このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 21 | 2005年4月3日 03:30 | |
| 0 | 3 | 2005年2月17日 14:30 | |
| 0 | 4 | 2005年2月12日 23:09 | |
| 0 | 4 | 2005年2月12日 21:46 | |
| 0 | 1 | 2005年2月8日 19:26 | |
| 0 | 5 | 2005年2月5日 10:08 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NB55K FMVNB55K
DVDを再生させたところそのショボイ音質に「残念!」でした。
5年前のソニーデスクトップのスピーカーはなかなかの音質でした
が、最新でもノート型はこの程度なのでしょうか?
外付けスピーカーを接続した場合一般的に音質は改善されますか?
教えて下さい。
また、このパソコンスピーカーでの低音を強調させる方法を教えて
ください。なんとなく高音ぎみなので。
この機種がどうかしりませんが、一般的にNoteのパソコンってのをAV系のデスクトップPCと比較するのはどうかと思いますね。スピーカーをそれなりのモノに変えると大分印象は変わりますし、最近はUSB接続の音源ユニットが売られていたりします。ただ私は、オーディオファンではないので、音の良し悪しを語れるほどではありません。
書込番号:3974432
ノート内蔵の物に比べれば、雲泥の差でしょう。
書込番号:3974529
2005/02/23 01:12(1年以上前)
大幅に改善されます、ご遠慮なく設置してください。
ください。なんとなく高音ぎみなので。
ノートパソコンの典型的な症状です、WMPのイコライザーを1KHzから上を
-7くらいにして16KHzだけ+2〜3ではいかがでしょうか。いずれにしても満足を得られるものではありませんね。
書込番号:3974579
基本的に内蔵SPだけでは無理でしょう。
音が聞ける、程度に考えないとどれも厳しいです、、、
書込番号:3976142
2005/02/23 18:41(1年以上前)
低音が・・という場合にはBOSEのSPとか、オンキョ−のD90あたりが
候補ですね。
一般にはオンキョ−の77Mが評判いいみたいですが・・・。
おいらは聞き比べてD90を使用中です。
PC内蔵のものとは雲泥の差で一線を画した音になりますよ。
書込番号:3976857
アンプ内蔵のスピーカーをそのまま使うよりも、コンパクトな
プリアンプ内蔵のヘッドホン・アンプを中継してつなぐと
\2,000くらいのスピーカーでも見違える音になります、、、
モバイル向けヘッドホン・アンプひとつ持っているとポータブルCD
プレーヤーやMDプレーヤー、HDDプレーヤーにも使えるのでお奨め
です。プレーヤーでもまったく音質が変わります。
書込番号:3977013
2005/02/23 23:41(1年以上前)
皆様、丁寧な回答ありがとうございます。とても参考になります。
おそらく後日PC用スピーカーを購入すると思います。
>WMPのイコライザーを1KHzから上を-7くらいにして16KHzだけ
>+2〜3ではいかがでしょうか。
どのように調整すればよろしいでしょうか?
書込番号:3978397
2005/02/24 01:38(1年以上前)
WMP→表示→拡張設定→グラフィックイコライザー
書込番号:3979012
2005/02/24 02:53(1年以上前)
メーカー物に1万円以下のものにはろくなものが無く、むしろホームセンターなどにある、無印スピーカーがお安く結構良い音を奏でてくれます。去年の暮れにカインズホームで TWO TOWER type G \4,980なるSPを購入しました、棒状の左右のSPと足元に置くサブウーファーの3P構成です、28WありPC用SPとしては十分すぎるほどのパーワーです、バックグラウンドの小音量といえどもやはりパーワーがあると輪郭がしっかりしています。すっかり気をよくして家中のTV用にも少し小ぶりの\2,980の同構成のSPを購入しました。これも大成功。
外付けSPがある場合のWMPのイコライザーの設定はオール±Oにしています、その代わりにSRS WOW エフェクトのTruBassを32 WOWエフェクトを45に設定して聞いています。
このSRS WOW エフェクトはノート付属のSPではハウリングがおきて使い物になりません、Dレンジが拡大されるらしく、音質が一変します、是非外付けのSPをご使用してみてください。
書込番号:3979173
2005/02/24 05:36(1年以上前)
ミニコンポ等はお持ちで無いですか?
