このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 2 | 13 | 2007年11月25日 02:25 | |
| 1 | 1 | 2007年11月19日 21:59 | |
| 4 | 4 | 2007年9月28日 13:45 | |
| 1 | 2 | 2007年8月31日 12:06 | |
| 14 | 23 | 2007年7月25日 06:33 | |
| 0 | 5 | 2007年7月18日 02:54 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO LOOX T70W FMVLT70W
以前から仕事で使用しているソフトがXPまでしか対応していない関係で、
どうしてもLOOX T70WをXPにインストールしなおしたいのですが
なにやら困難だというアドバイスが出ているみたいです。
インストールを実行(挑戦)して最悪不具合が出た場合、付属のリカバリーディスクで元に戻すことはできますよね?
ド素人な私の質問にどなたか答えてください。
うん。大丈夫。
書込番号:6561932
そのためのリカバリディスクですから戻せます。
takajun
書込番号:6561933
ありがとうございます。それでは勇気をだして、XP入れてみます!!
富士通のAzby何がしに問い合わせても、「動作確認も行ってないから まったく知らないしどうなるかわからない!ドライバーも出してない!」的な返答がきました。こんなに困ってるのに・・・
書込番号:6562018
このパソコンはVista以外のOSはサポートしていません。
自己責任でやることと、サポートの守備範囲をきちんと把握しましょう。
この掲示板の評価で言えば「amekujira720さん」が悪でしかありません。
書込番号:6562073
OS入れ替えは、かっぱ巻さんが仰った通りです。
自己責任が前提。
インストールする事自体は基本的には簡単。問題はドライバ関係。
使えるドライバを探すのが一番苦労します。
他のメーカー製ドライバを強引にインストールしたりとか厄介な作業が待ってます。
試した事はないですが、ドライバに関しては富士通の法人サイトを覗いてみるのも良いかもしれませんね。
機種名は違ってもチップセットまたは構成が同じなら使えるドライバが見つかるかも知れませんからね。
書込番号:6562134
ありがとうございます、早速XPを購入してやってみます。(素人なりに)
また行き詰ったら質問しますので、よろしくお願いします。
書込番号:6562205
今更ですがこの機種にXPを入れてみました
事前にインテルのHPから945GMS関係と無線のドライバーを入手。
DRIVER MAXと言うソフトでVISTAのドライバーをすべて抜き出してからやってみました。
アプリケーションディスクも用意が必要
後、やった後でSigmatelのオーディオ関係のXP用のドライバーを富士通のサイトから入手
DRIVER MAXで抜き出したドライバーを不明なデバイスドライバーにあてるのに苦労しましたが
ドライバー関係はすべてこれで入れることができました。
案外VISTAのドライバーでうごくもんです。
また添付ソフト関係も全部がVISTA専用ってわけではないようです。
(指紋認証とショックセンサーとwebcomのソフトは使うつもりがないんで入れてないですが)
書込番号:7015964
実は行き詰っていました。XPをインストールまではしたのですが
イーサーネット基盤のドライバも入らず、ネットに出ていくことができなくなり
ドライバーソフトを探せずにいました・・・
書込番号:7017787
Marvell Yukon 88E8055 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
intel(R) PRO/Wireless 2200BG/2915ABG/3945ABG LAN Driver
上記二つを検索すれば富士通のサイトにXP用のドライバーがありますので
無線と有線のLANは使えるようになると思いますが
書込番号:7020702
案外アプリケーションディスク1のMarvell(有線)
Intelpr1(無線)でドライバーが入るかもしれないですね
無線とビデオ以外はどうやって入れたのかいまいち覚えてないんで
アプリケーションディスクはよく中身をみた方がいいですよ結構ドライバーとか入ってますんで。
書込番号:7020828
先日うまくいったと思ったんですが2日たって音が起動時しか鳴らないことに気がつきました。
