ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad X40 2371-4WJ
注文しちゃいました
1週間前後で届くそうです
注文したのは23717VJという低電圧版1.2Gのやつなんですが、この低電圧1.2と超低電圧1.0とはどう違うのでしょうか?
電話でIBMに聞いてもいまいち的を得ないのでよく分からなかったのですが、違いに大差ないとのことなのですがホントですが?
12月発表の分は超低電圧ですよね?
どうぞお教えお願いします
2004/02/24 14:51(1年以上前)
1.70 GHz、1.60 GHz、1.50 GHz、1.40 GHz、1.30 GHz
低電圧版:1.20 GHz、1.10 GHz
超低電圧版**:1 GHz、900 MHz
** 既存のインテル低電圧版に比べて、さらに電圧レベルを低下 (AC電源駆動時 1V または 1.18V)
駆動電圧が違うだけです、その他のメカニズムは共通です。
処理能力は電圧ではなくクロック数に比例します。
書込番号:2509960
2004/02/24 15:19(1年以上前)
結果的に言えばどちらの方が選択肢として良い(言い方は変かもしれませんが)のでしょうか?
書込番号:2510021
2004/02/24 15:44(1年以上前)
バッテリーの持ちは同じというのが、落とし穴です。
PenMの場合、バッテリー使用時は同じく0.6GHzでの駆動となります。
しかし、作業によってはパーフォーマンス優先での使用となり
ここでバッテリーの持ちに差が出てきます。
貴方の作業状況、使用状況が把握できませんので、なんとも断言しかねますが。これら二つでは大きな違いは出ませんが、少しでもハイパーフォーマンスが良いのか、少しでもバッテリーが持って欲しいのか、
あなたしだいでしょう。
私ならば、所詮軽量モバイル、スペックには期待しない、作業限定
と割り切って、お安い方を選びます、HDDも市販されだしましたので
40Gに換装可となりましたし。
書込番号:2510069
2004/02/24 16:47(1年以上前)
教えてください。
IBMショッピングで2371-13J 2371-1CJ 2371-15J 2371-1EJ
2371-3EJ 2371-7VJ のような
製品モデルを購入するにはどうしたらいいのでしょうか?
カスタマイズモデルしか購入するページしかなかったので・・・
教えてください。
書込番号:2510219
2004/02/24 20:45(1年以上前)
カスタマイズを各製品モデルと同等に選択すると、製品番号の欄にその製品モデル名が表示されるようです。
書込番号:2511017
X40のヘルプを見ると、95%以上の残量の場合、AC接続中でも充電は行われず、バッテリーの劣化を防ぐような事が書かれています。
先日、この機能が働く事を実機確認しましたが、これは、
質問1)満充電状態でのAC運用を長時間に渡って続けても、この状態ならば、バッテリーは劣化しないと考えていいのでしょうか?
質問2)X31とかでは、すでにこの機能を持っていますか?有るとすれば、使用上の注意見たいなのは有りますか?
バッテリ管理画面で見ましたが、確かに充電サイクル回数はアップしていませんでした。
AC運用で長時間使うのは、バッテリーをはずして使ったほうがいいという事を聞いていますが、この機能があれば、この状態での劣化を気にせず、常時使用ができる気がしますが。
バッテリーをはずして使う事は、不意の電源瞬断や急なバッテリー運用を要する打ち合わせなどに対応できないため、ノート使用の意味が無いと思っています。
以前、S30のバッテリー劣化で、かなり投資した経験があり、今回当初よりバッテリーのメンテはしています。どなたかご存知であれば、教えてください。
質問1) 電池は時間が経つにつれ劣化し始めます。 仕方ないです。 特にSanyoの電池は通算の充電/放電回数に関係なく1年くらいでかなり劣化します。 私のX31用は新品だったころ(10ヶ月前)充電100%で42Whくらいあった容量も今や35Whくらいにしかなりません。 Panasonicのものは質がまだ良いと思います。
質問2) この機能はX30 seriesにもX20 seriesにも付いていると思います。
バッテリーをはずして使うのは見た目も変だし本体の重さのバランスが悪くなるので良いと思いませんが。
書込番号:2500592
2004/02/22 14:39(1年以上前)
>Serendipitous さん
コメントありがとうございます。
電池は、何もしなくても劣化するものと考えれば良いのですね。
追加質問)そうすると、例えば、予備に買ったとして、推奨として半分の容量位で、保存する方法がありますが、この場合の劣化の具合は、かなりゆっくりなのでしょうか。?
