このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2006年10月23日 07:58 | |
| 0 | 2 | 2006年9月26日 23:32 | |
| 0 | 6 | 2006年9月23日 13:29 | |
| 0 | 4 | 2006年8月29日 15:59 | |
| 0 | 4 | 2006年7月29日 05:54 | |
| 0 | 5 | 2006年7月6日 00:11 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO MG75S FMVMG75S
パソコン歴は15年で、富士通のパソコンはMG75H、MG75Sと2機目となります。
MG75Sは使用して3ヶ月ほど経ちますが、電源オプションでディスプレイを閉じた時と電源ボタンを押した時に”休止状態”に入るように設定していますが、頻繁にその設定から外れて”スタンバイ状態”が作動してしまいます。
富士通サポートセンターに問い合わせても、特にそういった内容の問い合わせは無いとの事。
この症状を解決する方法をご存じの方、教えてください。
ユーザーではありません。
メモリを増設していますか?
変な日本語ですが。http://support.microsoft.com/kb/909095/ja
ttp://d.hatena.ne.jp/desumasu/20061013/1160742713
書込番号:5557390
アプリケーションエラーでメモリが read になることはできませんでした。
・・・などでメモリの内容をハードディスク上に退避できないから、
完全に電源オフの休止状態ではなく、メモリへの電力供給されるスタンバイ状態になるのかも?
webで起動したAdobe Reader7.0で
〜アプリケーションエラーdwwin.exe-DLL 初期化に失敗
Adobe Acrobat Acro Rb32.exe〜があります。
https://hotstreet.vaio.sony.co.jp/article/article.php?id=33570
外してるかもしれませんが、参考までに。
書込番号:5557429
Dynabook一筋さん
早速の返信有り難うございます。
メモリーは1.5GBに増設しており、空きメモリーは充分です。
ハードディスクもCドライブの空きは17GBで充分余裕があるように思います。
NY10451さん
確かに、メモリの内容をハードディスク上に退避できないから、休止状態に入れない、もしくは休止状態設定からスタンバイモードに入ってしまうと思うのですが、何が原因かはっきり分からないのですね。アプリケーションをいくつか起動していても休止状態に入れる時と、入れずにスタンバイになってしまう時があります。
Adobe Reader7.0はインストールしておりません。
MG75Hの時はこの件に関しては全く問題なかったのですが・・・・・
書込番号:5557989
セアボスさん、返信ありがとうございます。
MSさんのサポート情報は変な日本語で分かりづらいので。
[5557390]で貼り付けた下のほうのURL(わざとhははずしてあります)にアクセスすると、もしかしたら解決するかもしれません。
書込番号:5558042
Dynabook一筋さんのご指摘のとおりWin XPのバグみたいですね。
http://support.microsoft.com/kb/909095/EN/
失礼しました。
書込番号:5558110
投稿してくださった方々、大変ありがとうございました。
Update for Windows XP (KB909095) を実施したところ、目下のところ症状も出ず、快適に我がPCは動いております。
書込番号:5563132
MG75Sを使い始めてから2ヶ月の者です。
調子がいいときと悪いときと
差があるのですが、
キーボードをたたいているうちに急に
文字入力箇所が変わって、
文字入力が中断されることが度々あります。
非常に不便に感じるのですが、
原因と対策について
ご存じの方、教えてください。
タッチパッドの機能の、タッピングが有効になっていて
キーで入力している時に、親指とかがタッチパッドに触れてカーソル位置が変更してしまって起こっているのではないでしょうか?
もし、そうならコントロールパネル内のマウスからタッピングを無効にしたらいかがでしょう。
書込番号:5479360
ファンクションキー+F4で、タッチパッドを無効にしたら、
問題が生じなくなりました。
単純な話でお騒がせしましてすいませんでした。
聴いてよかったです。本当にありがとうございました。
書込番号:5481617
「スタート」→「最近使ったファイル」に行くと、これまで使ったのファイルが表示されますが、消去する方法が分からなくて困っています。どのようにすれば、一気に消去できますでしょうか?ご指導をお願いいたします。
一般的にはwindowsの「レジストリ」という部分を変更しますが、一歩間違えるとパソコンが起動しなくなる重要な部分なので、安全に変更するために以下のソフトなどを用いています。私も使用中です。
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/wincust/customize/winhand.html
それ以外の部分も変更できます。使用例はネットなどで検索してみてください。
書込番号:5469552
レジストリの変更やソフトを使う必要はありません。
タスクバーを右クリック → プロパティ → [スタート]メニュータブ → カスタマイズ(C)→ 詳細設定タブ → 最近使ったファイル
この項目で、「最近開いたドキュメントを一覧表示する」のチェックを外せば最近使ったファイル自体が全く表示されなくなりますし、「一覧のクリア」をクリックすれば消去できます。
書込番号:5469580
レジストリの設定しだいではパソコンの動作が速くなったりするので僕も使用しています。
レジストリの変更は慎重に行うとそこまで難しいものではありません。
書込番号:5469589
都会のオアシスさん
その方法のほうが端的ですね。失礼しました。ありがとうございます。
書込番号:5469618
解決いたしました。どういたらいいのか分からなかったのですが、迅速なご回答に感謝いたします。今後ともよろしくお願いいたします。皆さん本当にありがとうございました。
書込番号:5470027
一括クリアでなく、任意のファイルを追加・削除したいときは、
「C:\Documents and Settings\(ユーザ名)\Recent」フォルダ内のショートカットが
「最近使ったファイル」の実体です。
書込番号:5470320
単純考えれば、いつ発売されるか分かるはず。
ニューモデルは年に3回、夏モデルは4月発売。
計算できれば分かるよね!!
