このページのスレッド一覧(全85スレッド)
0 | 5 | 2004年3月15日 23:09 |
0 | 2 | 2004年3月15日 18:27 |
0 | 0 | 2004年3月8日 01:07 |
0 | 3 | 2004年3月7日 17:55 |
0 | 4 | 2004年3月2日 01:33 |
0 | 14 | 2004年2月27日 16:13 |
ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad X40 2371-4WJ
板違いとは思いますが、困って書込みさせてもらいました。
出張先で計測機器をRS232Cで接続する事が多いのですが、RS232Cを標準装備しているサブノートサイズパソコンを探しています。新旧、メーカーを問いません。どなたかご存知でしたらお教えください。
2004/03/13 09:22(1年以上前)
主旨とはずれるかもしれませんが、USBやPCカードで
シリアルポートを増設できますよ。"USB シリアルポート 変換"
などで検索してみてください。
以下のような製品です。
http://www.sun-denshi.co.jp/scc/products/mobile/vs50c/vs50c.htm
http://www.sun-denshi.co.jp/scc/products/mobile/vs60r/vs60r.htm
USB<>パラレルポートは制限がある場合もあると聞いたことが
ありますが、シリアルポートは確かないと思います。が、
一応購入前にお使いの機器で使用できるか確認を行ったほうが
良いと思います。
ただし、DOS上で使いたいような場合だとDOS用のドライバが
提供されないことも多いので(USBはまず無理)その場合はシリアルポートの
搭載された本体を探すほうが良いと思います。PCカードならDOSで使える
可能性もありますが設定が面倒ですね。
書込番号:2579024
3〜5万円の中古ノートなら殆ど付いてます。自分のも付いてます。4年前に購入のに。
書込番号:2579404
2004/03/13 16:30(1年以上前)
計測であれば、テキサスインスツルメンツとか、コンテックでしょう。
HP-IBのインターフェイスなど、PCカードが発売されています。
ですから、ワザワザ古いノートを購入しなくても良いでしょう。
データ取り込みに時間が、かかる場合がありますので、出来るだけ
高速で動作するパソコンの方が、良いと思います。
いまさら286の時代って事もないでしょうけれど・・・。
RS232Cであれば、3年位前のノートであれば、標準でついている
と思います。
書込番号:2580221
2004/03/13 16:47(1年以上前)
IBMから、USB->シリアル+パラレルのアダプタがでてます。
でもXPだと、実際に試してみないと動作するかわかりません。
書込番号:2580252
2004/03/15 23:09(1年以上前)
皆さんの素早いレスポンスに、マシンのトラブル発生とはいえ、遅くなったお礼で申し訳有りません。
yahoo等で3,4年前の機種を購入検討してみます。
皆さん有難う御座いました。
書込番号:2589728
今日梅田のヨドバシでX40実機を触ってきました。
予想以上に(以前持っていたIBMノートより)キータッチが軽いというか、柔らかいというか、頼りない感じがしました。展示品だからこうなったというわけではないのでしょうか?使われている方々のキータッチの使用感(個々の印象でも結構ですから)をお聞かせください。
また、二人の店員がそれぞれ「なんにしても20Gはやめたほうがいい」、「オフィス、パワーポイント程度なら20Gで十分」というアドバイスをくれました。文書作成に加えてデジカメ画像(500万画素)50枚程度の蓄積とパワーポイント(画像含む)を7〜8個作成してドキュメントに常時入れておこうと思っているのですが、この程度の仕事なら20Gで十分用を足せるものでしょうか?動きが重くなってしまうことがあるでしょうか?お教えいただけたら幸いです。自宅にデスクトップ、ノート一台(共にバイオ)がありますが、バイオTRは画像系には強いものの持ち歩くには重く、とにかく持ち歩いて原稿作成を使い倒すキータッチのよいパソコンに特化してX40の購入をまじめに考えている次第です。今週には決断します!どうかアドバイスをお願いします!!
