このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2006年4月22日 00:23 | |
| 0 | 16 | 2005年10月20日 18:59 | |
| 0 | 7 | 2005年2月17日 02:41 | |
| 0 | 1 | 2004年10月26日 22:35 | |
| 0 | 0 | 2004年9月24日 09:56 | |
| 0 | 4 | 2004年11月21日 07:18 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NH90H/T FMVNH90HT
初めて書き込みします。
NH90H/Tを使用しているのですが、最近映像製作を始め何となくストレスを感じるようになり、メモリの増設を検討中です。カタログによると、2Gまで増設可能ということですが、なにぶんメモリのことはまったく分からないため、何を選んで良いのか分かりません。
相場やお勧めなどありましたらどなたか教えて頂きたいと思います。
使用ソフトはAfterEffects6.5、現状のメモリは512MBです。
宜しくお願いいたします。
メモリの規格は、DDR SDRAM PC2700です。
http://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0404/biblo_loox/nh/method/index.html
メモリはサードパーティ製から選ぶのが無難でしょう。
I・O DATA、BUFFALO、ADTECなど。
例えば、I・O DATAならこの↓製品です。
http://www.iodata.jp/prod/memory/list/2003/sdd333/index.htm
各サードパーティ製のホームページから該当機種の対応表から検索すれば、必要なメモリが分かります。
書込番号:5008588
この機種の仕様を見るとメモリ用の空きスロットがありません。
現在標準の512M(256M×2)とのことですので、単純に増設は出来ない様です。
ひとつの例として同一容量のメモリをセットで購入した場合は、既存のメモリを外してからの取り付けになりますので増設ではなく入れ替えになります。
あと、余計なお世話かもしれませんが今後どの程度の映像を扱うのかわかりませんけど、HDDが80Gでは先々苦しいと思います。
取り込み・編集・一時保存などで最低でもオリジナルの3倍程度の容量は必要かと思われます。HDDの空き容量が少ないと結局他のソフトの動作やOS自体の安定性にも関わってくると思われます。
書込番号:5008631
HDD交換に一票。
http://kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=05360410257
これなんかどうでしょう。
100Gですが、速度アップも期待できますし。
可能なら、システム・データ・ワーク等、ドライブ切って使う方がいいかと・・・。
書込番号:5008801
最低メモリ1枚256MB無駄になっちゃいますけど,メモリ容量を増やしたいならとにかく増やしましょう。
その上で,HDDを高速大容量の7K100の100GBあたりに換装すればだいぶ動画編集ではだいぶ快適になるんじゃないでしょうか。
書込番号:5009887
皆さま沢山の回答ありがとうございました。
I・O DATAのメモリを購入しました!
HDDは後日購入しようと思っています。
早速、これから入れ替えをしようと思うのですが、
NH90H/Tのメモリはどこにあるのでしょう?
サイトで調べると、キーボードの内側にあるらしいのですが
NH90H/Tはキーボードがめくれそうにありません・・・
初歩的な質問で申し分けありませんが、どなたかご存知でしょうか?
書込番号:5014089
裏面にあるようですよ。
富士通さんのサポートに動画もありました。
http://azby.fmworld.net/support/shuuhen/mv/200405/hard/04sumnh.html
書込番号:5014261
ちなみにHDDも確か裏面だったと思います。
こうなったらばんばんカスタマイズしなはれ。
書込番号:5015423
動画のバッテリの右側のカバーをはずせばHDDがあるような。
書込番号:5015463
いつもいつもいろんなサイトでパソコンとかを調べてなるべく高性能のノートパソコンを探しています。今自分は、グラフィックデザインを勉強していて、寮生活なので、ちょっとデスクトップを置くのは無理なので持ち運びが可能+デザインが楽にできる、そんなノートパソコンを探しています。今ちょっとしかポスティングしてませんがホームページのリンクに自分のギャラリーがありますので興味のある方は、どうぞ。
で、個人的には、いったんそれなりのパソコンを買って、それに、もっとメモリーとかHDを増やすのがいいかな?と思ってるんですが。。。どうでしょ?もしも自分に合うようなパソコンを知っていたら、おすすめお願いします。
そう言うことなら、BTOはどうでしょう。
例えば、EPSONDIRECTなんかで相談してご自分の希望するように組み立てて貰う。
私ならそうしますが。
(plane)
書込番号:4511433
夜間飛行さんの言われるようにBTOか、あるいは自分で作っちゃうとか。
最近はノート型ベアボーンの選択肢も増えていますので...