サウンド関係がうまくはいっていなかったらしくシステムの中に1つ ! がありました。
これを入れるのに苦労したんで参考までにもう一度XPを入れ直してだいたいの手順を記録しておきましたんで参考にしてください。
まずDRIVER MAXと言うソフトをVISTAに入れドライバーを全て抜き出しCD-RかSDカード、HDD等に保存
次にインテルのサイトから945GMSのチップセットのドライバーを入手(グラフィックドライバーもここにあります)
無線LAN (Intel Pro/Wireless 3945ABG)のドライバーソフトもここで入手可(もしくは富士通のサイトで)
有線LANのドライバーをMarvell Yukon 88E8055 PCI-E Gigabit Ethemet Controller で検索し
富士通のサイトから入手
Realtek High Definition Audio DriverとSigmatel High Definition Audio Driverの両方を
検索して入手 (Realtekは新しいもの SigmatelはXP用のものを)
まずグラフィックドライバーをはじめにいれ次にチップセットのソフトウエアを入れる
次にアプリ1で入れられる下記のドライバーを入れます
Bt_tos、Camera、Fpsensor、Indiuty、Modem、Ricoh、Synaptic
その次に無線LANと有線LANのドライバーを入れ
Realtek High Definition Audio Driverを入れますがここで
Sigmatel High Definition Audio Driverがエラーになりますが
この後に、SigmatelのXP用のものを入れると修正できます。
ここまでいれればデバイスマネージャーの不明なデバイスが後3つ
ここからは手動で、2番目の不明なドライバーは不明なデバイスのプロバディで場所の所に
入れるべきドライバー名が入っていますんで ドライバーの更新で今回は接続しない
一覧特定の場所からインスト、検索しないでドライバを選択するで 場所の所にあるドライバー名(システム)を選択すればOK
ここからがDRIVER MAXで抜き出したドライバーの出番
1番上が抜き出したドライバーのSYSTEM\OEM1.inf
3番目が抜き出したドライバーのSYSTEM\OEM2.inf
を当てればデバイスマネージャーの不明なデバイスは全てなくなります。
昨日は適当な書き込みをしてしまってすいませんでした。
無線と有線はアプリディスクからは入れられないみたいです。
書込番号:7025498
(゚▽゚)/コンバンハ 拝見しました
もう遅いかも知れませんが参考までに
今まで使っていたソフトが使えないとありましたが
メーカーサイト等でvista対応のドライバインストール又は新たに対応ソフトを購入すれば対応できるのであればそちの方が早い場合がありますが
参考までに OSを切り替えて使えるソフト
http://www.lifeboat.jp/products/sc9/sc9.html
一応マイクロソフトでもフリーで使える似たようながありますが
OSバージョンにより使えるかが異なります
このような対策であれば大幅に変更せず出来る…
詳しい事が回答できませんがアドバイスまで…
では
書込番号:7025991
エクストラー77さん こんばんは
こちらではありませんか?
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=4107-1221
書込番号:7004064
バッテリーの使用時間が、フル充電で4時間30分ほどしか出ません、皆さんが言ってる
10時間もバッテリーを持たすのは、どうすればいいのですか??
バッテリーが違うのでしょうか?省電力モードでしてもこの時間です
購入後メモリーを増やしただけで、何も解らないので触っていません。
教えてください。よろしくお願いします。
液晶の明るさを最低に
増設したメモリが安物メーカなら電池持ち悪くなるけどせいぜい1時間程度だろうし。
書込番号:6774270
カタログ値はまず絶対に持たないと思いますよ。
液晶は真っ暗、メモリーは最小、動作的にまったく負荷をかけなくて
せいぜい8時間前後かと思います。
やはり実用の範囲ではカタログ値の60-65%が妥当な線でしょうか。
書込番号:6774299
http://it.jeita.or.jp/mobile/battery.pdf
↑ここに書いてある方法通りに測定すれば10時間ちかくいくんじゃない?
