このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年9月18日 21:16 | |
| 0 | 12 | 2008年5月19日 10:34 | |
| 5 | 6 | 2008年2月15日 18:32 | |
| 2 | 2 | 2008年2月13日 12:28 | |
| 0 | 0 | 2008年1月15日 08:05 | |
| 0 | 2 | 2008年1月14日 15:38 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NF40X FMVNF40X
初歩的な質問なのですが今まで5年ほどFMV BIBLO NB18D/Vを使用していましたが今回NF40Xに買い換えました。 NB18D/VはSDカードを挿入するメモリースティックスロットが付いており、度々使用することがあったのですが、NF40XはSDカードを挿入するメモリースティックスロットがついていません。今現在売られているパソコンはほとんどついていないのでしょうか?
これの上位機種、例えばFMV-BIBLO NF50Xとかは付いているよ。
書込番号:8372104
改めて調べた事無いですが、SDカードスロットが付いてる機種は半々位ですかねぇ?
書込番号:8372494
たいへん初歩的な質問で申し訳ありません。わたしは、富士通の「FMV−BIBLO NB40M」を使用しています。今回、ルーターを購入し、ワイヤレスでインターネットをしようとしたのですが、なんど挑戦してもうまくいきません。もしかすると、このパソコンには、ワイヤレスの機能がないのかと思い、いろいろとホームページをみていると、バッファロー製の「WLI3-CB-G54L」を挿入すればワイヤレスができるような記述をみつけたのですが、ほんとうでしょうか?また、これ以外のもので(もっと安ければありがたいのですが)使えるPCカード(?)があれば教えてください。
パソコンに疎い人間さん こんにちは。
このPCでしょうか?
http://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0508/biblo_loox/nb/method/index.html
内蔵無線LANは搭載していないようですね。
お使いのルータがわかりませんが、WLI3-CB-G54Lは、11g・11b対応の無線ルータなら接続出来ると思います。
書込番号:7668604
SHIROUTO_SHIKOUさん
ほんとうにありがとうございます。パソコンは、インターネットとメール以外、できないもので・・・。おっしゃってくださるように、確認しましたところ、写真と同じもののようです。本来ならば、ほかの機能を見て、同型かどうかをはんだんするのでしょうが、その仕方もわかりませんので。
それで、ほんとうにわがままなお願いなのですが、もう少し、教えていただけませんか。現在、わたしは海外で生活中で、当分日本には帰れません。そこで、こちらで、ワイヤレスが出来るようにしたいのですが、海外でもバッファロー社のものは購入できるのでしょうか。
ちなみに、購入したルーターは、LINKSYS社の「Wireless−G Broadband Router」で、モデル番号として、「WRT54G」と書かれています。箱には、54MbpsのワイヤレスGのアクセスポイントがあるとの表示があり、ルーター本体には、「2.4GHz」と書かれてあります。
もし、こちらで、バッファロー社のものが購入できない場合、どのような商品を購入すれば、ワイヤレスでインターネットが出来るようになるのか、たいへん恐縮ですが、あわせて教えていただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:7671309
パソコンに疎い人間さん こんにちは。
>現在、わたしは海外で生活中で、当分日本には帰れません。そこで、こちらで、ワイヤレス が出来るようにしたいのですが、海外でもバッファロー社のものは購入できるのでしょう か。
>ちなみに、購入したルーターは、LINKSYS社の「Wireless−G Broad band Router」で、モデル番号として、「WRT54G」と書かれています。箱 には、54MbpsのワイヤレスGのアクセスポイントがあるとの表示があり、ルーター本 体には、「2.4GHz」と書かれてあります。
最初に海外でのバッファロー製品の販売については、詳しく分かりません。
サポートへ問い合わされた方が確実と思います。
http://buffalo.jp/toiawase/info.html
バッファローは海外拠点もあるようですね。
http://www.buffalotech.com/
おそらくお使いのルータなら、一般的な無線子機(11g・11b)なら接続出来ると思います。
ただ、無線環境は、国に寄って規格等(電波強度含め)違う場合が普通です。
出来れば、お住まいで販売されているリンクシス製品の無線子機を探された方が、いいかも知れませんね。
一応日本国内の記事です。
http://www.linksys.co.jp/press/2004/20040521.html
書込番号:7671356
SHIROUTO_SHIKOUさん
ありがとうございました。教えていただきました、日本国内の記事、みてみました。あそこにあった、リンクシス社の「WPC54G-JP V1.2」がいちばんいいということですね。わたしなどは、まず、このPCカードの大きさが違っていて、富士通のパソコンに入らないのではないかといったそれくらいのパソコンに対する疎さでして・・・。ほんとうに助かりました。
SHIROUTO_SHIKOUさんのおやさしさに甘えて、もしお暇でしたら、直接は関係ないのですが、以下の点も教えていただけますか?
