このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2008年6月25日 09:48 | |
| 2 | 5 | 2008年6月21日 18:01 | |
| 1 | 2 | 2008年6月20日 00:46 | |
| 2 | 4 | 2008年6月16日 23:38 | |
| 2 | 4 | 2008年6月20日 17:25 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO MG/A75 FMVMGA75
先日、このPCを購入し使っていますが大変満足しています。
ただ、不満な点が1つありましてACアダプタが他の製品と比べても異常なほど大きく思えます。
頻度は多くないですがACアダプタとセットで持ち運ぶこともあるため、持ち運び用にサードパーティー製で小型のACアダプタを探しましたが見つかりませんでした。
もし、知っている方がいらしたら教えてください。
※大きく感じるのは私だけでしょうか?
サードパーティ製では、19Vのものはありますが、アンペアが少し足りないものしかありませんね。
サードパーティ製のアダプタ、私も興味があります。純正は4.22A、サードパーティ製では3.42A。
当然ワット数が変わるわけですが、それでは充電ができないのでしょうか?AC接続でPCは使用できるが充電できないってだけであればまだ使えますが、AC接続でもPCそのものが使用できないってこともあるのでしょうか?
サードパーティ製をMG70Wで使用していたという話は聞いたことがあります。
便乗ですみませんが、詳しい方、教えて下さい。
書込番号:7984332
ACアダプターに一番負荷が掛かるのは、CPUをフルに使いながらの充電。
その状態でも問題なく電力を供給出来るように設計されていると思います。
しかし、ワット数が少ないと充電が出来ないかCPU速度が犠牲になるかと思われます。
ACアダプターの発熱の件ですが、本体がコンパクトになればなるほど発熱しやすくなると思います。
しかしユーザー側からすればコンパクトの方が使い勝手が良く、メーカーも頭の痛いところでしょうね。
これは冷却ファン制御にも同じ事が言えそうですね。
静音重視だと、バームレストや本体が熱くなる。冷却重視だと冷却ファンが煩いと評価が下がるしね。
書込番号:7984456
すなわちモバイル用にと言う事ですね、問題はモバイル中にどんな作業をしてきたか、この先何をするのであろうかですね。
一応V(電圧)さえ同じであれば使えることは使えると申し上げておきます。
規定のACアダプターの能力は上の方が示されているようにフル稼働ですから、用途がOffice,メールの送受信程度であれば半分以下でも間に合います。
理論的には用途を限定すれば問題ありません、たとえオバーワークになったとしても問題になるのはACアダプターの方で、寿命が短くなったりする恐れがあります。
秋葉の小さいショップに安く置いてあったりしますが¥2000前後かな!
書込番号:7984732
仕事中心なので EXCEL、PowerPoint、IE、Mailが主な作業です。ACアダプタの用途としては出張先でのバッテリー切れに備えて持ち運びます。プレゼン中にバッテリー切れになるとシャレにならないので・・・
モバイル中に光学ドライブ等は使わないので消費電力が最大になることはないと思います。
自己責任になると思いますが電圧が同じなら小さいタイプのアダプタも使えるのであれば試してみます。
ちょっと不安なので実践済みの方がいましたら書き込みください。
書込番号:7987125
初心者の質問としてお受けください。現在、デスクトップは富士通のLX70を使用しています。しかし子供が生まれ、目を離してデスクトップのある部屋にいられないため、ノートパソコンの購入を検討しています。使い勝手が似ていた方がいいかと思い、ノートパソコンもFMVを検討しました。使用目的はインターネットとメールが中心になると思います。こちらの機種は適しているでしょうか?
持ち歩かないのにMGは勿体ないなぁ
画面小さいから見づらいし
家の中程度ならNFとかで十分(NFの75とか とにかく上位機種狙った方が良い)
書込番号:7967728
あまり良くないけどソファーの上で膝上にのっけて使うとかだと小さい方が便利かも
デスク機をソファー上がら操る変態より
書込番号:7967856
ネットとメールだけなら新品買うならどれでもいいと思いますよ。
つまりこの機種で十分OK。
でも、ネットとメールだけなら、officeとパワポがついてるこの機種は無駄っぽいですが?
