このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2011年9月29日 10:29 | |
| 5 | 8 | 2009年1月16日 02:46 | |
| 0 | 2 | 2008年11月24日 21:15 | |
| 0 | 3 | 2008年10月3日 17:04 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NF/B70 FMVNFB70B
いつも皆さんの書き込みを見て参考にさせてもらっていましたが初めて書き込みします。
先日HDD交換したのですが有料ソフト、無料ソフトともに上手く日立の0S02599へのHDDの移行が行えませんでした。
現状のまま単純にコピーして移行したいと思っていたので、ソフトの指示する通りに行い、見かけ上は何のトラブルもなく移行できました。 しかしいざウインドウズのアップデートをしようと思った時に、サービスが停止していますとの注意書きのため何もできず、マイクロソフトに問い合わせていろいろな方法で改善しないか作業しました。
しかし一向に改善せず、思い切って古いHDDをリカバリしたのち移行ソフトで交換してみました。
それでも改善できなかったためハードディスクにも相性があるのかと思い、交換したことのある方に、トラブルなく使用できたHDDの型番を教えていただけないかと思い質問いたしました。
古いHDDもまだトラブルには見舞われていなかったのですが、できれば継続して安定的に使っていきたいと思いましたので、どなたか上手く移行できた方は居られないでしょうか?
新しいHDDはコピーではなく
リカバリーディスクで再インストールはだめですか
書込番号:13350303
試した有料、無料のソフト名も記載して欲しいトコです。
書込番号:13350311
もしかして、
正規に購入しているにもかかわらず、
「正規のWindowsではありません。」というメッセージが別画面で出ていませんか?
その場合は、マイクロソフトサポートに連絡を。
Microsoft Genuine Advantage 技術サポート窓口
URL
https://support.microsoft.com/oas/?gprid=9860&st=1&wfxredirect=1&sd=gn
書込番号:13350423
WindowsUpdateの問題だけなら。
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/944rcvsoftdist/rcvsoftdist.html
以前あった例では、クローンHDDのほうが(元のHDDより)容量が大きい場合、残りの未割り当ての部分を(ディスクの管理で)フォーマットしてからでないと、なぜかアップデートできない場合もありましたが。
(ディスクの管理)
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2119/~/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%EF%BC%9A%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%88%86%E5%89%B2%E6%96%B9%E6%B3%95(%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86)
書込番号:13350586
みなさん早々の返信ありがとうございます。スレ主です。
リカバリについては一度やってみましたが、リカバリするべき環境と違うためセットアップできませんとなり何もできませんでした。
使用したソフトはHD革命だったと思います。 今手元にないため詳細な名前は忘れてしまいました。
え〜最初にも書きましたが、マイクロソフトに問い合わせ、向こうの指示通りにある程度の作業はいたしました。丸々三週間くらいは時間を割いて一つ一つ、つぶしていきましたが解決に至りませんでした。
撮る造さんのアドバイスが近い気もしますが、未割当の部分はありません。
有料ソフトにて500GBへと変更しCもDも大きくしましたので。
みなさんの意見はとても参考になりますが、どなたか交換できたHDDがあるようならお教えいただけませんか? HDDの故障等ならもう一度購入して交換しようという気にもなるのですが・・・。
メーカー製PCはHDD交換などすべきではないのでしょうか;;
書込番号:13353416
一般論ですが、市販の最新版の環境移行アプリケーションを使用して
作業されたのでしょうか。
NEC 製、東芝製、SONY 製など、いわゆるメーカー製 PC のストレージの
交換は、その時点で市販されている最新バージョンを使用すれば、たいてい
正常に終了します。
(富士通製は Windows 95 時代に 6 台連続でそれぞれ別の箇所の初期不良で、
約 2 ヵ月後に最終的に後継機種が納品されたという事例があったので、
以降購入検討対象としておりません。)
ハードウェアの仕様が大幅に変わった場合でも、次期バージョンが
リリースされるまで待てば、対応されます。
例:
IDE から SATA
SATA から SATA 2.0
