このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2007年8月14日 17:46 | |
| 0 | 1 | 2006年10月23日 03:50 | |
| 0 | 2 | 2006年9月20日 21:27 | |
| 10 | 16 | 2008年8月30日 17:32 | |
| 0 | 3 | 2006年8月2日 23:41 | |
| 0 | 3 | 2006年2月8日 21:31 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NX70K/T FMVNX70KT
パソコン初心者なのでわからないことが多いのですが教えてください!
買ってからしばらくたつのですが、最初の頃は何の問題もありませんでした。
しばらくたってから何の前触れも無くいきなり電源が落ちることが多くなり、
おかしいと思ったらファン部に大量のホコリがたまっていたので、それを掃除すると
落ちることはなくなりました。
しかし、最近はホコリもたまっていないのに電源が落ちます。
ファン部を触ってみると触れないくらい熱くなっているのですが、これが関係しているのでしょうか?
そういう現象はよく起きることなのでしょうか?
もし、解消方法などあれば教えてください!お願いします!!
PC内にゴミが貯まり熱暴走で電源ダウンしたのでしょう。
今現在で排気温度が高いと言うことですが、解体してPC内の掃除をしなければ成らないかも?、自分でおそらくは出来ないかと思いますが?
サービスセンターに持ち込み処理(相談)をお願いすれば、他に部品が熱でダメに成っているかも?
良くは起こらないですが、PC周り及び部屋の掃除は良くされた方が良いですよ。
書込番号:6640556
こんにちは、julachanさん。
俗にいう、熱暴走だと思います。
梅雨時や夏季によくあるパソコンのトラブルと、その対策方法を教えてください。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?rid=168&PID=8306-4489
ノートの場合は、冷却台などを使って、出来るだけ、放熱を助けてあげるくらいでしょうか。
ご無理は、されません様に。
書込番号:6640567
>PcCanさん
私もそうかと思って1ヶ月前くらいに下の板?をネジを外して掃除はしたんですが・・・。
またたまっているかも・・・ってことですよね・・・。
また気をつけて掃除してみます。とても参考になりました。ありがとうございました(o*。_。)oペコッ
>素人の浅はかさん
冷却台なるものがあるのですかぁ・・・。
知りませんでした。それと、とても参考になるURLありがとうございました!
今後参考にさせていただきます!
書込番号:6640672
julachanさん こんにちは。
この機種の構造が、わからないので何とも言えませんが、排気口付近のホコリ以外のも、おそらく内部の排気経路(通路)にも、ホコリが溜まっているんじゃないですか?
この機種では無いのですが、2.3年くらい前の機種(富士通の法人向け機)を、数台分解したことがあります。
理由は、やたらとCPUファンが常時回るようになったためです。
分解してみると、やはりホコリの塊が、排気通路にあり、ビックリしたことがあります。
分解するのは、あまりお勧めではありませんので、何方かお知り合いの方で、詳しい方が居られたら相談されるか? 最近PCショップでも有償ですが、見てくれるところがあります。
例えばTWO TOP(ツートップ)等・・・。
あと意外と、吸気口を、塞いでいるケースもあります。
PCを設置するときに、柔らかい布やビニール等の上に置いてしまうと、PC本体の底面が塞がれてしまったり、吸気口がPC本体側面(若しくは後部)にある場合、その付近に物があったりすると熱を持ったりしますね。
あと排気口の近くにも、少しスペースがあったほうがいいかと・・・。
書込番号:6640686