トラブルについては自分で対処しなければいけませんが、
その分知識も身につくのではないかと思います。
書込番号:4511525
>高性能のノートパソコン
エプソンダイレクトのNT9000Proしか無いのでは?。
私も使ってますが最高速でサクサク動いていますよ。
フルスペックで約24万円程度です。安いと思いますよ。
★---rav4_hiro
書込番号:4511884
最近は、ダイレクトショップでBTO(或いはCTO)できるメーカーが多いから、利用してみたら?
書込番号:4511896
返事ありがとうございました。Endeavor NT9000Proをみてみましたが、案外と自分にとっては高すぎて買いないと思ってるんですが、Endeavor NT9000ProとEndeavor NT6000の差はそんなに多きものでしょうか?Endeavor NT9000Proの方でカスタマイズちょっとしてみたら、軽く27万円ぐらいになっちゃって。お金がなくてちょっと困っています。。。;できればフルで20万円ぐらいを探し求めていますが。。。まぁ、とにかくEndeavor NT9000ProとEndeavor NT6000の差の評価をちょっと教えてください。
書込番号:4512481
てかですね、自分がすごく初心者なので、パソコンの中身とか全然知らなくて、カスタマイズさせるときに何をどう選べばいいのか全然さっぱりなんでよw。GHzが高ければ高いほどいいと聞いたんですが、Mだと最高が2ぐらいじゃないですか?、で、Pentium4だともっと高いじゃないですか?、でもMの方が熱を押さえるのでいいと聞いてるし。。本当に何を選べばいいのかきれいさっぱりわからないんですよねw。本当にごめんなさい。全然何も知らなくて;でもよろしければ助けてください。
書込番号:4512498
うんとですね!
比較対照ができない方が高性能を!と言われても困るんです!(-o-;)
NT6000で一番安いCPU+60GB程度のHD+メモリー512MBでも使用者のデザインの作業によってはお釣がくるスペックですから。
あと、携帯性をもとめるなら機能をある程度は捨てなければなりません。逆に高性能をもとめるなら携帯性をすてるしかなくデスクトップでということになります。
↑ごく当たり前のことですので。。。(^_^;)
書込番号:4512516
チップセット、グラフィック、高速メモリとすべてのスペックがいまノートに搭載される最新の物を搭載してます。
使用感ですが・・・サクサク動きレスポンスも最高です。おまけですが3Dゲームもサクサク動いてます。値段が高いだけの事はあります。
★---rav4_hiro
書込番号:4512782
EPSON Direct を選択されたのでしたら、ウエブ上でカスタマイズするBTOでなく。
http://www.epsondirect.co.jp/guide/order.asp?kh=3
で、電話で希望を伝えて相談しながら作っていくと言うことをお勧めします。
20万円の予算なら最初にそれを伝えて相談されたらいかがでしょうか。
いらないソフトがぞろぞろ入っていると言うこともなく良いですよ。
実際私も、rav4_hiroさん同様NT9000Proをオーダーして現在使っています。
スペックは、全て最高のものを選択してあると考えてください。
メモリも2G積んであります。
5年間使うつもりで組んであります(現実はどうなるか判りませんが)。
ですから、5年間オンサイト保守サービスとGoldワランティ3年間もつけて約30万円です。
それで、あっと驚く36回払い。
あくまで、サブ機のつもりだったのですが、あまりの高性能ぶりにこちらがメインになりそう、特にこれから寒くなると炬燵トップとなって。
PhotoShop CS2もIllustrator CS2もストレスなし。
試しに、Microsoft Flight Simulator 2004 をインストールしてみたところ、これまたスムーズストレスなしです。
私は、EPSON Direct の回し者ではありませんよ。
でも、これで2回目の購入でしたが、36回払いが重くのしかかっても後悔なしです。
あっ、それから私がEPSON Directを選んだのは最初購入を考えたときに他のBTOメーカーと比較してパースの選択幅が広かったからです。
長くなって申し訳ありません。
(plane)
書込番号:4513172
思わず頷いてしまいました(笑)
車に例えると、
・サーキットでラップタイムが速い
・信号待ち発進で誰にも負けない
・いっぱい乗れて、荷物もたくさん積める
・リッター30km以上走れる
さて、どの車が”高性能”でしょう?