そうでないと、保存自体が意味がないような気がしますが。
自然放電での放電時間が長いから、使ってない電池は等価的に使うまで長寿命になるのかなと思っていましたが、これはどうなのでしょうか?
書込番号:2500845
2004/02/22 19:50(1年以上前)
自分の場合はバッテリー駆動でPCを使うことはほとんどないので,X40のようにバッテリーを外した部分のケーブル類がむき出しになるのはNGです.オプションでウェイトセイバーのようなものが出てくれるといいのですが.持ち歩き用に買ったU1は,この点が◎です.
ちなみに,2年以上前に買ったs30のバッテリー(数回使用)は,ほとんど劣化していないようです.
書込番号:2502130
2004/02/22 23:59(1年以上前)
トリクル充電のことだと思いますが
書込番号:2503706
「推奨として半分の容量位で、保存する方法がありますが、この場合の劣化の具合は、かなりゆっくりなのでしょうか」
メーカーが推奨する方法なので効果はあると思います、ですが例えばバッテリーのリフレッシュなどは、したことによって最大要領が若干減ってしまう事などよく有ります、たまに要領がよみがえることもありますが(41.5Whが最大だったのがリフレッシュ後に42.1Whになるとか)。
なので、私の経験では電池は使った回数だけでなく時間と共に劣っていく消耗品という印象が強いので気にせずに使うだけ使って古くなって使い物にならなくなってきたら新しいのを買うというようにしています。
書込番号:2504116
2004/02/23 13:35(1年以上前)
皆さんコメントありがとうございます。
今は、標準と大容量をもっていますし、ここで予備を買い置きしても、あまり意味がない?見たいな感じがしますので、
また一年後くらいに予備を購入する方向で考える事にします。
書込番号:2505486
2004/02/24 03:31(1年以上前)
もう読まれていないかもしれませんが念のため。
予備を買い置きしても意味がない、という事はないと思いますよ。
電池が劣化するのはあくまでも一度でも使用(充電)した後ではないでしょうか。
もしもまったく充電もしたこともない新品が黙っていても劣化してしまうのであれば、メーカーではバッテリーを在庫として持てないということになるかと思います。
書込番号:2508801
2004/02/24 16:11(1年以上前)
TR-5さん
そうですね。確かにおっしゃるとおりですね。
ちょっと迷ってしまいました。
もうちょっと専門的に調べてみてから、考えます。
書込番号:2510127
知りませんでした。B5モバイルPCオプションキャンペーン。。。
http://www-605.ibm.com/webapp/wcs/stores/servlet/content/whitepage_includes/store_IBMPublicJapan/ja_JP/tpx_option.jsp?storeId=392&langId=-10&dualCurrId=&catalogId=-392&memberId=1
明日23日までか(^^;
X40を3月末に買う予定なのですが、
あこがれのポータブルマルチバーナードライブが、結構安くなっていますね。先にこれだけでも注文しようかな。
それとも今私何か早まろうとしているでしょうか?(^^;
先輩諸貴兄、これ、かなり安いっすよねえ?
そして他に何もドライブを持っていない(現ノートの内蔵ドライブしかない)私には、X40使いになるなら、やっぱ一つだけ買うならこれですよね?