それは、パソコンの遅さについてです。以前も申し上げましたが、メールとインターネットしかやらないのですが、あまりに立ち上がりが遅く、立ち上がってからの反応もとても遅いんです。日本にいる時、人に聞いて、まず、インターネット・エクスプローラーを立ち上げ、うえの「ツール」バーの「インターネットオプション」をクリックし、そのなかの「インターネット一時ファイル」のなかにある「Cookieの削除」と「ファイルの削除」をやれば、インターネットは少しはやくなるといわれ、それをしょっちゅうしております。
また、パソコン本体の動きをよくするためにといわれ、「ディスクデフラグツール」というものの「最適化」をしているのですが、あまり動きがよくなりません。パソコンの性能自体が悪いのかもしれませんが、なんとかならないものでしょうか。ちなみに、「ディスクデフラグツール」のときにでている数値は、Cドライブの容量が30GB(恥ずかしながら、GBというアルファベットが何を意味するのかさえわからないのです)で、空き領域が4.34GB、空き領域の割合が47%とあり、Dドライブでは、各々44.21GB、44.12GB、99%とあります。
このように性能の悪いパソコンで、現時点でできる応急策を教えていただければ幸いに存じます。
いつもいつも、初歩的な質問で申し訳ございません。よろしくお願いいたします。
書込番号:7675403
パソコンに疎い人間さん こんにちは。
>それは、パソコンの遅さについてです。以前も申し上げましたが、メールとインターネット しかやらないのですが、あまりに立ち上がりが遅く、立ち上がってからの反応もとても遅い んです。日本にいる時、人に聞いて、まず、インターネット・エクスプローラーを立ち上 げ、うえの「ツール」バーの「インターネットオプション」をクリックし、そのなかの「イ ンターネット一時ファイル」のなかにある「Cookieの削除」と「ファイルの削除」を やれば、インターネットは少しはやくなるといわれ、それをしょっちゅうしております。
お使いPCの搭載メモリは標準の256MBのままでしょうしょうか?
仮にそれならメモリが足りない状態の気がします。
現状のWindows XPがSP2(サービスパック2)の場合、出来れば最低でも512MBのメモリが必要ですね。
一応Windowsタスクマネージャーで、物理メモリの使用状況を確認されて、足りないなら
増設されてはどうでしょうか?
