このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NF70W FMVNF70W
HDD交換について教えて頂きたく思い投稿させて頂きました。どうぞ宜しくお願い致します。
PCについてだいぶ詳しくはなってきたものの、まだまだ初心者です。
現在HDDは購入時のままの120GBですが、容量不足を感じましたので500GBのものに換装しようと考えております。
換装しようと考えているHDDの商品ページに投稿しようかとも思ったのですが、まず同型のノートPCを使用されているユーザーの皆さまにアドバイスを頂きたく思い、こちらに投稿させて頂きました。
最初は価格と評判の高さから
http://kakaku.com/item/K0000002609/
にある日立製のものにしようかと考えていたのですが、付属ソフトなどがいっさい付属していないので換装自体初心者の私には少々ハードルが高いかもな、とも思っています。
自分の知識で理解出来る範囲で調べてみて、コピーソフトなどはフリーでも見つけられる事などもわかりましたが、自分でやって失敗するかもしれない要素はあまり増やさない方が良いかもしれないと思い、IOデータさんやBUFFALOさんがリリースしているコピー・パーティションソフトつきのものを買おうかとも考えています。(色々とソフトを入れたり設定などをしているのと、仕事で使用しているためリカバリなどの時間をかけたくない事から、コピーしてそっくりそのまま内容のみを引っ越し、という手順でいきたいと考えております)
※ただ、BUFFALOの500GBのものはNF70Wへの対応が△になっていたのでやめた方が良いかもしれない、とは思っています。
こちらにいらっしゃるNF70Wユーザーの方々の中で、ご自分で内蔵HDDを大容量のものに換装された事のある方がいらっしゃいましたら、アドバイスを頂きたいのです。
・まず、最初に挙げた日立製の(添付ソフトなど何もないもの)HDDに換装したい場合、必要なものはバックアップ用の外部記憶装置、コピーソフト、パーティションソフト、この3つがあれば自分でも出来ると考えても良いのでしょうか。
・また、IOデータさんの500GB HDDはNF70Wに対応する事は問い合わせてみてわかったのですが、BUFFALOに関しては上記のようにあいまいな記載となっていたりしているため、規格としてどれを選べば良いのか(しっかり対応しているのかどうかを見極めるにはどうすれば良いのか)、また、性能的に信頼性の高いおすすめHDDなどがありましたらぜひアドバイスを頂きたいです。
・加えて、自分でHDD自体を分解して交換する場合についてなのですが、BUFFALOの分解手順の中にはNF70Wの記載が見当たりませんでした。(もしくはNF70Wと構造的には一緒の機種があるから省略されている、という事なのでしょうか?)
http://buffalo.jp/stepup/setup/dvn/fujitsu/index.html
なので、NF70WのHDD分解の具体的な手順をご存じの方、あるいは紹介しているページなどをご存じの方がいらっしゃいましたら、アドバイスを頂けますと幸いです。
あれこれとややこしい質問になってしまい、誠に恐縮なのてすが・・
どうぞ宜しくお願い致します。
長いんで要約すると、
FMVNF70Wの内蔵HDD120GBを、500GBタイプに変更したい。
候補はHTS545050B9A300。
規格合ってますか? ほかにおすすめはありますか?
OSを再インストールはしません。
ソフトウェアでパーティション丸ごとコピーしたいです。
ユーティリティソフトはどんなのがありますか?
高くてもいいので、HDDとソフトがセットでも構いません。
ってこと?
>PCについてだいぶ詳しくはなってきたものの〜
じゃあ、今回はもう少し自分で調べてみては?
もしくは、\1000円くらいで本を買う。
>BUFFALOの分解手順の中には〜
まず、マニュアルか富士通のホームページ観るのが先じゃない?
書込番号:11654919
BIBLOならマイリカバリがついてますよね?
そうであるなら添付ソフト無しでいいと思いますよ。
購入するのは外付けHDDと内蔵HDD(リンクされたHGSTのもの)だけでいいと思います。
1)今のCドライブの内容をマイリカバリを使ってバックアップします。
バージョンによってDドライブに保存するもの、外付けHDDにも保存できるものがあります。
前者の場合は一旦Dに作成し後に外付けHDDにコピーします。
2)Dドライブの内容はマイリカバリに含まれないので外付けHDDに単純コピーしておきます。
3)通常はBIOSで起動順位を変更しますが、BIBLOは最初に起動メニューが出るはずですから気にしなくていいかも。(要確認)
4)PCをシャットダウンしACアダプタ、バッテリーをはずします。
5)裏ブタを開けHDDを交換します。
6)PCを起動し起動メニューを出してRecovery and Utility、マイリカバリを選択し実行。
7)処理が終了したらコピーしたDドライブの内容を戻します。
こんなところですね。詳細については「FMV取扱ガイド」のマイリカバリの項にあると思います。
※もしDドライブにソフトをインストールしてる場合は、それぞれ再インストールが必要になります。
こんなケースならコピーソフト付きの方が手っ取り早いかもですね。
書込番号:11654986
△は難易度の事。換装するにはある程度の知識が必要って事。つまり容量は関係ないです。
一番簡単なのはHDDを換装したらDVDからリカバリ。環境移行ソフトもありますが、完璧ではないです。立ち上がらなかった時には上級者クラスの知識が必要かも?