ちょっとアホっぽいですが、明日までということでご意見お聞かせ願いたく書き込ませて頂きましたm(__)m
あと、バッテリーは拡張か大容量か、どっちがカッコいいか持ち運びしやすいか、授業中ずっと保つか、、、と悩んでも居ます(これは2千円引きくらいなんで今回焦って買うことはしないつもりですが)良かったら参考意見をお聞かせ下さい。
http://www.nisshinpal.co.jp/
ここは、ThinkPad関連が安い秋葉原のお店です。
探せばここより安い店もないわけではありませんが、探す時間がもったいないのと過去にトラブルがなかったので、ここで揃うときはここで買うことにしています。
私は、直接店にいきますが、通信販売もしてくれるようです。
書込番号:2504485
2004/02/23 09:12(1年以上前)
またまたイリア様ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。。
私は関西在住なのですが、大阪日本橋とかにもきっとあるんやろな、IBMに強い店。。。
書込番号:2504778
やっと触ってきましたX40。
X31と比べると、確かにキータッチが軽かったですが
どちらも楽しくなるタッチですね。
私は現在、7年ほど前に買ったVAIOを使ってます。
HDDは4G。ソフトもあまり入れられないし、動作も遅いし
いい加減買い換えだと、ずーっと欲しかったIBMノートを狙っています。
主たる用途は物書き。
となると最優先したいのはキータッチなのです。次に、常に持ち歩くのでB5。
これだけを思うとX40で決まりなのですが
一つネックになるのがメイン機にしたいというところです。
DVDも見たいし簡単な紙面編集とかもしていきたいのです。
拡張すれば良いだけのことなので大した悩みじゃないかもしれませんが
既出の書き込みを拝見しているとX31も良いかな、とも思ってしまいます。
まあ、いままでのスペックがスペックだけに
どちらでも満足いくとは思うのですが。
一体、PCで何をするときに
20Gではチョット辛く、40Gは欲しいと思うのでしょうか?
どなたか背中を押して下さる一言をお願いします!
画像関係をやると、HDDはいくらあっても足りない。
外付けで200Gくらいはほしい。DVDは時間かかるし。
その、目的ならT41pがいいと思うけど。
もっとも、最近のNECのキイタッチは結構いい。
Lj700のキイタッチは、結構いいですよ。
書込番号:2498066
物書きが中心で毎日持ち歩くなら、軽さ、丈夫さ、キータッチの良さ、トラックポイントの良さでX40をお勧めします。
今、お使いの用途なら20GBで十分だと思います。他にもいろいろやりだすと、ちょっと不足気味になるかもしれません。40GBあれば、結構いろいろ使えると思います。
用途によっては、40GBでも不足になりますが、そうなると200GBは大げさにしても、100GBでも足りないでしょう。外付けHDDやデスクトップが必要になります。
将来ディスク容量が不足になることがあるかもしれませんが、今買って、必要になったら40GBに換装するというのをお勧めします。40GBモデルの発売も近そうですから、はじめからそれを購入するという手もありますが、余りお勧めできません。
書込番号:2498337
X40だと隠しパーテーションにリカバリーデータ収納されているので、
実際に使えるのはOSを含めて14GB位になりそうなのに、交換用HDDが高価です。
X31の方はその点有利だけど、HDDは「容量が1年後には2倍になる」パターンが
当分続きそうなので、データを外付けストレージにバックアップとって、
HDDは2年後位に交換という方法も考えられます。
DVD見るなら、ウルトラベースx4とDVDドライブを追加で定価24万円前後と、
T41と価格も重さも同等になるのが難点。
外出先でたまにしか使わないというのであれば、X40でいいのでは?