現実性は0に限りなく近いけど
あとOSだけの状態にする(常駐ソフトは全部切る)
余分な電力を使う物を切る(無線LANとか光学ドライブとかUSB機器とか)
バッテリーの接点を常にきれいにする
温度を極力抑える
電源管理を最適な物にする
メモリは・・・スワップする状況なら増えた方が効果あるけど余分なメモリは電気食うだけだからはっきり言って要らないかな
この辺気をつければ若干は伸びるかも
書込番号:6774325
現在の環境がどんな状況なのかは分かりませんが、ノーマル状態では
そんなものだとおもいます。10時間以上は難しいかもしれないですが、
でもそれに近い時間もたせることはできます。
まず行って欲しいのは「電源プラン」の変更です。T70WのCPUは割と
高速なので「省電力」を通常使用しても全く問題がありません。
「高パフォーマンス」になっているのなら変更しましょう
(AC電源を抜いて設定するか、コントロールパネルから「バッテリ
使用」時の設定を行うことを忘れずに)。
つぎに、処理が重く不要なソフトウェアを削除したり、別の
手法に切り替えたりするような、いわゆる「チューニング」を
行っていきます。一番効果のあるものは「AEROを使わない」
「スクリーンセーバを軽いものにする(Windowsエナジーは
厳禁!!)」の2点です。富士通製の電源関連のソフトウェアは、
一見入っていないと動かないように感じますが、無くても
大丈夫ですし、タイマー起動等が必要でないのなら外した方が
省電力に繋がると思います。
それから、お金がかかる話になりますが、T70Wではメモリ増設は
バッテリ持続には「極めて有効な手段」です。1万強の出費が
問題ないようでしたら是非増設をオススメします。
何故かというと、T70Wにも搭載されているWindowsVistaは、
XP以上にメモリを必要とし、バックグラウンドでキャッシュや
プリフェッチ(事前)処理を行うからです。ノーマル状態で
ハードディスクにかなりの量の仮想メモリを消費します。
電源を入れるとかなり長い時間デスクトップ画面が出て
こないのは、この仮想メモリとメインメモリの内容の
入替が頻繁に起こっているためです。メインメモリの
消費電力とHDDの消費電力は、HDDの方が比べものにならない
ほど大きいですので、いかにHDDを動かさないかが
時間を延ばすためのテーマになると思います。
あと、これは意外なのですが、1日に1回以上は使う方でしたら、
電源を落とす際に「シャットダウン」ではなく「スリープ」を
活用した方がバッテリを消費しないことが分かりました。
何年か前のPCでしたら「スリープ」はバッテリをかなり消費して
使い物にならなかったのですが、T70Wはスリープしても電源消費は
あまりないので、数日スリープしっぱなしでも問題ないです。
むしろコールドスタート−シャットダウンを繰り返すとHDDが激しく
動くことになり、バッテリを急激に消耗するのでもちが悪くなる
ようです。たまに再起動したほうが安心感があると思いますが、
通常はスリープの方が良いかと思います。体感的には、フル充電後に
ずっと使い続けるのとスリープしながら使うのと、実働時間は
変わらないです。
細かなことを書くときりがないのでこの辺にしておきますが、
この4点を踏まえて運用すれば、少なくとも初期状態よりは
長い時間使えるようになると思います。
ソフトウェアの削除についてはどれが不要で削除対象にするかの
判断が難しいかもしれないですが、頑張ってください。
書込番号:6808120
皆様こんにちは、
70W買ってから、3日ですが、ファンの音がとてもうるさくてたまりません。
メモリを2Gに増設すれば、かなり改善できると聞いたので、増設しようと思います。
仕様を見ますとPC2−4200 DDR2 SDRAMとなっていますが、
どなたか教えて頂けないでしょうか?kakaku.comで購入しょうかと考えていますが、
どのメーカーのものが安くて、対応するのでしょうか?非常に困っていますので、
どうぞ、よろしくお願いします。
390408さん、こんにちは。
メモリの規格について補足ですが、SO-DIMM用となっています。
ですから、その辺を考慮してご購入ください。
とりあえず、バッファローとアイオーデータのサイトでこのノートパソコンの型番から使用可能なメモリを検索しておきましたので、ご参考ください。
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?bodyCd=81459&categoryCd=1
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=57119&category[]=2&type[]=4&action_index_detail=true
書込番号:6699054
早速のご返信ありがとう御座いました。
とても貴重の情報を教えて頂き、ありがとう御座いました。
書込番号:6699128
スペックやメーカーのHPを見る限りソニーのTタイプやパナソニックのレッツと同等か以上のスペックで価格も安いのになぜこんなにも
評価が悪いのでしょうか?