4〜5ヶ月前からCDデータのみ認識しなくなりました。我慢をしていましたがサポートに相談。DVDは認識するということを伝えると修理必要とのこと。サポートから直接電話があり保障期間が過ぎているのでドライブの交換だと31000円の修理費用と言われました。昨今のやすいノーパソで8〜9万で購入できるご時勢でなんでドライブ交換が31000円もするのかと思い本日日本橋にバルクを買いにいきました。個人的にパイオニアが好きなので形を見比べると純正は取り出し口に切り欠きが付いているのでどれも加工なしでは取り付けできないことが判明。しかもパイオニア製はその切り欠き部分に鉄の板のようなものがついていて加工は不可能であることが分かりました。純正同様松下製で2006モデルのUJ850Sを購入し早速カッターで切り込みを入れて装着しましたが全く問題なく付きました。しかも書き込み速度は純正にくらべてあがってます。
9680円で修理できましたので報告しておきます。ただし自己責任ということになりますが・・・。
富士通はイケズな会社だと思いますよ。
私も3年前にLOOXのコンボドライブ搭載ノートを買って、
あとからDVDマルチに換えた際にフロントベゼルの形状で
コンボ機種とDVDマルチ機種とを差別化していると思ったら、
どうもバルクの光学ドライブを弾くための策略みたいね、、、
VAIO、Dynabookではこの手の問題はありません。
書込番号:5562992
コントロールパネル→電源オプション→電源設定を「ポータブル/ラップトップ」あたりでどうですやろ。あるいは「バッテリの最大利用」か。少しは違うのでは。だめなら仕様。
書込番号:5370777
私も同じ機種を使っています。
購入は平成17年5月です。
1ヶ月ほど前からファンの音が大きくなりました。
専門的な知識がないのでサポートセンターに相談しました。
相談中にパソコンの裏側を見る機会がありましたが、裏面を見てビックリしました。
ファンの見える吸入口が埃の山です。
早速ダストスプレーで埃を取り除いたらファンの音は以前と同じように静かになりました。
試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:5461965
1年半前に買った富士通のノートパソコン(FMV-BIBLO NX70K/T)の液晶画面が右半分しか表示されず、富士通パーソナルサービスセンターにTELしてみたところ、液晶接続部の障害らしく液晶ASS'Yを交換しないと駄目と言われました。1年保証期間も過ぎいており、17”なので修理代が7〜8万円くらいかかるといわれ、ガックリきています。画面は殆ど開閉せず開けっ放しで使用しているのに、なんと接続部の障害でこんなに早くダメになるとは思ってもいませんでした。明らかに製品品質そのものの不具合と思われるのに、1年保証切れのため全面有償とは・・・・エレベーターや給湯器のように人命に直接影響はないとはいえ、メーカーの品質管理が厳しく問われる昨今だけに信じられない回答に唖然としています。画面が右半分しか映らないので左に表示されている小さな枠のアプリを
右へドラッグするのに手探りで・・・・・なんと不便なことか!大変苦労してます。それよりいつ何時右の画面も映らなくなってしまうかと、ヒヤヒヤしながらの毎日ですが、同様のトラブルを経験された方、またメーカーに対してなにかいい訴え方をお持ちの方がありましたらご回答をお願い致します。
故障したのには同情するけど、保証切れは無理じゃない。
それに保証切れを無料にすると、オプションで長期保証に加入している人は馬鹿をみるしね。
不便だけど液晶モニタを買って接続して使えば、画質を気にしなければ、19インチでも3万以下で買えます。
書込番号:5368902
えっと・・・知りたいのは訴訟の起こし方・・・なの(^^?
保証期間は1年でしょうし液晶モニタの修理費用として、
7-8万円というのは決して非常識な金額ではないですね。
1年半といってもノートパソコンです。
「これぐらいの期間で壊れるなんて不良品だ!」とは一概には
いえません。単なるクレーマーになってしまいますよ?
