このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2004年11月24日 23:40 | |
| 0 | 2 | 2004年11月19日 13:01 | |
| 0 | 4 | 2004年11月19日 17:03 | |
| 0 | 5 | 2004年12月5日 11:00 | |
| 0 | 1 | 2004年11月11日 19:08 | |
| 0 | 4 | 2004年11月10日 23:16 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO MG75J FMVMG75J
初めまして。皆さんの書き込みをいつも参考にさせていただいてます。
70Eからこの75Jに乗りかえて1か月ほど経ちました。
なかなか快適な使い心地で満足しています。
先日、まるごとバックアップの目的でHDDの載せ替えをしようとしたのですが、底面のカバーがうまくはずれません。
HDDは右パームレストの下だと思うのですが、そこを覆っているカバーのねじ2本をはずし、カバーをとろうとするとどうしても一部分が引っかかってしまい、こわくてそれ以上力を入れることができませんでした。
「その場所はちがう」「そのまま力ずくでOK」「ちょっとコツがいる」など、ぜひアドバイスをお願いします。
2004/11/21 07:18(1年以上前)
小生も、本日トライ。同じ場所で、いいことを、確認。
左上の隙間にドライバーをいれ、少し持ち上げ、ぐらぐら
前後にゆらしていると、8割開きました。
やはり、右側が、まだひっかかる。
いけそうであったが、本日は、ここでストップ。
カバーをぴったり戻すの若干苦労する。
カバーのうらに、HDDのケーブル基盤がついているようである。
だれが、早く成功するか? 将来のHDD換装のために、必須である。
書込番号:3526744
2004/11/21 17:28(1年以上前)
まさにその状況なんですよね・・・。
70Eのときは簡単にカバーがとれ、HDD本体も苦もなくはずせたんですが。
まーさんさんと同様に、カバーを元通りにするのにも気を遣ってしまいました。
どなたかはずした方いませんか〜。
書込番号:3528533
2004/11/22 22:48(1年以上前)
今日、再び挑戦してみましたが、やはりダメでした。
富士通の板を見つけましたので、そちらで聞いてみようと思います。
というわけで、このスレッドはとりあえずここで終わりということで・・・。
新しい情報が入手できましたらお知らせしたいと思います。
書込番号:3534010
2004/11/24 23:40(1年以上前)
KOTOLIさんへ。
富士通のサポートへ、ヘルプを頼みました。 本日、メールで、
回答あり。 答えは、裏のメモリーカバーと、バッテリーをはずし、
本体裏面のすべてのネジを取り外すと、本体カバー(多分キーボード
面側)が、はずせて、内蔵されているハードディスクの取り外しが、
できるようです(一部小生の推定)。 ただし、くれぐれも、富士通殿からは、お勧め事項ではないそうです(本体のカバーを取り外すことは、感電の危険性や、パソコンが正常に動作しないなど、意図しない現象や事故が発生してしまう可能性があるため:これは、起こりうる得る貴重な情報です)。 注意して、そして、あくまで、自己責任で実施し、末永く(バックアップや、HDDの高容量への換装等)、FMVMG75を使ってゆけば、いいのでは。
(富士通様のメールサポートには、常々親切で、大変感謝しております。 小生が、富士通製のPCを、これまで3台購入し、同僚にも勧めて購入させている理由の一つです)
書込番号:3543359
指紋センサーでページスクロールができるのがかなり購入ポイントになったのですが、、、できません。。。そもそも設定なくっても動くようにマニュアルはなってるのですがよくわかりません。。。どうやって設定するのでしょうか??どなたあ教えて下さい。
2004/11/19 00:23(1年以上前)
アップデート用のCD-ROMが同梱されていたと思います。それをインストールしないとスクロール機能は使えません。
早くインストールして便利に使いましょう!
