このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2006年1月21日 22:01 | |
| 0 | 1 | 2005年12月30日 16:51 | |
| 0 | 3 | 2006年1月2日 09:48 | |
| 2 | 12 | 2006年1月5日 21:26 | |
| 0 | 3 | 2006年1月5日 18:49 | |
| 0 | 4 | 2005年12月21日 08:53 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO MG70M FMVMG70M
先日買い物しました
PCの為色々と説明を求めましたが
メーカーに聞いてくださいの一点張り
ホームページに載せてあるのは同等品ですとのこと
買った後に
安いために基本ソフトもありませんとのこと
皆さん買う前にお店に色々と説明できる
お店を選びましょう
今後はそうします
以上現場からでした。
カスタマイズモデルなのかな?
普通は、明記してあるはずですけどね。
書込番号:4748169
えっ?OSが付いてないの?
基本ソフトって、普通OSの事ですよ。
http://e-words.jp/w/E59FBAE69CACE382BDE38395E38388.html
書込番号:4748513
基本ソフトとはエクセルとかの事ですか?
まあ安いものには安い理由がありますので
しっかりしないとだめですね・・・
以後は気をつけてください
書込番号:4751247
安物に気をつけるのでなく、自分にあった店を見つけるのに気をつけるべきでしょう。
書込番号:4752256
こんにちは、僕はこれから海外に五年ほど留学します、その際に、このFMV-BIBLO MG70M FMVMG70M を購入して海外に持って行こうと思うのですが保証のほうは大丈夫なのでしょうか?
富士通製パソコンおよび周辺機器は日本国内仕様です
海外での使用は保障対象外かと思われます
別途海外サポート・プログラムというのがあるようです
http://azby.fmworld.net/support/globalsupport/?supfrom=top_others_global
海外サポート・プログラムを利用するには、申請が必要となります
書込番号:4692198
直接の回答ではありませんが、5年もいらっしゃるのでしたら現地調達が一番です。現地で英語版WINDOWS XPマシンが買えるならそのほうがメーカー保証の面でも、また現地でネットワークに繋ぐ際のトラブルを防ぐ面からも有益です。
たとえば現地の学校でLANに繋ぐ際、何か問題がおきて現地の管理者に相談したとします。日本語版WINDOWSマシンなんて、まず診てもらえませんよ。どこの国かは存じませんが、最低限、英語版WINDOWSでしょう。
富士通は案外幅広く輸出しているようですから、このマシンがお気に入りでしたら現地で同型の姉妹機が探せるかもしれません。
ちなみに英語版XPでも日常利用する場面ではすべて日本語が通るように設定が可能ですから心配は要りません。日本のXP対応ソフト、日本のXP対応周辺機器のデバイスドライバ、すべてOKです。設定変更の方法は以下参照ください。
http://www.nihongo-ok.com/
書込番号:4692391
初期稼働時間は非常に長いこの機種ですが経年劣化によるバッテリーの能力ダウンはさけられないものだと思います
劣化を少しでもさけるため、電源が確保出来る時は
バッテリーを抜いて使った方が劣化が少なくなるのでしょうか?
