このページのスレッド一覧(全33スレッド)
0 | 7 | 2004年2月18日 20:11 |
0 | 9 | 2004年2月8日 01:05 |
0 | 3 | 2004年2月5日 15:37 |
0 | 13 | 2004年1月31日 16:45 |
0 | 9 | 2004年1月27日 21:35 |
0 | 10 | 2004年1月21日 11:50 |
ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad X40 2371-4VJ
初めてです。
X40を買ったのですが、皆さん教えてください。
システムのプロパティ全般に増設後のRAMとその上に○○MHz、さらにその上に、このパソコンの仕様1000MHzと出てきます。
しかしこの○○が、358MHzとか、597MHzとか変わります。
ディスクトップでは、仕様そのまま表示されており、これ故障でしょうか?
2004/02/15 19:30(1年以上前)
問題ありません
書込番号:2473601
aishinkakura・・・さま
早々のご対応ありがとうございました。
時々ディスクトップ(ソニー)では覗いていたのですが、
変わることを知りませんでした。
書込番号:2473665
2004/02/15 20:45(1年以上前)
ディスクトップではありませんね、
ノートでは省電力のため、SpeedStepが働きますから
変化します、しかし最高仕様に固定することもできますね、
モバイル時か、AC源使用かで選択を変えるということもされては
いかがでしょうか。
書込番号:2473865
ACアダプターにして、暫く(1Hr)したら996MHzになりました。
このようなものでしょうか。
最高仕様に固定するを試みましたが、うまく出来ません。
やり方、ご教授願えませんか。
それともこれも時間がかかるのでしょうか。
書込番号:2479830
2004/02/18 01:02(1年以上前)
最高クロックに固定する必要がありますか?
通常、使用状況を監視して負荷が高くなったら
自動的に高クロックになるように設計されているので、
実用上の不備は無いと思います。
書込番号:2483343
KHaru1さん
自動的に高くなるところの周波数が、最大1000Mzと
言う訳ですね。
ご対応ありがとうございました。
書込番号:2485791
X40の購入を検討しています。
しかし、HDDの容量20GBが購入を妨げる一つの要因となっています。
ある雑誌では、「40GBモデルも発売されるであろう」といってましたが
実際にその可能性はありますでしょうか?
また、もしあるとすればいつ頃になるでしょうか?
発表して手に入るまでケースによっては3から6ヶ月位先になった
こともありますから、つなぎとしてはPCカードタイプの5GBほどの
マイクロドライブをデータ用にして、20GBの中にあるリカバリー領域
はRapidRestoreを使ってリカバリーCDにする。
そして領域を開放すれば実質16GBのものが24GBに増える。
書込番号:2380819
2004/01/24 23:53(1年以上前)
満天の星さん
どうもありがとうございました。
「20GBの中にあるリカバリー領域はRapidRestoreを使ってリカバリーCDにする。」とは具体的にどのような手順で行えばいいのでしょうか?
書込番号:2383950
2004/01/25 00:01(1年以上前)
満天の星さん
お返事ありがとうございます。
HDD内にあるリカバリー領域を削除するにはどのような手順で行えば
いいのでしょうか?
簡単にできるものでしょうか?
書込番号:2383992
http://www-6.ibm.com/jp/pc/migration/rapidrestpc/rrpc.html
IBMのサイトにありますからご確認下さい。
自分は別なリカバリーソフトを使用しているためこのソフト
については知りません。あしからずご了承下さい。
書込番号:2384479
2004/01/25 23:28(1年以上前)
IDEのコネクタって2.5inchのHDDと同じ使用なんですか?
