ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NF70U FMVNF70U
先週、このPCを購入しました。
ちょっと戸惑っているのでもし解る方いましたら教えて下さい。
XP搭載PCでイラレ10を使い作成した広告があります。
それをVistaにイラレ10をインストールしてファイルを開いたところ広告の文字がすべて白に変換されてしまい文字が見えていない状況です(広告が背面が白なので)
CSへのアップグレードをすれば見えるようになりますでしょうか??
また何が原因かわかるかたいらっしゃいますでしょうか?
あとこのPCをvistaからXPにダウングレードするのは難しいようなのは調べてわかりましたが、詳しくないのですが雑誌とかで見かけるvistaのブートメニュ−なるものでXPとのブートをした場合、ちゃんとXPが動作するのでしょうか?(指紋認証等は不要です)
ちなみにブートメニュ−でXPがネット接続や音声がちゃんと動くのであればVistaは二度と起動しません。
どうしてもXP環境に戻したいので宜しく御願い致します。
あとVistaでワードやネットで検索窓に文字を打つとワンテンポ送れて表示されるのですがこれはvista特有の問題なのでしょうか??
単にメモリー不足ということでしょうか?(現在、1GB積んでおります)
この価格サイトには本当に詳しい方が多いのでいつも調べてわからないことがありますと利用させて頂いています。
質問とは別のことですがこういうサイトはとても便利ですごく良いですね!
JIS X 0213:2004 (JIS2004) 対応について
マイクロソフトでは、従来 JIS 第 1 および第 2 水準漢字 (JIS X 0208 に規定されている 6,355 文字) をベースとした Shift JIS の漢字に加え、1998 年には JIS 補助漢字 (JISX 0212 に規定されている 5,801 文字) を加えた 12,156 文字の漢字を標準フォントとして組み込むなど、最新の日本語情報処理規格に基づいて文字の拡張を継続的に行ってきました。Windows Vista では、これまでと同様に日本文化に根ざした情報化社会の実現を支援するため、国の国語施策および法令に整合する最新の JIS 漢字「JIS2004」に対応した日本語フォントを搭載しています。
Windows Vista に標準搭載される全ての日本語 OpenType フォント、「MS ゴシック 3 書体 (MS ゴシック、MS P ゴシック、MS UI Gothic)」、「MS 明朝 2 書体 (MS 明朝、MS P 明朝)」および「メイリオ」が JIS2004 対応となります。
なお、JIS2004 対応に伴い、一部の漢字が正字に修正されていますので、ご留意ください。
参照
http://www.microsoft.com/japan/windows/products/windowsvista/jp_font/default.mspx
書込番号:6248593
単純に白くなった文字を選択して、黒を選んだ場合、文字は黒くなるのでしょうか?
この文面だけですと、チョット原因がつかみづらいですね。
具体的にどのデータがどうおかしいのか特定できると、話はわかりやすくなると思います。
文字自身のデータは残っていて、色データのみ飛んでしまっているのか、(通常、広告の場合、フォントは全てアウトライン化しているのが一般的だと思いますが…)アウトライン化されたデータの色データーが飛んでしまっているのか、フォント自体が飛んでしまっているのか…
書込番号:6249046
最近このパソコンを購入しました。ネットをしていて、ウインドウが二つ以上開いているときに、一つのウィンドウを閉じるとすべてのウインドウが閉じてしまいます。なにか対処法があれば教えていただきたいのですが。素人ですみません
shiftキーを押しながら、上位のウィンドウを閉じると、全部買いのウィンドウが閉じてしまいます。
シフトロックキーがかかっていると思われるので、シフトロックを解除してください。
書込番号:6239826
訂正
誤:全部買いの
正:全部下位の
シフトロックの解除法
シフトキーを押しながら、すぐ上のCapsキーを同時に押す。
キーボードのAのランプが消えたことを確認してください。
では、
書込番号:6239856
ありがとうございます。しかし本当にすみません。シフトロックを解除するのはどうしたらいいのでしょうか?
書込番号:6239862
かぶっちゃいましたね。
偶然ですが、質問の寸前に、回答を載せるなんて、まさに、神業?!
書込番号:6239883
またまたすみません。なんかだめです。問題が生じたためインターネットを閉じます。みたいなのが出て終了されてしまいます。
そして終了するとすぐにインターネットが再起動されます。
修理するしかないのでしょうか?
わかりにくかったらすいません。
書込番号:6239915
インターネットエクスプローラーがエラーで落ちるのはよくある話です。
そのときに、OSは再起動しましたか?
OSの再起動が無ければ、特に問題ないのでは? と思います。
書込番号:6239973
osは再起動しません。が、かなり不便なんです。
もうすこし情報がくるのを待ってみます。
それでも解決しない場合は修理などにだしてみます。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:6240140
故障じゃなくて設定の問題(使う人のです)のように思えます。
まぁ、サポートに聞くのも正当な方法なのでご心配なら聞くのが一番良いです(^_^;)
ただ、ここでもそうなのですがインターネットへの接続様式などが不明(どこのプロバイダーを使ってて、どんな回線形式と回線速度でどんなアダプターを使っているかなど)だと、プロでも『何じゃそれ?』って思いますよ?