ミニコンポがあればわざわざスピーカーを買わなくても
それに繋ぐだけでいい音になりますよ。
パソコン用に小型のアクティブスピーカーを買うとしたら
JUN_X108さんがあげているようなスピーカーが良いでしょう。
ホームセンターなどで売っているスピーカーは安いのですが
音質で大きく劣っているのでお勧めできません。
ところで、書き込みを見てムーミンさんは映画特有の迫力ある重低音を求めて
いるのではないかと思ったのですが、あれを再現するにはサブウーファが必須です。
主に80Hz以下の低音を出す低音増強用のスピーカーなのですが、サブウーファ
が有るのと無いのとでは映画の音の迫力は全然違ったものになります。
書込番号:3979310
2005/02/24 06:12(1年以上前)
私も持っていますが、ホームセンターの498の方が1枚上手ですね!
サブウーハーが有る分迫力は月とすっぽん。
BOSEを繋いでいるのにもホームセンターの安物にしようかと思っているくらいです、あまり使ってませんから、これがボーズ丸儲けってんでしょうか!
書込番号:3979340
2005/02/24 08:16(1年以上前)
低音がボンスカなっていれば音質がいいというのは大きな間違いですよ。
書込番号:3979485
2005/02/24 13:22(1年以上前)
お持ちでない方が、グダグダ言っても始まりません!
書込番号:3980290
僕はデスクトップを使ってますが、スピーカーは10年近く前のパソコンのお古です。
YAMAHAって書いてあるから物的になかなかいいものなのかも知れませんが、大きさも小振りで、お気に入りです。
なので、僕のお薦めは「5年前のソニーデスクトップのスピーカー」を使ってみるという・・・・ダメ?
また、僕もWMPのイコライザいじってみました。
これっておもしろいですね。
再生速度の設定とかもできるなんて初めて知りました。
ちょっとの早送りだと結構そのまま聞けたのが笑えた。
それはともかく、aishinkakura-bugi-ugi さんおすすめの設定は僕の環境では高音が聞こえなくなるだけのマイナス面が多い設定みたい。
なので、聞く音の種類とか、環境によって設定を変えた方がいいかもしれませんね。
あの・・・・ところで、[3979173]にある「パーワー」ってただの書き間違いですか?
それとも、スピーカー関連の専門用語ですか?
二回も続けて書いてあるので、ちょっと気になってしまいました。
書込番号:3980797
2005/02/24 16:53(1年以上前)
5年前のデスクトップのスピーカーがあればそれを使えばいいですね。
後日PC用スピーカーを購入すると書き込まれていたのでもう売り払ってしまったのかなと勝手に思い込んでましたが。
ディスクトップと同じで単なる間違いです。
書込番号:3980856
2005/02/24 23:45(1年以上前)
いつも皆様の親切なご回答ありがとうありがとうございます。
私は、ミニコンポに接続することは想定していません。
また、コンポなみの音質まではこだわっていません。利用形態としては
単純にCDやDVDの再生、インターネットラジオの聴取などです。
ゲームはしません。
価格.comによる情報でオンキョウのGX-R3X(B)を候補にしています。
このPCでGX-R3X(B)を接続している方、いらっしゃいますか?
書込番号:3982911
2005/02/24 23:51(1年以上前)
追伸:皆様からの回答によると結論は
1、外付けスピーカーの音質は内蔵より「まとも」な音質になる。
ただし、上質を求めるならば金額は1万円以上が目安。
2、低音バリバリを求めるならば外付けでも限界あり。
(私の要求レベルではありませんが)
でしょうか。
それと、WMPによる操作方法を教えていただきましたが、それは
たとえばCD再生時に有効でありそうですが、ネットラジオの音には
無効のようです。使用方法が違っているのでしょうか?