富士通とソニーとパナソニックの三社の最大の違いとはなんなのでしょうか?個人的にはボディーが違うだけでは?と感じています。
また、価格についてですが激安店で買う方がはずれの機種が多いのでしょうか?価格が10万円以上も違うのはちょっと気になります。保障もちゃんと受けれるのでしょうか???
評価って、価格コムの評価のこと?
だったら殆ど参考になりませんよ。当該機種を持ってない人でも、いかようにも評価できちゃいますから。
書き込みを細かく読んでいった方が、参考になるでしょうね。
書込番号:6563332
この機種の評判が悪いというよりtypeTが素晴らしすぎるだけでしょう。
TZは解像度もこの機種より広くDVDなどもフル画面表示で見れますし、液晶もモバイルとしては最高の色純度の液晶を採用しています。
フラッシュメモリーも選択できますし、キーボードも非常に打ちやすいです。
VAIOはデザインも最高です。
激安店はすべてではないですがいろいろと悪いことをしている店もあるようです。(詳しいことを書くと削除されるので書きませんが。)
一番安心なのはメーカーの直販ですね。
http://www.jp.sonystyle.com/Style-a/Product/T/index.html
書込番号:6563346
おいおい、一番悪い事してるのここじゃないのw
一番不安なのは、このメーカーの直販ですね。
書込番号:6563458
E=mc^2さんは、SONYのパソコンなら何でも絶賛しますから、残念ながら参考になりません。
書込番号:6563493
何でも絶賛してるわけじゃないですよ。
私が好きなのはAR、FZ、SZ、TZ、Rmaster、LA、XLivingですね。
その他の機種は絶賛したことはないと思いますが。
書込番号:6563529
FEもファンが静かないいPCですよ。
室温三十度でもファンはCPU50%くらい負担かけてもあまり回りませんし、かといってCPUの温度も50度台と正常です。
これは熱設計もいいのでぜひE=mc^2さん も絶賛してくださいな。
intel Speed Step を有効にするとなんと30〜40度台まで下がります。
書込番号:6563590
LOOX、評価低い=あまり人気なし
とは言うものの、「良くない」ということでは無いと思いますよ。
このジャンルのモバイルノートの購入者は、比較的拘りやら薀蓄やら(決して悪い意味では無いですよ)を持った方々が多く、話題性、所有欲充当性に乏しい機種は不人気になっちゃいます。
もともと、このサイズの小型ワイドのモバイルノートと言えば、LOOXが元祖的存在でした。
私はキーボードなんか、SONYと違って極力キーピッチを大きく取るなど、実質的使い勝手を考慮しているいいハードだと思います。
富士通というメーカー、SONYとは対照的に保守的な面が感じられ、決して無理はせず、様子を見ながら満を持して新型発表というパターンが多いようです。
今期はやや大型のMGシリーズを完全新筐体で発表しましたし、このLOOXシリーズも負けじと、あっと驚く新モデルを期待したいです。
あ、値段のことなんですが、こういう販売絶対数の少ない機種は、一般量販店では初出価格からあまり下がらないようです。
これは富士通に限ったことではないですけどね。
延長保障なんかの問題はありますが、こういうリアルモバイルノートの場合は、激安店とまでは行かなくても、オンラインで買える専門店の方がお得かもしれない。
細心の注意と、周到な検討は必要ですけどね。
書込番号:6563679
>何でも絶賛してるわけじゃないですよ。
本当ですね。
過去投稿見てみたらビジネスモデルなどはスルーしてますね。
と言うか絶賛機種でも使い方質問など実践的な投稿についてはスルーですね。
書込番号:6564479
やはり一度実機をさわって確かめた方がいいですね。
購入の際の注意点などがありましたらおしえてください。