自分なら、普段の趣味に使う道具は、自分の好みだけで選びますね。
いろいろ競合製品に劣っている点があって割高でも、自分自信が納得してれば
借金を払い続ける気になるというもの。
書込番号:2498465
2004/02/22 00:44(1年以上前)
毎日持ち歩くのでしたら、軽いものをお勧め致します。
身長172センチ、体重68キロ、32歳男の私にはX31は重過ぎました。
書込番号:2498733
2004/02/22 00:51(1年以上前)
物書きの用途ならば、FujitsuのLooxT70G又はpanasonicのW2Cがよろしいかと存じます。
バッテリーの持ちが他機種と比較して桁違いです。
書込番号:2498767
2004/02/22 10:22(1年以上前)
X40の40GBモデルがもうすぐ出ると思いますよ。
理由は数日前の書込にもありましたが、IBMのサイトで
モバイルアンケートが始まりましたから。
https://www-6.ibm.com/jp/domino03/ewm/EwmQuest.nsf/brc/mobenq
書込番号:2499823
2004/02/22 14:55(1年以上前)
X40の液晶は、結構、白くて、良いそうですね。
書込番号:2500901
2004/02/22 19:30(1年以上前)
様々なアドバイス有難うございます。
他社製品というのは考えてみませんでした。
何せ前回もIBMと思いながら
身辺の助言者に揃って「SONY」と言われ
今のPCもそれなりに満足しているのですが
お店で色々見ていると、やっぱりIBMのトラックポイントとキータッチに
惹かれてしまうんですよね。
信奉者ではないと思っていたのですが・・・
現在の所、持ち歩き用途はワープロ主体なので
X40にウルトラベースx4とDVDドライブを追加の
方向で考えようと思います。
40GBが出るかは分かりませんものね。
ありがとうございました
また、引き続き何かあれば ご助言お願いします。
書込番号:2502056
ノートPC一台目にIBM1640を使ってからpanaやsonyを渡り歩いております。主張先で原稿作成やプレゼンが主目的です。モバイルとしてキータッチが絶妙と思うので、再びIBMのX40にターゲットを絞っていますが、
お使いの方に以下の点をお教えいただければ幸いです。
@従来のIBMノートのキータッチ(クリック感)とは大差ありませんが?
A昔使用していた1640の液晶は非常に暗かった記憶があるのですが、か なり改善(他メーカー並み)されているのでしょうか?
BAC電源アダプターは小さく軽いものとして作り込まれていますか?
Cオフィスが入ったタイプはx40にはないのですが、これからも出ないで しょうか?
Dスペック的に不十分という書き込みも多いのですが、総合的に考えて 夏モデルまで「待ち」が無難な機種なのでしょうか?
抽象的な質問ですみません。よろしくお願いします。
(1)IBMのキーボードは、機種により違います。x40は柔らかめの部類だと思います。
(2)液晶は、十分明るいです。IBMらしくないです。
(3)それほど小さいとは思いませんが、IBMの中では一番小さく軽いものです。
(5)CPUを強化すれば、バッテリ駆動時間と廃熱に影響が出ます。
HDDを2.5inch化すれば、それを支える構造が必要になり、重さに影響が出ます。たぶん静穏性も悪くなります。
バッテリ容量を増やすのは、すぐ重さにはねかえります。
私が後継機種に期待したいのは、1.8inch40GBHDDとトランスメタの次期CPUがのることぐらいなのですが、果たしてそういうのが出てくるかどうかは余り期待できません。
急がないなら、次の40GBモデルがどんな形で出るか、見てから考えてもいいと思いますが。
書込番号:2470852
2004/02/15 02:49(1年以上前)
1)クリック感若干ソフト、しかし私にはとても良い。この大きさのモバイル機の中ではやはり一番ってことに私の中ではなってます。
2)液晶は明るい、不満なし
3)小さくはない、小型ではあるけど。レッツノートのちっこいのお使いですか?そのままこれにも使いましょう。私はそうしてます。
4)多分でないような気がします。