やっぱりメーカー製のリカバリDVDが信頼性は高いですからね。
書込番号:11655004
もしもに備えて、リカバリー領域込みでHDD全体のイメージを保存しておくと良いかも。
HDD載せ替え時の環境移行にも使用出来るし、ミスってHDD破損しても新しいHDDに
環境構築出来るし。
機種違いですが、BIBLO C/E50はそうやってHDD交換しました。
書込番号:11655340
ごめんなさい、後半の記述すっ飛ばして読んでました。
5)一部訂正、もしかしたら裏ブタではなくキーボード外したりと少々面倒なのかもしれません。
パソコンひっくり返せばすぐ分かると思いますが。
もしそうだとしたら、誰か分解手順を示してくれるといいですね。
僕も現在富士通は2機使ってまして、Acronis True ImageやHD革命BuckUpも持ってはいますが、専らマイリカバリを使用してます。
セットアップや一通りのアップデートを済ませた直後など、当たり前ですが絶好調の状態でしか保存しないことにしています。
もし、若干でもトラブル症状があるなら、マジ困ってます。さんの言われる通りリカバリしちゃった方がいいでしょうね。
この時期の富士通はまだリカバリディスク添付でしょうから。
書込番号:11655642
機能より見た目重視さん
アドバイス有難う^^ お若い貴方の時間を頂戴してしまい、誠に申し訳無いです。
富士通サイトとマニュアルは私も最初に確認させて頂きました。
富士通サイト : パソコンに搭載されている内蔵ハードディスクは、お客様ご自身での交換はできません。ハードディスクの容量を増やしたい場合は、USB接続などの外付けハードディスクの導入をご検討ください。
また、結果はわかっておりましたが念のため直接問い合わせた際の回答
「弊社ではノートPC商品の内蔵HDD交換は推奨致しておりません。その為お持ちのマニュアルなどにも記載は無く、交換方法なども一切公開しておりません。お客様ご自身の責任で交換される際はサードのPCパーツメーカーさんなどのサイトがより造詣が深いかと存じます。」
ひょっとしたら別の年度の機種などでは、分解手順まで記載されていたりするのかな?
もしそういうケースのお話をされているのであれば私の無知の罪です。申し訳ありませんでした。
ええ、もちろんそうすべきですね。ここにいる皆様の寛容さに甘えていると言われれば申し開きのしようもございません。この点に関しては深くお詫び申し上げます。
こちらでしたらピンポイントな問題提起を頂けるかと思いましたので、そこから自分で枝葉をつけて取りかかる方がより建設的で時間の短縮にもなるかと思い、勝手ながら皆さんの貴重な時間を奪う結果となってしまいました。
ただ、匿名性が保たれているとはいえ、推し量りと、まがりなりにも公の場で相応の言葉づかいさえ出来ない方と情報を交わすのは難しいかと存じます。
とはいえ自分の力でもう少し取り組む姿勢を、という貴方の真意は汲み取る事が出来ました。
有難うございました^^
きちんと解決出来るまでもちろん自分で調べていきたいと思いますが、丁寧に解説を下さっている方がいらっしゃいますので、貴方には大変申し訳無いのですがもう少し続けさせて頂きますね。簡潔にまとめる文章力に乏しいので少々長く、貴方には不快になるかもですが、その際はどうぞスルーして下さいね^^
グラリストさん
丁寧な回答、誠に有難うございます^^
はい、ついております。ただ、現在Dドライブの空きが少なく、リカバリを作成出来ない状態です。
データファイルなどは全て外部に移した状態で試してみましたが、無理でした。
とりあえず最低限必要なアプリ以外を消せば出来ない事もないのでしょうが、そもそもそれをするならリカバリするのとあまり手間が変わらないのでは・・と思い、出来れば今の状態をそっくりそのまま新しいHDDに移し替える事が出来ないか、と思いこちらに投稿させて頂きました。
説明が不足していた上に自分の知識不足が招いた結果です。誠に申し訳ありませんでした。
ですが、グラリストさんがおっしゃるように外部HDDにリカバリを作れるバージョンもある、という事でしたのでもう一度富士通が配布しているものを確かめてみようと思います。(今のバージョンでは外部にリカバリを作成する事が出来ないようでした)
なるほど、いちおう類似機種と言われるものの分解手順などは一通り確認してみたのですが、ひょっとするとご指摘頂いたような機種であるかもしれません。もう少し自分でも調べてみたいと思います。
再度のご回答を頂き、本当に有難うございます^^
マジ困ってます。さん
回答頂き、有難うございます^^
△は難易度の意味だったのですね。BUFFALOさんにメール・電話で問い合わせてみたりしたのですが、ここでもよく言われているようにどうも対応がアレだったもので・・ 笑
メーカー製のリカバリDVDは信頼性が高いのですね。グラリストさんがアドバイスしてくれたように、外部HDDにコピーを作成出来るバージョンに変更出来ないかどうか調べてみたいと思います。
アドバイス、有難うございます^^
ココナッツ8000さん
アドバイス、有難うございます^^
なるほど、確かにその方が安全ですね。現在500GBのポータブルHDD(バッファロー製)は持っているのですが、そのリカバリ領域全体のディスクイメージを作成しておきたいと思います。
データなどは逐一バックアップを取っているとはいえ、それも大事ですよね。
加えてもう一つお聞きしたいのですが、「全体のディスクイメージ作成」というのは付属のリカバリソフトで出来ると考えて宜しかったでしょうか?