んーむむ
書込番号:4513597
当方は身内がエプソンダイレクト様でPC作ってます。回し者と言っても良いと思います。
★---rav4_hiro
書込番号:4513850
CPUの所をみてたんですが、
インテル(R)pentium(R)Mプロセッサ740(1.73GHz)は29、400円で
インテル(R)pentium(R)Mプロセッサ780(2.26Hz)は96、600ですよね。
個人的にCPUを何を選べばいいのかさっぱりわかりません。ちょっと29、400円と96、600円の差はかなり大きいですしね。。;ぅ〜んだから自分から思うには ちょうど真ん中のインテル(R)pentium(R)Mプロセッサ760(2Hz)の44、100円のCPUにしようかな?って考えてますけど、どうですか?はっきり言ってそんなにかわるもんですか?
書込番号:4515785
変わると言えば変わるし、大差ないと言えばそれまで。
ノートに関して言うと一番変化の差を感じれるのはHDDの性能
でしょう。
PentiumM755/A2.0GHzというのを買ってMiniデスクトップみたく
使っていたことかありますが、その前のCeleronM-800MHzと比較
すればそれは高速でしたが。
次にキューブにSocket939-Athlon64-3500+という2.2GHzのCPUに
換えましたが、PentiumM755/A2.0GHzとの体感差は感じません
でした。Athlon64はクロック比の性能がPentiumMに近い。
書込番号:4516090
自分でちょっとカスタマイズして選んでみた結果がこのとうりです。
ベースユニット-Endeavor NT9000Pro
液晶サイズ-15.4型TFT WUXGA カラー液晶
OS-Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition Service Pack 2
無線LAN機能選択-無線LAN機能付
PCリサイクルマーク-PCリサイクルマーク付
CPU-インテル(R) Pentium(R) M プロセッサ 760(2GHz)
チップセット-インテル(R) 915PM Expressチップセット (標準)
ビデオ-GeForce Go 6600 128MB (PCI Express ×16)
メモリ-1.0GB (512MB×2) PC2-4200 デュアルチャネル DDR2 SDRAM
HDD-60GB シリアルATA対応 5400rpm
HDD設定変更サービス-パーティション分割なし
CD/DVDドライブ-スリムスーパーマルチドライブ (DVD+R 2層書込)
キーボード-日本語対応87キー (標準)
ポインティングデバイス-タッチパッド×1、クリックボタン×2 (標準)
サウンド機能-インテル(R) HD オーディオ (標準)
モデム機能-56Kbps対応 FAXモデム機能 (標準)
ネットワーク機能-1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能 (標準)
無線LAN機能 (802.11a/b/g対応)-インテル(R) PRO/Wireless 2915ABG ネットワーク・コネクション
IEEE1394機能-IEEE1394 (400Mbps) (標準)
USB機能-USB2.0対応 (背面×4、左側面×1) (標準)
ACアダプタ-ACアダプタ AC100V (50/60Hz) (標準)
バッテリパック-リチウムイオンバッテリ (14.8V / 4400mAh) (標準)
ピックアップ/オンサイト (コンピュータ本体)-1年間無償ピックアップ保守サービス (3年間部品保証)
ー合計223,125円ぐらいですー
どうでしょうか?20万円をそんなに超えてもないですし、自分的にもいいかなって考えていますが。中身の中でもっといいものを選んだ方がいいですか?それともこれでいいでしょうか?
