このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2005年2月18日 19:10 | |
| 0 | 6 | 2004年10月29日 22:44 | |
| 0 | 3 | 2004年10月5日 03:18 | |
| 0 | 3 | 2004年10月4日 15:12 | |
| 0 | 1 | 2004年9月11日 03:03 | |
| 0 | 2 | 2004年10月2日 12:14 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO MG50H FMVMG50H
Win2000をインストールしました。
無線ランを含まれてハードウェアのインストールは問題なかったが、
Lanのドライバが見つからなくて、
どんなたがご存知でしたら
教えていただければありがたい!!
富士通ノートはリカバリーCDが付属されていなかったですか?
通常はCD-ROMの中にありますが。
書込番号:3951387
光学ドライブをDVDマルチに取り替えてみようと思い、松下のUJ-815-Bというのを購入しました。ちゃんと装着できているようなのですが、ハードウェアとしてまったく認識されません。できるのはディスクの挿入とイジェクトボタンでの取り出しだけ。挿入したディスクは一応回転しているようですが、PC上からは何も操作できません。どなたかよいお知恵を拝借できないでしょうか。
BIOSでドライブが認識されているか確認しましょう。
新式されていない場合は、元のドライブに一度戻してMaster/Slaveの確認。
確認できればUJ-815-Bの設定を切り替えてやる。
Master/Slave/CSEL ↓
http://www5b.biglobe.ne.jp/~oh_lavie/cdrom/cdrom_1.htm
書込番号:3431416
新式されていない場合は...⇒認識されていない場合は...
(ごめんさない)
書込番号:3431422
このドライブはデフォルトでスレーブ設定ですのでマスターとして認識させてあげる必要がありますね、簡単なのはドライブ裏のコネクターの47pinをテープなどでマスキングさせてあげることです
この辺参考に
http://www5b.biglobe.ne.jp/~oh_lavie/cdrom/index.htm
書込番号:3433812
2004/10/29 20:54(1年以上前)
hotmanさん、1620さん、
さっそくのアドバイスありがとうございます。
BIOSでは認識されておらず、元のドライブはセカンダリマスタでした。
47ピンをテープでマスクしてみましたがやはりだめなので、ショートさせるしかないみたいです。
こんなちっこいピンをいじらんとならんとは、キビシーですね。
書込番号:3436592
役に立たずすみません、うちの場合はマスキングで認識しました、そのままでは起動すらしませんでした
書込番号:3437091
先週、仕事で使うために、MG50Hを購入したのですが、今日になって気付いたことがあり質問します。
状態表示LCDなのですが、MG50Hはバックライトが搭載されていないのでしょうか?
もし、搭載されているとしたら、どこかに設定等があるのでしょうか?
教えてください。
(ワンタッチパネルの設定にはありませんでした。。。)
ちなみに、以前買ったLOOX T50EはAC接続の場合、ブルーで点灯していました。
それ、バックライトじゃないでしょう??