書込番号:6564747
確かに何にも予備知識無く見たら、TypeTとLOOXなんて「小さくて横長のぱそこん」なんて感じで同じに見えるかもしれないですね。
レッツノートはちょっと違うと思うけど・・・。
購入の注意点なんてものじゃありませんが、こういう小型のノートを選ぶ場合は、「自分にとって一番使い良いもの」を探すスタンスがよろしいかと思いますよ。
スペックなんてみんな同じようなものですから、CPUはこれ、メモリはいくつ、と決めてしまえばいいだけだけだし、あとは、あえてこういう「割高なくせに、基本的に小さくて使いにくい機種を買う自分は、そいつをどう使いたいのか」っていうところです。
・とにかくバッテリー駆動時間
・軽さ
・ディスプレイの質
・キーボードの打ちやすさ
等等。
おっしゃるとおり、実機を触りましょう。
出来れば候補機を一挙に並べて見たいですね(笑)。
評価ランクなどの情報に惑わされず、御自分の感性で選ぶべきジャンルだと思いますよ。
おじいちゃんに 偏屈親父 なんて言われちゃってちょっと心外だけど、不思議と腹は立たないです。
「偏屈親父のモバイル薀蓄」か、いいかもしれない。
キャッチフレーズにしようかな。(笑)
書込番号:6565503
TOUDOUさん
いや〜どうも。見ちゃったんですか。別にTOUDOUさんの事じゃ、け〜してないんですよ。爺の独り言なんです。
歳とると、独り言が多くなって困ったもんじゃ。
>「偏屈親父のモバイル薀蓄」
これいいと思いますよ。キャッチフレーズというよりも、HNにされては如何ですか。きっと最高にウケますよ。
それと、顔アイコンですが実年齢相応でなくても、ここの規約じゃ問題ないんですよ。
ですんで、その時の雰囲気で顔を変えてるんです。
今度はおさげの女の子にしようかなw
って、このままじゃスレ主さんに申し訳ないので。
そういう事ですよ。実際に貴方が使うんですから、貴方の趣味嗜好が最優先です。
実機に触れられて、気に入ったものを買われるのが一番。
スペックとかは、どこのメーカーも似たり寄ったりですよ。
他人の意見に流されると後で後悔しますよ。参考ですよ、参考。
それと、購入時の注意点ですが、資金が潤沢であれば量販店で買って長期保証を付けるのが最善だと私は思いますが、私もメーカー発売から日数を経たPCは、価格.comの安売り店で購入しますが、今まで特に問題ありませんでしたよ。
ただし、これだけは気をつけました。
最安値の常連ショップから買う。価格は安いが、送料や代引き手数料が不当に高くないか。Webでは、在庫有りだが本当にあるのか。
それと、ここのショップ評価の口コミなんてかなり参考になりますよ。
もし買うなら、代引きでね。手数料ケチるとロクな事ないですよ。
安売りショップの独自の保証なんてあるんですけどね・・・?
私の場合は、安売り店は買うだけと、割り切ってます。
初期不良とかも、購入店と購入日が証明できればメーカーで対応してくれますよ。
よい買い物してくださいね。
書込番号:6565771
自分は先月買いました。
2Gメモリも同時に購入して、快適に使ってます。
オフィスが入ってるのもいいし、
スカイプとかやるので、webカメラもちょっと狙ってました。
軽いし、小さくて鞄に入るし、液晶も明るいし、いい感じです。
そして何より電池が最高です。
長時間使えるのに、充電時間は短いです。
フルに使っても結構短い時間で充電できます。
外に持ち歩く自分にとってはこれが何よりです。
今は自分が買ったときよりも値下がりして、
150000円代にになってるみたいでちょっとうらやましいです(笑)。
これなら絶対コストパフォーマンス的に文句なしだと思います。
外に持ち歩くとき以外にも、自宅でサブマシンとして使っています。
小さくて机の上に置いても邪魔にならなくて良いです。
買って良かったです。
書込番号:6565896
銀さんには嫌われてるのかと思ったらそうでもないのかな?