まだ間に合うから、エプダイでXPノート買っとけば十分じゃないかと思います。
http://shop.epson.jp/nj2100/
http://shop.epson.jp/nj1000/
エプダイによればXPは6月24日で販売終了だそうです。
画面が小さくてもいいならUMPCもいいかな?
書込番号:7968689
メインのデスクトップをお持ちの上でノートを買い足す場合、多少でも携帯性を持つもの、ある程度はバッテリー駆動で使えるものなどがいいように思います。
特に外に持ち出さなくても、ご自宅内で複数の部屋で使う場合、ACアダプターぶら下げて、かかえて運ぶのは何だかうっとうしいという程度のことですが、1時間とか2時間とかネットする場合、ホイホイと片手で持って来れるのはちょっと嬉しいです。
みなさんおっしゃるように、メールとネット程度ならばちょっともったいない気はしますが、7.5時間のバッテリー駆動時間が魅力ですね。
特に富士通に拘ることも無いと思いますが、ディスプレイサイズが13〜14インチ程度、重量2kg未満で、これだけバッテリーが持つ機種はあと無いかな?
本当は下位のセレロン積んだ機種でもいいと思いますが、バッテリーの持ちがガクッと短くなりますから、予算的に問題が無いのであれば、よい選択かと思いますよ。
書込番号:7970009
お安く済ますならこういうものを狙うのも手
http://www.fujitsu-webmart.com/pc/ui016?WEB_STYLE=FMVMG75XE&S=129
http://www.fujitsu-webmart.com/pc/ui016?WEB_STYLE=FMVMG50XE1&S=129
書込番号:7970033
友人のMG70Wと比較すると、この機種はタッチパッドがかなり熱くなるのですが、みなさんもそうなのでしょうか?
MG70Wはほんのり暖かく、程度で熱いとは感じませんが、MG/A75は明らかに熱い。低温やけどする?と思う程です。タッチパッドで操作し続けていると指先がひりひりしてきます。
CPUクロックが上がってるせいだけなのでしょうか?
みなさんの状況を聞かせて下さい。よろしくお願いします。
電源の設定はどのようになっていますか?電源オプションに入り調整してみませんか!バランス→プラン設定の変更→詳細な電源設定の変更→プロセッサの電源管理ーと進みープロセッサの状態ーこれをいろいろいじっていましょう。
書込番号:7963067
こんな設定があったんですね。勉強になります。
いろいろ試してみます。
書込番号:7963370
他社製品とカタログ比較しても、キーストローク3mmは大きいし、
店で横から見てもキー下に隙間が見えるし、触ってみても、ふかふか
大きめなストロークである事が、良くわかります。
タッチは悪い感じはないですが、富士通ノートの特色でしょうか?
また、キーストロークが大きい事が、キー破損しやすいことはないでしょうか?
