このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2004年9月1日 22:43 | |
| 0 | 5 | 2004年9月26日 09:50 | |
| 0 | 1 | 2004年8月14日 21:19 | |
| 0 | 4 | 2004年8月20日 17:56 | |
| 2 | 10 | 2004年8月14日 18:00 | |
| 0 | 6 | 2004年8月1日 23:46 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NH90H/T FMVNH90HT
FUJITSUのこの機種かあるいはコレと同じ位の価格(22万位)で性能の良いノートPCかデスクトップを探しています.
主な使い道は、HDD録画、テレビ鑑賞や,ゲーム,インターネット等です.
結構性能が良いので,この機種を購入しようとしたのですが,このスレッドを読む限りあまり良い評判では無さそうなので、今検討中です.
デスクトップの方では,同メーカーのDESKPOWER T90H FMVT90Hを考えています(この程度スペックがあれば、余裕が持てるので・・)
何か他に良いお勧めの機種(デスクトップ・ノート)はありませんか?
設置場所に困らないなら、ノートよりデスクトップの方がコストパフォーマンスが上かと…。
書込番号:3212186
NH90H/Tを購入しました。ここの書き込みによくある、騒音や熱くなる現象は知っていましたが、2〜3年使用する覚悟で、この機種を購入しました。
そして、ノートンのインターネットセキュリティーとゴーバックとシステムワークスやHP製作ソフト、年賀状作成ソフトなどをインストールしました。
ところがインターネットエクスプローラーを使用し、インターネットをしていると、反応や対応が速度が遅いし、頻繁ににフリーズし(矢印キーは動く)、「このプログラム(IE)のは対応していません」というエラーメッセージが出てしまい、途中でIEを終了しなくてはならなくなります。
富士通のカスタマーサービスに問い合わせたところ、簡単にリカバリーをして下さいと言うだけで、不親切です。色々ファイルも入っているのに、そんなに簡単にリカバリーなんて・・・。
だれか、反応・対応速度も速くなり、上記のようなエラーが出なくなるような対応方法を知りませんか?
是非、教えてください。宜しくお願いします。
2004/08/25 12:36(1年以上前)
飛んで火にいる夏の虫になっちゃったのかな!
この機種はよくトラブリますね。
書込番号:3182848
インターネットセキュリティを入れてるのなら、一度、他のブラウザで試してみてはいかがでしょう。
例えば、netscapeとかOperaとか。
書込番号:3183192
2004/09/26 00:12(1年以上前)
NH90E/Tを使用しています。やはり同じような現象が起こります。
しかしながら、Windows XP SP2を導入することにより、改善され、このことにより、本体の温度が格段にさがりました。
多分、このマシン自体に入っていたインターネットエクスプローラ自体に問題があったものと思います。
書込番号:3313951
2004/09/26 09:50(1年以上前)
私も、NH90H/Tを購入して、ソースネクストのウィルスセキュリティーをインストールしたら同じ現象が起こりました。
ソースネクストのサービスに聞いても解決しなかったのでアンインストールして、ハンドルされてるインターネットセキュリティーを導入したら、問題なくIEも動いております。
最近SP2をインストールしたら、yayayayayaさんと同じように快適に動いております。
おそらく、ソフトとハードの相性が悪いと思うのだが。
ハンドル品はその辺を考慮しているんでしょうけど(笑)
書込番号:3315220
こんにちは。この頃、パソコンを買おうと思ってますがNH90H/Tと90G/Tについて気になる事があります。
上の二つのモデルの違いが何ですか?スペクを見ても二つのモデルみんな同じ内容ですけど、どうして値段がごんなに違いますか?ぜひ教えて下さい。。。
発売時期が違う。
方や1月発売のもの、あとのは5月発売のものかな??
発売時にはいずれも\350,000もしたノートなんだけどね。
CPUはいいとして光学ドライブなどの書込速度が高速になって
いますよ>>新しいほう。
書込番号:3143983
ノート最強スペックの、この機種の購入を考えていたのですが、熱問題で盛り上がってて、購入意欲がなくなってきたのですが、東芝のコスミオのKLDEWと比べた場合、どちらを選びますか?持ち運びは、特にせず、用途は、TVの録画、デジカメの編集、ネットにメールぐらいです。できれば、すぐに欲しいのですが、秋冬物を待ったほうが得策なんですかねぇ?