5)出張先で原稿書きやプレゼンに困るようなスペックではないでしょう。私は困ったことはないです。それよりキーボートとIBMらしい作り込み、変に媚びてないデザイン・・モバイル機と割り切れば何の不備もないと私は思う。ただし電池がやや物足りない。私は出張時は大きな電池つけてます。
書込番号:2470917
2004/02/15 12:13(1年以上前)
あくまでも個人的な感覚ですが。
(1)TinkPadの中ではソフトなタッチだと思います。
ただ、他のメーカと比べると圧倒的に良いのには違いありません。
(2)他のメーカのような派手な感じは無いですが、十分明るいです。
(5)どのような利用用途で考えられているかによりますが、オフィスソフト、メール、ネットブラウズ程度であれば十分です。
一台で何でもこなそうと思うのであれば、X31を買っておく方が無難(不満を感じなくてすむ)だと思います。
書込番号:2471994
2004/02/15 22:35(1年以上前)
超個人的見解
・モバイル機ですので、手に持つ。眺める・・用は格好ですが。
X31を仕事で使ってた私は、液晶の周りの額縁がIBMの割にはスッキリしてる。手元のフラット感がいい。比べるとX31の方が野暮ったく見える。つまり格好がいい、キータッチがこちらのが好み。引き替えに処理スピードはメモリー満タンでも全てにX31負ける。
手に持ち人にも見られるものですから・・・これがX31より格好がよい!と感じなかった場合、総合点でX31の勝ちでこれにすると後悔する。
格好いいと思えば多少の見劣りはカバーできてしまう。
普通の原稿書きにその性能差は感じることが難しいですが・・・
で、私は・・・
格好だけでX40の勝ち!で、X31は他の人が使ってる。
スペック至上うるさ型の方すいません・・・
書込番号:2474451
2004/02/16 02:55(1年以上前)
ありがとうございます!いろいろな方の考え方を聞いて、参考になります。そのパソコンにはそのパソコンの個性があってそれを好きになればこそ購入する、ということですね。もう少し、持っておられる方々からの使用感・満足度をうかがいたいです。よろしくお願いします。
書込番号:2475629
2004/02/16 04:48(1年以上前)
使ってみて思うことですが
この機種でよくいわれる欠点は、HDD容量、バッテリ、性能だと思いますが
(1)1.8inchHDDは今のところ20GBですが、US仕様はすでに40GBが出ています。最終的には60GBぐらいのものまで出るのではないでしょうか。ビジネスユースなら十分すぎる容量でしょう。IBMらしく容易に換装できるよう設計されているので、必要に応じてあとから大容量のHDDを選択できるのが強みです。(供給量の関係でどこまで値段が安くなるかはわかりませんが)
(2)標準バッテリだけでは3時間も持ちませんが、標準2個で5時間、標準+大容量で8時間、標準+大容量+拡張で10時間以上使えるので、使い方に応じて予備バッテリを購入すれば十分です。
(3)1.8inchHDDと超低電圧版CPUの性能は今時のノートPCとしては決してよいとはいえませんが、特殊な使い方を除けばビジネスユースに十分なレベルです。起動に2〜4分かかるのが難ですが、サスペンドなら2〜3秒、ハイバネーションなら十数秒で移行・復帰するので問題はないと思います。
長所としては、
(4)疲れないキーボード、使いやすいトラックポイント、(モバイルとしては)見やすく大きな画面があるので、出張の往復での大量のワープロ作業などは快適です。
(5)静粛性の高さやキーボードライトのおかげで、図書館、会議室、喫茶店、新幹線、飛行機内、など場所を選ばず、周囲に神経を使うことなく作業に専念できます。
(6)軽量、薄型なだけでなく、十分頑丈なので、インナーケースなしにかばんにいれたり、こわきにかかえたり、手軽に持ち運ぶことが可能です。ちょっと落としたり、踏んだりしても大丈夫です。
(7)液晶枠に非対称に内臓された無線LANアンテナ、内臓miniPCIスロット、左右についたUSBコネクタ、SDカードスロットなど、コンパクトななかにも拡張性が工夫されています。
書込番号:2475707
2004/02/16 06:58(1年以上前)
私も、S30から乗り換えて私用でも仕事でもX40使ってます(USAで)が、ぼちぼちでんなさんと同意見です。
4VJにRAM512MB,MiniワイアレスPCIカードにして、社内無線LANに接続して使ってますが、感度も良く安定しています。
