このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2005年2月15日 20:11 | |
| 0 | 2 | 2004年12月11日 07:15 | |
| 0 | 6 | 2004年12月9日 00:34 | |
| 0 | 6 | 2004年12月2日 00:22 | |
| 0 | 3 | 2004年8月10日 23:44 |
ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad X40 2371-1CJ
HDDを20Gから40Gに換装しましたが、パテーションが切れません。過去に何度も書き込みがありますが、不明な点もあり確認させてください。
クリーンインストールではなく、単にパテーションを切るには、IBMからリカバリディスクを購入するか、市販のソフトを使用するかのいずれかになると思いますが、当方手持ちの「システムマネジャー」というユーティリティーソフトでCドライブをリサイズしたところ、起動時にエラーが出て起動できませんでした。
[3184565]パーテイションの分割? のsigrou さんの回答でIBMから パーティションマジックを使えと言われたとありますが、「パーティションマジック」を使用するとX40でパーティションが切れるのかを知りたいです。
どなたかX40でパーティションマジックを使用された方のご回答をお願いします。
IBMのこのCJ1を買いましたが、無線LANはどうすれば
使用できるのかIBMの説明書では詳しく書かれていません。
(ブロードハンドをIBNにすればいいのでようか?)
何かを買い足すのでしょうか?
同機のタイプを使用している
お詳しい方 ど素人にも分かる様に
ご説明頂けると助かります
ここで一から説明するのは無理ですので、無線LANについて書かれた書籍で勉強された方が良いでしょう。
書込番号:3614361
ネットへの接続をどうしているかによっていろいろなんですが、いわゆる無線LANアクセスポイントってのを購入すれば出来ます、あとは製品の説明書・Windowsのヘルプなどを読む
書込番号:3614786
X40にメモリを増設したいと思うのですが、どこで買ったら良いか迷ってしまいます。相性問題などもあると思うので、選び方のコツなどありましたら教えてください。安くて信頼できるお店などもあったら紹介して欲しいです。よろしくおねがいいたしますm(_ _)m
バッファロかIO/DATA社のが無難かと。
バルクでも相性保証が付くものなら合うまで面倒みてくれる。
書込番号:3598281
2004/12/07 22:14(1年以上前)
っていうかープリンストンとかアドテックでも動作確認あれば大丈夫でしょ
牛だって合わないときはあるし、。どこに住んでるか知ラネけど、、、淀橋とか祖父地図だったら
動作確認のサードパティだと相性×なら他社製品に交換してくれるYo
書込番号:3599897
2004/12/07 23:07(1年以上前)
おもいっきり田舎なので通販で買いたいです。田んぼと山はあっても大手電器屋はありません;
通販で変えればいいなあと思うんですが。通販で買うなら、ネットショップはどこがよいでしょうか。
書込番号:3600303
ヨドバシカメラや
http://www.yodobashi.com/
ビックカメラ、
http://www.biccamera.com/
ソフマップなど
http://www.sofmap.com/shop/default.asp
でも通販をしていますが・・・
書込番号:3600407
2004/12/09 00:25(1年以上前)
IBM対応のメモリーを積極的に扱っていて、相性保障などを考えると
イートレンドとか中部ノートセンターかな
http://www/e-trend.co.jp
http://ibmpc.jp
書込番号:3605527
2004/12/09 00:34(1年以上前)
イートレンドURL間違えた。ちなみに512Mのページはここ。
asimovさんの1CJなら無料で相性保障してくれるようだよ。
http://www.e-trend.co.jp/shopping/pickup.php?item_11674=1
書込番号:3605582
みなさまこんにちは。
数値化されるスペックより、数値化されないスペックの方がとても気になるタチです。
持ち運び用のものなので、私がこだわるのはただ一点、
「キーボードが固くないか(固いのは絶対いや)」
ということです。
# 配列がナンセンスなのは百も承知です。
たとえば私はメインマシンとしてG40を使っているのですが、右側のパームレストの熱さがイヤで、熱を伝えにくいシートをかぶせ、固くて指が疲れるキーボードの上にはNMBのキーボードを乗せて使っている、という変わり者です。
他のThinkPadに比べるとX40のキータッチは、比較的柔らかい、とか、2.5インチのHDDに比べると熱を持たないという話がありますが、G40と比べるとどうなのでしょう? いわれてみれば、という程度なのでしょうか? 使えば差がわかる程度なのでしょうか?
今では野外では滅多にパソコンを利用しないので、それほど激しくこだわっているわけではないのですが、G40のように力を入れないと打ち込めないキーボードなら使いたくはないのです。
同じく軽量級のPanasonicのものはお店にあったのでさわってみましたが、キータッチが最悪だったし、ボディで廃熱をしているためかかなり熱かったのですぐに候補からはずしました。
私の理想は、以前お店で触れた、ちょっと変わった形のThinkPad(キーボードがボディからはみ出した感じ)のキーボード。あれは実に絶妙なキータッチでした(打ちやすかったのは中古だったからかもしれませんが)。
中古でなければ衝動買いしてしまっていただろうその機種へのあこがれで、このX40を考えているのですが、やはり別物、なのでしょうか?
あのちょっと変わったThinkPadより、もう少し軽ければ最高なのに、なんて考えているのですが。。。
どう、なんでしょうか?