もし違うものだったらどうやって、データ移し替えるのかな・・・
ピン数が合えばできなくもなさそうですが。
まだまだの話になりそうですけどね。はやとちりかも。
書込番号:2388351
2004/01/26 02:13(1年以上前)
Hitachiの1.8inch HDDは基本的に2.5inchのコネクターと同じです。2.5inch --> 3.5inch 変換コネクタを使うとディスクトップPCに接続できます。ただしX40はリカバリー領域(DtoD)がHDD内に切ってあるのでディスクトップPCではパティションをうまく認識できませんでした。X30でも同じエラーが出ました。X40はBIOSでDtoDを認識させるために何かしているのでしょう。
満天の星さんが言うようにRapidRestoreや市販のDrive Copy 等のソフトを使ってリカバリーCDを作り、HDD内のリカバリー領域を消去し、リカバリーCDをリストアすればリカバリー領域のないHDDできます。
私は安全を考え2個の1.8inch HDDを使って以下の方法でデータのバックアップを取りリカバリー領域のないHDDを作りました。
(1)Drive Copy を使ってバックアップをCパティションにとります。
(2)外付けUSB HDDをX40に接続し、WindowsXPを立ち上げバックアップデータをUSB HDDにコピーします。
(3)リカバリー領域のない新しい1.8inch HDD と外付けUSB HDDをディスクトップPCにつなげUSB HDD上のバックアップデータを1.8inch HDDにリストアします。
(4)リストアした1.8inch HDDをX40に戻し完了です。
今1.8inchのHDDが2台(プライマリー/スレーブ)接続できるIDEケーブルを作ってX40に接続しようと思っています。こうすれば将来40GBのHDDが手に入ったときに Drive Copy 等のソフトでデータ(Cパティション)のコピーが簡単にできると思います。うまくいったら又報告します。
書込番号:2389084
2004/02/02 18:48(1年以上前)
ココ(下記)からDLできる『TP X40保守マニュアル』には既にParts-No(92P6085)が載っています。(やったことは無いですが)IBM部品センターから40GHDDのみを部品として取寄せる事ができるハズです。
http://www-6.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd11.nsf/jtechinfo/SYM0-00C663F
書込番号:2418999
2004/02/08 01:05(1年以上前)
上記マルサン3さんのレスに載ってるURL見たんですが、これIBMに電話して聞いてみた方いはります?
書込番号:2440757
ワイヤレスLAN 802.11a/b/g Mini-PCI カードをインストールしたのですが、起動するたびに、Wireless network driver is incorrectly installed. Please refer to the installations of your network deviceと出るのですが、どうしたいいのかわかりません。もしよろしければどなたか教えていただけませんか?
2004/02/05 13:07(1年以上前)
「WPA」をインストすれば良かったと思います。
詳しくはThinkPad ClubのX40掲示板の過去ログを参照して下さい。
書込番号:2430117
みなさま初めまして.Windowsを全く使ったことのない初心者ですがどなたか教えて頂きたいのですがよろしくお願いします.基本的にoffice soft(powerpointはかなり使います)をメインに使用するのですがpentium-M 1Gでのスピードはどのくらいなのでしょうか.(できればOSX G4 1Gと比較してなのですが)よろしくお願いします.
OFFICEソフトが動作しないようなPCは皆無でしょうね
reo-310
書込番号:2379175
2004/01/23 21:08(1年以上前)
お返事ありがとうございます.それはそうなんですけど,会議でdynabookを使っていた人が30枚くらいのスライドが表示されるのにとても時間がかかっているのをみかけたもので.MacからWindowsに乗り換えようと思って色々と何を買おうか迷っている段階でしたので,変な質問すみませんでした.X31とX40で比較したときなどは明らかに早さの違いはあるのでしょうか.
書込番号:2379247
それも感性の問題だからね・・・
ボクはパワーポイントとかエクセルとか
図とか多様するから
スペックから判断すれば
感じることはできますけどね。
書込番号:2379268
2004/01/23 21:21(1年以上前)
スライド表示ぐらいなら、瞬時でいけるはずです、
ただし、電源オプションで低パーフォーマンスにしてあれば、もたつくでしょう。調整はできるのです。
書込番号:2379305
オフィスコンテンツでもPPointなどはスペックを要求するので
PentiumM-1.6GHzくらいの機種とメモリーも768MB程度、さらに
HDDも5400rpm/40Gプラッタ仕様のものにしたほうがいい。
書込番号:2379306
2004/01/23 21:23(1年以上前)