書込番号:7675815
SHIROUTO_SHIKOUさん
何度もありがとうございます。
アドバイスをいただいたので、さっそく、タスクマネージャーというのを使って、物理メモリの使用状況を確認しようと思ったのですが、タスクマネージャーとやらをどうやってだすのかがわからず、断念してしまいました。
いずれにしても、このパソコンは、ジャパネットたかたの商品を購入したもので、きっと、おっしゃってくださるように、搭載メモリは標準の256MBのままだと思われます。といっても、256MBの意味もよくわかっていないのですが・・・。
こちらにいるあいだはどうしていいか、日本語でもうまく説明できないものをさらに英語で説明することも出来ませんので、がまんしていまの状態でパソコンを使ってみます。
ほんとうに、色々とありがとうございます。
書込番号:7676218
パソコンに疎い人間さん こんにちは。
Windowsタスクマネージャーは、次のような感じです。
http://121ware.com/qasearch/1007/app/nec.jsp?003098
簡単に言うと、「パフォーマンス」タブの、PF使用量の数値が、搭載されている256MBを越えているとかなり動作は遅いと思います。
あと対応メモリは
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=50336
規格としては、DDR333 SDRAM PC2700(200Pin S.O.DIMM)になります。
書込番号:7681892
SHIROUTO_SHIKOUさん
ありがとうございます。ほんとうにわからないことだらけで、お恥ずかしいかぎりです。
最初の段階で、ケチらずに、もう少し高いものを買っておけばよかったなと後悔しているところです。
書込番号:7685404
SHIROUTO_SHIKOUさん
その節はありがとうございました。
また、パソコンのことでわからないことがあるのですが、ほかに頼る人もおらず、お知恵をお借りできればと思い、書き込みをさせていただきます。
日本にいる時は、HPの1600seriesのプリンターを使っておりました。こちらにきて、どうしても、プリンターが必要になり、中古で、同じHPのDeskjet5940(5900series)というものを購入いたしました。それで、このプリンターを使えるようにしようと、ケーブル(といっても、普通のプリンター用の穴ではなく、USBメモリーを差し込む穴に差し込む線)をさしこみ、CDロムをいれて、インストールというのをしました。ですが、上手くいかないのです。
インストールの途中で、「PDL_LANG上のファイル’UNIRES.dll'が必要です」との文字が出て、その同じ画面に、「ファイルの格納場所へのパスを入力して[OK]をクリックしてください」との表示とその「コピー元(C)」として、「C:\Program Files\HP\Digital Imaging\{79546A5F-AE7C-4693-8670-A3401B43ABD2}」が出ます。
そこで、伺いたいのですが、わたしは、もとから入っていた(日本で使用していた)1600シリーズのものをアンインストールしなければならなかったのでしょうか。わたしは、それがあっても、大丈夫だと思っていたのですが。
また、今後、このプリンターを動かすようにはどのようにすればよろしいのでしょうか。プリンターについていた説明書では、インストールに関して、こういう絵が出てくると書いてあったのですが、すでにその時点で、私のパソコンのインストール画面と違うものだったのです。ということは、私のパソコンでは、このプリンターは使えないということでしょうか。
ほんとうにお手間をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
書込番号:7826019
書き忘れました。
と書きましたが、その際、「OK」をクリックしても、「パコン」というような音が鳴り、まったく先に進めないのです。
対処法、よろしくお願いいたします。
書込番号:7826038
パソコンに疎い人間さん こんにちは。
少し調べてみましたが、この製品は日本で発売されていないようです。
(5900も?・・・の本では5800seriesまでかもしれません)
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/genericDocument?cc=jp&lc=ja&dlc=ja&docname=c00250636#N1072
この辺りは、メーカーに問い合わせるか?
一番近いかも知れない?、DeskJet 5850 のクチコミで、お聞きになるかですね。
http://kakaku.com/item/00602510671/
お力になれなくて申し訳ありません。
書込番号:7826430
SHIROUTO_SHIKOUさん
ご無沙汰しておきながら、ありがとうございました。早速、「一番近いかも知れない?、DeskJet 5850 のクチコミで、お聞きになるかですね。」ということで、教えていただきましたhttp://kakaku.com/item/00602510671/に同じ書き込みをしてみようと思います。
本当に、ありがとうございます。
書込番号:7827226
こんにちは。自己解決できそうにないので相談させていただきます。
この機種を使い始めたばかりなのですが、IE7使用時のキーボードのレスポンスの悪さに気付きました。
購入後、IE7を起動し、EB検索をしようと文字入力したのですが、文字の打ち込みと表示に時差が出てしまいます。特に起動後の最初の打ち込みのときにです(徐々に普通になっていきますが、忘れた頃にまたレスポンスが悪くなります)
この機種自体の問題かと思い、メモ帳やワード。FirefoxやWindowsメールで文字入力をしたのですが、これらは問題なく、起動後の入力もスムーズにできました。
IE7再インストールを考えましたが不安定になると面倒なので、PC再インストール・メモリ増設・コントローラーパネル⇒キーボードのプロパティ⇒表示間隔最大(速く)にしましたが、依然としてIE7のみレスポンスが悪いです。
この場合IE7の再インストール。又は購入店・富士通へ相談をした方が良いでしょうか?