書込番号:5371094
みなさんにお聞きします
僕はこの機種を買ったのですがディスプレーの省電力設定でモニターオフを1分に設定した場合普通ならマウス操作をしないと1分後にモニターがオフするのですが僕のパソコンは20分ぐらいネットなどをしているとこの機能が効かなくなるんです。
みなさんのはどうでしょうか?
最初の5分とか10分とかはちゃんと一分後にモニターオフするんですよね。
長く使っているとダメみたいです
サポートセンターに聞いてもそのような事例はないと言うことです
リカバリーしてもだめでした。
良かったらみなさんのはどうなのか教えてください。
スクリーンセイバー無しに設定しています
試してみましたが、症状は確認できませんでした。
確認した手順は以下のとおりです。
1.1分で切れる設定および、スクリーンセイバーをオフに変更
2.1分放置、OFFを確認
3.20分ネットサーフィン
4.1分放置、OFFを確認
5.40分ネットサーフィン
6.1分放置、OFFを確認
ちなみの他の設定は。。。
電源設定:自宅または会社のデスク
電源に接続:上から1分、20分、20分
バッテリ使用:上から5分、10分、5分
ご参考になれば幸いです^^
書込番号:5204649
浦島太郎_2さん早速試していただきましてありがとうございました。やはり僕のはこの設定でもだめみたいです。
サポートセンターにずいぶん前から問い合わせているのですが原因が分からなくて・・・
今週修理に出すのでその後どうなったかまたレポートしたいと思います。
ありがとうございました
書込番号:5205672
私のMG75SNも,しばらく電源を入れっぱなしで,レジューム機能等を使ってWindowsの終了をさせないで2,3日していると,画面の電源が入ったままになっていることがあります。(設定では10分後に画面の電源がきれるようになっているのですが…)再起動するととりあえず直っていますが。時々症状が表れます。表れる条件については確認できていません。
書込番号:5289882
初めましてイスクさん
僕のPC修理に預けて3週間でやっと戻ってきました
結果Windows側に何か不具合があるらしく機械的な故障ではないということでした。
結局直りませんでしたよ。
このまま使うしかないのかなー
書込番号:5298512
MG75Sを富士通webマートで購入しました。性能はまあ満足しているのですが,タッチパッドのバーチャルスクロールをonにして,スクリーンセーバーのパスワードを必要とするようにしたら,スクリーンセーバーから復帰後,バーチャルスクロールがOFFになるという現象に悩まされています。
富士通のサポートに相談しましたが,検証中と言うことで,いまだ解決はされていません。皆さんのパソコンはどうでしょうか。
タッチパッドのドライバーの問題だとは思うのですが…。
ついでに,購入時におまけでもらった,USBメモリが,IOデータのTB-B256だったのですが。ダウンロードソフトの「SASTIK-LIMO」がシリアルナンバーではじかれて使えませんでした。
こちらも試した方はいらっしゃるでしょうか?
私はバーチャルスクロールを使用していませんが、実験してみると同様の症状でした。
イスクさんの物だけの、特有の症状では無いと言う事しか判断できませんが、ご参考まで。
メーカーが早めに対応してくれるといいですね^^
書込番号:5155000
どうも
別の機種ですが、デバイスのプロパティの「高速初期化」のチェックを外すとなおりましたので、試してみてください。
書込番号:5163615
えれはんたーさん情報ありがとうございます。
デバイスマネージャーに登録されているマウスその他のデバイスは
Synaptics PS/2 Port Pointing Device
だけだったので,指示の通り,高速初期化のレ点をはずして再起動しましたが,残念ながら,症状は変わりませんでした。
書込番号:5166160
だめですか。
あとは、とりあえず休止にするか、ドライバーを再インストールするか、でしょうか。
書込番号:5167857
タッチパットのドライバのアップデートにより状態は解決しました。富士通からも,サポートセンターからのメールがあり,6月30日付けでドライバがアップデートされた旨を連絡いただきました。これで子供たちのいたずらを防ぎながら,バーチャルスクロールを使うことができます。ありがたい!
それから,ついでに書いていたおまけのUSBメモリについても,とりあえず使えるようになりました。SASTIK-LIMOの開発会社がインターネット上の認証を調整したためだと思われますが,よくわかりません。
書込番号:5229950
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