店頭でこっそりUSBキーでスライド入れて体感できるといいのですけどそんなことしたらやっぱり問題になりますよね.色々Windowsノートさわってみましたけど,キータッチはやっぱりThinkpadが一番自分には合うみたいです.あと解決方法があるのかもしれませんが,手に汗をかくことが多くて,しかも静電気もちなせいと思っているのですが,トラックパッドではポインタがあらぬ方向へいってしまうことがよくあって,その点トラックポイントも自分にはいいようです.スライド表示でイライラするようなことはありませんでしょうか.(これもその人の感じ方があるとは思いますが,自分はせっかちです)
書込番号:2379317
2004/01/23 22:52(1年以上前)
あくまで主観と私の環境下ですが・・・
OSX G4 1G メモリー1GBの一世代前のパワーブックと
X40 メモリー768MBの私のマシンで見た場合
設定にもよるのでしょうが、一般的にオフィスやブラウジング、メールなどは、すべてにおいてX40の方が軽快に動作してます。
アンチウイルスのオートプロテクトとアクロバット6を標準状態で入れると足を引っ張りますが・・・・
パワーポイントについてもマックの方にアドバンテージがあるとは言えません。
X40のチョイスは持ち運び、省スペース、そしてキータッチが気に入りの選択でしょうから、変わるものはないでしょうね。
皆さんは特にHDを問題にされるようですが、モバイルノートに私は怖くて何十ギガもデーター入れられませんし
外付けの小さなHDもってた方が遙かに私は便利。
それなりのスペックの普通メインと呼ばれるデスクトップもありますが、メインは、窓も林檎もノートです。
見た目、直接さわる部分が気に入られたのなら、オフィスを走らせてその動作に失望することはないです・・が、私の思うところです。
ゲームやAVパソもどきを期待したらまるっきりミスチョイスですけど。
窓のノートでノートンアンチウイルス等をデフォルトで入れた環境で目を疑いたくなるほど動作がとろくなるのも沢山見かけます。信じられないほどに遅い。
書込番号:2379763
2004/01/24 20:23(1年以上前)
具体的な回答ありがとうございました.私はG4 667MHZ memory 512MBで特に不自由を感じていないので,X40は早いような気がしてきました.しかし私はMACでしたからAntivirusはずっとdefaultで使用していて全く知識がないのですが,Windowsだととても遅くなるのですね.
書込番号:2382964
ソフトにもよるみたいね。
Mac用のグラフィック作成ソフトなんかはwin用のものよりいいと
言う方々がいます。いい=速いかは不明ですが。
処理の感覚はwinでもPentium4系は体感的には遅く感じ、PentiumMのは
速く感じる。
Celeronなどはもっさりしている。
クロックの差にもよるけど。
書込番号:2384746
2004/01/25 11:31(1年以上前)
私の場合の主観的結論・・・
X40に目がいったMac→Windows考慮中さん、この時点で
オフィス主体の利用では乗り換えでOK。というかそうすべきです。
ビジネスの範囲では窓にする方が遙かに快適です。ましてモバイル環境ならなおさらです。
アップルはオフィスの互換性の問題はないですよ、盛んにスイッチを進めてますが、窓より優れてるのでスイッチとは言いません。
これがすべてを物語り、実際私はそうなってます。
理由?快適で楽だからです。
誤解のないように一言付け加えると、それでも好きでマックは手放さず私的には大いに活躍してますし、たまに何の問題もなしってうそぶいた顔をしてパワーブックを息をきらして出張に同伴させたりします。
書込番号:2385441
2004/01/26 12:34(1年以上前)
みなさん,色々アドバイスありがとうございます.私はPhotoshopを使いますが,スライドに乗せるために少々加工するぐらいでほとんど基本的な操作しか使用しないのと,ゲームもやらないので,X40にかなり惹かれてきました.私は二つはパソコン持てないのでWindowsに乗り換えたらMACは完全にお別れですけど.Macが絶対いいっていう人はあまり見かけないので,やっぱりWindowsですか.OSXは見た目もあまり好きじゃないんですよね.(Windowsほとんど使用したことがないので一から勉強です)
書込番号:2389931
2004/01/26 19:03(1年以上前)
話題は全く変わってしまうのですが,X40でAirHを利用している方は,やはりPCカードスロットを利用されているのでしょうか?SDカード型は32kしかできないみたいなので.144k対応のものもそのうち発売されるのでしょうか?
書込番号:2390962
2004/01/31 16:45(1年以上前)
私は、X40でAirHを利用している方ではありませんが、Air-H"をMacとWinとで共用するならば、USB2.0接続の富士通のものしかありません。
書込番号:2410055
何件かのお店でX40を触っていて気がついたのですが、
ThinkPadの特徴でもあるキーボードライトの色が2種類あるのではないかと思います。
というのも、触ったうち何台かは普通の白色球(見たいなもの)が使われていたのですが、それとは別にオレンジ系の光を放つライトを採用している
モデルがあったのです!!