さて、わからないよ。。。。さん、今期のモバイルノートは、SONYの10周年記念モデルのTZやら、東芝の集大成モデルRX1、あるいは富士通ウルトラモバイルLOOX Uなどが話題を集めておりますが、なかなか値段の下がらないリアルモバイルノートを購入する際は、モデル末期に不人気機種を狙うという手もあります。
過去においては、NECのLaVie J なんかが、半額近くまで下がったこともありますしね。
ただ、銀さんもおっしゃるように、持ち運びの多いモバイルノートに関しては、メーカー1年の保障に加え、量販店なんかの延長保障も欲しいところではありますが。
しかし、今確認したら、このLOOXが15万円台というのは「なんじゃらほい」という感じですね。
CPUがCore Duoだからなのかな?
これだけ価格差があれば、前述の点なんかも無視して買っちゃっていいかもしれない。
価格的には通常の中古良品より安いくらいですから。
モバイルノートには、すべてを求めちゃあいけないし、ヘビーな作業をそんなに快適に処理する力なんて無いということは大前提だと思うのですが、逆を言えば、型が新しくなっても、インターネットしたり、オフィスで作業したり、デジカメの写真いじる程度のことならば、体感的に変わることもないと思います。
我が家には、CPUがPenM 900MHzの、黒くなって初代のLOOXがありますけど、今使っても何の不満もないです。
書込番号:6567049
こんにちは。みなさん、親身なアドバイスありがとうございます。
そうですね。でも、なぜCORE DUO だと安いのでしょうか?
また、確かにこの値段はお買い得に感じて他社製品よりも魅力を感じます。しかし、やはりネット販売店で高額商品(割引多いですが)を買うのには勇気がいります。初期不良、保障などなど。ネットショッピング初心者なので業者の選定などみなさんが言われるとおり慎重に進めたいと思います。
ただ、ホワイトがあればすぐに買ってしまうのに・・・と思いました。笑パーフェクトなモバイルはないものですね・・・TT
書込番号:6567552
現行モバイルノートの最新CPUは超低電圧版Core 2 Duo、このLOOXのCPUはCore Duoですから、一つ前の型の、モバイルノート用CPUということになるのかな?
故に人気無く、ネット系ショップには安く入り、15万台なんてなんじゃらほい価格になるんでしょうかね。
正直言って、正規価格であれば、あえてワンランク落ちるCPUの機種は買う気にはならないでしょうけど、ここまで値下がりしてくれればそんなことはかまわんぞ状態ですね。
私もあんまり詳しくないですし、自分で使った訳でもないですけど、じゃあCore 2 DuoとCore Duo、理論上の数字はともかく、体感としてどれだけ違うかと言えば、どうも「何か違うの?」という結果になるのでは?(無責任ですみません)
「安いから買う」ということでは無く、「安いけど、自分の好みに合う(又は特に問題無い)」ということであれば、狙い目機種のような気がします。
OSがVISTAに切り替わる際、通常モデル末期でも値の下がらないレッツノートW5が、17万位まで下がったことがありましたが、おそらく富士通は次期にはLOOXも新プラットホームで、もちろん性能もアップするのでしょうが、それなりのお値段の新型を用意していると思われ、それでここまで値下がりしているのではないでしょうか。
このスレッドで、現行LOOXがこんなに値下がりしていることを知ったのですが、私としては重ねて狙い目機種と思います。
しかし、やはり女性はホワイトがお好みですか・・・。
「小さくてかわいい、まっくろくろすけだー」なんてのはダメですか?
私の知人に、LOOXじゃあないけど、黒い小型ノートに、携帯みたいに、小さい「まっくろくろすけ」のマスコット付けてる若い女性が居るんですけど・・・。
書込番号:6567863
なるほど、そうだったんですか・・・
完全に勘違いしてました。
この機種てっきり最新型のDUO CORE2だと思ってました。
どうりで安いわけですね!
やっぱりみなさんに質問してよかったです!!!