2004/08/14 21:46(1年以上前)
購入者として申し上げます。熱問題が盛んに取り上げられていますが,こういうことがメールで流されるということ自体,この商品は発熱処理に欠陥があるということです。普通,ウイルスセキュリティをしていてハングアップするようなPCは,メーカー自体がcheckしなければいけないことなのです。それを消費者が見つけて,サポートに連絡をとってものらりくらりの返答では,三菱といっしょではありませんか。そりゃあ,PCのスペックはたしかに最強かもしれませんが,これにだまされてはいけません。発熱問題や音に関する問題をクリアーせずして最強スペックとは,いわずもがなです。PCは安い買い物ではないんです。慎重に慎重をかさねて選ぶべきです。早まらなくても,もうすぐそこに秋・冬物PCがリリースされるのですよ。夏はもう終わりました。目をさましましょう。私が店頭で見たQosumioはすばらしかったですよ。もし,富士通が返品してくれるのであれば,迷わず東芝のQosumioを買うでしょう。東芝は,富士通のようにごちゃごちゃと使わないソフトをあまりバンドルしていないのがよろしい。15インチでしたが秋・冬には15.4インチ,17インチがリリースされると聞いています。「せいてはことを仕損じる」でいきましょう。
書込番号:3144080
2004/08/17 11:29(1年以上前)
お返事ありがとうございます。やっぱ、待った方が、正解かなぁ。ところで、コスミオと比べた場合、CPUが、違うんですけど、P−4とPーMじゃ、Windowsが立ち上がる時間って、結構違うものなんですか?入れてるソフトとメモリにも、よるんでしょうけど。それと、こっちは、PCカードが2つ、コスミオは、1つなんですけど、やっぱ2つ入るほうが便利なんでしょうか?例えば、どんな時に、2つ入れます?素人なもので、教えてください、お願いいたします。
書込番号:3153257
2004/08/18 02:23(1年以上前)
PCカードを2つ使うってあまりないんじゃないかな。(motermanさん2つ使うって何につかうつもり?両刀使いじゃあ あるまいし。)いま僕はUSBアダプターとしてPCカードを使って打っていますが,そういうものとか(今はUSBデバイスは4つついているのがふつうですけど)あとはデジカメのカードスロットとして使うときくらいかな。(これも最近のPCには2種類くらいのスロットがついているよ)あと,CPUのP-4とP-MだけどP-4はすごく熱をもつよ。吹き出し口を測った人がいたけど50度あったってかいてたよ。P-Mはそれほどまでではないのかな。発熱問題がクローズアップされてきてP-Mに変わりつつあるのではないかな。立ち上がりはそりゃあ何てたってP-4にはかなわないよ。でもそんなに差はないんじゃないかな。
書込番号:3156212
2004/08/20 17:56(1年以上前)
お返事ありがとうございます。そっかぁ、PCカードを2つ入れることなんて、素人には、ないと考えていいのですね。しかし、価格が下がってきましたねぇ。ここで、取り上げてる熱問題がきっかけだったりして。いくらになったら、買いですかねぇ?って言うか、ここを見る人は、引き取ってもらいたいぐらいだから、買わないか(笑)。
書込番号:3164939
NH90HTにバンドルされているNORTONのセキュリティでウイルス検査をしていたときのことです。マウスパッドあたりが急に熱くなっていました。心配していたら,その予感が当たったのです。何とマウスポインタがまったく動かなくなったのです。もちろん,左の吹き出し口からは熱風が吹き出しています。Ctrl+Alt+Delをしてもだめ。最後の手段として強制的に電源を切ったのですが何と切きれないのです。いくらボタンを押してもだめでした。0.7時間のバッテリー切れを待つしか無いと思い,そのままにしておきました。やがて,バッテリーも切れ,ボディーも冷えてきましたので改めて電源を入れ直したら今度は作動しました。ボデー全体が高温になってしまう。ユーザーのみなさん,このような経験ありませんか?
ウィルススキャン中はCPU負荷はほとんどピーク状態ですから
熱暴走の一種じゃないですか??
