このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2008年8月11日 23:00 | |
| 0 | 1 | 2008年7月16日 20:55 | |
| 0 | 3 | 2008年7月10日 21:48 | |
| 0 | 5 | 2008年7月6日 19:08 | |
| 0 | 2 | 2008年7月14日 22:34 | |
| 0 | 0 | 2008年6月25日 22:10 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO LOOX R/A70 FMVLRA70
R/A70と、VAIOtypeZで購入検討中です。
条件はXPダウングレード権と液晶の美しさです。
VAIOtypeZならPhotoshopElements6が動作するのはオーナーメイドで追加できることから分かるのですが、こちらのLOOX Rはいかがでしょうか?
インストール要件はPen4 1.3GhzなのでCore2Duo1.2Ghzならクリアしてますよね?(ちょっと不安。間違ってたら教えてください)
店頭で見た液晶はこちらの方が好みですし、サックリ感もあるので期待できそうなのですが、実際にフォトショを使っておられる方はいますか?
動き具合をお願いします。
大前提の部分でVAIOtypeZは駄目、と言うことになりますね。
何故ならVAIOtypeZはWindows Vista Home Premium、ダウングレード権はありません。
http://www.microsoft.com/japan/windows/products/Windowsvista/buyorupgrade/downgrade/default.mspx
書込番号:8190698
あ、本当ですね。ダウングレード権があるのはソニスタの法人のみでしたね。f(^-^;
ご指摘ありがとうございました。
では、上記条件からダウングレード権を外し、LOOX RでのPhotoshopElements使用に関する点のみでの質問に変更します。
よろしくお願いします
書込番号:8190801
スペック的にはVAIOtypeZのスタミナモード(チップセット内蔵グラフィック使用時)
とほぼ同等ですね。LOOXでも問題なく使えると思います。
(PhotoshopElements、うちにもありますがチップセット内蔵グラフィックのデスクトップ機で運用しています。それでも快適なので同じだろうとの推測ですが・・)
個人的な意見ですが、この条件でどちらを選ぶかとなれば、私はLOOX。
2Dグラフィックの編集なら、たとえVAIOをスピードモードにしたとしても体感的な差はなく、むしろバッテリーの保ちと発熱で不利になりそう。
それにACアダプターもVAIOのほうが大きく、また伝統的にVAIOのモバイル機は脆弱。
SONYのサポートも、ここでの書き込みを見ると不安を感じます。
書込番号:8192639
炎えろ金欠さま、わかりやすく的確なご回答ありがとうございました。大変参考になります。頂いたご回答やその他もろもろ考え、LOOX Rを第一候補に検討することにしました。
余談ですが、先日店頭で上記2機種の液晶を実際に見ました。VAIO typeZの液晶が色再現性などに秀でておりすばらしいのはわかりますが、自分が長時間使用した際には目が疲れてしまいそうです。LOOX Rの液晶の方がしっくりきますね。
では
書込番号:8196558
春モデルのVisata Professionalを購入しましたが、やはりXP Professionalを使いたいと思っています。夏モデルにはXP ProfessionalのダウングレードCDが付属しているのでやはり要望が多かったのでしょうね。
そこで、春モデルにXP Professional(OSのCD-ROMは持っています)を入れた場合、付属するデバイスのドライバは入手可能でしょうか。またはそのままのドライバで正常に動くのでしょうか。
それとも、夏モデルのDVDを手に入れてインストールすればOKなのでしょうか。
デュアルブートにすれば安心なのでしょうが、XPのみで使用したいのでどなたか試した方がいらっしゃいましたらご教授ください。
FMWORLD.NETを参照すると判ると思いますが、ドライバ単体での提供は行っていないので、専用のリカバリディスクを
入手することになってしまうでしょうね。
ただ、正規のライセンス(もしくはダウングレード権)が無い機種でディスクだけを入手するのは不可能なので、あとは
現在のデバイスドライバ状況を克明に記録した上で互換ドライバを用意し、その上で Windows XPだけをクリーンインス
トールしてから各ドライバを適用していく方法しかないと思いますが。
書込番号:8087019
みなさん、充電の完了はどうして確認していますか?
液晶パネルを閉じた状態では充電中のLEDも消えてしまい(点灯していたとしても隙間から見なければいけないが。)充電完了が全くわかりません。こんな仕様のノートPC初めてです。せめて隙間からでも確認できればいいのですが。。。富士通のノートPCの使用は初めてです。富士通ってみんなこんな仕様なのでしょうか?