モデルによって違うので、富士通の特色というより、このシリーズの今現在の特色でしょう。
ノートのキートップは薄いので、押したキーから指を離すときに横のキートップの縁に指がかかって、キートップを外してしまう人がまれにいらっしゃいます。
もしかしたら、そういう事故は起きやすいかもしれません。
書込番号:7912963
キータッチは完全な「好み」の問題かと考えます。
例えば私は、小さいキー(というか、狭いキーピッチというか)の場合、相当に感触にこだわりますが、19ミリの標準ピッチの場合は何でもいいというタイプ。
また、パソコン自体がノートから始めたもので、キーボードもノートのそれが当たり前かと感じていましたが、外付けキーボードを使ってみたら(肩凝り対処の姿勢是正の関係で)そっちの深いストロークに慣れてしまい、現在職場のメインノートには安価な外付けキーボードを使っています。
本機の3ミリストロークは、おそらくはストロークを大きく取った方が明確な打突感が得られるというメーカーとしての考え方ではないかと思われますが、感触の好みがどうかということ以外、格別心配されることは無いと思います。
深いストロークがイヤならパス、好きならOK、どうでもいいなら・・・まあどうでもいいかという程度に考えた方がいいのではないでしょうか。
書込番号:7913167
かっぱ巻きさん、TOUDOUさん
返信遅れて申し訳ございません。早速回答頂きありがとうございました。私は現在、次のノートパソコン購入を検討中です(現在NEC12インチノート)、再購入を富士通か東芝の12インチノートと考えてましたが、HDD容量が120GB以上、価格的に20万以下、持ち運び使用はさほど多くないことから、この富士通の14インチに目を付けました。タッチは好みの問題で、私自身ブラインドタッチはできないため、キーが壊れるほどの問題はないかもしれません。このモデルの直販モデルを含め、検討したいと思います、ありがとうございました。
書込番号:7945265
特に富士通フアンではありませんが、このMGシリーズは非情に好きな機種です。
・多少持ち運ぶから軽く小さい方がいいが、不便を感じるサイズのディスプレイ、キーボードじゃイヤ
・ある程度のバッテリー駆動時間は欲しいが、それを確保するが故のパワーの低下はイヤ
という、ニーズのある職場なもので、正にMGがドンピシャだったのです。
最近は小型ノートの選択肢も増え、13インチクラスの機種も増えて来ましたが、ビジネスセミモバイルノートしては老舗といえる富士通です。
現行機では、SONY、東芝、更に直販系各メーカーでも同コンセプトの機種が存在しますが、MGはパイオニアと言えるんじゃないでしょうか。
質実剛健、真面目なパソコンだと思います。
書込番号:7950319
DELLのノートpcを4年ほど使い、そろそろ買い換えを考えてますが、いろいろとスペックその他検討した結果、この機種がいいかと検討中です。
A75とA75Nって直販との違いだけなのでしょうか?
A75Nは、構成をカスタマイズできるみたいなので、HDDの容量とか160GBより大きいのが
選べるみたいで、ただ、直販と言うことでどうしても実物を見られないのが難点です。
どなたか知っておられますか?
今日、ビックカメラで店員といろいろと話しましたが、よくわからないみたいです。
スペック選択可否だけではなくて、市販の保証期間は1年間しかないが、直販のは3年間です。かつ、直販のは15%の割引があり、増設用内蔵バッテリユニットも購入可能です。個人として、直販のを薦めたいです。
本物見えないなので、不安があることが当然ですが、A75とA75Nのスペックから見ると、基本的に同じだと思います。富士通のような有名なメーカーさんなら、問題がないはずと思います。
書込番号:7755875
JasonZhou さん
その後、富士通の直販サイトをいろいろ調べた結果、A75のカスタマイズ版で直販モデルがA75Nみたいです。hddも大容量が欲しいので、直販がいいですね。
書込番号:7767772
みんな 画面の下の部分をよく調べて後かうかどうか決めてください。
スタートバットン後ろは変なパッターンがみえるんです。
書込番号:7909150
2004年夏モデルを直販で購入経験ありです。
HDDが壊れましたが3年保証のおかげで
無料で交換してもらい、PCに詳しい後輩からは
「HDDは消耗品ですから、いつか壊れるものと思っておいたほうがいいです。
むしろ新品に換えてもらってラッキーじゃないですか!」
と落ち込む私を励ましてもらいました。
富士通の修理対応は素晴らしい!の一言に尽きます。
とにかく対応が早い。
修理依頼した翌日にはパソコン梱包サービスの宅配便が受け取りに来ます。
さらに、見積りも早い。
富士通に届いたその日くらいには、見積りをファクスなどで知らせてくれます。
さらに、さらに、修理も早い!
一週間かかるか、かからないかで戻ってきた記憶があります。
この修理対応の素晴らしさで、次回以降の買い替えも
まず富士通から検討しようと思ってしまうほどファンになりました。
精密機械にトラブルは付き物。
ましてや毎日使うパソコンの修理対応が早いのはいいですよね。
最後に‥
私、全く富士通の関係者ではありませんから。
書込番号:7965473
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