2004/03/08 00:59(1年以上前)
私は、仕事とプライベートでX40(4VJ)を毎日持ち歩いていますが、大変気に入っています。使いやすくて、軽いし、薄さもいいですね。
それから、HDDのアクティブプロテクションも、面白いです。
1)キーボードは、個人的には、ちょうど良い硬さです。柔らかすぎる気はしませんが、どの機種に慣れていたかで、印象が違いますね。
2)HDD容量については、管理上私は20GをC,Dに分けて使っています。
仕事柄、フルのMS-Office(含むMPP)、MSプロジェクト、それにフレームメーカー、Acrobat、それとここ数年間のメールすべてのバックアップと必要なTool類(かなり大きい)など常駐させています。
後、画像データ(静止画)で、100万画素で千枚位も含まれてます。
以上で13Gくらい使用してます。
Photoshopなどで加工し始めたりしなければ、RAM512MB、HDD20Gで充分いけると思います。
でも、私は、バックアップソフトや、その他の巨大ソフトを入れる予定があるので、先日40Gに装換しました。
予算に余裕があるなら、40Gモデルが、いいとは思いますが、別に20Gでも、普通のビジネスワークには、充分使えます。あと大容量バッテリーは、有ったほうがいいでしょうね。
書込番号:2559301
2004/03/15 18:27(1年以上前)
確かに、従来のThinkPad(X20使用中)に比べて、柔らかいです
特に私などは、ディスクトップがメカニカルキーボードなので、
このキータッチは今ひとつです
書込番号:2588495
旧モデルの4VJと新モデルの13J(同様に4WJと1CJ)の違いはどこにあるのでしょうか。
新モデルには
IBM Rescue and Recovery with Rapid Restore搭載
IBM ハードディスク・アクティブプロテクション・システム
採用とありますが
ソフトをアップすれば旧モデルでも対応するので基本的に同じと見ていいのでしょうか。
皆さんの見解をお聞かせください。
先日 x40 を購入したばかりなのですが、
デュアル OS で使いため、パーティションを切り直しました。
その後、リカバリ機能を用いてリカバリしようとしたところ、
うまく動作せず、IBM のヘルプで調べたところパーティションを切り直すとリカバリできないということを知りました。
そこで、リカバリ CD を発注しようかと思っているのですが、
リカバリ CD は工場出荷時に戻すとあります。
それはパーティショニングも含めて、という意味なのでしょうか?
それとも現在のパーティショニングの空き領域を選択して、
リカバリしてくれるものなのでしょうか?
リカバリ CD は有償なのでその辺りが知りたいです。誰か実際に試した方や知っている人はいないでしょうか?
その前に、単に「F11 to ・・・」が表示されなくなっただけなら、http:
//www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=608&context=HW170&q1=F11&uid=pcd1syj0-01da2fc&loc=ja_JP&cs=utf-8&cc=jp&lang=ja
書込番号:2551810
リカバリーデータの仕様が何GBのパーティションを作成・復元する
かによります。
要はシステム6GBをリカバリーデータとして作ったものを5.5GBの
パーティションに復元する際に容量不足で出来ないことがあります。
一定の容量不足は自動調整してくれるソフトもありますけど、
標準の仕様のものはどうだろう??
書込番号:2553145
2004/03/07 17:55(1年以上前)
私もパティションを二つに切り(CとD)日本語と中国語のWin.XPのデュアルブートで使用しています。満点の星さんの言うとおり、Cドライブは少し大きめにしないとリカバリーできないことがあります。私のケースではパティションを二つに切ってもパティションCにちゃんとDtoDからリカバリーできました。ただカバリーエリアを残したままの20GBのHDDではデュアOSはきついです。私は発売されたばかりの40GBのHDDを購入しました。
書込番号:2557089
以前IBMのシンクパッド1620を使っている時に使用できた外付けCD-R/CD-RwドライブのpanasonicのKXL-RW21ANと、外付けフロッピードライブのTEACのFD-05PUBは、X40でも使用できるでしょうか?また、それが正常に作動することを示すホームページ等ご存知の方がおられましたらお教えください。また、X40のラインナップが増えてますます買いたくなってきました。原稿作成とメール、パワーポイント作成(画像含む)あたりの作業目的ならば、20GBでも十分でしょうか?初歩的な質問ですみません。
>> X40でも使用できるでしょうか?
DOSを起動ディスクで立ち上げた環境で使えるかなんて落ちはないでしょうねえ?(^^;
1620がどんなOSで動いていたか判りますよね?X40にどんなOSが入って売られているかも判るでしょう。
CD-Rドライブ接続時はドライバファイルを入れましたか?FDDではどうですか?不要ではなかったですか?
まずそれをご自身で認識してドライバが必要だった機器についてはメーカーのダウンロードサイトでX40に導入されているOSに対応したドライバを探します。使えるかどうか基本的な判断はそんな感じでご自身で可能ですよ。
ところで現在WindowsXPマシンでこの書き込みをされていますよね?X40もXPマシンでは?じゃあ、今使っているマシンにそれらの機器をつないで作動すればX40で使えると言っても差し支えないと思いますけどね。
なおHDDはあとで自分で換えられる人は必要最低限でよし。交換のスキルの無い人は初めから最大容量のものを選ぶべし。
書込番号:2532420
今のマシンではPCMCIAスロットの有無とか物理的に繋がらない場合もあるか。。(-_-;
http://panasonic.co.jp/pcc/products/drive/cdrrw/kxlrw21an/download.html
機種名で簡単に検索HITしましたけどこのページでいかがでしょうね?ではでは。
書込番号:2532425
X系でFDD使うのって、ブートできる事をさすのでは?と思いつつ、
WindowsXPには、どちらも対応しています。i1620にXPproをインストールしていますので。
20GBのHDDとは言っても、
※8 初期出荷状態でバックアップ領域として約3.5GBの領域があらかじめ確保されています。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。搭載されるHDDのサイズは1.8インチです。
空き容量は14GB未満になるでしょう。パワーポイントに使う画像データならそんなに容量食わないとは思いますが、
1.8インチのHDDはかなり割高なので注意。
書込番号:2534936
2004/03/02 01:33(1年以上前)
ありがとうございます。全く知識不足のとん馬な質問ですみませんでした。詳しく教えていただき、よくわかりました。
書込番号:2536169
X40のカスタマイズでHDDが40GBの製品が購入可能になっていますが、皆様は魅力を感じられますか?購入したいと思いますか?