先ほどマニュアルでマイリカバリの項を確認してみたのですが、「全体の」という感じでは無い感じでしたもので・・ 私の解釈違いでしたら申し訳ありません。
もし宜しければご回答頂けますと幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:11656161
blowerさん、こんにちは。
検索したところ、下記のクチコミがありました。
検討されている方法とは違うのですが、情報の1つとして…
「富士通NF70W 換装しました」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000041413/SortID=10637767/
書込番号:11656695
カーディナルさん
御礼が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。
回答、誠に有難うございます^^
該当機種での具体的な換装が出来ているという実例なので、参考にさせて頂きました。
情報、有難うございます(^-^)
今のところ、NF70WのHDD部分について、具体的な分解手順や留意事項などの情報がわからない状態なのですが、類似機種などからもう一度調べてみようかと思います。
皆様のおかげで解決に向かう事が出来そうです。
本当に有難うございました^^
書込番号:11657615
blowerさん
>付属のリカバリソフト
ではありません。
当方が主に使用しているのは、「Paragon Backup & Recovery」と言う
ソフトウェアです。
ユーザ登録してプロダクトキー等を入手する必要がありますが、登録
自体は無料です。
書込番号:11659984
換装する事に反対はしないですが、PC内蔵のHDD「システムに使用」に大量にデーターを保存する事はお勧めしかねます。
出来れば、外部保存機器「USB外付けHDD・DVD&ブルーレイ等」での保存をお勧めします。
また、最低限での運用によって、PCの作動が軽くなり快適になると思います。
自分なら外部機器にデーターを移動して容量を縮小。
同じ変えるならSSDを選択してHDDでは味わえないレスポンスを得ると思います。
おっと、独り言が過ぎたようです。
書込番号:11660156
ココナッツ8000さん
御礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。
再度の回答、誠に有難うございます^^
「Paragon Backup & Recovery」というソフトがあるのですね。
全体のバックアップは仕事上必要な事でしたので、非常に有用な情報でした。
早速登録して使用してみたいと思います(^-^)
マジ困ってます。さん
再度のアドバイス、誠に有難うございます^^
データは受注時、加工を施した後、作業完了後と3重にバックアップはとっているのですが、問題は打合せ時にその場で作業をする事が多くなってきた、という事なんです。
たとえば一度に1000枚ものライブ画像を扱ったり。もちろんポータブルHDDも使用していますが、外部に入れたままのデータをトリミングしながらDVDジャケットのフォーマットに当てはめてクライアントと一緒に具合を見たり・・といった作業をするとやはり作業時のタイムロスが大きいのでいったんPCに取り込む事になります。
案件が少なかった頃は120GBでもなんとかやっていたのですが、受注が増えてくるにつれてPCに置いておく方が都合の良いデータが増えてきてしまいました。(つどつどの移し替えの手間さえ惜しまなければなんとかなる事はなるのですが)
内蔵HDDを換装以外に解決方法があるのかもしれないのですが・・今のところ自分ではこの方法しか思いつきませんでした(^ー^;A
大容量のHDDもかなり安価になっているので、どうせなら余裕持たせて500GBくらいのを入れようかな、といった選択ですね。
SSD、私もとても気になっています^^
最初にどこかの比較テストで見かけた時はまだそこまでHDDとの差が無かったようでしたが、
最近のものはさらに速度や信頼性が向上し、もうHDDに戻るのがばからしくなるくらい速いんですよね?
だいぶ価格が落ち着いてきたものの、まだまだHDDと比べて1GBあたりの価格が高いのが難点ですが、しっかり候補としては考えていきたいです^^ ただ、私の求める容量のSSDとなるとやっぱり価格が・・ 笑
>おっと、独り言が過ぎたようです。
いいえ、とんでもありません^^
私の面倒な質問に貴重な時間を割いて頂き、本当に有難うございます(^-^)
データの事、自分の仕事の都合の事、皆さんのご意見もしっかりふまえて、より良い選択をしていきたいと考えておりますので、こうやってご指摘を頂ける事が大変嬉しいのです。
実際私は自分の仕事に関連するソフトの使い方ばかりに気を取られていて、PC自体や機器の知識がまだまだ追いついていない状態ですから・・・
アドバイス、有難うございます!(^-^)
書込番号:11667876
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
5位IdeaPad Slim 5 Gen 10 AMD Ryzen 7 8845HS・32GBメモリー・1TB SSD・16型2.8K・OLED搭載 83HW000WJP [ルナグレー]
満足度4.4