ただ高いのも事実ですし、やすく修理する方法ぐらいは・・・
TSUKUMOでメーカでは修理費の高い液晶モニタの修理を、
半値ぐらいでやってくれます。
>http://www.tsukumo.co.jp/refresh/lcd/
症状を聞く限り、液晶パネルそのものの破損でなく配線系や
バックライトなら3-4万であがるかもしれません。
書込番号:5368913
こういう話をお聞きする特にノートは絶対に延長保証に入っておくべきだと思います。偉そうなことを言うつもりはありませんが、やはり自己責任ですね。
しかし、どこのメーカーも同じようなものみたいですが、個人的には液晶パネル交換で7〜8万円というのはやっぱり高い気がします。液晶の値段の下がり具合から考えてもせめて5万円ぐらいまでなら納得できるような気もするのですが。
僕も最近デスクトップのHDDを交換しようと思って、メーカー側にどれくらいかかるものか聞いてみたところ80GBのもので5〜6万円といわれました。それは高すぎるのであれこれ調べて自分で取り替えることにしましたがそれほど難しくない作業で、コストも1万円程度ですみました。仮に部品代が1万程度で、それほど高度な技術を必要とする作業でもないはずなのに手数料が4〜5万となるならやはり高すぎると言っても過言ではない気がします。
メーカー側が修理に実際どれぐらいのコストがかかっているのかよくわかりませんが、この分野に関してだけはあまり儲け主義に走ってほしくない気がします。もっとも企業ですから利益を出すのは当然のことですし、なるべく新品を買わせようという意思があったとしても仕方がないことではありますが。
ああだこうだと言っても仕方がないこととは言え、もうちょっとなんとかならないかなぁ・・・と思います。
蛇足ですが、ダメもとでネットオークションで適当そうな液晶パネルを探してみて、ご自分で交換にチャレンジしてみるのも手かとは思います。もっとも相当な達人の方でないと厳しいとは思いますが・・・。
書込番号:5369136
いやー本当にお気の毒です。
富士通の修理のことなんですが、参考になるかどうか、以下のようなことがありました。
AC受け口のぐらつき、時々断線の修理を依頼した際のことですが、サポートは
「通常使用内と認めれば3〜4万、それ以外の、たとえば落下などが原因と認めれば8万くらい いずれにしても、見積りを連絡して了承してから修理に着手する」
との返答、保証を使うわけでもないのに解せないながらも見積りを頼むと、運送屋が職場までピックアップに来て、間もなく1万8000円の見積り(集配料込み)の連絡があり、当然修理を依頼して、運送屋さんが届けて来たのが4日後、持ってきた運送屋さんに代金を払ってめでたく修理完了。
勝手な想像ですが、富士通サポート、電話の問い合わせの段階では、後のトラブル防止(というか、元々マニュアル通りなのか)のため、相当大きな数字を言うのではないでしょうか?
NX70K/Tと言えば、かなり高い機種ですから、そのままという訳にも行かないでしょうし、とりあえずメーカーに送って修理査定させるのも手かと思うのですが。(修理キャンセルすると、それなりの手数料は取られると思いますが)
ちょっと賭けですけど、こんないいパソコンそのままという訳には行かないですもんねえ。
書込番号:5369287
少し厳しく言うと
長期保証に入らなかったから当然、有償。
修理費に関しても無償サポート、その他のコストから考えれば富士通、東芝、NEC等のメーカーなら部品代に4,5万の上乗せがあって当然。
長期保証に入らずに長いこと快調に動けば得できる(必ず自分は得をする人間)と考えるのは間違い。
というのが社会的には正論にあたると私は思っています。
どうしてもと言うなら止めませんが、常識的な対処としてはお金に困ってなければメーカー修理、お金に困っているなら直さないか、修理費が約半額の液晶修理受託PCショップで直してもらうべきだと思います。
書込番号:5369547
モバイル機ならまだしも、据え置きノートですから、
私なら単体の液晶モニター買ってそちらにつないで使うけど。
保証が切れた段階で少額訴訟しても無駄なコストが\15,000は
かかるうえ、裁判でも負けますよ。
メーカーが同情したとして半額修理でしょう。
なら\30,000-40,000出して液晶モニター買ったほうが得策
と思います。
ノートを中古で良い値段で下取り、またはオークションに出す
にしてもパネルを交換しないと一人前の値は付きません。
書込番号:5369679
沢山のコメントありがとうございます。先ず自己責任として3年なり、5年の長期保証に入っておくべきだったと深く反省しております。現実のトラブルに対して頂いた沢山の選択肢に対してその費用対効果を検討中ですが、今一番の候補としては据え置き型のノートですので修理を諦めて外部液晶モニターを購入するのもいい手かなと思います。ただノートゆえ現行画面を外してしまわないと操作上邪魔ですし、果たしてそれが可能かどうか心配です。いかがなものでしょうか?ご経験のある方、アドバイスをお願い致します。
書込番号:5369945
ヒンジの部分を外し、パネルと本体を接続しているフィルムケーブルのソケット部分にアクセスし外すことが出来れば、希望通りの使い方が出来ると思いますよ。
まるで、MSXみたいですが。
外部モニターに接続した時点で、モニターを認識してくれると思いますが、予め設定しておいた方が、付けたはいいが画面真っ暗という事態は避けれるでしょう。
書込番号:5370015
強攻策で行かれますか・・・。うまく行けばいいですね!