かなり、キーボードの感触にこだわりがある様なので適切なレスにはなりませんが…。
G40を触ったことがないのですが、力を入れないとといった感じはありません。個人的な感想ですが、適度な打鍵感だと思います。
ただし、最初にも書いた様にこういった部分は多分に好みの問題なので、ThinkPader++さんにとっても適当かどうかは分かりません。
書込番号:3525357
2004/11/21 14:37(1年以上前)
都会のオアシスさん、こんにちは。また、回答ありがとうございます。
個人の感覚に依存する問題ですから、そこから確証が得られる、とは思っていません。でも、おおよそのところはつかめるんじゃないかな、なんて考えています。
私は、たとえばデスクトップなら、メカニカルキーボードはダメなタイプです。ガチャガチャ鳴るからではなく、固い、と感じるからです。逆に、富士通のデスクトップのキーボードはふにゃふにゃで、打っているのかどうかよくわからないので力を入れすぎ、疲れてしまいます。やはり使う気にはなれません。
ノートだと、sonyのvaio。キータッチは良い方だと思います。
これがG40だと、キーボードが熱を持ってくると、さほど力を入れなくても打てるようになりますが、それでもやや固い、と感じます。5時間連続でこのキーボードでコーディングしろ、といわれると、腱鞘炎が悪化するだろうなとぞっとします。
って、いうのを忘れていましたが、私の右手は腱鞘炎です。。。しかもタッチタイプもかなり早いです。1週間あればたいていの書籍は一冊まるまる写し終えちゃいます。職業柄、パソコンに向かっている時間は平日だと10時間は超えます。
このため、指に蓄積されるダメージをいつも考慮してしまいます。G40だとつらい、と感じるのもこのためでしょう。
時間がないのでうまくまとめられませんが、とにかくそうした状況なのです。
X40のキータッチが私の知っているキーボードのどれに類似するのか、がわかるとありがたいです。
以上、よろしくお願いします。
書込番号:3528021
2004/11/27 18:47(1年以上前)
# Cookieを失ったので別名で。。。
ほしいときが買い時、ということで、とりあえず買いました。
幸い、ドット欠けもなく、心配していたパームレスト左側の熱もさほどではありませんでした。
ボディの質感もいいのですが、やはりキーボード。これはきつい、です。かなり。
キータッチをいえば、それほど堅くはなかった、という程度。G40のように大きくないのでそれほど打ち疲れはしませんが、時々押し込めていないことがあるため、やはりもう少し軽い方がいいなと思います(初抵抗が)。
それでもどうしようもないのがキーボード。
まず、*、@、{、}、|、=、〜辺りのキーピッチがなぜか狭い。まぁ、これは慣れれば何とかなると思うのですが、やはりこうして使ってみると配置は酷いですね。
レジストリをいじればたいていのキーは変更がきくのですが、FnキーだけはどうしてもCtrlの代替えになってくれず、ほとほと困っています。
Ctrlキーって、Fnキーの1000倍、いや10000倍ぐらい利用頻度が高いのに、なぜこんな押しにくいところに。。。IBMの人って頭悪いんですかね。
玄人受けしそうなデザインなのに、ブラインドタッチができる、というより、ブラインドタッチしかできない人間を無視して、こんな変則キーボードをつけて、いったい何のつもりなんでしょう?
FnキーをCtrlキーに変更する手段があれば、是非教えてください。
それから。G40もそうなのですが、なぜか「ThinkPadソフトウェア導入支援」でInternetからのUpdateが実行できません。
ルータなどのポートフィルタリングをはずしてもだめなんですけど、皆さんはうまく実行できているのでしょうか?
書込番号:3554606
自分もG40使っていますが、夏場あたりできなかったですね。
そのときは、「ソフトウェア導入支援」を別のPCでダウンロードして
アップデートしてから、その他をアップデートしましたが。
書込番号:3564550
2004/12/01 10:03(1年以上前)
FnとCtrl切り替えほんとに欲しいですよねぇ
ないとは思いますけど・・・
ほとんどの機種でFnキーが一番左下にきていますし
IBMの人が頭悪いのではなく全体的にそういう流れなのかなと
流れに逆らってでもIBMだからこそやって欲しいところではあるのですが・・・
キー配列でいえばLOOXがそれなりに良かった気がします。
書込番号:3570717
2004/12/02 00:22(1年以上前)
みなさまこんばんは。そして、回答ありがとうございます。
ソフトウェアの導入支援は、「update対象となるものがあるかどうか」の確認に使うものだというように認識することにします。どうがんばってもだめなんで。
キー配列については、半ばあきらめました。
Panasonicのノートも一等地にFnキーがあるそうですが、こちらはBIOSで切り替えられるようになっているそうです。
とりあえずはIBMからこうしたBIOSが提供されるのを待ってみようと思います。
どこぞのサードベンダーがまっとうな配列のキーボード(柔らかめ希望)を販売してくれればもっといいのですが、まぁ、難しいでしょうね。
# 使いにくいので今のところ半オブジェ化してます、x40
書込番号:3573709
この機種の内蔵無線LANは802.11bですが、802.11g対応の
miniPCIカードに差し替えることは可能ですか?
すぐに変えようとは考えていませんが、いずれ物足りなく
なったら変更したいと思っています。
それができるなら買おうと思うんですが。
2004/08/10 23:38(1年以上前)
返答ありがとうございます。
IBMのホームページを探したら確かにオプションで
ありました。13Jより1CJのほうが安い理由がわからなくて、
もしかしたら802.11gへの変更が聞かないからでは?と邪推して
いたので迷っていたんです。
となると、なんで13Jのほうが安いんだろう?
書込番号:3129627
2004/08/10 23:44(1年以上前)
最後の行
13J −>1CJ の間違いです。
ごめんなさい。
書込番号:3129653
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
