このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 3 | 11 | 2015年7月24日 21:32 | |
| 4 | 6 | 2014年12月29日 15:02 | |
| 2 | 2 | 2012年8月13日 10:33 | |
| 3 | 4 | 2012年4月25日 20:17 | |
| 4 | 5 | 2012年4月15日 09:00 | |
| 0 | 14 | 2011年12月14日 18:28 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NF70X FMVNF70X
はじめまして、宜しくお願いします。
こちらの機種の中古を購入しようとおもっておりますが、商品説明に’リカバリー無’となっております。
最近のPCのようにHDDの中に入っているものか付属CDをなくしてしまったのかどちらなのでしょうか?
もしCDが無いときは、どのようにリカバリーをしたらよいのでしょうか?しばらく使ってから、HDDの交換も考えております。
質問のみとなりますが、ご回答お待ちしております。
中古ですから,購入時によ〜く確認されるのが宜しいかと・・・
書込番号:18856730
富士通の
リカバリディスク 有償サ ービス
https://azby.fmworld.net/support/attachdisk/
から、リカバリディスクを購入してください。
書込番号:18856738 スマートフォンサイトからの書き込み
kogosaさん おはよう御座います。 別の機種にされてはいかが? メモリー容量が少ないです。
リカバリCD/DVD無い場合は、windows7を入手され、新規installすれば何とかなるのでは。
windows7 sp1 価格 ( google )
https://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&aq=&oq=windows7+sp1+%e4%be%a1%e6%a0%bc&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4GUEA_jaJP611JP611&q=windows7+sp1+%e4%be%a1%e6%a0%bc&gs_l=hp....0.0.0.13799...........0.
書込番号:18856745
リカバリーが出来る機種だとしても、vistaのサポート期限は 2017.4です。2年を切っています。
スペックもかなり低いので使えたとしてもストレスが溜まりそうです、せめてWin7の他の機種を探しましょう。
書込番号:18856824
中古でいくらで買うつもりなのですか? 2000-3000円なら別にいいですが。
書込番号:18856996
皆様、投降後早々のご返答ありがとうございます。
このPCは、メモリーが2GBに・Windows7 Professional アップグレード済み Microsoft正規版 認証済みというものです。
そして私は、PCは使いますが知識はほとんど無いといってもいい程度です。
これPCを購入してからの使用は、青色申告(現金出納帳)の記入・デジカメの画像を見る・ネット検索等ぐらいです。
メモリーの1から2GBへ理解できるのですが、アップグードの意味が解りません、このままつかえるのか? 元がXPなので使えないのか・・・それこそ2〜3年使えれば…と思っています。
書込番号:18857112
アップグレードとはVISTAからwin7proにしているという意味です。ただ、正規品と非正規品とがありますので、非正規品だと
マイクロソフトに手続きをすれば正規品に変えられます。
たぶん更新プログラムが新しければ、win 10アップデートのアイコンが表示されるかもしれません。
グラフィックス関係に難あれど、いちょうwin 10が使えますと表示されると思います。
書込番号:18857240
中古で本当に大丈夫ですか?
新品でもこの程度の値段ですけど。税、送料込 合計金額 ¥33,210
HP 14-g108AU 価格.com限定 AMD A4搭載モデル
http://kakaku.com/item/K0000742969/
書込番号:18857277
皆様ありがとうございます。
新品購入の視野にいれ、もう一度検討してみます。
最後に先日こちらの評価を参考にデジカメを購入しました。とても安くさらに使いやすく、とても得をした気分になりました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。
書込番号:18857494
私の場合、ジャンクでHDD無し、OS無し、リカバリーなし、メモリー2G付きで、BIOSは見れる。
付いていたのはアダプターだけというシロモノを買いました。
BIOSが見られたら、HDDくっつければ動くと思ったので、5000円弱ということもあり購入。
使えなかったらばらしてパーツで売ろうという感じでした。
80GのHDDを取り付け、windws8.1/64bitを試しに入れたところ可動に成功、メインのPCからメーカーにアクセスしてドライバーをDL。
64bit用の指認証、Wifi、サウンド、マウスパッドなど普通にインストールでき現在に至っています。
ただ、上にある7つのボタンのうちサウンドボリュームしかドライバーがなかったので他の5つは動いていませんが、これはソフトを呼び出すボタンらしく機能的には全く問題がありません。
その後、HDD500G/7200rpm・メモリ2G/PC2-6400・CPU-T8300 に換装(追加費用3500円)
windwsの起動も1分程度で早いと思います。
書込番号:18993807
上記の者ですが、訂正があります。
CPUをT8300に換装すると、NF70Xには適合マイクロコードがないので、1Corでしか動いていないことがわかりました。
そのためT7250に戻し、パフォーマンスで、2Corで動いているのを確認しました。
書込番号:18995778
経験談になりますが、2009年のVAIO type F VGN-FW72JGBに、NECのノートPCのHDD換装で余っていた1TB HDD(WD WD10JPVT)をEaseus Todo Backupのクローン機能を使って、クローンディスクを作成し、換装しました。
書込番号:18066864
安全策の非AFTのHDDがとても少ないので500GBの製品でも良ければ・・・
こちらは対応のHDDです。
東芝
MK5076GSX [500GB 9.5mm]
http://kakaku.com/item/K0000255903/
\6,900
書込番号:18067172
kokonoehさん>やはり安全をきして非ATA
のもので選ぶことにします
ちなみに他の書き込みで320Gはできたけど500Gはできなかったという方がいたのですが
kokonoehさんは起動上問題ありませんでしたか?
