このページのスレッド一覧(全48スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2008年10月2日 19:16 | |
| 0 | 24 | 2008年6月9日 06:26 | |
| 0 | 3 | 2007年5月29日 13:22 | |
| 0 | 8 | 2007年5月30日 18:42 | |
| 0 | 1 | 2006年12月14日 06:18 | |
| 0 | 9 | 2006年9月24日 00:25 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NX70J/T FMVNX70JT
先日、電源を入れると、液晶が真っ暗になっていました。液晶画面を閉じようとすると、一瞬だけ付くのですが、すぐに真っ暗になってしまいます。外部出力で別のモニターに繋ぐと普通にパソコンは、使えます。メーカーに問い合わせると、取りあえず見てみないと分からないとの事ですのでその前に、考えられる原因や解決方法があれば、誰か教えて頂けませんか?
PC起動後に強い光を当てると画面が出ているのが判るなら液晶のバックライト切れです。
何も見えない場合は色々と有りまして・・・
コンバーター、MBの出力側、etc・・・
購入店の保証が無ければ修理はメーカーに頼むとけっこうしますよ。
書込番号:8420671
ゆっくり閉じていって液晶が点灯する角度があれば、液晶の開閉スイッチ不良かな?
どっちにしても素人がどうこう出来る物ではないのでサポートに連絡「見積もり」
書込番号:8420690
返信遅れまして、申し訳ございません。マジ困ってます。さん、
平_さん。アドバイス有難うございます。
光を当てると、うっすらと見えますし、液晶画面を閉じようとすると、一瞬着きますので、簡単な修理が出来るかなと思いましたが無理みたいですね。メーカー修理だす事にします。
書込番号:8444902
個人の憶測ですがフィルムケーブルの断線っぽいかな?
個人では手に入り難い物ですからとりあえず見積もりを取ってもらいましょう。
書込番号:8445037
この機種を、先日ヤフオクにて購入したのですが、画面に大きなラインが2本入っています。
ラインの中は、映っています。薄っすら白くなっています。
どうしたらいいのですか?
メーカー修理は、出来ません。
液晶パネルのみ激安で売っている通販がありましたら教えてください。
バッテリーも購入時からありませんので、バッテリー激安通販もあれば教えてください。
どうしたらいいのですか?
一番安上がりはそのまま使う。
ヤフオクで同じ型番のPCを買って液晶換装。
修理ならあるけど・・・パネル売ってるところは知らないですね。
http://sid.vis.ne.jp/RepairPrice-TFT.htm
中のセルを交換して復活させるところはありますが、本体だとヤフオクかな?
※ジャンク品ってな物は基本的にはパーツ取りってな感じですよね。
修理して使うなら程度の良い中古を買った方が安上がりの場合がほとんどですよ。
書込番号:7866660
Yahoo!オクの同じページに時々NXの液晶部分が出品されてるではありませんか!
気長に待つのがいいでしょう。
しかし、それ本とに液晶が悪いのですか?
検証してみましょう、デスクトップの液晶に繫いでみるとか。
書込番号:7866741
失敬
デスクトップの液晶に繫いでみるとか。
→デスクトップの液晶につないでみるとか。
書込番号:7866757
マジ困ってます。さん
連絡ありがとうございます。
いろいろ考えて見たいと思います。
液晶は、あまり邪魔では、ありませんので(荒く表示されるだけ)
このまま使って見て様子を、しばらく見てみます。
バッテリーは、ヤフオクにて気長に探してみます。
書込番号:7866770
カオサンロードさん連絡ありがとうございます。
ヤフオクにて液晶探しましたが、全て割れや濃いラインが入るものでした。
インバーターを、とりあえず交換してみます。
デスクモニターは、15インチしか無いのでどうしようもないんです。
参考にさせていただきます。
書込番号:7866783
カオサンロードさんが言いたいのは原因の切り分けだと思いますよ。
つまり、外部モニターに接続してもライン抜けがあるならマザーに原因があるって事じゃないのかな?
外部モニター接続時にきれいに表示されれば、液晶本体かフイルムケーブル不良って事じゃないですか?
