このページのスレッド一覧(全72スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2012年4月15日 09:00 | |
| 0 | 5 | 2010年8月7日 07:07 | |
| 1 | 1 | 2010年8月15日 17:46 | |
| 5 | 3 | 2009年10月23日 01:41 | |
| 4 | 6 | 2009年12月7日 18:20 | |
| 0 | 14 | 2011年12月14日 18:28 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NF70X FMVNF70X
この機種を使って5年目になります。Cドライブが50G Dドライブが60Gの割り振りになっているのですが、今現在、Cドライブの空き容量が残り4.26G、Dドライブは空き容量が48.2Gとなっています。
Cドライブの空き容量を増やすために、ファイルをDドライブに移動したり、外付けHDDに移動したりもしているのですが、なかなか空き容量のアップにつながりません。
CからDに移すと機能に支障がでるプログラム等もあり、思い切ってCドライブの中をいらうことができないこともあります。
そこで、Dドライブに多くある空き容量をCドライブに割り振りできればしたいのですが、どのようにすればできるのかお教えいただけますでしょうか?
5年経過すると当初快適だったパソコンの反応もすごく重たくなってきています。このままCドライブの容量を変えることができないなら、新しいパソコンに買い換えないといけないのかなあと思ったりしています。
どうぞよろしくお願いします。
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/hardcust/defrag/easeuspart.html
このソフトを使ってみては。
書込番号:14437095
EASEUS Partition Masterというフリーウェアがありますョ。
下記リンクを参照してくださいね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13726515/#13727060
それと、Cドライブのメンテナンスしてますか?
「CCleaner」で不要ファイルの削除をして「Defraggler」でデフラグをすれば快適です。
これらのソフトについては、下記リンクを参照してくださいね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12935513/#12935613
書込番号:14437103
甜さん、ごめんなさい!かぶっちゃいました。
書込番号:14437112
こちらを参考にしてみて下さい。
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?rid=3&PID=7407-0861
書込番号:14437339
甜さん、アジシオコーラさん、あさりせんべいのみなさん、どうもありがとうございました。
EASEUS Partition Masterというフリーウェアを使って、希望通りパーテーションの変更ができました。ここ数カ月、いろいろなサイトを調べて解決できなかったのが、すっきりしました。
このパソコンの機種は5年前のものですし、今、このサイトに投稿してもおそらく誰も見る人はいないのではないかなあと思い、返信なくても仕方ないかと覚悟していましたが、わずか1時間の内に返信いただいていることに驚きました。
感謝です。
書込番号:14438728
FMV-BIBLO NF70Xです。
仕様
http://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0709/biblo_loox/nf/method/index.html
windows7 Home PREMIUM 32BIT版にアップグレードしました。
富士通のサポートでは、このパソコンではVISTAしかサポートしないと言われました。
サポートサイトを参照しても、VISTAのドライバしか出てきません。
デバイスマネージャーで以下2つの不明の黄色いサインが出ています。
1、Intel(R) ICH8M LPC Interface Controller 2815
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=18223&lang=jpn
「↑これじゃないかと思ったのですが、インストールしても黄色いサインが出たままです。」
2、Fingerprint Sensor
「これを入れないと、パソコン上のフラットポイントを無効にできません。Fn + F4を押せば無効にできますが、起動する度に押す必要があります。」
どのドライバを入れたら良いのか教えてもらえませんか?
そちらのスレを参考に、
ALPS フラットポイント vista32bit版をインストールしてみましたが不明のままでした。
intelの方は見つかりませんでしたので、intelのホームページを参照して、上記1をインストールしてみましたが無理でした。
書込番号:11718765
etemoさん こんにちは。
ひまJINさん が示されているクチコミを書いたものです。
まず今回は、プレインストール版のVISTAに対して、新規インストールされたのでなく、そのままの状態でアップグレードインストールされたのでしょうか?