SATA 2.0 から SATA 3.0
RAID 対応
大容量ストレージの容量の壁
・Acronis True Image Home 2010
http://www.acronis.co.jp/homecomputing/products/trueimage/
データのバックアップとリストアでの運用が本来の使用方法なので、
フルバックアップを別のストレージにリストアする環境移行を確実に
行うには PLUS PACK が必要なはずですが、現在 PLUS PACK プレゼント
キャンペーンが実施されています。
・Acronis Disk Director 11 Home
http://www.acronis.co.jp/homecomputing/products/diskdirector/
ハードウェアの仕様が大幅に変わった時期と、Microsoft などの
ライセンス管理でストレージの固有情報の管理が行われるように
変更された直後の数ヶ月、および元のストレージに不良セクターなどの
障害がある場合を除き、ディスククローンを手動でサイズ指定して作成し、
換装すれば支障なく使用できています。
ストレージのサイズがオリジナルと違う場合、自動調整されるままにする
こともできますが、手動でリカバリー領域はオリジナルと同サイズに、
その他のドライブは適宜調整しています。
SATA 2.0 の 320 GB から 500 GB への環境移行が正常に行えない場合、
コピー元のデータに何らかの問題 (不良セクターなど) があるのかも
しれません。
書込番号:13354010
すいません 解決できませんでしたが一番近そうな人にグッドアンサーさせていただきました。
何かご存知の方が居りましたら続けて情報お待ちしております。
書込番号:13400951
前回の問題が解決しなかったため、HDDを旧型番にて購入したところあっさり解決しました。
4k問題とかでずいぶんと苦労させられました。
マイクロソフトも最初から分かっているならvistaの修正プログラムも早急に作ってくれたらこんなことにはならなかったのですが・・・。
似たようなトラブルが相次いでいるようなので、参考までに書き込みしておきます。
書込番号:13561281
NF/B70を先日購入したものですが、OSの起動がどうもおかしいので
同じ症状の人がいましたら解決策を教えてください。
症状はOSを起動している時にポインタが出るところまでは問題ないんですが
ポインタが画面に表示された状態で4分〜5分止まったようになります。
その後は普通に戻ってデスクトップの画面が出てきます。
店頭で展示している同じ機種で何回もOSを起動してみてもポインタのところで
かかる時間は1秒〜2秒ぐらいです・・・
セキュリティーソフトはまだ何もしていません。
あろ♪さん こんにちは。
もしUSB機器等を増設していない状態なら、OSがPCの構成を認識するのに時間が掛っているような感じかもしれませんね。
リカバリーして見るのも、いいのですが購入して間もないなら、購入店へ相談された方がいいと思います。
あと購入後数日なら、富士通のサポートでも対応は可能なはずです。
(過去に対応してもらったことがあります)
書込番号:8842253
SHIROUTO_SHIKOU さん こんばんわ。
早速の回答ありがとうございます。
USB機器等は、まったく増設していませんので問題ないと思います。
まだ購入して5日目なので、富士通のサポートに電話して相談してみます。
書込番号:8842386
僕のはこれよりワンランク下なんですが、
そういう症状はないし、おかしいと思います。
そうですね。是非早めに連絡を!
書込番号:8843155
問題が解決?したので報告します。
富士通のサポートに電話して、その問題の症状を言っても解決方法がわからない
との事で、購入して数日なのでパソコン本体を交換しますとの回答でした。
数日後、新しいパソコンが来てセットアップをしていくと、また同じ症状が…
これはセットアップに問題があるのかと思い、リカバリしてみるとまた症状が…
そして2回目のリカバリをしながらどの時点でその症状が出るかを確認していくと
富士通のアップデートナビを使って指紋認証のプログラムをアップデートすると
その症状が出る事が判明。
その後、富士通のサポートに電話して『指紋認証のプログラムのアップで起動が遅くなります。』と報告すると、『それではそのプログラムをアンインストールしてください。』との事なのでアンインストールすると…
無事問題解決!!しましたが、指紋認証の機能は使えません;;;
アップデートしたプログラムに問題があるようなので早く対応をしてほしいものです。
書込番号:8881163
私も,一昨日この機種を購入し,指紋認証プログラムのアップデート実施後に同様の症状が出るようになりました。アップデートに失敗してドライバが破損していたようです。私の場合,
1 コントロールパネルから指紋認証ソフトのアンインストール
2 デバイスマネージャから指紋認証モジュール?のドライバの削除
をした後に再度アップデートを実施すると症状が出ないようです。
違う原因かもしれませんが,ご参考まで。
書込番号:8892983
NF/B70の購入を検討しているのですが、指紋認証の機能は使い物にならないのでしょうか?