書込番号:18068807 スマートフォンサイトからの書き込み
実物は持っていないです。すみませんm(__)m
320GBのHDDが使えるのなら理論上は500GBでも1GBでも使用可能です。
元のHDDを取っておいて、リカバリではなくクローンで移行するのなら下記のようなハイブリッドHDDにすれば、今のHDDと比べて高いパフォーマンスを得られます。
Vistaの起動も元のHDDと比べ物にならないくらい高速になります。
東芝
MQ01ABD100H [1TB 9.5mm]
http://kakaku.com/item/K0000421167/
8GBのフラッシュメモリー搭載HDD「ハイブリッドドライブ」
\8,724
書込番号:18068849
1Tではないですが、500Gは問題ありませんでした。
東芝
MQ01ABF050H [500GB 7mm]
2.5インチハイブリッドドライブの7mm厚モデル
玄人志向
GW2.5CR-U3
STANDARDシリーズ 2.5インチHDDケース SATA接続 USB3.0/2.0対応
を購入。
フリーソフトEaseus Todo Backupのクローン機能を使って快適に使用できています。
書込番号:18316334
皆様投稿ありがとうございまし
SAMSUNG 非AFTの500GB
の入れ替えに成功しました
無難策を選んで非AFT,500GBにしました
書込番号:18316602 スマートフォンサイトからの書き込み
このメモリはNF70Xに取り付け可能でしょうか。よろしくお願いします。
■BUFFALO ノートPC用増設メモリ PC2-5300 (DDR2-667) 2GB 2枚組 D2/N667-2GX2/E
(AMAZONで販売中)
規格は合っていますので取り付け可能です。
はじめから512MBが2枚刺さっていますので、それと交換することになると思います。
書込番号:14924687
SSD(Crucial m4 CT064M4SSD2・SATA 3.0)を、
このノートパソコンに導入しようと思うんですが、
速度の効果はありますか?
「このパソコン側のSATAがCT064M4SSD2の速度に対応していないと思っています。」
最高速には対応してませんが、格段に速くなりますよ(^^♪
書込番号:14484418
対応していないですが、SATA2.0の限界までは速度が出るでしょうね。
いいと思いますよ。
書込番号:14484426
取り付け動作は可能で、HDDよりも格段に速くはなります。
ただし6Gbpsリンクには対応していません。
購入時からハードをいじっていないならメモリスワップが頻発すると思われるので
SSDの使用は寿命的に控えた方がいいかもしれません。
メモリを増設していたとしてもVistaなら自分でデフラグの停止等のSSD用の設定をしないと
寿命に差し支えるということもあります。
書込番号:14484450
みなさんありがとうございます。
安心しました。
甜さん
すみません書き忘れました。
windows7 32bitを導入してあります。
メモリ2GB
値段も安いのでやってみようと思います。
書込番号:14484487
この機種を使って5年目になります。Cドライブが50G Dドライブが60Gの割り振りになっているのですが、今現在、Cドライブの空き容量が残り4.26G、Dドライブは空き容量が48.2Gとなっています。
Cドライブの空き容量を増やすために、ファイルをDドライブに移動したり、外付けHDDに移動したりもしているのですが、なかなか空き容量のアップにつながりません。
CからDに移すと機能に支障がでるプログラム等もあり、思い切ってCドライブの中をいらうことができないこともあります。
そこで、Dドライブに多くある空き容量をCドライブに割り振りできればしたいのですが、どのようにすればできるのかお教えいただけますでしょうか?
5年経過すると当初快適だったパソコンの反応もすごく重たくなってきています。このままCドライブの容量を変えることができないなら、新しいパソコンに買い換えないといけないのかなあと思ったりしています。
どうぞよろしくお願いします。
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/hardcust/defrag/easeuspart.html
このソフトを使ってみては。
書込番号:14437095
EASEUS Partition Masterというフリーウェアがありますョ。
下記リンクを参照してくださいね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13726515/#13727060
それと、Cドライブのメンテナンスしてますか?