書込番号:6568288
何だか判り憎いですわねえ。
まあ、この業界はマイクロソフトとインテルの「陰謀」と言っていいくらい両社の新製品発表に各ハードメーカーが対応しつつ、年3回の新型発表ごとにじわじわとスペックを上げて、購買欲をそそる様なところがありまして。
私は価格とのバランスからして、このLOOXが15万台というのであれば、お買い得感は高いと思いますよ。
モバイルノートというやつ、そんなにCPUでパワーは変わらないように思うのですよ。
私はそんなにDEEPなことしませんから、そのレベルの感覚しか無いんでしょうが、「ネットして、テキスト打って、デジカメ画像多少いじって、DVD見たり、多少焼いたり」という使い方であれば、一応デュアルコアCPUなんだしね。
もちろん予算が取れるのであれば、いくらでも高スペックの機種もあるのですが、「サブ・ノート」という位置付であれば、こういう機会は安く手に入れるチャンスでもあると考えます。
書込番号:6568472
興味のないPCに15万円出しても意味がないでしょう。
少し高くてもVAIO typeTの方が良いですよ。
液晶の質が全然違いますし、品質・デザインともに最高です。
書込番号:6568494
丈夫さならルークスでしょう。
液晶をたたんで片手で持ってみればわかります。
片手で普通に持つと、バイオTZは液晶画面が、キーボードに引っ付いてしまうんではないかと心配になります。(傷が付かないように、布を引いてくださいと、付属の布が付いているくらいです。)
書込番号:6570116
たしか、DUOとDUO2は、32ビットのビスタ(しばらく32ビットのまま?)なら、性能に差は無かったですよね。
書込番号:6570124
レビューを書かせてもらった者です。
税込み16万弱で買ったクチですが、おおむね満足していますよ。
量販店で、いろんな機種をさわりましたが、どれも一長一短で、
これだと思うものが正直ありませんでした。自分の場合は外で
Excelを編集したりするため、どうしてもXGAより大きな画面が必要
だったので、Let's NOTEシリーズはNGだったし、DynabookSSはDVD
ドライブが無いので候補から外しました。結局VAIOと比較したの
ですが、T70Wと同等スペックのオーナーメイドだと、24万くらい
するんですよね。天秤にかけた結果、私の場合は値段の方を
とりました。
でも現在の最安価なら10万弱の値段差があるんですよね。VAIO
2台の金額ででLOOXが3台以上買える計算に(笑)。そういった
意味ではかなりお買い得のような気がします。
唯一の不満点はOSがVista以外の選択肢がないことで、XPに戻せるの
なら言うことなかったです。Vistaになったことで、以前使用して
いたソフトの一部が使えなくなり、新バージョンを買い直した
ものがありました(一太郎(ATOK)とか)。
冷却ファンについていくつか書き込みがありますが、確かに
「ハイパフォーマンス」で使っているとうるさくなるようです。
例えばデフォルトの「Windowsエナジー」スクリーンセーバにして
いると、しばらくして轟音が… でも「省電力」にすれば轟音は
ほぼ無くなりますし、だからといって処理が重くなったりも
しないです。まあ、これは同クラスのPCならついて回る問題だと
思いますので、なにもT70Wに限ったことではないと思います。
メモリ増設もそうですが、いくらか設定を工夫することで、この
問題は解決できますし、モバイルPCですから(人にもよると
思いますが)省電力で使う機会のほうが多いでしょうから、
それほど問題にはならないかと。
欠点のほとんどはVistaにまつわるものなので、それを差し引いたら
VAIOもT70Wもそれほど変わらないと思うのです。そういった意味で
T70Wはかなりお買い得だと思いますよ。
書込番号:6570489
結局、買ってしまいました。
値段に負けました。これから届くまで楽しみです。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:6574147
ファンが思っていた以上(噂に聞いていた以上)にうるさく、ネットサーフィン程度でクリックしてページが移動する度に「うわぁわわぁーん」とても耐えられず、返品しました。本体も常に熱いです。どれくらいかというと、ThinkPad X31(日本製)<<Loox 70S<LOOX 70Wという感じです。サポートの方は丁寧でゴリ押しして無理に応じてもらいました。なんか5月9日までのはずのクーポン、延期に延期を重ねていまだに16%OFFで売られていますね。まあ、VISTAはメモリー積むことである程度は軽くなるし、Core Duoははやくていいのですが、熱処理に於いては「失敗」に終わっているように思います。学生さんや図書館や講義、会議では(特に録音している場合、ファンの音を拾ってしまう)使い物になりません。アウトレットで70SN(ファン無し)が売られていたので注文してみました。届くのが楽しみです。ちなみにターコイズブルーです♪
まじ?