三洋の新しいエネループみたいにタフなら良いのですが・・・
バッテリーを外したまま長期間放置すると自然放電で完全放電してかえって寿命が短くなる可能性があります。
「電源が確保出来る時はバッテリーを抜いて使う」というあいまいなレベルでなく「1ヶ月に一回バッテリー駆動して警告が出るまで使い、その後完全充電して取り外して涼しいところに保管する」などスケジュール化して積極的に管理すれば寿命は延びると思います。
ただ私はバッテリーがない状態だと筐体の強度が落ちそうな気がしますし、本体のバッテリー端子に何かが接触してショートする可能性も考えてしまいます。またUPSのようにも使えますのでバッテリーを外して運用するというのはやらないです。
書込番号:4689646
バッテリーをつけるか外すか、たびたび出る話ですね。
たいていは、かっぱ巻きさんの言う理由から「つけておけ」、となるわけですが、一本一万円から二万円、下手するとそれ以上したりもするバッテリーを長持ちさせたいというのは、よく分かります。
それに対して「消耗品だからケチケチすんな」とかいうのは、個人の価値観の問題で余計なお世話。強度云々で「どうなっても知らないよ」というのも、知らなくて結構。
バッテリーは、外しておいた方が当然長持ちします。劣化には二つの要素があって、酸化による経年劣化と充電回数。前者は工場出荷時から三年前後。後者は300から500回くらい。
AC電源使用時も差しっぱなしだと、本体の熱により劣化も進むし、小規模の充放電を繰り返すことになるので、大体一年以内にパーになります。
あとかっぱ巻きさんが嘘書いてますが、満タンで保存はバッテリーに一番よくありません。空っぽのままも過放電で死んじゃいますが。40パーセントくらいの状態が一番良いらしい。これで使わない時は冷蔵庫にでも入れるようにしておけば、使い方次第では三年以上いけます。
一月に一度くらいバッテリー使いきりというのも、リチウム・イオンのデジタル・メモリ修正の意味だけで、バッテリー寿命には関係なく、残量表示のずれを修正するだけ。メモリ効果はリチウム・イオン電池にはない。
詳細は、下記のサイトを参照。英語ですが、一番詳しく説明されてると思います。
http://www.batteryuniversity.com/parttwo-34.htm
書込番号:4690213
なんか変な話ですよね、バッテリに関しては3Kg近くのノートも1Kg以下のノートも仕様がそんなに変わらない。
バッテリの目的に関してはかなり違うはずなのにね。
バッテリの寿命に関しては、ユーザーにいらない手間をかけさせないようにメーカーが、もう少し工夫する必要がありますね。
逆にいえば、それが出来たメーカーはシェアが上に向くんじゃないの。
書込番号:4690493
うそは書いてないですよ。
バッテリー側にもチップが組み込まれていて、充電状態を管理していますので「充電が完了しました」というメッセージにはそのマージン分が含まれていることが多いです。
そうでないとしても、満タン充電のほうが半分充電よりも長持ちしますとは書いていないです。
書込番号:4690709
こういった質問が時々ありますが、よく分からないのがバッテリーを温存しておいて何に使おうって言うんでしょうかね。
まあ、たまにモバイル用途でバッテリー駆動しようってのなら別ですが、でなけりゃ個人的にはUPS代わりに使う方が理にかなっていると思いますけどね。
書込番号:4690758
>GRとMURAMASAが好き さん
本当か??東芝ノートのマニュアルには、「バッテリー寿命を長持ちさせるには、
月に一度くらいバッテリーのみで使用し、残量警告が出るまで使い切り
100%充電してまた通常使用して下さい」とはっきり記してあるぞ。
ノートの世界的メーカー(私は実質世界1と思っているが)が、
そんな「大嘘マニュアル」世界に頒布するか?
書込番号:4690993
基本的には個人の考え方の問題による相違かと、、、
私は駄目になったら予備を買えばいいと考えてます。
UPS電源のことはノート利用者には知らないものかと思う
けど、停電時にHDDにダメージを与えてデータを損失する
ほうがバッテリーの持ち云々より大切ではないかとの考える
人か、否か??ということです。
書込番号:4691264
バッテリの延命に関するレスはすでについておりますので,個人的な考え方のみ。
>停電時にHDDにダメージを与えてデータを損失するほうがバッテリーの持ち云々より大切ではないか
同感であります。
これまで使ったノートは全部バッテリ付けっぱなしです。はずしたり付けたりめんどいですし。基本的になんにも気にしてません。
書込番号:4691358
東芝さんでは「よくある質問 TOP5」の2位になっています。
個人的な意見としてはモバイル利用をしないならあまり神経質にならないほうが幸せかなと思います。
http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm
書込番号:4691374
みなさん回答ありがとうございます
遅ればせながらあけましておめでとうございます!
自分の場合家で70%モバイルで30%使うのでバッテリーの稼働時間・寿命は重要なポイントでした
けどあまり気にせずバッテリー本体につけっぱにしておいて
長時間使わないときはACアダプタをコンセントから抜くようにしておきますね!