ただ、オレンジ系のほうはカヴァーが外れてLED(らしきもの)がむき出しになっていたので、偏光板か何かが取れていただけかもしれません。
使用されている方、ご自身のライトの色についてお教えください。
それ以前にキーボードライトを有効活用されている方はいるのでしょうか?
2004/01/22 21:50(1年以上前)
当方、初期ロットだと思いますが、オレンジでした。
店頭で白いライトを見て買った人は錯誤で返品可?
ロットで違うことも考えられますが、多分、
X31・T40・R40は白色、X41・R50はオレンジ、T41はわかりません。
今後、オレンジに移行していくんでしょう。白色LEDは原価高いですからね。
ライトは絶対必要でもないが、電気消したときとか稀に役立ったりする。
書込番号:2375972
2004/01/22 21:51(1年以上前)
誤「X41」→正「X40」
失礼いたしました。
書込番号:2375977
2004/01/22 22:17(1年以上前)
わたしはR31を使っていますが、白色LEDがむき出しですよ。
それに、わたしのように、老眼の目には、ついているやらいないやら・・・うたい文句ほどの効果はわたしに限ってはありません。
書込番号:2376086
2004/01/22 23:05(1年以上前)
R50もオレンジでしたか、知りませんでした。
初期出荷されたものがオレンジを搭載しているのでしょうか?
白いほうが明るいように店頭では感じたので白搭載を買いたいものです。
お店のほうではそこまで把握しているのでしょうか?
筐体の黒に映えるのは白! だと思うのでケチケチせずに
白色LEDを使ってもらいたいです。
それ以前にこのライトはLEDなのかな?
書込番号:2376327
2004/01/23 01:28(1年以上前)
昨年11月頃購入したX31(2672-CJ2)は白でした。
書込番号:2376966
私のX40はオレンジ、昔買ったA30は白色でした。
夜間の飛行機の中などでは、オレンジのほうがまわりの人に迷惑をかけなくていいのではないでしょうか。
書込番号:2377817
肝心のレスを忘れてました。
私の場合、時と場所を選ばず使うことが多いので、すごく役にたっています。
書込番号:2377835
2004/01/25 17:10(1年以上前)
知人のT41は白色でした。
オレンジでもキーボードを照らす能力はあるようなので
あまり気しないようにします。
X40は、2箇所で作られているようですが、キィボードのタッチの差とも
関連していそうな気がします。
書込番号:2386606
2004/01/27 21:35(1年以上前)
X31,R40,R40e,T40→白
X40→オレンジ
でした。
白が良かったな・・・
書込番号:2395627
ちょっと前から疑問に思っていたのですが、、X40のリカバリーCDは、CD−R0M4枚にも及ぶのですが、どうしてこんなに多いのかちょっと不思議に思います。
OSとドライバとIBM製のツール類だけだと思いましたが。。(汗)
X31の方は、5枚組みですよね。。
といいますのも、X40の空き容量をお店でチェックしましたら、10GBしかないことに気が付きました。
X40は、欲しいけど、このままでは、アプリのインストールの関係で厳しいです。
何か削除できるソフト類は、ないものでしょうか?
(特に使えない割に容量を占めているもの。)
どうにかして、15GBぐらい欲しいですが。。(汗)
最近、東京に行った時にショップの人に聞いたのですが、IBMは、7.5mm厚のハードディスクでないと搭載するつもりはないということでした。
つまり、さらなる7.5mmのハードディスクが開発されない限り、40GBモデルの登場はないということになるのかな?
最悪、今年度も厳しいかな。。。
のんきに40GBの登場を待っていた私ですが、上の店員さんの情報を聞いて、購入するのなら、今かなとも思えてきました。
逆にLaVie J LJ700/7Eのように、1.8インチから、2.5インチに戻してほしいですね。IBMは、アダプター込みで1.5kg以下にするのにこだわっているようですが。。私的には、多少厚くブサイクになっても、40gぐらい重くなっても全然結構なのですが。。
2.5型のHDDが載っていたら自分もV505でなくX40を買っていた。
やはり最近また旧モデルの15GB、20GBのディスクの機種をそのまま
試しに使用したものの、7200rpm/60GB、5400rpm/80GBとは雲泥の
差を感じます。
システム領域はXPですとほぼ4GBから5GBほどになりこれを圧縮したと
しても3GB弱になりますから、CD-R/650MBなら5〜6枚になるのは
単純に計算が立ちますが。
自分はこれらの作成作業も復元作業も時間の無駄という私見なので
別なソフトで大きなひとつのファイルにして別な外付けHDDに保存
するようにしています。これなら作成に6分、復元は4分です。
書込番号:2361914
☆満天の星★さん、レスありがとうございます。
去年、WindowsXPproのマシンを自作した時、OSのCD−ROMは、1枚だったので、おかしいなあと思っていたのでした。
今、容量を確認しましたら、587MB。
X40も基本的には同じだと思っているのですが。。
書込番号:2361949
製品版のOSは確かに1枚仕様なんだけどね。
これをインストールするとちゃんと3GB、4GBになる。
何で1枚なのか?は圧縮技術が違うだけなんでは??