自宅に置いてきたので当機種の確認は出来ませんが
LOOX Tは閉じてても確認出来ましたよ
富士通製品全てがそのような仕様ではないと思います
書込番号:8051835
この機種は残念ながら液晶パネルを開けないと出来ません。
いいマシンなんだけどパネル開けないと何も出来ないのが残念ですね。
書込番号:8057825
CBいちさん、fgg0202さんありがとうございました。
その他は悪いところはなく、気に入っています。残念です。次期モデルでは改善して欲しいと思います。
書込番号:8058479
LOOXR/A70のOSをXPにダウングレードして使用しています。
スタンバイから復帰した後は、インターネットがなかなかつながらず、いったんつながった後もまた切断される症状が続きます。再起動をかけると正常に戻るのですが、この対策はなにかないでしょうか?富士通にも相談していますがXPにするとサポート対象外だそうです。よろしくお願いいたします。
すけのくんさん
私も依然同じ症状になやまされたのですが、結局無線LANが壊れていたという
落ちでした・・・(無線LANにログインすると設定した名称などが文字化けしたりしてました)
そのときはほかに使っているパソコンも有線、無線問わず同じ症状が出たので、すぐにわかりましたが・・・
私もXPにダウングレードしていますが、無線LANを買い換えてからは
そんな症状もなく快適に使えています。
(ちなみにVistaで使っていたときも同じ症状がでてました)
対策になってないかもしれませんが・・・
書込番号:8024894
早速のご回答ありがとうございます。
残念ながら私の場合は同じ環境で他のパソコンにその症状はなく、このパソコンで他の環境に行くと同じ症状が現れます。よってパソコン側の原因としか考えられません。
富士通からはサポート対象外と断った上で、周辺機器の取り外しとブラウザの初期化をアドバイスされました。しかし前者は該当しませんし、メールもだめなので後者もあたらないと思うのですが・・・。
書込番号:8025989
デバイスマネージャから詳細な設定出来ませんでしたっけ?
省電力とかいろいろ。
書込番号:8026300
プレインストールされている「Plugfree NETWORK」(ネットワーク設定を切り替えるソフト)をさわっていたらいつのまにか直りました。
おさわがせしましてすみませんでした。
サポートの結論は「省電力状態から復帰した際はインターネットへ正常に接続できない場合があるので、LAN機能を使ってネットワーク(インターネットなど)に接続中は省電力状態にしないようお勧めします。」というものでした。
書込番号:8030789
そうでしたか・・・
私は「Plugfree NETWORK」はアンインストールしてしまってBuffaloの「AirStation Client Manager」を使っているのですが、省電力モードからの復帰でもちゃんとネットワークに繋がってくれてます。
もしかしたら、「Plugfree NETWORK」がイマイチなのかもしれませんね。
書込番号:8039187
下記のような不具合が出ているようですが。何が解決の方法がないでしょうか?ちょっと気になります。どうぞよろしくお願いいたします。
3. 外部モニター出力(プロジェクターなど)のとき、PC側のモニター解像度が変更されてしまいます。これもいろいろと設定するソフトが付属はしていますが、今のところ使い勝手は悪いです。VAIO-Tでは何の設定も必要なく、解像度が変更されてしまうこともありませんでした。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00200216705/#7958861
不具合でも何でもなくて、ビデオLSI側が外付けモニタに関してワイドディスプレイの情報を認識出来ない仕様と
なっているだけではないかと?。
外付けのプロジェクタなどの解像度情報をビデオLSIが認識出来なければ、一般的な4:3近似の解像度しか
通常はサポートしていないはずですが。
ですので、それを「不具合」と言い切ってしまうのはどうかと思いますよ。そこまでおっしゃるようであれば、
富士通に改善要求を出した方がよいかもしれませんね。たぶんビデオLSI用のドライバにワイドディスプレイ
の解像度情報を書き込むだけだと思いますけど。
書込番号:8078685
どうもありがとうございました。不具合ではないですね。すみませんでした。
書込番号:8078752
机の上で使う時用に、ポートリプリケータを買いました。
BluetoothでemOneαと接続してインターネット接続をしています。
LooxR単体ではBluetooth接続に問題ありませんでした。
ポートリプリケータを使用した後、Bluetoothをonに切り替えようとしたら、「Bluetoothアダプタを接続してください」と言うようなメッセージが出てしまい、onにできなくなりました。
原因が判らず色々とやりましたが、結局ポートリプリケータを接続すると使えなくなることがわかりました。
何か設定をすることでポートリプリケータ使用時にBluetoothが使えるようになるのでしょうか?
どなたかわかる方がいらっしゃいましたら、お教えください。
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