一回、プロバイダーのマニュアルを読んで、接続設定を確認した方が良いかもしれません(・ω・)/
頑張ってください。慣れるまでは大変ですが、本人のテンション次第ですぐに慣れます(^-^)/
書込番号:6242284
「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「システムツール」→「Internet Explorer (アドオンなしモード)」でIEを起動するとどうなりますか。
書込番号:6242732
右上の×じゃなくて、タブにカーソルを持っていくと、
×が現れるのでそちらで切ってください。
いっぱい開いていても、これで一つずつ閉じられます。
単純なことですよ。でも最初は分かりにくいですよね〜。
頑張りましょう!
書込番号:6245896
教えて下さい…初心者で初めてなのでお願いしますm(_ _)m
NEC Aterm WR6650Sを購入→マニュアル通りにセットアップしたつもりが 接続できてません… 基本的に間違ってるのか さえ分かってません…接続の仕方 教えて下さい!
まったく状況が書かれていないので誰も正しいアドバイス出来ません。
まずルーターの設定画面は出せたのか?
そこにインターネット接続に必要なユーザー名やパスワードは入力出来たのか?=有線LANでルーターとパソコンを繋いでネット接続可能か?
あたりを自問自答してください。
有線LANで繋がるなら次は無線LANの設定に進みます。まずは暗号化なしで繋ぐ事からですね。
書込番号:6240273
モデムの型番は?
モデムとPC直接つなげてインターネットは出来ますか?
出来なければプロバイダに電話を
書込番号:6240300
ぜひ日本でパソコンを買いたいと思って、ショップへいったり、こちらの情報を見たりして、結構考えました。やっとこの機種に決めようと思いますが、またお聞きしたいことがありますが、
この機種は海外で使うと、どうでしょう?いけますか?パソコンにあまり詳しくないので、結構困っています。#−# よろしければ、教えていただけませんか?お願いしまーす。
冷夏lisaさんこんばんわ
ACアダプターなど電源関係は海外に対応していると思いますけど、コンセントからACアダプターまでのコードは日本国内仕様ですから、海外で電圧の高い地域に行かれる場合は、コードを交換する必要があります。
また、海外でネットに繋ぐ場合、電話のモデムを使う場合が多いかと思いますけど、モデムを搭載していませんので、そちらから見た場合、海外でも対応するモデムを搭載している機種が良いかと思います。
海外でもLANでネットに繋げることが出来る場合は、有線、無線ともLANは対応していますから、無線LANのアクセスポイントやLANケーブルを利用する場合は、使えると思います。
書込番号:6238779
どうぞ ↓ 一通りでてると思います。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/searchqalist.jsp?QUERYSTRING=%1B%24B3%2430%1B%28B&supfrom=top_qa&rid=31
書込番号:6238788
こんばんは、楽しみですね。
私も短期間ですが海外でPCを運用したことがあります。今のPCは国内・海外あまり変わりません。ただ、少し異なるのが、電源回りです。あもさんが仰っているとおりで、私も電源ケーブルを買い換えました。(240Vの国の場合です、アメリカでは確か120V?なので、日本と同じ者が使えます)
国や滞在する場所によっては、LANの環境が整っている場合があります。ワイヤレスにしろ有線にしろ、国により異なることはありませんので、跡は設定が必要なだけです。
モデムの件も、あもさんが仰っているとおりです。
サポートに関しては、レノボ(旧IBM)・東芝が海外でのサポートに関しては優れています。(同等の機種を海外でも発売していますので)
http://aitech.ac.jp/~furuhasi/mobile/index.shtml
ここが詳しいです。
書込番号:6239751
さくらんぼ★さん こんにちは。
テレビ機能仕様一覧
対応モデル: NF75U/V、NF40U/V、NF70UN(ワンセグ選択時)、NF40UN(ワンセグ選択時)
と、書いてありました。
仕様
http://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0701/biblo_loox/nf/method/index.html
書込番号:6216484
ワンセグ付いているのはNF75Uです。
後は、NF75Uは、ワイドスーパーシャインDXU
液晶という高輝度、高発色の液晶
を採用しています。
書込番号:6216489
NF75とNF70の違いは、ペン入力、ワンセグが付いているのと液晶がスパーファインUですよね。ペン入力とワンセグは必要ないのでNF70UXというNF70にスーパーファインUが付いてるモデルを買いました。地デジ内蔵なら欲しいのですがワンセグ内蔵はいらないのでワンセグは購入時にサービスで付けてもらったUSBタイプの物を使っています。
書込番号:6225479