高圧縮技術で仮に20%までいければ4GBでも800MBになります。
自分のソフトでは最高でも40%までですね。
圧縮率が上がればその分時間が延びるので50%の標準のものを
選択している。
書込番号:2362009
以前確認したことがありますが、WindowsXPだけをインストールした直後は、2GB前後でしたよ。
ショップでX40の中身を確認していて一番気になりましたのは、OS以外由来で占めている領域が
数GBにも達していたことでした。
ツール類でこんなにいくものなのかとても不思議なのでした。。
何のツールがこんなに大きいのかな?
純粋にも疑問を感じたのでした。。
書込番号:2362210
そうですね馬鹿みたいにツール入れていくと重くなっちゃいます
不要だと思うのは消しちゃ手もいいかなとは思いますが<ヘルプ関連とかなれたら消すとか
この手のHDDは1プラッターです
ですから現行2.5インチが160GBにでもならない限り,40GBは厳しいですね。
そのころには1プラッター80GBがでるようですからそのころには買い換えて、s30にも80GBでも乗せるでしょう。
書込番号:2362245
2004/01/19 07:58(1年以上前)
HDDを整理するにも何か指針が必要ですよね。
フリーソフト等でフォルダーごとのディスク消費量を表示する
ソフトがあるので、こちらを使って使用状況を確認してみると
いいと思います。
参考リンク:
http://www.vector.co.jp/vpack/filearea/win/util/disk/status/index.html
書込番号:2362572
2004/01/19 23:42(1年以上前)
15GB空けるのは、殆ど無理で、唯一の手は、HDDのリカバリー領域削除して、
クリーンインストールするしか無いような気がします。
不要ファイル削除だけでは、がんばっても13GB弱と見込まれます。
以下以前私が書いた内容。
>不要なプレインストールソフトは少々しかありませんが、
>I386フォルダやドライバ等、消すとまずいかもですけど、
>CD-R等他所にバックアップ退避させれば、さらに1GB強空けられそうです。
HDDが2.5インチになるのは、希望しますが、
X31みたいなデザインよりも、X40の形に惚れたので、
重量が仮に同じでも、厚くブサイクになるのは私はいやだなぁ。
あくまで個人的な希望ですが、キーボードのサイズを多少妥協して、
マザーボードに、もうちょっとコストをかけて&気合等で小さくすれば、
同じ外観デザインで、なんとか2.5インチHDDを載せられるのではないか。
書込番号:2365540
みなさま、レスありがとうございます。
>NなAおOさん
1.8インチHDDの1プラッタのものは、意外と時間かかりそうですね。(汗)
>Kharu1さん
windows95,98の頃デスクトップでもHDDの容量不足で、良く使っていました。懐かしい。
今でもお世話になるとは、ノート(1.8インチHDD)は、厳しいっすね。。
>ミラージュ2K
やはり、私の望む容量までは、リカバリー領域削除の必要があるのですね。。(汗)
他のサイトでちょっと見たのですが、X40は、物理的に2.5インチのHDDが入るようですね。
あえて1.8インチにしているのは、余裕を持たせて耐衝撃性等を高めるためかなあ!?
書込番号:2369617
すみません、さんが抜けていました。
失礼しました。m(_ _)m
>ミラージュ2Kさん
書込番号:2369629
2004/01/21 11:50(1年以上前)
office pro2000 と VS6.0+MSDN Lib と VS.NET と cygwin full と
pTeX win32 full と acrobat reader6.0 も qt, realone,
その他,,,,,,,,,,
などなどインストールしたがまだ4GBあまってるぞ.
いったい何が不満なんだ?皆目見当がつかん.
もちろん,i386とかimb toolとかは消したけどな.
書込番号:2370599