ただ自分の場合、何度か指紋認証やスクロールが使えなくなったことがありました。再起動したらすぐ正常になりましたが。
やはり不安定なデバイスなんでしょうか・・・
書込番号:3517738
2004/11/19 13:01(1年以上前)
ありがとうございます!!早速インストールしてみます。
書込番号:3519118
教えて下さい!!この機種のCPUが1.7Ghzとなり2次キャッシュが2MBになりましたが、以前使用のモデルのCPU1.6Ghz、1MBと比較して、やはり早いと体感出来るものでしょうか?また、チップセットが855GMEとなりPC2700(以前の機種はPC2100で動作)で動作するとのことですが、デジカメで400dpiほどの写真100枚を一気に開くなど、また、パワーポイントで動画を使用したプレゼンなどでは処理スピードは明らかに速いと感じるものなのでしょうか?いつも256MBの標準で使用していたもので、今回富士通のWEBマートでカスタマオズしてメモリーを512MBか1024MBにして購入しようと考えているのですが...
4-5%くらいの差じゃないでしょうか??
Baniasコア1.6GHz&Dothanコア1.7GHz。
書込番号:3513486
比較対象がちょっと違うけど、Dothanコア発表時の記事によると、『性能面では、ベンチマークソフト「MobileMark 2002」において、Baniasに対し同じ1.70GHzの「Pentium M 735」は約10%、2GHzの「同755」では約17%の性能向上が見られるという。』となってますね。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2004/0510/intel2.htm
>また、チップセットが855GMEとなりPC2700で動作するとのことですが、・・・処理スピードは明らかに速いと感じるものなのでしょうか?
多分、感覚的には殆ど変わらないんじゃないかな。
書込番号:3513611
ネットや静止画像の加工処理じゃメモリーの速度はあまり
体感できないでしょう。PC2100-PC4000/OC用くらいまで使ったけど
ノートのPC2700とデスクのPC3200とで差は感じない。
ただ750MB以上のメモリーを消費する動画編集とかRipping処理した
データをDVD-Rにライティングする際に、若干ですが時間として
体感出来るのはデュアルチャンネル仕様のもの。
書込番号:3514546
2004/11/19 17:03(1年以上前)
皆さん、お返事頂きありがとうございました。
私の、デスクトップは自作で、ペンティアム4 2.53GHz PC2100(512X2)デュアルチャンネルで動作しています。そこそこ早いなーと思っています。ノートの場合はデュアルデ動く既製品は、NECぐらいでしょうか?、店頭で聞くと、本格的なデュアルデではないのでと言われ、CPUの数字の大きいものがよいのか、メモリーの転送速度の速いものがいいのか皆さんにお聞きしたかったのです。参考にさせて頂きます。
追加意見ございましたらよろしくお願いします。もう少し待てば良いものが出そうなど、この構成かよいのなど...
書込番号:3519684
今LavieRXとこれとでなやんでます。
用途はインターネットや学校のレポートなどの基本的なものなのですが、
オンラインゲームなどにも少し興味があります。そこで質問なのですが
2Dのものにでもグラフィックカードは重要なのでしょうか?また後から
3Dゲームがしたくなったときグラフィックカードは増設できないのでしょうか?
いろいろ調べてみたのですが、初心者なためかよくわかりませんでした。。
幼稚な質問かも知れませんが、わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
グラ
3Dゲームでなければ、チップセット内蔵のもので問題ありません。
>また後から3Dゲームがしたくなったときグラフィックカードは増設できないのでしょうか?
ノートPCでは、増設も交換もできません。そもそも、増設できる場所がありません。
書込番号:3513245
2004/11/17 23:21(1年以上前)
都会のオアシスさん、ご返答ありがとうございます。そうですか、問題ないですか!これで心おきなくの購入に踏み切れます。背中をおしていただき、感謝です(^^)v
もう一つだけ質問させていただきたいのですが、2Dのオンラインゲームでも楽しめるものはありますよね?もしなかったらそれはそれでグラフィックカードがないと楽しめないかなと。。面倒をかけてすみません、くわしい方いらっしゃいましたらもう一度、よろしくお願いします。
書込番号:3513612
2004/11/19 12:10(1年以上前)
855GME積んでるのでこれだけで2Dゲームは十分です。
無理すればギリギリ3Dゲームもできます。
書込番号:3518995
2004/11/23 02:44(1年以上前)
Dorf@MILさん、お返事ありがとうございました!お礼が遅れてしまって申し訳ないです。ずばり聞きたいところを答えていただき大変助かりました(^^)先日購入したのでさっそくいろいろしてみたいと思います。これからもわからないことがあった際は助けてくださるとうれしいです!ありがとうございました!