使われている方のご感想を聞かせていただければ幸いです。
書込番号:8905570
初めまして あろ♪さん。
私もNF/B70を去年購入し、あろ♪さん同様の症状にずーっと悩まされていました。
購入後すぐにサポートへ電話しましたが、msconfigのサービス、スタートアップの指紋認証のチェックボックスをはずしてとか色々サポートの方に言われましたが起動時間はわずかにしか速くなりませんでした(私の場合は起動時間2分程度でした)で、たまたまこのスレを見て試してみたのですが明らかに早くなりました(起動時間30程です)
指紋認証のアップデートドライバが悪さをしていたんですね。(私も2度程リカバリしています)
私は指紋認証は使っていないのでいいですが、使用する人は早く解決策?新しいアップデートを提供してほしいですね。
私もこれで快適にPCが使えます(●^o^●)あろ♪さんどうも有り難うございました
書込番号:8941627
最近購入いたしまして、使い易いですよ!
ひとつ、このマシーンでCADを使うと少々難ありです。
グラフィックカード?がよくないのか?
何か、レスポンスが早くなる方法とかないでしょうか?
使用CADはJwwとAutoCADLT2009です。
その他は非常によいです。
そもそもCADはノートでやるもんでもないし仕方ないでしょ
そんなもんだと諦めるしかない
あるとすればソフト側のコンフィグとかファイル弄る程度(俺は知らない)
フォトショではあるよねそーゆーの
書込番号:8453177
上位機種には
AMD社製 ATI Mobility Radeon™ HD 3470(ビデオメモリ:128MB)標準搭載
なんてしっかりと一番最初に謳ってありますから、やはりグラフィック性能は大切なのですね。
この機種を携帯用に買おうと思いましたが、jwは私も愛用していますので、再考してみます。
書込番号:8686061
どちらの方が買いですね。秋モデルのほうがスペックが上なので、やはり速度などはかなり違いが出ますか。それともそんなに大きな違いがなければ、安いNA75で決めようと思っているのですが・・・迷っているので詳しい方アドバイスを下さい。
KEYたろうさん こんにちは。
>それともそんなに大きな違いがなければ、安いNA75で決めようと思っているのです が・・・
インターネットやメール程度の使用だと、どちらの変わらないと思います。
詳しい仕様(スペック)を、比べるとNF/B70の方は、最新のチップセット(モバイル インテル GM45 Express )や、eSATA(インターフェース)を装備しているのに対し、旧モデルのNF/A75は、逆に画面(スーパーファインDXII液晶)、FeliCaポート、無線LAN(IEEE802.11a・・・J52/W52/W53/W56)、内蔵カメラ等があるので、旧モデルの方が、装備はいいですね。
NF/B70
http://www.fmworld.net/fmv/pcpm0808/biblo_loox/nf/method/index.html#NFB75
NF/A75
http://www.fmworld.net/fmv/pcpm0804/biblo_loox/nf/method/index.html#NFA75
ただノートPCは、スペックだけでなく、実際に触った感じや、見た印象も結構大事だと思います。
もし可能なら、量販店の店頭で、実際に触られてはどうでしょうか?
書込番号:8448753
私も迷っていたのですが、メモリー性能が良いと勧められヤマダ秋葉原店で127700円ポイント21%でB70購入致しました。将来拡張性も良いようです
書込番号:8449037
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