書込番号:3982942
2005/02/25 02:35(1年以上前)
1については概ね当たっていますが2については違います。
外付けならアンプとスピーカーの性能次第でいくらでも音は良くなります。
アンプとスピーカーで60万程度のオーディオを使っていますが、光デジタル
で繋いでしまえばPCで再生しても専用機で再生しても差は殆ど無いです。
PCは音が悪いものだと思っているのかもしれませんが、PCに繋ぐオーディオ
が大抵の場合しょぼいからPCは音が悪いと誤解されていることが多いのです。
>>ネットラジオの音には無効のようです。
ネットラジオもWindowsMediaPlayerで聞いていますか?
WINAMPかitunesで聞くのが一般的だと思いますが、他のソフトを
使う場合はWMPでイコライザを掛けていても無意味です。
そのソフトのイコライザを調整してやる必要があります。
書込番号:3983681
2005/02/25 20:00(1年以上前)
皆様、ありがとうございました。
最後に「ついで」の質問。
自分で楽しむための音楽CDをこのパソコン(内臓ソフト)で
コピーするとき拡張子は何を設定すれば、一般オーディオでも
聴くことができるようになりますか。教えていただければ幸い
初心者なものですので。
書込番号:3986177
2005/02/26 15:27(1年以上前)
質問主です。
音楽CDバックアップの件、やってみたらわかりました。
失礼いたしました。
書込番号:3989911
ここに書き込んでいいのかと迷いましたがカキコミさせていただきますm(__)m私は今ノートパソコンを購入しようと考えているんですが地元の電気屋さんではこの機種が18万ほどします…予算が15万以内なんで無理で…でもここにあるネットで買えるトコは安いので13万であるのでこっちで買いたいのですが、ネットとなるのでいろいろ心配で…信用できるかできないかなんですけど…
ノート板↓に入って
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?CategoryCD=0020
『文字列検索』に調べたい店名を入れて過去ログを手繰ってみるのもひとつの手かと...。
書込番号:3945381
通販の場合はある程度のリスクは有ると思いますよ
最近ではアキバのトモテックの例もありますからね
携体からでは無理ですが、ある程度はHPからでも良し悪しを見分けられるようにするべきですね、20〜30の通販を調べればある程度はわかるはずです、心配なら代引きで買いましょう
リスクが心配なら高くても近くの量販店から買うべきではないでしょうか。
Silver jack
書込番号:3945636
2005/02/17 14:30(1年以上前)
知らなかったので、検索してみました。なるほど。
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/news/2005/0215-12.html
書込番号:3945786
ノートPC選びの最中ですが、
CeleronMやPentiumMのCPU周波数表記が従来と変わっています。
店頭で聞くと、モバイル用途として従来よりも周波数は下がったが、
キャッシュメモリーを増やしており、従来表記の1.4倍相当、と教えられました。
理解はこれで宜しいでしょうか?
つまるところ、従来よりも演算性能は上がっているのでしょうか?
従来品のCPUは周波数的には3Gちかくなっていたと思います。
演算速度以外にも何か進歩はあるのでしょか?
またCeleronとPenの差はキャッシュメモリだけでしょうか?