書込番号:7866824
モニターのライン抜け、故障の場合一概にモニター不良とは言い切れませんね。
VGA 接続ケーブル不良やマザーボード側の不良の場合も考えられます。
バッテリーについても、粗悪品も有り、此方も純正品の購入を、お勧めします。
純正型番は Ni-MHバッテリパックFM-8 之の用ですが、メーカー既に完売品の用です。
一度有料ですが、メーカーに修理見積りを、依頼して、不良箇所を特定してから、又
考えては如何でしょぅか。
書込番号:7866897
マジ困ってます。さん 連絡ありがとうございます。
液晶は、友人がこのパソコンの次の型を、使っていますのでそのパソコンにて動作確認させて頂く事になりました。
17ワイドですと、電圧も高いはずですのでフィルムケーブルの劣化も視野に入れ検討中です。
劣化と大体確信しているんです。
液晶パネルが壊れているなら赤や緑のライン(濃く、1本)のはずですので、
薄い白色でしかも表示されているのは、とてもおかしいのです。
私は、修理が好きなため、パーツは、あるんです。
今まで様々な状態と戦って来ましたがこの様な状態は、初めてでして。
今回質問させて頂きました。
書込番号:7867719
sasuke0007さん連絡ありがとうございます。
バッテリーの型番1番知りたかったんですよ!
とても助かります。
教えて頂いた型番を、頼りにいろいろな店に相談してみます。
マザーボードが壊れているのでは、多分無いかと。
フィルムケーブルとインバーター又は、画像変更板が怪しい気がします。
まだ商品届いていないので何とも言えませんが、出品者の方の意見を、参考にしていくとやはり、マザーから液晶パネルまでの道が怪しいです。
皆様からの意見を、参考に原因を、見つけます。
書込番号:7867765
だからさ
お持ちの15インチのモニタでいいから、繋げてみなさいよ。
自分で故障箇所を想像するのではなく、実際に検証してみるべきかと!
書込番号:7868262
お〜
ひょっとして、友達の17インチPCの液晶パネルを取り外してあなたのに組み込んでしまおうというおつもりじゃ〜ありますまいな!
こんなことはおやめくださいね、手間がかかるだけでお笑いですよ。
不調PCの後ろか横にアナログRGB ミニ D-SUB 15ピンの端子がありますからこれにあなたの15インチのデスク用のモニタをつなぐだけですよ。
書込番号:7868362
私の液晶は、DVIと専用端子のものしかないんですよ。
フィルムケーブルとインバーターで何とかなりそうですのでやって見るしかありません。
分解は、正直嫌いじゃないです。
とくに富士通製品は、面白くて良いのです。
書込番号:7868384
あなたのFMVは豪勢なことに端子が豊富です。
ビデオ出力(D1/D2映像)端子/
ビデオ出力(Sビデオ)端子/USB2.04
これをテレビにつなげてみませんか。
書込番号:7868447
失敬
USB2.04までコピーしました、削除。
書込番号:7868502
http://search.kakaku.com/ksearch/search.aspx?query=AD-DVFTD15M&search.x=18&search.y=3
書込番号:7868552
検証もせずに修理に取り掛かるのはいけません。
どこで手当てをするのか知りませんが調達したフィルムケーブルとインバーターが不良品で今付いてるのは実は正常だったなんてことになれば、悲劇を通り越して漫画の世界、しかもいよいよ故障箇所が分からなくなりますよ。
書込番号:7869076
モニター故障品の場合特に、ライン抜け故障は、原因の特定が可也やっかいですね。
外部モニターを、接続して、正常ならばマザーボード側の故障は考え難いですが。
書込番号:7869697
外部モニター手に入りましたので繋いでみます。
マザーが悪いならリセットすれば良いだけなのでマザーなら正直楽です。
この機種のリカバーがどこで入手できるか知っている方教えてください。
対応リモコンの型番が分かる方も教えて頂けると嬉しいです。
書込番号:7871447
誰か教えてください。CPU温度が起動後は、60から65どで徐々に上がって、待機中でも75度から80度もあります。なので暴走したり動かなくなります。ファンも、開放して掃除もしました。こういったことは、購入当時から、たびたびありました。ファンもうるさいくらい回ってます。温度は、MobileMeter で測定しました。何か方法は、ありませんか?CPUをペンティアムMとかに変えるなどは、できませんか?。
冷却ファンを掃除する時にヒートシンクも外したって事ですよね。
CPUグリスを塗り直しましたか?
書込番号:6374648
返信ありがとうございます。そこまで開放は、していません。高圧エアーでほこりなどを、吹き飛ばしただけです。
書込番号:6374700
キーボード剥がしてやったの?それとも吸気口から中に吹きつけたのかな?
いずれにしろ、メンテナンスをすれば正常「購入当時」に戻ると思います。
キーボードを剥がしてヒートシンクと冷却ファンの掃除。
あとは、グリスを塗って元通りに組み立てればOK
自信が無ければメーカーに見てもらって下さい。
書込番号:6374737
裏蓋をはぐってファンとかヒートシンクに向かってや噴かしたのですが。それと、キーボードの剥がし方がわかれば教えてもらえませんか?