あ、後、まぁほかのノートパソコンのことですが、TOSHIBAのTSHIBA TABLETを使うと、画面に直接、書くことができて、便利だと聞きました。で、自分はノートを買った後に、タブレットも買うつもりですが、何だったらTSHIBA TABLETを買った方がいいかな?っと思ったんですが、TSHIBA TABLETのことを自分はあんまり知ってないので、ちょっと評価して下さったら幸いです。
書込番号:4516995
カスタマイズしてみたPCの仕様すごいですね。予算があったら私もこんなPC買ってみたいです。
タブレットPCは使ったことがありません。すでに見ていられるかもしれませんがR10のURL貼り付けます。
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/050207r1/index_j.htm
書込番号:4517030
いつもいつもいろんな質問ですみません。
いろいろと探していたらこんなノートパソコンを探しました。
下のリンクにあります。
http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=1390286&Tab=0&NoMapp=0
Acer TravelMate TMC314XCi Tablet PCです。
上に書いたEndeavor NT9000Proよりちょっといいと思うんですが。どうでしょう?コストは同じぐらいだと思いますが。個人的に、一番の目的はデザインのためですから。。もしもタブレットPCを買ったらもっと使いやすいかと思ったんですが。。;どうでしょう?
タブレットPCってFAVOぐらいの性能ありますか?そしたら、いちいちノートパソコンと、タブレットを買うのをさけられてうれしいんですが。。
どうか皆さんの意見を聞かせて下さい。お願いします。
書込番号:4517596
NH90H/Tを使用されている方で、ウィルスバスター2005をインストールし、無線LANを使用されている方がいましたらご質問があります。
電源を入れ、「ようこそ」画面の後OS画面が立ち上がり、無線LANがつながるまで時間が掛かりませんか?
ウィルスバスター2004の時はその様なことは全く無かったのですが。
調べたところ、画面右下のタスクバーにあるウィルスバスター2005のアイコンにカーソルを持って行くと、「初期化しています」と表示が現れ、その間はLANがつながりません。数分経って、表示がバージョン情報に変わり、無線LANのアイコンも無事に現れてからやっと無線LANがつながります。
同じ富士通でもLOOKS T70Hも使用していますが、ウィルスバスター2005を使用していて全く問題がありません。
実際に同条件環境で使用されている方で、この様な症状の方はいませんでしょうか?
また何か同じ症状の上で問題を解決された方はいませんでしょうか?
2004/12/03 02:49(1年以上前)
SP2を入れましたか?
この場合の不具合ですと一旦アプリ側をアンインストールして再起動後
またインストールで復旧するケースが多々ありますが!
違いましたらごめんなさい。
書込番号:3578150
2004/12/03 18:59(1年以上前)
sp2を入れているならば、セキュリティセンターでWinのほうのファイアウォールを切ってください。
アプリケーションの方で対応している場合、そういう設定が出来ます。
書込番号:3579959
2004/12/03 23:54(1年以上前)
aishinkakura-bugi-ugiさん、
Nathan Zacharyさん、
情報有り難うございます。
SP2にアップして使用していますが、ウィルスバスター2005の再インストール、Windowsファイアーウォールの無効など色々やってみました。
が、結果は変わらず、やはりOS立ち上げ後LANがつながるまで1分以上掛かります。
これは、無線LANスイッチを切り、有線LANも何もつないでない状態でも1分以上LAN(ネットワーク)の表示も出ない事が分かりました。
ちなみにウィルスバスター2005を削除したところ、OSが立ち上がると普通に直ぐLAN(ネットワーク)が認識され、インターネットが使用出来ることを確認しました。
ウィルスバスター2005と何が関係しているのだろうか?
