ直す。
それから初めて、マザーボードを疑うべきですよ。
恐らくサポセンで故障箇所をマザボって言うなら、オンボードのタイプだろうと思いますけど。型番が分かって、AGPのグラボ搭載機だったら、笑うしかないね。(笑)
書込番号:3288048
2004/09/20 08:59(1年以上前)
ディスプレイケーブルの断線の可能性もあります。
あの太いケーブルですが、意外に中の線が断線します。
私も中古で購入したディスプレイが若干黄色く表示されたので
いろいろ調べたのですが、最終的にディスプレイケーブルの交換で
直りました。
とりあえず、身近な人からケーブルを借りられるようであれば、
試されてはいかがでしょうか。
書込番号:3288348
2004/09/20 09:30(1年以上前)
みなさんありがとうございます。型番はCE7/85Fです。僕も最初はケーブルの接触不良かなと思い抜き差ししてみたのですが何も少し画像が良くなったりしましたが、すぐ黄色っぽくなりました。ヤマ電などで同じケーブルは売っているのでしょうか?
書込番号:3288451
CE7/85F
http://www.fmworld.net/product/hard/dp0105/c_series.html
ケーブルの取り外しが出来るタイプでしょうか?
普通のケーブルなら PCショップにあるかも?
データのBACKUPされた後 リカバリーされませんか?
何か アクションを起こしましょう。
書込番号:3288519
先日、秋葉原で買いました。
予想より軽いし、キーボードも打ちやすいし、画面もきれいで、
静かでした。とてもよかったです。
仕事の都合で、windowsXPとlinux(Fedora Core1)をデュアルブート
させてます。
ただ、問題が一つあります。
Fedora Core1では画面解像度を1280x768に選択できませんでした。
仕方がないので、1024x768にしていますが、1280x768に解像度を
変更できないでしょうか? /etc/X11/XF86configのsection "screen"
で "1280x768"を追加記述したのですが、駄目でした。
WXGAに変更する方法をご存知の方がいたら、方法を教えてください。
2004/09/07 22:06(1年以上前)
次の FAQ に従って再設定を行えばよいと思います。複数の方法があるので、試してください。
「X の設定をやり直したい。」
http://linux2ch.bbzone.net/index.php?FaqXWindowSystem#setting
書込番号:3236385
2004/09/08 21:37(1年以上前)
vaio55さん ありがとうございます。
Modeline を上手く設定すれば良いように思いました。
ただ、設定方法を間違えるとデスプレイの破損を導く恐れがあるという
ことですので、ほかにもいろいろと勉強してから試みるつもりです。
どうもありがとうございました。
書込番号:3240162
2004/10/07 09:46(1年以上前)
自分はturbolinuxとxpでデュアルブートしてますが、同じような問題になり、1280patchというのを適用したら表示できましたよ。
(すでに解決済でしたらすいません)
書込番号:3357886
購入しました。
ノートはじめて買いました。
ドット抜けが一個あるんですが、
こういうのは交換とかできないんでしょうか。
まあ我慢できないことないんですが、
こういうもんなんでしょうか
2004/08/30 02:43(1年以上前)
1個ぐらいだと許容範囲です
TIUKUMOの交換保障でもはいってればべつですが
1割いるんで(価格の)ね;;
書込番号:3201597
2004/08/30 16:00(1年以上前)
なぜか上手く投稿できないので、
再度投稿します。
重複してたらすみません。
やはりこの程度は仕方ないのですね。
念のため富士通のサポートにそんな保証はないか
確認したのですが、無理なようでした。
PC大好きさんありがとうございました
書込番号:3203196
タッチパッドユーティリティーの設定がなされていない(設定ミス)かインストールされていないのでは?
書込番号:3180957
2004/08/25 01:22(1年以上前)
1620さんありがとうございます。もう一度マウスのプロパティを開いて、デバイス設定の中のタップをクリックしたところにタップ機能を使用するのチェックが入っていませんでした。なぜ抜けていたかわかりませんが、MACからウィンドウズに移った私としては、もう少しわかりやすいといいのですけれど。
書込番号:3181753
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
