このページのスレッド一覧(全27スレッド)
0 | 9 | 2006年1月11日 06:38 |
0 | 8 | 2006年1月9日 07:57 |
0 | 2 | 2006年1月7日 17:23 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO LOOX T70R/T FMVLT70RT
インストールするうちに、Cドライブの空きが少なくなってきたのでDドライブの空きを、Cドライブに移動すべく、パーテーションコマンダー8を購入し以下の手順で実行しました。
目的
Cドライブ 30Gを、Dドライブの空きより10G持ってきて40Gにする。
手順
1、Dドライブの容量変更(減少)。
2、空きをCドライブ、Dドライブの隣接する箇所に移動。
3、Cドライブの容量変更(増加)。
もっと簡単に出来るものと思い購入しましたが、結果増やせたのですが問題(疑問)2点発生しました。
1、起動する際、必ず何ドライブを起動するか聞いてくるので、
Cドライブを指定する必要が出てきた。(何で?)
2、Dドライブのインスタントメディアが消えてしまい再インスト
ールとなった。
3、実施前は確か
VOLUME 1.5G,C DRIVE 約30G(NTFS),D DRIVE 約24G(NTFS)
だったと思うのですが
実施後
VOLUME 1.5G, 306MB(NTFS),C DRIVE 約40G、D DRIVE 約14G
となり、
306MBのパーテーションが増えたような。
1に関しては、パーテーションコマンダー8をアンインストール
して、解決してますが、3については気になります。
気のせいか、起動が以前より時間がかかっているような、、、。
レス違うかもしれませんが、パーテーションマジックとかもっと多少高くてもメジャーなものを購入すればと反省すると共に、特に3
についてのアドバイスを頂きたく、宜しくお願い致します。
不具合の理由はわかりませんが、パーティション・マジックでは全く問題無く、手持ちの4台のPCで快適に使用できていますので、パーティション・マジックがお勧めですね。
書込番号:4719432
質問の答えではありませんが…。
30GBもあるCドライブの空き容量が少なくなったっていうことですが、どんな大きなアプリケーションをインストールしているんでしょうか?
通常ならCドライブは、15〜20GBもあれば充分ですけど。
書込番号:4719575
サブノートなので、使うものだけ入れておけば良いのでしょうが、やはりあれもこれも状態で、結果入れてしまいます。現状Cドライブは、23Gといったところでしょうか。
残数がない訳ではないのですが、半分はないと気持ち悪いので。
書込番号:4719655
Cドライブをあまり肥やすと、結果動作が重たくなっていく
ものですが。
定番はないけど15G前後。
書込番号:4720214
結果使わないのは分かっているのですが、全部入りをしてしまいます。アドバイス有難うございます。15Gでおさまる位を目安に努力します。
書込番号:4720237
私もメインPCには様々なアプリケーションをインストールしていますが、Cドライブの容量は20GBで必要充分ですね。
アプリケーションによっては、機能等を取捨選択してインストールできる様になっていますので、まず不要と思われるものはインストールしない様にすることですね。
書込番号:4720617
このLOOX、取説によりますと、
C:30GB以上にする必要がありますよね?
起動のたびにドライブを指定する必要があるのは、
なんだか気味が悪いですね。
書込番号:4722325
皆様アドバイス有難うございます。
教えてくださいな様
「このLOOX、取説によりますと、
C:30GB以上にする必要がありますよね?」
のくだりが、御免なさい良く分かりません。
今の私的使い方では必要性を感じ、パーテーション操作で
Cドライブを増やしましたが、取説にそのようなオフィシ
ャルな案内がありましたでしょうか。
書込番号:4724847
あと御免なさい。本レスの質問であるデフォルトのパーテーションはいくつでしょうか。
現在私は、4つになってしまった?のか、もともと4つで正解なのかわかりません。
アドバイスの程、宜しくお願い致します。
書込番号:4724849
グリーンハウスの+512MBにて、1Gに増設しました。表示させると、0.99Gとなってます。マニュアルを見ると、8MB、場合によっては、1MB少なく表示されるとの事ですが、
1024MB−9MB=1015MBということで、1Gを下回るのは何か異常なのでしょうか。アドバイスお願い致します。
ビデオメモリがメインメモリと共用なのでは?
書込番号:4713464
ビデオメモリ:最大128MB(メインメモリと共用)
http://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0512/biblo_loox/lt/method/index.html
書込番号:4713513
1GB=1024MB
ついでに
1MB=1024KB
1TB=1024GB
常識の範囲内です
書込番号:4714387
何がおっしゃられたいのか、良くわかりませんが?
1GB=1024MB
ついでに
1MB=1024KB
1TB=1024GB
常識の範囲内です
書込番号:4716106
1015MB≒0.99GBなので、マニュアル通りなのに、
どうして異常だと思われたのですか?
書込番号:4717326
1024M ---------> 1000 M = 1G と称してます.
従って
(1024-15) x (1000/1024) = 991 M ---> 990M です
10M以下は切り捨ててる表示されるのかも知れません
書込番号:4717487
ようするに、アロハハワイアンスピリットさんの現状で問題無いと言うことですな
書込番号:4717714
皆様有難うございます。
結論的に問題ないと分かり、ほっとしました。
1G=1000MBと計算される場合もあるとか。
しかし、増設前は、504MB(512−8MB)と表記なのに、増設したら、アバウト?になるのは、何となくすっきりしませんが。
でも解決です。重ねてアドバイス感謝致します。
書込番号:4719120
セットアップで、インストールを繰り返しているうちに、下記のエラーメッセージが、何か起動する際、頻発して気持ち悪いです。深刻なエラーではないようですが、どなたか消す方法わかりませんでしょうか。
RUNDLL
X C:\WINDOWS\DOWNLO~1\CnsMin.dllを読み込み中エラーが発生しました。 メモリロケーションへのアクセスが無効です。
掲示板違いかもしれませんが、よろしくお願い致します。
メール有難うございます。
富士通に確認を取りましたが、msconfigの調整を一緒にしましたが、特定出来ませんでした。
JWORDを、お聞きしましたホームページよりの方法で削除しましたらエラーメッセージ出なくなりました。
有益な情報、本当に有難うございました。
書込番号:4714235
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
5位IdeaPad Slim 5 Gen 10 AMD Ryzen 7 8845HS・32GBメモリー・1TB SSD・16型2.8K・OLED搭載 83HW000WJP [ルナグレー]
満足度4.75