バッテリーは、長時間の打ち合わせでも、大容量タイプにして充分持ちますし、性能的にはそこそこですが、ワードやパワーポイントの書類をたくさん同時に開いても、よく動いてくれます。
なんと言っても液晶が明るく見やすいのが良いですね。
キーボードも少し柔らかいですが、個人的には使いやすいです。
ACアダプターとかも含めて、いつも鞄の中に入れて毎日持ち歩いていますが、かなり持ち易く、軽くて丈夫で安心して使えます。かなり評価高いです。
容量については、MomobayのUSB2でデータandバックアップ用の40GBHDDを
同時に持ち歩いています。
でも先週、内蔵用の40GBを発注しましたが。
書込番号:2475772
2004/02/16 07:02(1年以上前)
ちょっと気になり実測。あくまで自分の環境。
起動は、だいたい90秒前後。4分待たされたら致命傷だと思う。
常駐ソフトを見直されてはいかがでしょう。
これでもIBMアクセスコネクションを使用でネットつながるまでなので・・
全体に使い心地は良好です。買い換えのポイントは、今何をお使いかってことだと思いますけど。欠点と言われるHD容量も数年前からみれば大容量、もたない電池は数年前には考えられないほど長持ち・・
少し劣る処理能力も数年前なら手品のように速い。
ビジネス用途において、不要な機能は出来るだけダイエットして、それなりに設定(削除)すればそれほど性能うんぬんでもないでしょう。
で、決め手はやっぱり格好ってことになっちゃいます。私的には・・
書込番号:2475774
2004/02/16 07:18(1年以上前)
>NJ_IT さん
私は今のところ20GBで足りているのですが、40GBHDDの容量よりも性能に期待しています。
装着したら、ぜひ使用感などを教えてください。
書込番号:2475791
2004/02/16 07:46(1年以上前)
めげてますさんに言われて、久しぶりに停止後、起動してみました。
画面表示に80秒。
バッテリインジケータ表示に110秒。
HDDアクセスランプが落ち着くのに3分20秒でした。
実際に再起動するのは、何かをインストールしたあとぐらいなので、最近はせいぜい週1〜2回ぐらいです。
仮に10分かかっても特に困らないので、何も対処してません。
確かに格好いいですよね。だいたい名前からして格好いい。「エックスフォーティー」ですから(笑)
書込番号:2475817
2004/02/17 00:34(1年以上前)
みなさんにいろいろな角度から使用報告をいただき感謝、感謝です。
しかし、いかんせん、X40の実機を置いている店が近くにないので触りたくて飢餓状態です。ところで、バッテリーはやはり別途容量の大きなものを購入しておいたほうがいいでしょうか?私としては、出張先でもAC電源を一緒に持ち歩く方なので、別途バッテリー所持では重くてたまらんのではとも考えていますが・・・。もう一点、オフィスが入っていないということなのですが、単体のパワーポイント2000を現在デスクトップとノートのVAIOにインストールしているために、これ以上インストールできないのではと思うのです。3台ともにパワーポイントを
使うためには、また別途単体を購入せざるを得ないでしょうか・・・?
いろいろなノートを渡り歩いて、原稿作成の多い自分には結局キーボードのあの感触が一番必要だと感じています。(昔別れた女の良さに気付いたみたいに)
書込番号:2479225
2004/02/17 11:28(1年以上前)
すんません、こちらでキーボーについて語られているのでちょっと便乗で質問させてください。
先日梅ヨドでX40とX31を各30分ずつくらい触ってきました。
主な使用目的はノート取りなので性能的にはX40で十分。何より明るい画面とデザインで断然X40に惹かれるのですが、ただ一点、X31に比べキーストローク?が浅いX40は、長く打っているとちょっと疲れて肩が凝る感じがいたしました。思わぬミスタイプが出たりとか。
自分が今普段使っているのはストロークが深いんで、慣れということもあり、X31のキーボードにより好感を抱いたのだと思うのですが。。
そこで質問なのですが、長く他のスィンクパッドをお使いの方もここにはおられるご様子。X40のキーボードは、使ううちに慣れますか?