>まるで、MSXみたいですが。
ありましたね、そういうの!僕の家はファミコンを買ってくれない家庭だったので、たまたまあったので、MSXで当時発売から10年近く経ったドラクエUを途中までやったことを思い出しました。
書込番号:5373007
DELLのXPSと思ったが。
http://www1.jp.dell.com/content/products/productdetails.aspx/xps_m2010?c=jp&l=jp&s=dhs&~lt=popup
MSXですか、気になるな?
書込番号:5373086
似たような現象が1年半前に買った富士通の同じノートパソコン(FMV-BIBLO NX70K/T)で出ています。
1年3ヶ月くらい経ったとき、画面上に細い1本の縦線が出始めて出たり消えたりしていました。その後も場所が変わって出たり出なかったりしていました。
1年6ヶ月位には10本くらいに増え、販売会社を通じて修理に出しました。しかし、見積もりは「LCD17インチWIDE交換」でナント7万8千円と目が飛び出るような金額。修理は断念しました。
金額以上に納得できないのは、原因については納得できる説明がなく原因が分からないこと。液晶画面は別のメーカーで製造しているので、その原因を追求するなら別の費用が必要と言われました。
それでは、パネルの交換をしても同じ故障が発生する可能性があるということ。故障箇所・交換部品の説明だけではあまりに不親切と感じました。「1年くらいで、なんでだー」といいたくなります。
言いましたが、ダメでした。
メーカーは部品の良し悪しをせめて調査して回答ほしいと、思います。
皆さんのご意見どうりメーカー保証後の長期保証か、販売店の保証ををつけておくべきだったと、今となっては後悔しています。 現在、縦に25本くらい出ていますが何とか使い、しばらく使って全くダメになったら、外付け液晶でも買おうかと思っています。
同じような症状が沢山あればメーカも対応するのでしょうが、個々人の申告ではではFujitsuは動きそうにありません。他には無いのでしょうか。Fujitsuさん。
書込番号:5587948
液晶の縦横の列が映らなくなるのはわりと多く発生する故障です。
書込番号:5588016
だいぶ前のやつのレスになりますが、ついこないだ
私もkatsuDN333さんとまったく同様の症状になって
しまいました。
ある日突然、画面の右半分しか映らなくなり、仕事で使用
しているため大変困っています。たまたま他の液晶モニター
を持ってたため、とりあえずそれに繋いで仕事してますが
不便極まりないです。
修理方法等を検索してたらこの記事に当たり、とても驚いて
おります。どなたか仰ってましたがこのクラスのPCで、その
ままにしておくのも・・やっぱ嫌ですね・・・。
近いうちにメーカーに修理の問い合わせをしてみるつもり
ですが、なるべく安く済むことを祈ります。
しかし、まったく同じ症状が出るということは、この機種に
何か欠陥的なことでもあるのでしょうかね・・。
書込番号:6484913
購入後2年10ヶ月で、右端に3cmほどの線が出ました。
同じような現象ですね。
いままで数台富士通使ってきたので、残念です。
書込番号:7524444
FMV-BIBLO NX90K/Tを愛用し液晶のトラブルが発生
如何したモノかと探すうちにココに辿り着きました…同様のケースが多くちょと驚いています
云っても仕方の無い事ですが其れでもメーカーに一言云いたい
「フラグシップ機ならフラグシップの名に恥じない万全の品質管理の下で販売してくれ!」と
私の愛機の場合、1年6ヶ月くらい経ったとき、画面左10ミリの位置に細い1本の縦線が発生