シャットダウンせずに固まるのは困るけど。
書込番号:3129193
温湿度条件 「温度 5〜 35℃」て記載されているのに・・・
本当に上限温度35℃でテストしてるのかな?
いくら高性能でも熱暴走で使えなきゃ意味無い(^_^.)
しっかりしてよ>FUJITSUさん
書込番号:3129445
2004/08/10 23:14(1年以上前)
熱中お見舞い申し上げます。
この機種共通の病が発病したようです、交換を申し出るなり、返品をするなり、強い姿勢で臨みましょう。
書込番号:3129502
環境が使用可能気温内でバンドルソフト使用、カスタマイズなし、増設なしなら aishinkakura-bugi-ugiさん がおっしゃるようにサポートに対応してもらえる可能性高いですね。交換してもらっても同じ結果って可能性あるけど...。
書込番号:3130443
夏場はこの機種は万病が出るのかな??
まあスペックからしてやむを得ないんだけどショップものの
デスクノートのほうがここらはうまく造ってあるね。
メーカー製のものは製品のリコールが怖いからBIOSによる制限
をどうしても付ける傾向があります。
書込番号:3130469
春モデル ← 春季限定モデル(夏には使えません!)と明記するとか。
書込番号:3131146
2004/08/12 23:21(1年以上前)
自分もノートンで固まります。5回に4回くらいかな?完全に反応しないので、電源を抜いてバッテリーをはずして再起動します。
故障かな?と思っていましたが、皆さんもあるようですね。じゃあ、交換しても変わらないのかな。どうもないよという方はいらしゃいますか?
書込番号:3137136
2004/08/13 20:53(1年以上前)
ノートンのスキャンとテレビ受信を同時にやってみました。
CPUは大体60パーセントを前後する負荷率。
2時間スキャンにかかりました。
フリーズは無く完了。でもCPU温度は最高で83度まで上昇し、
途中でやめようかとも思いました。
ハードディスクは49度で固定されていましたが。
でも途中で上昇が終わり(多分部屋の冷房が効き始めたからかも)、
安定していました。
ちなみにマグネシウム含有の筐体を持った前マシンを現在は使用
しないので、常に下に敷いています。
書込番号:3140233
2004/08/14 18:00(1年以上前)
正直言って今のところ自分にはフリーズが
起きていないので、買って良かったと思っていますが、
一度でも熱が原因と思われるフリーズが来たら、
自分の中での評価は一気に落ちると思います。
他人にはお奨めできない機種ではあります。
値段も値段ですし。
(私は良い時期に通販で買ったので、今の最安値と同じくらいでしたが)
ちなみに私は中の人でもあったりします(笑)。
書込番号:3143422
みちっこさんはじめまして。このNH90HTは発熱問題が一番の設計ミスだと思いますが,ちなみに吹き出し口の温度を測られたことがありますか?私は50度は軽く超えるのではないかと思うのですが……。
あ〜びくりしました。
突然のご指名ありがとうございます。
そうですね。私の場合50度ちょっとぐらいです。(ちなみに当方は岩手県の山間部です。)
この機種はやはり基本設計から見直した方がいいと思っていますよ。
書込番号:3096001
ちなみに私は、対策として
https://shop.elecom.co.jp/Store/Product.aspx?JanCd=4953103151321
を使用しています。
書込番号:3096059
D2あたりで購入したアルミ板(600x600mmx5mm:¥400)を下に引くのも結構いいですよ。私はこれで真夏を乗り切っています。
書込番号:3096630
ジェルタイプのシートを冷凍しておけば一気に下がりますよ。
信じられないかもしれないけど、デスクトップ向けのCPUを
オーバークロックする方々は-100℃まで冷凍して装填するらしい。
そういう冷凍させる瞬間冷却器機も売ってるみたいね。
書込番号:3097268
2004/08/01 23:15(1年以上前)
当方初心者で詳しくないのですが、これはPCに水滴がつきませんか?
書込番号:3097348
底面にビニール素材のものを敷けば中に水分は入りませんよ。
CPUすら冷凍させることが可能なんで特に心配はないはず。
自分は夏場でエンコーディングなど5時間以上やる際はこのように
してやっている。100%の負荷のまま5時間も使うとかなり発熱が上昇
しますから、これしか改善方法がない。
書込番号:3097464
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