液晶ディスプレーの輝度を支えるものがバックライトですよね。
書込番号:3349253
2004/10/05 03:15(1年以上前)
状態表示LCDは液晶の小窓でバッテリーチャージの状態や、HDDアクセス等の表示があります。
バックライトというか、照明のようなものが無いとかなり見にくいのです。
LOOXには有ったので、MGにも有るのではないかと思いました。
まぁ、無ければ諦めるしかないのですけど・・・
書込番号:3350181
状態表示ランプは無くても困らないでしょう。
バッテリー使用時には、マークがタスクバー右下に表示されますから。
書込番号:3350184
至急持ち運びのできるパソコンが必要になり、無線ランが使える機種ということで、FMV MG50H を購入したのですが、何しろしっかりシルバーなので慣れなくて、この機種にはマウスはつけられないのでしょうか。どなたか老婆の質問に答えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
仕様を見るとPS/2ポートが付いていないようなので、USB接続のマウスなら使えるでしょう。
書込番号:3347660
製品紹介のページ
http://www.fmworld.net/product/frame/pcpm0404/biblo_loox/lt/index.html?fmwfrom=fmv_lineup_lt
の写真を拝見すると、パソコン右側面に(上記ページの写真で5番の部分)USB2.0という四角い周辺機器接続用端子が用意されていますから、パソコンを売っているお店で、『USB接続で面倒な設定なしに使えるマウスをください』と言えば、そのパソコンに挿して使えるものが買えますよ。
好きずきですが、私はSONYのマウスが気に入りました。USB方式で接続可能です。下記アドレスを参照ください。
http://www.ecat.sony.co.jp/computer/mouse/acc/index.cfm?PD=16520&KM=SMU-CM2
なお、パソコンを持ち運びするときは、挿したマウスのプラグは抜いておいたほうが故障になりませんのでご忠告しておきます。
書込番号:3347672
・初心者です。モバイルとしても使用し、メ-ル、インターネット、ワ-ド,エクセルが出来て、DVDも見てみたい、そして予算は15万円以下で考えていましたら、MG50Hを見つけました。丈夫そうなのは、シンクパッドかパナソニックかなと思うのですが、予算を超えそうです。新製品の発表もありましたし、この選択はヨロシイのでしょうか。
・もう一つ、お教えください。外出先ではPHSで接続することを考えているのですが、H”と@Freedのメリット・デメリットを教えて下さい。
その用途でしたら性能的にも全く問題ないと思います。
PHSについてですが、@Freed(NTT)はカバーエリアがAirH”に比べて圧倒的に狭いですので、行動範囲とカバーエリアを比較・確認して下さい。
カバーエリアが問題なければ、@Freedの方が体感的な速度はいいように思います(AirH”128kと比べても)
書込番号:3249421
右下にある、Mr.WLANnerとワイヤレスネットワーク接続のアイコンが起動するごとにいちいち何か言ってきます。消したいときどうすればよいのでしょうか?プログラムからスタートアップにもないし、msconfig見てもそれらしきものがないので困ってます。それともし消した後元通りにするときの方法も教えてください。お願いいたします。
2004/10/02 12:14(1年以上前)
kenta1さん、はじめまして。
この『2004年夏モデル(MG50H)』ですが、私は展示品現品処分で手に入れました。
(富士通さんの製品は今回が初めてでした)
きちんとしたクリーニングと再インストール(:リカバリ)を掛けてくれていましたが、
「使わない(ありがた迷惑?)アプリ」が多くて、カスタムインストールし直しました。
本体の方は画面が綺麗ですし、キーボードのタッチも良くて気に入っています。
「Mr.WLANer」は、コントロールパネル→プログラムの追加と削除 でアンインストールできます。
ただ、予期せぬトラブルや被害が発生するかもしれませんので、お勧めはしません。
「WindowsXP Service Pack 2」を既に導入済み
その後、ワイヤレスネットワーク接続とセキュリティを「Mr.WLANer」無しで設定済み
という方以外は、そのままにしておいたほうが良いと思います。
お話からしますと、「msconfig」を使える環境(自己責任という意味ですね)のようですので、
スタートアップ・タブの「nwlanrun」という項目のチェックを外し、再起動すると
「Mr.WLANer」は起動しなくなると思います(再起動後の警告はチェックして消してください)。
元に戻す時は、逆手順で「msconfig」の項目にチェックを入れ、再起動してください。
問題は起きないと思いますが、以下、念の為です。
「msconfig」で「nwlanrun」項目、コマンドのところにプログラムのありかが書いてあります。
(私のだと『 C:\Program Files\FUJITSU\Mr.WLANer\nwlanrun.exe 』と表示)
フォルダ名「Mr.WLANer」内にある「nwlanrun.exe」が「Mr.WLANer」実行プログラムですから、
また使うかも…と思ったら、直接このプログラムへのショートカットを作ると良いと思います。
無線を使わない作業のときには、まず画面上でワイヤレス接続を無効にして、
背面のワイヤレススイッチ(ACアダプタをつなぐところの隣にあります)も、
こまめにOFFにすると、本体の発熱とバッテリの持ちがだいぶ違うように思います。
スチッチOFFなら、電波の送受信がなくなり、うるさいメッセージも出なくなるので、
これが一番の対策かもしれませんね。良かったらチェックしてみて下さい。
書込番号:3340008