タイミングとしては原因不明の強制終了が起こった後の再起動後からでした
(AC電源接続使用中に電池風情報アイコン緑色が赤点灯になり突然のダウンです)
以後一ヶ月に1〜2本単位で縦線が増え
この8月にとうとう右半分が駄目な状態に…
中央から右5cm位が起動時から真っ白→OS安定後は緑色
5cm以降の右側は何とか映ろうと奮闘するもOS安定と同時頃には縦線に占拠され非表示
不幸中の幸いとして私の場合は左半分が表示されているので
操作時のyes・no選択が中央固定のもの(終了等)以外は苦労しつつも使えるという事でしょうか…
でも今年の秋冬モデルから「大画面」と「フラグシップ」が無くなった背景に
これ等のトラブルが見え隠れしている様な気がする…なんてね
修理代金の7〜8万円は17inという液晶サイズと2灯式バックライト他配線等々と交換費用を考慮すると
Assy交換なのにこの程度で済むのか?と安く感じています
個人的にはこのサイズ&仕様だから安くても10万円は超えるかもと覚悟していました
来週末に正規修理見積もり依頼を出しますので上記より高かったり安く済んだ場合は事後報告を致します。
書込番号:8275738
ここのページのスペックを見ていたところサイズがA4程度となっていますが・・17インチで?
どなたか教えて下さい。
すみません、くだらない質問で。
また他社からテンキー付きのパソコンがでるという話はないのでしょうか?探しているのですが・・
ここのスペック表はあまり気にしない方がいいですよ。時々間違っている事もありますから。
大きさが気になるのなら、実際のサイズを確認した方がいいと思います。
それからテンキー付きのノートPCですが、現状からすると、NXの後継モデル位にしか採用されないような気がします。
書込番号:5303938
親切な返事ありがとうございました。ここは丁寧に教えてくれる方が多いですね。やたらなところへ行くと心がすさみます・・・
いろいろな意見を読みためになりますし、今後の参考にしたいと思います。しかしノートパソコンのランキング、富士通弱いですね・・・
書込番号:5312858
この機種でDVDドライブの交換は可能ですか。
スロットインタイプが欲しくなり交換したいのですが、
デスクトップの交換はやったことはありますが、
ノートはやったことないので。
もしやったことがある方がいれば教えてください。
ドライブを外せると仮定して
スロットインタイプだとUJ-846かDVR-K05かな?
規格的「12.7mm」には問題なく搭載できると思います。
ただ少し細工が必要です。
マスター/スレーブの設定
ノート用スリムドライブは基本的にマスター/スレーブの切り替えができません。
そのまま取り付けて使用できない時は加工をして認識させる必要があります。
無責任な言い方になりますが、実際にはドライブを買った上でいろいろと加工&工夫してチャレンジするしかありません。
※改造する事によってメーカー保障&修理が受けられなくなる可能性があります。
自己責任でおねがいします。
書込番号:4751316
自分の経験から言うと、VAIO-XR、VAIO-GRT55、LOOT-T50、Dynabookの昔のDynabookSS-M3あたりで交換した際は、特に
設定の必要もなく、そのままコネクターをさせば認識して
使えていた。
機種の年代に因るのと、コンボの頃のものをDVDマルチにする
際に電圧の違いについては気に留めて置いたほうがいいです。
書込番号:4752428
みなさんいろいろご指導ありがとうございました。
保障も切れたので自己責任でチャレンジしたいと思います。
書込番号:4804805
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