「CCleaner」で不要ファイルの削除をして「Defraggler」でデフラグをすれば快適です。
これらのソフトについては、下記リンクを参照してくださいね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12935513/#12935613
書込番号:14437103
甜さん、ごめんなさい!かぶっちゃいました。
書込番号:14437112
こちらを参考にしてみて下さい。
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?rid=3&PID=7407-0861
書込番号:14437339
甜さん、アジシオコーラさん、あさりせんべいのみなさん、どうもありがとうございました。
EASEUS Partition Masterというフリーウェアを使って、希望通りパーテーションの変更ができました。ここ数カ月、いろいろなサイトを調べて解決できなかったのが、すっきりしました。
このパソコンの機種は5年前のものですし、今、このサイトに投稿してもおそらく誰も見る人はいないのではないかなあと思い、返信なくても仕方ないかと覚悟していましたが、わずか1時間の内に返信いただいていることに驚きました。
感謝です。
書込番号:14438728
起動して使える状態になるまでに2分30秒くらいかかります。
(ウインドウズのマークが表示されるまで1分かかります。)
非常に遅く感じます。
普通はどのくらいなんでしょうか?
>普通はどのくらいなんでしょうか?
出荷状態なら比べる事も可能ですが、ある程度使った状態「アプリのインストールとアンインストール実施」だと比べられないと思いますが・・・
個人的な意見ですと、ウイルス対策ソフトで結構変わってくるので、一度アンインストールして調べてみるのもありかと思います。
※ウイルス対策ソフトが復元できる環境が前提でのアドバイスなので、そうでなければお勧めできません。
書込番号:10059140
XPやVista等はOS仕様開始直後〜2日間程度はIndexの作成やPrefetch処理で動作が
緩慢ですが、処理が完了するとだんだん早くなってきます。
またデフラグ専用ソフト等でデフラグをさせておくと起動時間も改善すると思い
ます。
暫く使ってみて換わらないようであればCHKDSKを実行して、ハードディスクに
異常が無いか確認してみては?
書込番号:10059260
アドバイス、どうもありがとうございます。
リカバリー(ディスク)して、
いらないソフトをできるだけアンインストールしました。
ウイルス対策ソフトはウイルスバスターです。
デスクトップのパソコンがあるんですが、
起動時間は40秒程度です。
デフラグは以前やってみたんですが、
あまり変わりませんでした。
ノートパソコンだと2分以上になるのは、
普通なのでしょうか?
書込番号:10059330
そのデスクトップはVistaを搭載してその早さですか?
書込番号:10059449
>ノートパソコンだと2分以上になるのは、普通なのでしょうか?
スペックとか常駐ソフトの数で違ってきますから結構幅があると思います。
Vistaだと速いノートで1分くらいかな?
XPだと30秒で立ち上がる機種もあります。
※自分のノートを計ってみました。
XPとWindows7とのデュアルブートなので、起動OSを選択してからの測定ですが・・・
XPが26秒。Windows7でサイドバーが出るまでが36秒でした。
書込番号:10059481
BIBLO NX70W/DでCPUをCore DUO T2400に換装してHDDが7200回転の場合が60秒弱だったかな、VistでHDD搭載の場合、大体1分〜1分20秒程度と認識してますね。
書込番号:10059543
デスクトップのパソコンはxpです。
すごい早いですね。
リカバリーディスクで出荷状態にして、
(メモリーは2ギガ)
ウイルスバスターとキャノンのプリンタ(印刷ソフト)、筆王くらいなんですが。
あと、何を削ったら良いのか分かりません。
xp homeに変えてもみようかな?
書込番号:10059621
機種はこれ↓
http://www3.airnet.ne.jp/~yoko/pc/pc_kaizou_058.htm
今現在はCPUをP8600で使用中。
OSとかソフト削除「常駐停止」も効果的ですが、速いHDDとかSSDに交換するのが一番効果的。
書込番号:10059703
SSD!!
初めて聞きました。
このページをみてみたら
http://getnews.jp/archives/21958
HDDからの起動時間:58秒08
SSDからの起動時間:19秒83
すごい。
このノートパソコンのHDDと変更できるSSDはあるんでしょうか?
書込番号:10059936
シリアルATAを通信規格とする2.5インチのSSDであればできます。
SSDのカテゴリで自分に合った容量を探してみては如何でしょう。クチコミの多いところが無難です。
問題は、ハードディスクと比べて「容量に対するコスト」が高いことですね。
一例ですが
HDD 500GBで約8500円
http://kakaku.com/item/05366010669/
SSD 80GBで約25000円
http://kakaku.com/item/05371910212/
あと、換装の際にリカバリディスクの準備を
書込番号:10060586
みなさん、ありがとうございました。
SSDで起動時間の短縮を目指したいと思います。
書込番号:10061429
お気持ちわかります。
私も今年の冬モデルを
買ってセットアップして
TVを楽しんだだけで
再起動したら5分もかかります。
たえられません。
書込番号:13892095
>再起動したら5分もかかります。
たえられません。
物理メモリを増設したらかなり改善すると思う。
書込番号:13892120
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