常連のaishinkakura-bugi-ugiさん、満天の星さんどうでしょうか?
2004/02/25 22:56(1年以上前)
↑失礼しました。
製品が購入可能(誤)
製品がIBM直販で購入可能(正)
書込番号:2515423
私はこの価格ならいいんじゃないかと思いますね。
X20とどれ位違うのか試してみたいところではあるし。(お金がないので見送るけど。)
ところで、、
他人が欲しがっていないなら、自分も買いたくなくなる性格なんでしょうか?
書込番号:2515612
ノートそのものは自分はX31より好みなんたけど、光学ドライブが
ないとだめなので、その一点のみで買いません。
近々にほしいのはLOOXですね。
書込番号:2515625
2004/02/25 23:51(1年以上前)
<<他人が欲しがっていないなら、自分も買いたくなくなる性格なんでしょうか>>
別にそういうわけではありません。
低電圧版PenM1.2GHz、HDD40GB、無線LANa/b/g対応、メモリ512×1枚、大容量バッテリ(公証7.5時間)、X4付き、及び2OFFICEなしモデルでカスタマイズして購入しようとしたら28万以上したのでちょっと考え中です。
ほぼ同一スペック(HDD60GB)のLooxのDVDスーパマルチ搭載のカスタマイズモデルがキャンペーン中で3万円引きで24万弱というのを見るとこっちのほうがよいかなと思ってます。バッテリーの持ちは抜群にLooxT70GNの方がよさそうですしね。
それで、迷った末にIBMをよく使用されている満天さんや、PCに詳しいaishinさんにお聞きしたかった(相談?)のです。
書込番号:2515774
2004/02/25 23:54(1年以上前)
すみません。パスワードが分からなくなり、HNを変更しました。
書込番号:2515792
2004/02/26 00:00(1年以上前)
満天の星さん、X40のウルトラベースって、CD(光学ドライブ)はついているのではないでしょうか?
以前うかがったお話では光学ドライブはどうでもよいと伺った気がしますが?心境の変化ですか?
書込番号:2515825
2004/02/26 00:06(1年以上前)
大変魅力的な機種です。しかし私が購入するとしたら
12月に出ました、20GBの方を購入します、なぜなら
この度、この1,8inchのHDDの40GBが市販されました、
http://akiba.ascii24.com/akiba/news/2004/02/19/648314-000.html
これに換装すれば都合18万程で同等PCとなり、取り出した
20GBのHDDのおまけ付きとなります。
PCは筐体がいかにもシャンとした感じで、さすがIBMと思わせられました。難点は液晶でしょうか、明るくするとギラツキ、苦しいですが
このクラスのPCに液晶のいいのはありませんので、しかたなしでしょうか!
残念ながら、昨年の12月にLavieJ LJ500/6Aを購入しました。
しばらく愛用せざるを得ません。
書込番号:2515859
2004/02/26 00:17(1年以上前)
aishinkakura-bugi-ugiさん、有難うございます。
そうなんですか参考になります。それなら確かにHDD20GBモデルを購入した方がよさそうですね。
書込番号:2515919
光学ドライブのない機種をここ買ったことがないので、そんな言を
言いましたかね??(笑
X40はサイズ、薄さに劣らず造りがいいモバイル機の筆頭ではあり
ます。液晶ディスプレーもこれまでのThinkPadより秀逸でした。
ウルトラベースでドライブを使えますが、そうなると他のノートとの
アドバンテージがなくなるも事実でしょう?
価格もそれなりですが、購入に踏み切る絶対的な魅力が今ひとつかな??
書込番号:2516394
2004/02/26 07:31(1年以上前)
aishinkakura-bugi-ugiさん:
型番が紛らわしいので私も40GB品が市販されたのだと思いましたが、
記事を読むと型番は間違いで20GB品のようです。
リンクされている記事にもその旨が書かれています。
40GB品を別購入するのはまだかなりのお値段になってしまいますね。
書込番号:2516588
2004/02/26 19:49(1年以上前)
失礼しました。私の早とちりでした。
オーバートップさんに、電話をして確認しました。
やはり20GBでした。
そうすると、新製品のX40となりますが んん〜
コスト的に!?
書込番号:2518281
2004/02/26 20:32(1年以上前)
2004/02/27 00:23(1年以上前)
結構なお値段ですね。
これがバルクになると…、と期待を込めたいのですが。
書込番号:2519571
2004/02/27 16:13(1年以上前)
aishinkakuraーbugi-ugiさん詳細な情報有難うございます。
34800円ですか。結構なお値段ですが、値下がりした今の旧型X40を購入して40GBに換装すれば新品を直販で購入するよりお安いのでは?
書込番号:2521313
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
【欲しいものリスト】イヤホン