書込番号:6374789
あら、CPUには裏からアクセスするタイプなのかな?
なら、簡単じゃん。
ヒートシンクを外したりしたら、メーカー保障&修理対象外になりますが良いですか?
自分はこの機種を所有した事も無いですし弄ったこともありません。
でも、基本はほとんど同じだと思います。
あと完全にヒートシンク&冷却ファンを取り外して掃除したら組み立てる時にCPUグリスが必要になりますよ。その用意と心の準備が出来たらチャレンジしても良いと思います。
書込番号:6374855
ちなみに私のPCは、待機状態で何度ぐらいでしょうか?HPを見てもわからないのですが、わかりませんか?
書込番号:6380138
yukikiyoさん本人が分からんのに誰が分かるの?
そんなの聞いても誰もわからん。
書込番号:6380678
冷却ファンが2個あって、1個しか回っていないなんてことはないですか。
書込番号:6386960
ケーブル断線ですかね、機種によって強いものと弱いものに分かれますね。
>2年くらいで買い替えの時期なのかな
だと、結構つらいものがあります。
書込番号:5755832
先日ファンの掃除をしていたら、
ヒートシンクがCPUごと外れて
CPUのピンが数本折れてしまいました。
保証ももう切れているし、
モバイルPentium4なんて売ってないしで、
途方に暮れています。
どなたか、現在入手可能で
この機種で動作可能なCPUについて
教えていただけないでしょうか。
探すと出てくるかも・・・
1.8ですが↓
http://www.coneco.net/PriceList.asp?COM_ID=1020502023
NX70J/Tの仕様
http://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0409/biblo_loox/nx/method/index.html
書込番号:5419379
平_さんがリンク貼ってるのはFSB400MHz「Mobile Pentium4-M」のタイプじやないの?
このBIBLOにのってるのはFSB533MHz「Mobile Pentium4」じやないかな?
このタイプは少ないよ。ヤフオフぐらいでしか入手は無理かも?
書込番号:5419616
この機種の下位機種NX50Jについているのは、
CeleronD 325みたいなので、
これを付けてみるとか・・・
ttp://www.murauchi.com/MCJ-front-web/CoD/0000000440163/
書込番号:5420952
あら?ほんとだ!
FSB400MHzですね・・・(動くかどうかは載せてみないと・・・)
>CPUのピンが数本折れてしまいました
でも動作チェックしてみましたか?
折れた場所次第では動く事ありますよ
(可能性低いですが・・・)
書込番号:5422376
みなさんありがとうございます。
スペック下がるのはやっぱりいやなので
ヤフオクで探してみます。
書込番号:5434134
どの部分が折れたかにもよりますけれど・・・
CPUのPINはすべて使っているわけではなく、GND(グラインド)
に使っているピンもあります。
数本程度で、うまくGNDにあたるPINであれば、折れていても
稼働できる可能性はありますが・・・・
あくまでも、希望的観測ですのであしからず。
書込番号:5434163
ヤフオフで「Mobile Pentium4 FSB533」で検索かけたら何軒かヒットしましたよ。
まぁそれにしても設定価格高いわ(^_^;)
あと、作動すると思われるCPU詳細です。
Mobile Pentium4 552 3.46GHz 533 MHz 478 pin sSpec「?」
Mobile Pentium4 548 3.33GHz 533 MHz 478 pin sSpec「SL7X5」
Mobile Pentium4 538 3.20GHz 533 MHz 478 pin sSpec「SL7DU」
Mobile Pentium4 532 3.06GHz 533 MHz 478 pin sSpec「SL7DT」
Mobile Pentium4 518 2.80GHz 533 MHz 478 pin sSpec「SL7DS」
確実に作動するのは3.20GHz以下だと思います。
その上は自己責任って事で・・・
書込番号:5435511
先日オークションでMobile Pentium4 532 3.06GHz 533 MHzを
落札。無事作動しました。
みなさんいろいろとありがとうございました。
書込番号:5471988
祝!復活
やりましたね。末永く大切に使ってやってくださいね。
※たった今、CPU壊しました。
一度成功してるのに気を良くして,Athlon XP 1800+の倍率変更「基盤操作」「11.5→15倍」にチャレンジしてて撃沈
少しへこんでます。(-_-;)
書込番号:5472174
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
【質問・アドバイス】自作PC案
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