ビスタの機能もシンプルにして、機能も止めまくって、省電力ユウティリティで、バッテリー使用時はUSBやDVDの電源供給を止めて、無線ランのスイッチも切ったら、ワードやエクセルではめったにファンはまわらないよ。
メインバッテリーだけで、最大で9時間30超えになってるから、バッテリーはかなりいきそうになった。
ファンが回った状態で5時間30超えだから、ほぼ間違いなくメインバッテリーだけで、5時間以上はもちそう。
たぶんネットの閲覧をしなければ、8時間以上は楽にいきそうだよ。
増設バッテリーをせっかく買ったんだけど、使わないで済みそうだ。しかもメインの予備バッテリーまで買ってしまった。(--;)
ちなみにバッテリー駆動時は液晶の明るさは8分の6の設定にしてある。
まあ、いろいろ設定をしたから、買ったままの状態ならファンは良くまわるんだろうなー
私の機種はあたりか?
どうも爆音はしないんだけどなー
富士通の関係に勤めている友人に聞いたら、富士通の場合は業者向けの販売が圧倒的に多いそうだ。だから形とかデザインよりも耐久性を重視しているんだろう。
書込番号:6414448
T70SNが届きました。ってここに書くべきではないかと思いますが。デザインから言うとバッテリー周りからスッキリしているWに軍配が上がると思います。コア DUOですし、ファンさえついてなければなあ、といった感じです。自分のは言われているとおりの爆音で、萎えました。会議や講義、ミーティング、また新幹線や飛行機、図書館で使うわけでもなければ別にいいのかもしれませんが、明らかに空調や冷蔵庫より煩いです。しかもかなり熱くなりました。夏になったらどれだけ熱くなるのだろう、と怖くなりましたよ(笑)T70WNは個人的には 爆音を発すると感じました、しかもほぼ常に。
ただ夏の日さんは問題ないようなので個人差、また個体差があるように思います。また自分的にはデフォルトのままバリバリ使いたいこともある安価で手に入る!XPモデル搭載の70SNにしました。まだ売られているようです。とにかく静かで満足しています。
webカメラはともかくthinkpadのようにキーボードライトがついていたら言うことなしだったのですが、富士通さん、がんばってください。
書込番号:6422608
私も先月T70Wを返品しました。
ファンのうるささに思わず笑ってしまいました。
machomaniaxさんの気持ちが本当によくわかります。
MG70はそうでもなかったのになあ…
買った翌日にたたき返してやりました。代わりに購入したレッツノートW5は本当に静かだし軽いし、もうかわいくて仕方ありません。
対応してくれた店の人に感謝です。
書込番号:6438521
もう遅いのかもしれませんが……
メモリが標準の1GBだと、恐ろしくスワップするため、内部温度が上がってすぐにファンがうなり出すと思われます。2GBに増設したら随分と静かになりました。
というか、自分はそれほど気にならないんですけど……
DVDドライブはターボチャージャーみたいですけど、でもこれにしたって最近のドライブはこんなもんでしょうし。
書込番号:6540387
どうりで気にならないわけだ。
僕は2G積んでるし、使わない機能を停止したから、ほとんどファンがまわらない。
まわっても、低速でしかまわらないから気がつかないもんなー
しかし、なんかルークスはデザインが良くないのか、あまり書き込みが無いねー
バイオなんかと比べたらすごく丈夫だと思うんだけどねー。
書込番号:6548211
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