こちらのPCに採用されているチップセットは、基本的にWindows 7 では標準で持っている状態だと思います。
もし可能なら、データをバックアップした上で、Windows 7 を新規インストールして見られたほうがいいかもしれません。
あとWindows 7 32bit をインストールする場合、基本的に各種ドライバ自体、Windows VISTA 32bit を流用できると思いますので、特に問題ないように個人的には思います。
もちろん添付アプリケーションについては、Windows 7 で動作しないものもあるかもしれませんが・・・。
書込番号:11724516
書き忘れましたが
32bitの場合(VISTA版を流用)、お手元にあるリカバリーDVDにもドライバがあるので、そちらを参照されるか?以下のサイトを参考に・・・。
http://www.fmworld.net/cgi-bin/driversearch/drvlistm.cgi?KANZEN=1&RELOAD=1&MODEL_NAME=FMVNF70X
http://upd.jp/item/22047
※64bit版 の場合、こちらの製品に限らず、メーカーの海外サイト・・・例えばシンガポール等のサイトで手に入ることもあります。
書込番号:11724560
SHIROUTO_SHIKOUさん
ひまJINさん
「できました。やり方が間違っていただけでした。ありがとうございました。」
書込番号:11729645
この機種で、メモリ増設を検討しています。
トランセンのJM667QSU-2G で稼動実績のある方いらっしゃいますか?
JM667QSU-4GKでの稼動実績はクチコミであったみたいですが、JM667QSU-2G では稼動実績が確認できませんでした。
多分、JM667QSU-4GKは同じものの2枚組みなんでしょうけど。。。
回答が遅くなってしまいましたが、とりあえず報告します。
半年ほど前に本機種にJM667QSU-2Gを増設しました。(最初からメモリスロット2つが埋まっているので既存の512M1つと交換で、合計で2,512M。)
これまでは何の問題もなく作動していますよ。
起動時間が4割も短縮され、動作もかなり安定しています。
書込番号:11766597
ボトルネックっていうのは別名「律速段階」といって(化学用語ですが)、ある一つの要素で全体の速度が制限を受けるってことですよ。これはトラブルという意味の言葉ではありません。PCの場合でいえばシステム設計上、全体のパフォーマンスが完全にバランスしているということはなく、技術世代的にどうしてもどこかが他より遅れがちであるという事態が生じます。これを指してボトルネックといいます。
書込番号:10352235
ご丁寧?な解説、誠に有難うございます。厚く御礼申し上げます。
多分、スループットの制約について言及されたと思います。
齟齬が有り申し訳ございませんでした。
換言して申し上げます。500GBで換装をトライしたのですが(HGST、サムスン、東芝等)成功出来ないという事です。
そこには何か原因があるのかどうかといったところです。
書込番号:10352406
はい。ボトルネックとは「速度の制約」であり、今回の場合は「動かない」ですので全く別物ですね。ですが一口に動かないといっても、実に多くの原因が考えられます。何しろこの掲示板にいる人々はあなたのマシンを実際に見ることができませんので、今あたなが言っていることは「考えられる原因およびその対処法をすべて列挙してください」と同じことなのですよ。
原因の特定に近付こうと思うなら、何をどうしたらどうなったか事細かに書くことです。あなたが質問している相手はあなたと同じ消費者であり、販売店でたまたま出会った客と同じ立場であるということをお忘れなく。
書込番号:10352942
購入して約2年そろそろ大容量(360Gか500G)のHDDに換装してみたいと思っています
できれば回転数も5400から7200に変えたいのですが、無理でしょうか?
ご教示よろしくお願いします
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8520317/
1年前の書き込みですけど、同じスレ主さんですよね。今回のスレでの質問は、上記の過去スレで既に解決してると思うんですよ。実行するまで1年の間が空いたようですけど、別に聞き直すほどのことでもないんじゃないでしょうか?
書込番号:10302187
オーナー降臨は期待するとして、、、
その辺はオウンユアリスクだし、いずれにせよはっきりしたことはわからないですけどね。
今内蔵されてるHDDの型番と、買おうと思ってる機種の消費電力要求見て、無理がなさそうならOKと判断するとかその程度かと。
失敗事例が検索で見つかれば参考になるとおもうけど、他人が成功してるから自分も成功するとも限らないし。
書込番号:10302257
みなさん参考になりました
回転数はまだ悩んでいますが、320Gか500Gに近々換装したいです
ありがとうございました
書込番号:10307022
500GBでサムスン、日立で換装を試みましたが上手くいきません!
320GBでは換装OKです。
何かボトルネックでもあるのでしょうか?
書込番号:10348311
WESTERN DIGITALWD3200BJKT (320GB 9.5mm) 7200rpm に交換しました。
カリカリ音なし、回転音やや大、発熱変わらず、体感スピードアップ!