(ずいぶん値段差があります)
どなたか、知っていましたら教えてください。
2005/02/12 19:49(1年以上前)
旧タイプのベンチになりますが、私の使った機種で残ってる整数演算(Integer)の数値を幾つか記載しておきます。参考にしてみて下さい。
1.モバイルPentium3-1.13GHz-M=52478
2.モバイルPentium4-2.76GHz(OCしたため)=63185
3.モバイルCeleron-1.8GHz=41176
4.PentiumM-1.6GHz=73465
5.PentiumM765(2.34GHzにOCしたもの)=142580
書込番号:3921627
2005/02/12 19:55(1年以上前)
すいません、最後のはPentiumM755/2GHzのものをOCしたものです。
興味深い点は、PentiumM-1.6GHzの73645に対し、2.34GHzにOCした
PentiumM755は142580とほぼ2倍近い数値を出しています。
しかし、クロック数は1.6GHzの1.46倍でしかありません。
二次キャッシュの差がBaniasコアは1MB、755のDothanコアのは
2MBあります。二次キャッシュの力がクロック数の差を縮めて
とも言えますね。
書込番号:3921657
従来表記と変わっていることはありませんけど。
周波数表記に換えて、モデルナンバーを採用するようになりましたが。(周波数も併記してますけどね)
従来品のCPUって何? PenIII? Pen4? モバイルPen4-M?
一体どのCPUとの比較を聞きたいんだろう?よく分からない。
書込番号:3922090
ご回答ありがとうございます
また、質問が足らず申し訳ありませんでした
従来のPen4やceleronに比し
周波数の数字が下がったということを意味しています
その後、ネットで調べましたら、Mシリーズになって
設計が変わり、従来比で1.6倍程度の高速化を果たしているようですね
あまり数値にこだわる必要が無いことがわかりました
結局55Kを購入し、今、セットアップ中です
電源を入れたところ液晶に1箇所欠陥がありました
残念ですが、保証されないようですね
気になりますが、気にしないように心がけます
ありがとうございました
書込番号:3922843
来年から大学生になるんですが、新しくパソコンを買うのにFMVかVAIOか迷ってます。ぶっちゃけどっちがいいですか??だいたいHDD80,メモリ512くらいで探してます。
個人的には両方とも却下。持ち運びするならIBMのThinkPadのB5サイズノート。ただし、プレインストールが殆どないので、ソフトは自前で揃える必要あり。
書込番号:3917888
2005/02/12 00:38(1年以上前)
別に外に持ち出さないからA4でいいんですけど、VAIOはやっぱ使いにくいですかね?
書込番号:3917899
個人的には何でもOK。
気に入ったものを買ってください。
初期不良率、質感、耐久性、デザインなどいろいろな理由でメーカーの好き嫌いがある人はいますが、今まで各社のパソコン数台から数百台まで扱った経験からすると、一時期のソーテック以外はどれも大差ありません。
ただしキータッチやキー配列などは好みによるものが大きいので、できるだけ実際に操作してから決めるようにしてください。
書込番号:3918381
どちらでも好みの方でいいと思いますよ。できれば店頭でよくご覧になって選ばれた方がいいと思います。
書込番号:3922250
先日、Y電機屋の新しい店舗開店記念で、この機種を買いました。
買って開いて、電源を入れたら、小さな黒い点が一つあり、気になるので、お店に持っていくと、ドット落ち?ドット抜け?と言われました。
代えて欲しいと言っても「こういうことはたくさんあるので、きりがないとのこと。」
買ったときに、お店のその場で、確認したらD電機屋は、代えてくれるらしいのです。どうしたらいいのでしょう?
良い方法があったら、教えてください。
明日2月5日で、購入して、1週間になります。
「ドット抜け」をキーワードに掲示板内を検索してみてください。
ドット抜けについて理解できたら、あとどうするかはあなた次第です。
んーむむ
書込番号:3883388
既に語りつくされている感のある「ドット抜け」ですが
↓まあとりあえずこちらでも見てください
http://til.info.apple.co.jp/cgi-bin/WebObjects/TechInfo.woa/wa/showTIL?id=22194
買った店がだめだというのなら基本的にだめでしょう。
全身全霊をもってごねれば、なんとかしてくれるのかもしれません。
hoge
書込番号:3883427
ドット抜けなんて、使用していたらいくらでも出てくるもんですよ。
うちのディスプレイなんて・・・。(笑)
書込番号:3883618
2005/02/05 10:08(1年以上前)
どうしてもドット抜けが嫌なら、買ったものをヤフオクで売って、同じ物をD電機屋で買う。
書込番号:3884718
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