調査を気長に続けます。
書込番号:3581311
2004/12/04 00:39(1年以上前)
http://www.trendmicro.co.jp/esolution/solutionDetail.asp?solutionId=9985
windowsのファイヤーウオールを切ってみましては!
書込番号:3581559
2004/12/04 00:41(1年以上前)
失敬、お試しになってますね。
書込番号:3581572
2005/02/17 00:06(1年以上前)
2005/02/17 02:41(1年以上前)
やはり不具合があったのですね・・・。
自宅にあるパソコンの内、6台にウィルスバスター2005をインストールして使用していますが、NH90H/Tを含む2台でこの症状が発生していました。
本当にこれで今後修正されれは良いのですが・・・。
書込番号:3944377
NH90NTのDVDマルチドライブでDVDを入れてセットしようと押し込むとカチッとすぐに収まらずトレーが出てきます。何回か入れ直し,ゆっくり押し込むとやっとおさまるしだいです。NH90HTをお持ちの方。皆,こうなのですかねぇ。私の1号目の名機東芝のDynabookはこういうことはありません。カチッと音がするまで入れると,後はトレーが出てきません。故障でしょうか。それとも不良でしょうか。発熱問題にさんざん悩まされているのに,またもやマルチドライブがあまいとは。どなたか教えてください。
レバーの部分が削れているのでしょう??
プラだったと思いますが、着脱式のものなら一度外して
確認することは出来ますが直せるものか??ここらは難しい。
メーカーに問合せしましょう。
書込番号:3426970
この前からこのソフトインストールしてるんですけど
どうもうまく動きませんニコンサポートに電話してあれこれやってるのですけど
結局サポートの人からも電話来なくなりました
症状は
ソフトを一回開いて閉じたらもう開くことは出来ません
クリックしても反応なし
一回開いたときもマイピクチャーのフォルダが開くのですけど
その時に別のフォルダーをクリックしたら砂時計から先に進まない
結局反応なし
こんな症状の方いませんかね?
お疲れ様です。皆様にご質問です。
NotePCで現在一番早いCPUを教えて下さい!
周波数で見る限りこのPCが一番早いような感じがするのですが、
間違いでしょうか?
2004/09/09 22:34(1年以上前)
eMachines M6416もなかなか速そうですね。
書込番号:3244505
2004/09/14 14:49(1年以上前)
そーーーかな
いまのところ総合的には一番はやいでしょう。
当然、熱は相当ありましたが、熱によるトラブルはありませんです。
毎日、使ってみてよくわかりました。
一番の高性能なマシンです。・・・おすすめします・・・
書込番号:3263758
2004/11/21 07:18(1年以上前)
メーカー製では一番早いかもしれませんね。
HDDをHTS7206060M9AT00(7,200回転/8Mキャッシュ)に交換し、メモリをアイ・オー・データ製512M×2を使用していますがHDBENCH ver3.40で38260のスコア結果です。
このPCはもっぱらゲームとネット用でたまにしか使ってませんが、3Dゲームを5分でもやっていれば確かに左脇から熱風が吹き出してきます。
ちなみに55度まで測れる室温計を吹き出し口に置いてみたら振り切って破損しました。(何かの参考になりますか?)
残念ながら次のNH70Jはスペックダウンしてしまいましたね。
各社冬モデルを見てこのモデルを超えるスペックがあまりないように思うので、まだ少しの間は使おうと思っています。
ちなみに動画圧縮などは、他のノートパソコン数台と比較しましたが、H/T Pen4 3.2GHz は頼もしいですよ。使っている人しか分からないでしょう。
書込番号:3526742
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