アドバイスをお願いします。
ストーンズ大使さん こんばんは
以前ならこの手の質問には"素人の浅はかささん"から即効で回答があったのですが・・・
最近、全く見かけませんね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=6750030&Reload=%8C%9F%8D%F5&ProductID=&BBSTabNo=&CategoryCD=&ItemCD=&MakerCD=
受け売りですが・・・
書込番号:7392197
キーボードのレスポンスというよりメモリが足りなくって
IEが完全に起動しきってない状態での話だと思いますが。
書込番号:7392242
IMEの問題じゃない?
Office2007に入ってるIMEはヤバイからw
使用するIMEをVista標準にするか別の物を使えばいい
書込番号:7392279
ストーンズ大使さん こんにちは。
>IE7再インストールを考えましたが不安定になると面倒なので、PC再インストール・メモリ 増設・コントローラーパネル⇒キーボードのプロパティ⇒表示間隔最大(速く)にしました が、依然としてIE7のみレスポンスが悪いです。
メモリは2GB以上搭載されているんですね?
この製品を使っていないのですが、同時期の富士通製品(ノート機)を使っています。
初期値・・・つまりIME2007の状態で使っていますが、特にストーンズ大使さんが仰るような問題は発生していません。
確か富士通のHPにIMEに関する注意事項(修正事項?)があったような気がしますので
一度参考にされたらいいと思います。
もし改善しないなら、とりあえずIMEに設定されたらいいじゃないでしょうか?
(VISTAのIMEに関する不具合等は、VISTAが発売された昨年から色々と問題になっていますが、その内改善されるとは思いますが・・・)
書込番号:7392591
みなさんありがとうございます。
IME2007をVista標準のに設定したら軽快に動作するようになりました。これで気分よくネットサーフィンができます。
みなさんのアドバイスに感謝しています。
また機会がありましたらよろしくお願いします。
書込番号:7394669
質問させてください。
先日NF40Xを購入したんですが、メモリ増設でどこのメーカーがいいか悩んでます。
安ければ安いにこしたことはないんですが、いろいろあって・・・
おすすめのメーカーとかってありますか?
1G×2枚で必要なんですが533って規格で探せばいいんでしょうか?
初心者な質問ですいません。よろしくお願いします。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=58408
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?bodyCd=83703&categoryCd=1
2枚1組の増設単位のようですね。
書込番号:7383293
みなさま、表題“やっちゃいましたかね”では、たくさんのご意見ありがとうございました。
ひよっ娘ながら、日々愛機FMVNF40XY(ヤマダ電機オリジナルモデル)と格闘しております。
しかしながら、クリックボタンが勝手に押される(マウスは使っておりません) という不具合があり、富士通のサポートセンターに問い合わせしたところ、アプリケーションソフトの再インストールをするように指示を受け実行しました。
それ以降、不具合は出ていないのですが、スクリーンパットでのタップクリックの反応が良すぎるので、マニュアルを見ながら感度を低くしようと、マウスのプロパティを開いたところ、NFシリーズと違うプロパティ(MGシリーズのプロパティ)でした。
これは元々、NF40Xがそうなのか、再インストールが関係しているのか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか。
やれるんじゃない?
『快適』かどうかは不明ではあるけど。
まあ、3Dしたいのにこういう廉価品ノートは正直厳しいとだけ言っておくよ。
AMD至上主義
書込番号:7246097
> 動作環境とかよくわからないんで‥
老婆心ながら,正確な表現を心がけてくださいね。
動作環境がわからないって意味ですか。
ならば,
シムシティ4
http://www.japan.ea.com/simcity4/system.html
グランドセフトオートシリーズってPS2じゃないんですか。PC版あるの?
なので,ノーコメント。
ちなみにこの機種のスペックは
http://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0709/biblo_loox/nf/method/index.html
これで見当つきますか。
それとも,動作環境を見ても動作可能かどうかわからないって意味ですか。
シムシティ4については,CPU,メモリなどは動作環境をクリアしていると思います。グラフィックスも対応ビデオカードの一覧を見る限りでは,高スペックを要求してなさそうなので,チップセット内蔵グラフィックスのこの機種でもいけるかも。
ただし,対応OSにVistaがありませんね。試してみるしかないと思います。
書込番号:7246143
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