書込番号:10594124
起動して使える状態になるまでに2分30秒くらいかかります。
(ウインドウズのマークが表示されるまで1分かかります。)
非常に遅く感じます。
普通はどのくらいなんでしょうか?
>普通はどのくらいなんでしょうか?
出荷状態なら比べる事も可能ですが、ある程度使った状態「アプリのインストールとアンインストール実施」だと比べられないと思いますが・・・
個人的な意見ですと、ウイルス対策ソフトで結構変わってくるので、一度アンインストールして調べてみるのもありかと思います。
※ウイルス対策ソフトが復元できる環境が前提でのアドバイスなので、そうでなければお勧めできません。
書込番号:10059140
XPやVista等はOS仕様開始直後〜2日間程度はIndexの作成やPrefetch処理で動作が
緩慢ですが、処理が完了するとだんだん早くなってきます。
またデフラグ専用ソフト等でデフラグをさせておくと起動時間も改善すると思い
ます。
暫く使ってみて換わらないようであればCHKDSKを実行して、ハードディスクに
異常が無いか確認してみては?
書込番号:10059260
アドバイス、どうもありがとうございます。
リカバリー(ディスク)して、
いらないソフトをできるだけアンインストールしました。
ウイルス対策ソフトはウイルスバスターです。
デスクトップのパソコンがあるんですが、
起動時間は40秒程度です。
デフラグは以前やってみたんですが、
あまり変わりませんでした。
ノートパソコンだと2分以上になるのは、
普通なのでしょうか?
書込番号:10059330
そのデスクトップはVistaを搭載してその早さですか?
書込番号:10059449
>ノートパソコンだと2分以上になるのは、普通なのでしょうか?
スペックとか常駐ソフトの数で違ってきますから結構幅があると思います。
Vistaだと速いノートで1分くらいかな?
XPだと30秒で立ち上がる機種もあります。
※自分のノートを計ってみました。
XPとWindows7とのデュアルブートなので、起動OSを選択してからの測定ですが・・・
XPが26秒。Windows7でサイドバーが出るまでが36秒でした。
書込番号:10059481
BIBLO NX70W/DでCPUをCore DUO T2400に換装してHDDが7200回転の場合が60秒弱だったかな、VistでHDD搭載の場合、大体1分〜1分20秒程度と認識してますね。
書込番号:10059543
デスクトップのパソコンはxpです。
すごい早いですね。
リカバリーディスクで出荷状態にして、
(メモリーは2ギガ)
ウイルスバスターとキャノンのプリンタ(印刷ソフト)、筆王くらいなんですが。
あと、何を削ったら良いのか分かりません。
xp homeに変えてもみようかな?
書込番号:10059621
機種はこれ↓
http://www3.airnet.ne.jp/~yoko/pc/pc_kaizou_058.htm
今現在はCPUをP8600で使用中。
OSとかソフト削除「常駐停止」も効果的ですが、速いHDDとかSSDに交換するのが一番効果的。
書込番号:10059703
SSD!!
初めて聞きました。
このページをみてみたら
http://getnews.jp/archives/21958
HDDからの起動時間:58秒08
SSDからの起動時間:19秒83
すごい。
このノートパソコンのHDDと変更できるSSDはあるんでしょうか?
書込番号:10059936
シリアルATAを通信規格とする2.5インチのSSDであればできます。
SSDのカテゴリで自分に合った容量を探してみては如何でしょう。クチコミの多いところが無難です。
問題は、ハードディスクと比べて「容量に対するコスト」が高いことですね。
一例ですが
HDD 500GBで約8500円
http://kakaku.com/item/05366010669/
SSD 80GBで約25000円
http://kakaku.com/item/05371910212/
あと、換装の際にリカバリディスクの準備を
書込番号:10060586
みなさん、ありがとうございました。
SSDで起動時間の短縮を目指したいと思います。
書込番号:10061429
お気持ちわかります。
私も今年の冬モデルを
買ってセットアップして
TVを楽しんだだけで
再起動したら5分もかかります。
たえられません。
書込番号:13892095
>再起動したら5分もかかります。
たえられません。
物理メモリを増設したらかなり改善すると思う。
書込番号:13892120
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