書込番号:3535099
2004/12/05 11:00(1年以上前)
予算的に許せば別途グラフィックボードを積んだのを
買った方がいいかも。もう遅い?
2Dゲームはいいけど、3Dだとスクリーンセーバーすら
カクカク動作です。
どの程度、3Dゲームをするかによりますけどね。
CPUは速いけど、こればっかりは仕方が無い。
CPUスペックが下でも、グラフィックボード付きの
ノートPCの方が3D処理は速かった。
書込番号:3587898
デジカメ画像の閲覧をする事が多いのですが
自宅のデスクトップ(NECの液晶モニタ)で見るより
かなり全体的に青みがかっていてあまりキレイに
感じませんでした。
設定等、何か対処法等はありますでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたらご教授下さい。
画面のプロパティ ⇒ 設定 ⇒ 詳細 にガンマ調整があればそれで調整。
書込番号:3487908
MG75J本日購入しました。値段の高い機種でしたのでかなり迷いましたが、自分にとって一番理想的なマシンだったため奮発しました。ただ最近、ここのページを見ていると価格の下落が激しいのでどこまで落ちるのか少々心配です。また電源を入れていきなりドット抜けを発見したのでかなりショックでした。使用感はまだあまり使ってないためよく分かりませんが、キータッチの感覚やデザイン(個人的に黒いパソコンがほしかったので)は気に入りました。マウスが同封されていると思っていましたが、入ってなかったため、少々残念でしたが、モバイル用のマシンだから仕方がないのかなと思いました。カタログの見落としでした。お聞きしたいことがあるのですが、富士通のパソコンにはOS(WinXP ProのCD-ROM)が同封されないのですか?OSの再インストールをしたい場合はどうすればいいのでしょうか?
現行の機種はほぼ全て、OSの単独インストールは無理だと思います、リカバリしかない。
書込番号:3482621
2004/11/10 18:53(1年以上前)
ありがとうございます。OSのCD-ROMは私のものだけ付属していなかったのではなくもともと添付されていないものなんですね。今のパソコンはリカバリーCDしか付いていないのですね。初めて知りました。
書込番号:3484094
2004/11/10 21:20(1年以上前)
私が、MG75を購入した理由の一つは、DVDで、リカバリーDVDが、作れるからです。
これまで、何度となく、迷えば、リカバリーDVDで、リカバリーして、助かっています。(メールの設定をふくめ、すべて、現状のままにもどる) (約20分〜30分で、リカバリー完了。風呂に入っている間に完了)
このために、現状、Cが、約65GB, Dが、約10GBのハードディスクの分割(パーティション)になっているのを逆にする。すなわち、Cを約16GB,Dを残りすべて(約60GB)とする。これは、パーティションMagicという、ソフトを用いる。(Cは、ソフト、プログラムのインストールのみとする。 データ類はDに、入れる)
そして、ノートンのゴーストという、ソフトを用いて、Cのバックアップをとる。 なお、Dのデータは、常時、DVD RAMを入れておいて、これにバックアップを、適宜とる。(DVD RAMは、簡単、優秀)
以上の、リカバーDVDにより、MG75付属のリカバリーCDは、用いる必要が、なくなる。 約1月に一度ぐらい、定期的に、CのリカバリーDVDをとっておけば、万全である。
ぜひ、試されますよう、お勧め。
MG75は、DVDが、焼けるので、実に助かる!!!!(自己陶酔)
備考:なお、ハードディスクが、やられると、Cも、Dもだめになるが、
応急的には、CをDにバックアップすることもできる(ノートンの
ゴースト使用。 それでも、定期的にDVDで、バックアップをとる
ことを、薦めます。
書込番号:3484625
買った後で気にしても仕方ありません。早めに買えたのですから、元を取るつもりでガンガン使いましょう。
>マウスが同封されていると思っていましたが、入ってなかったため、少々残念でしたが、・・・
マウスは高いものではないので、自分に合ったものを調達した方が使い勝手がいいはずです。
書込番号:3485192
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