書込番号:4704223
たまに(しかし一定の頻度で)モバイルという使い方の場合、バッテリーには気を使いますよね。ここはどうも「バッテリー外し派」を脅して潰しにかかる傾向があるようで(笑)。
スレ主さんの結論が出たとこで、「外し派」にも一言言わせてください(笑)。
>かっぱ巻きさん
以前からあなたのこういう屁理屈が不快で、ちょっと悪意を含んだ表現してしまいした。ごめんなさい(笑)。でも「満タンで外して保管したら寿命は延びる」と書いたでしょ。それは間違ってますから。
>良かった〜さん
それはリチウム・イオンの「正しい使用法」ということですな。残量表示の誤差でバッテリーの消耗が早いと勘違いされるクレームが多いんじゃないですかね。「100%充電してまた通常使用して下さい」と、かっぱ巻きさんの「100%充電して外して保管」は違う。
バッテリーよりデータの方が大事というのは当然です。しかし、HDDなんてほっといてもいきなり逝っちゃうでしょ。
「UPS代わり」とみなさん呪文のように言いますが、僕はもう20年以上、停電あったことないんですよね。データはまめにバックアップとってますが、それは20年来の停電を恐れてるわけではない。HDDがいきなりプッツンくる確立は、停電の確立より遥かに高い。
もちろん、ACアダプターは机上でコンピューターの後ろに置いて、うっかりひっかけないようにはしてますが。
強度に関しても、移動中はもちろんつけてますが、一度机上にセットしたら、キー打つくらいで何の心配もしません。
ダメになったら買うと言っても、その辺のコンビニで簡単に買えるものでもないし。いざこれからモバイルという時にパーになってたら馬鹿らしい。2万の金額、僕はバッテリー延命させて逆にHDD代に充てます。
僕は職場の休憩室でちょこまか1時間単位のモバイルする上に、本格モバイルもたまにするんで、バッテリーは気にするわけです。まあ、色々な使い方があり、それぞれの考え方があるわけで、あとはどこにウェイトを置くかは個人の判断次第。消耗品としてのHDDとバッテリー、どちらをとるかの議論だと思いますが、少なくともバッテリーは自分で管理ができる。
書込番号:4709177
バッテリを買うくらい、へのかっぱ な人には意味のない話ですが、そうでない人には40%
保存は意味があるみたいhttp://www3.toshiba.co.jp/assistpc/faq/pcdata/000639.htm
書込番号:4709354
MG70Hを使用していますが、ここで質問させていただきます。
この機種のハードディスクは、どのように換装すればよいのでしょうか。
底のネジをとって開けてみましたが、ハードディスクがしっかり固定されているようです。
どなたか、ハードディスクの換装方法を教えてください。
サイト検索すれば画像入りのものも見つかると思うけど、
BIBLOでもタイプによって違うのでしょうか。
以前のLOOXなどはポンと置いてあるだけでした、、、
(IDEフィルムケーブルとはつながっていますが)
四隅にネジ止めしてある場合にはネジをすべて取る。
そしてフィルムケーブルとコネクターの部分をちゃんと
抑えつつゆっくり抜くこと。
書込番号:4677473
FMV-BIBLO MG75Jのくちコミの 3524755 に記載がありました。
一部推測もあるとのことですが、裏のメモリーカバーと、バッテリーをはずし、本体裏面のすべてのネジを取り外すと、本体カバー(多分キーボード面側)が、はずせて、内蔵されているハードディスクの取り外しができるようです。
ずいぶんと大がかりで、自分でできるかわかりませんが、既に、東芝MK8026GAXを購入してしまったので、トライしてみようと思います。
書込番号:4677720
本体裏面のすべてのネジを取り外しても、キーボードの面を取り外すことができませんでしたので、あきらめました。
(右側から前面までは、はずせましたが、左側がはずれませんでした。)
書込番号:4708952
タイトルの通り内臓バッテリーで2時間のDVDが見れました!
液晶の明るさはバッテリー使用時の初期設定で
音はイヤホンをして聞いていました
気になる点は東芝ダイナブック(EX522CDE)に比べて
画面の映り込みが激しく白い服などを着ていると
かなり気になりますのでご注意下さい
ちなみにDVDを見たソフトはWMPでした
通常のスーパーファインですからね。映り込みはちょっと強いかも。
カタログ値の半分以下みたいですけど,DVD1枚見られたならめでたし,めでたし。
なお,「内臓バッテリー」→「内蔵バッテリー」
書込番号:4667365
余り笑わない(笑)、自分も恥ずかしくなりますんで。
一度変換選んで、確定させてしまえば以後間違うことはないんだけど、新たしい機械に変わったところでまたやってしまいますね。
書込番号:4669292
×内臓
○内蔵
でしたね。
はらわた見せてしまいはずかしいです・・
hotmanさん
×余り笑わない
○あまり笑わない
書込番号:4673107
