ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NB55J FMVNB55J
ワード等でタイピングしてるとカーソルが飛びませんか?早く打ってるとかなりとびます。マウスパッドのレスポンスを低にしてもに改善されません。この文章書くときは飛びませんでしたが、飛びやすいときとそうでないときがあります。飛ぶときは今の行から急に上の行にとんでそこから文字入力がはじまっていったりです。一回なると連続していく傾向があります。なにか改善方法はあるでしょうか。
タッチパッドを使っていないとしたら、無効に設定したらどうでしょうか?
多分、BIOSで設定できると思うけど…。
書込番号:5342999
プライベートマシンのノートでは高速入力の必要がある場面が少ないので気になったことはないです。
ただ私はハードな仕事はもっぱらDT機で、去年ぐらいに書類作成用に富士通ではないのですが東芝のsatelliteを使うことにした当初、カーソルが跳びまくりでした(笑)
故障ではなく段差付きのキーボードと平面キーボードでかなりキータッチを変えないとダメみたいです。
なかマンモスさんが同じようにDT機をメインで使われていたのでしたら、そういう可能性はないでしょうか?(^-^;)
私は最近は高速でキー入力しても跳ばなくなりましたが、DT機のつもりで超高速で打つと時々、跳びます(笑)(*u_u)
ただ故障の場合もあるのであまりに酷ければサポートへご相談を(・ω・)/
書込番号:5344880
いちおうキーパッドも使うので完全にオフにはしたくないです。
また、会社ではデスクトップも使ってないのでその可能性はあまりないと思います。
他の人がいなくて私だけというのが驚きでした。サポートに始めての電話したほうがよさそうです。
書込番号:5349653
前使ってたパソコンの情報を新しく買った55Jにコピーしました。
その後、アプリケーションの起動が著しく遅くなりました。全てのアプリケーションがクリックして立ち上がるまで20秒から30秒かかります。また電源を入れて全て使えるようになるまでかなり時間がかかるようになりました。メモリーの容量を使っていれば納得できるのですが、以下のように多少余裕があります。
現在のメモリー状況:
Cドライブ 全容量64.5GBのうち使用領域45GB
Dドライブ 全容量10GBのうち使用領域1.6GB
Cドライブは結構使っていますがこれくらいでもパフォーマンスは悪くなるものでしょうか?それとも他になにかチューニング必要でしょうか。
それはメモリー情報ではなくHDD情報でしょうか、、、
それとシステム環境をそのままクローンで移動させた話なのか、
それともデータ類だけをコピーしたのかも書き添える必要がある
と思います。
あとは前使用の機種名もあったほうが望ましいでしょう。
クローンでの移動なら機種が100%同一でないならチップセットや
主要デバイス類が違うことで、起動したとしても動作が異常に
重たくなることはあり得ます。
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/hardcust/vdodsply/drvrcleaner.html
というドライバを掃除するソフトを使い、前機種のドライバ類を
一掃したほうが宜しい。
あと物理メモリーの容量も記載すべきかと思います。
書込番号:4258900
ファイルがかなり断片かしてる気がするけどね・・・
最適化するだけである程度の効果が見込めると思いますが。
書込番号:4258988
満天の星さん、て2くんさん、お返事ありがとうございます。
すいません、ディスクの使用量をメモリーといってしまいました。
メモリーは256Mです。データのみをDVD-RAM、CD-R等のメディアを4枚くらい使いこつこつコピーしたものでクローンで移動したものではありません。前の機種は、前の会社に返してしまったのでモデル名はすぐには分からないのですが、IBMのB5サイズのThinkPadでした。
最適化やディスクのクリーンアップも行ったのですがほとんど改善されてません。他になにか切り分け方法ないでしょうか。
書込番号:4260082
マイコンピュータを開いてシステムドライブのCドライブの
プロパティからツールと言う箇所を開きます。
チェックを入れる箇所が二ヶ所あるのでそこにチェックを入れて
再起動をかけるとディスクの修復をしてくれます。
これでも直らないとなるとHDD自体を交換しないと駄目かもしれ
ません。
あとメモリー容量を256MB増設して512MBにすることをお奨め
して置きます。
ソフトを増やしたことでメモリーの使用率が起動時段階から
増えてしまい、256MBから内蔵グラフィックス分も取られると
残りは200MBを切ります。これでは動作が重たいでしょう。
まずはディスクチェックを先に!!
書込番号:4260122
ディスクチェックをしても効果はないようでした。
一回コピーしたデータを削除してみてレスポンスが改善されるか見てみます。その後メモリー増設するか決めたいと思います。
適切なアドバイスありがとうございます。
その後の結果は後ほどお伝えします。
書込番号:4261546
追加です、、、
データのコピーというのは理解できますがアプリケーション・ソフト
はインストールしないとプログラムファイルからフォルダをコピー
しただけでは動かないでしょう。
ここらはどうされたのですかね??
書込番号:4261605
データのほとんどは、Wordの書類やText類,Power Point,ExcelなどのMS Office のものと過去の大量のメール類(Attach含む)なので既に入ってたソフトでほとんど対応できたので新しいアプリケーションはインストールはしていません。
書込番号:4261805
この機種を子供に購入しようと考えています。用途は、インターネット、メール、ワープロ、そしてホームページ作成等です。
1.celeronとpentiumでは前者のほうが安いのですが、
同じ周波数の場合、どこか差があるのでしょうか。
2.メモリを512MBに増設するつもりですが、これでホームページ
作成は十分でしょうか。
3.この機種はUSBはいくつあるのでしょうか。
以上、ご教授宜しくお願いいたします。
1.Celeron M と Pentium M ですよね。同じクロック周波数の場合、PenMはCeleMの2〜4倍の
2次キャッシュメモリ搭載になるのと、バッテリー駆動時間がPenMの方が長くなります。
2.充分だと思います。
3.USB2.0×4ですね。
http://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0409/biblo_loox/nb/method/index.html
書込番号:4056216
このパソコンを購入したいと思っています。それでメモリを216から512に増設したいのですが初心者なので自分で行うと壊れたりするかもしれないのでヨ○バシカメラのPCドックに頼もうと考えてます。この場合どのくらいの費用掛かるのでしょうか?また、ここ以外に増設できるおすすめの店があったら教えて下さい。
ショップによって値段は違うのでショップに聞くしかないです。
自分でやっても難しくはないですが、、、
書込番号:3966974
店によっても違います。
私としては自信が無いなら店に頼むのは
いいことだと思いますよ。何かあった時に
対応してくれますので・・・。
書込番号:3966991
2005/02/21 17:45(1年以上前)
ヨドバシやラオックス等の大手量販店でしたら、パソコンと同時購入の場合には、取り付け費用は無料ですし、動作確認もして、メモリー料金の割引きもしてくれますね。
メモリ増設に自信がない初心者の方にはお勧めです。
ヨドバシ(店頭販売)では、ちょうどポイントアップ・セールが始まりましたので、ポイントをメモリ代にあてれば、比較的お買い得かもしれませんね?
書込番号:3967182
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