それとも今触っていて疲れるのなら、それは疲れるのでしょうか?ご教示下さい。
書込番号:2480339
私は、ACアダプタは会社に置きっぱなしです。家に帰る時と日帰り出張の時は、X40本体(標準付)+大容量バッテリだけ持ちます。(泊まり出張ならACも持つでしょうが)
理屈から考えれば、柔らかく浅いキータッチのほうが疲れないはずだと思います。単に慣れてないから余分な力がはいるのだと思います。
慣れるか慣れないかは、千人が慣れたからといってあなたも慣れるとはいいきれないのですが、無責任に言うのを許してもらえばたぶん慣れると思います。
過去の例を見るかぎり、最初は否定的だった人も、慣れればIBMのキーボードとトラックポイントを最高だと評価する人が多いようです。
書込番号:2480426
2004/02/17 13:09(1年以上前)
イリア様、早速ありがとうございます。
そうですか。良かった。実は相当このX40が欲しくなっているので、そう言っていただいて決心固まりました(^^;
慣れます。ええ、慣れますとも、私も。
さ、買おう。
書込番号:2480638
2004/02/17 16:24(1年以上前)
自分はデスクトップPCでもパンタグラフ式のキーボードを使用していますが,X40のキーボードの方が打ちやすく感じます.ただし,\,~,[,@,-やカーソルキーなどの使用頻度の高いキーが小さくなっている点は不満です.
書込番号:2481098
便乗させてください。
X40買いました。中国製でした。キーがチャラチャラ音がします。
製造国が2ヶ所(中国・ベトナム)あり、キーが違うと聞いたのですが、ここでおっしゃってますX40は、何処製でしょうか。
X31はしっくりしたキータッチでしたが、物が無くカタログだけで
買ってしまいました。慣れれば気にならないかとも思いますが、
確認したく、よろしくお願いします。
書込番号:2485837
(両方を実際に触って比較したわけではないのでなんともいえませんが)過去ログ見てもらえばわかりますが、2種類のキーボードは、それほど違わないのではないでしょうか。
音と硬さが微妙に違うようですが、X31と比べればほとんど同じだと思います。
ちなみに私のは、本体が中国製です。(キーボードがどこ製かは確認していません)
書込番号:2498424
2004/02/20 17:27(1年以上前)
上記のリンクではいよいよ市販されだしたみたいですね!
価格はOVERTOPで1万4953円、T-ZONE.PC DIY SHOPで1万5480円となっています。
tatoroさんへ、40GのHDDははまります、厚みがちがいますが、IOの外付けHDDにこの分が使用されてるモデルがあり、中身をもぎとりX40に換装した人がいます、この外付けHDDは35000円もするみたいです。
バルクの市販ラッキーでしたね。
書込番号:2492660
でも、商品売っていると言うより、けんか売っている。
買えるものなら買ってみろと。
書込番号:2492730
2004/02/20 21:22(1年以上前)
すぐにお安くなるでしょ!
書込番号:2493421
2004/02/21 08:03(1年以上前)
その昔、東芝リブレットのHDDを換装するのに、約800MBのHDDを54000円も出して購入した自分を思い出します。現在はX30を80GBに換装して快適に使用中…
書込番号:2495116
2004/02/21 09:25(1年以上前)
USでは1.2G,40Gbyteモデルが出てますね.しかも,モデルはX40のまま.
ワイヤレスはb/gのものが在りますが,a/b/gにしたいのであればやはり別途ボードをつける必要があるようです.
春モデルはX41になると思ったのですが,そうじゃないみたいですね…
しかし、日本で設計しているのに,常に米国から新しい物が出るんだよなぁ….やっぱり米国企業なのでしょうがないのかなぁ
書込番号:2495298
2004/02/21 18:12(1年以上前)
X40は日本で先行発売されたんですから,日本市場を軽視しているわけではないと思いますよ.それに20GBのHDDが1.5万円ですから,今後出てくる40GB以上のHDDも同程度の価格ではないでしょうか.追加投資の額も大したことはなさそうです.
書込番号:2496962
2004/02/21 22:09(1年以上前)
IBMの純正品(40GB)が$299ですから、バルク品が出回りだしたら2万円以下で購入できそうですね。1万5千円を切ったら買いたいな。
書込番号:2497865
3.5インチなら160GBが1万円で買えるご時勢に20GBに1.5万円というのは高いですね。
でも、40GB2万円以下なら結構売れるでしょうね。X40ユーザーだけでなくムラマサユーザーもいますから。
書込番号:2498358
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
【欲しいものリスト】イヤホン
