このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2007年6月5日 16:07 | |
| 0 | 9 | 2007年5月1日 19:04 | |
| 0 | 3 | 2007年1月20日 01:38 | |
| 0 | 4 | 2006年10月7日 18:20 | |
| 0 | 6 | 2005年4月25日 20:39 | |
| 0 | 7 | 2004年12月27日 07:18 |
ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad R50e 1834-63J
海外在住時、日本語Thinkpadが壊れたので安価なR50eの英語版を買って約2年間使ってますが、「Ctrl」「s」キーが取れました。
「Ctrl」キーは、何とかくっ付いているんですが、「S」は重症です。とかく「S]キーは使い事が多いので、本当に不便です。
このR50eは、システムボードとキーボードは分離しているんでしょうか?その場合、キーボードだけレノボで買うことが出来ますか?
以前、メーカー修理にR32を出したら、HDDが3万円、システムボードが5万円も修理代金が掛かってしまいました。だからメーカーへは出したくないんです。どうしたら良いでしょうか?
オークション使うしかないでしょう。
ThinkPadのキーボードを取り扱うショップもありますが、
すべての英語キーボードの取扱いはどんなものか?
中古ならオークションで低価格で載ってます。
あとキートップの下のパンタグラフが壊れた程度なら
同じ仕様の日本語用の中古買って必要なキーだけ交換すれば
使えると思うけど。
書込番号:6404220
だめもとで・・・
キーボード
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd03.nsf/jtechinfo/SYJ0-034C595
保守マニュアル
http://www-06.ibm.com/jp/pc/home/manual/0410/a8888960.pdf
保守マニュアルからキーボードの部品番号を調べる。
レノボのサービスに注文すれば送ってくれかも?
書込番号:6404249
こんにちは、すでに終了していますが。
私もThinkPadX40を使っています、以前でしたら、パーツセンターに電話を掛けますと、お金を振り込みさえすればすぐにパーツを送ってくれました。
ネットから番号が消えていましたが、今確認したら、
まだ生きているようです。
IBM部品センター
電話: 03-5445-0365
時間: 9:00-12:00, 13:00-17:30
受付日: 月〜金
部品番号を調べて、注文すると良いです。
書込番号:6406010
R51をもう二年以上使っているのですが、先日キーボードの一文字が取れてしまいました。量販店経由で修理を依頼したところ、キーボードの取替えに3万円弱、ハードディスクも近いうちに故障する可能性があるから4万円ちょっと、計7万を超える見積もりでした。もっと安くキーボードを交換できないのでしょうか。秋葉原なら持っていけると思います。一文字のプラスチックのパンタグラフのようなところが折れて取れてしまったのです。
ちなみにキーボードが安く交換できるならハードディスクは自分で交換してみようと思います。
書込番号:6226785
保守マニュアルなどで、部品の交換方法や部品の型番は分かりますよね(IBMユーザーさんがうらやましかった)。
Lenovoになってから保守部品の購入は出来ないのでしょうか。
書込番号:6227122
キーボードのボタンですが以前注文しようとしたことがあります。
そのときは一個での販売はできないが一袋(AだけBだけ、そうとうな数)ならできる様な事をいわれたような、うろおぼえですが?
IBM時でしたが以前違うパーツを注文したとき予備にほしくて2個注文したら保守パーツであり契約者優先ですので一個にしてくださいと言われたことがあります。
キーボードならジャンクで探したほうが安くてよいような気がしま
す。
ThinkPadなら簡単にパーツNoがわかり分解図まで簡単に入手でき素
人にもパーツ販売しているので大好きなメーカーです。今、手持ちのノートはThinkPadばっかりで6台持ってます。いまどき、ユーザー任せのメーカーは貴重で大好きです。
ハードデスクは自分でしたほうが・・・・
書込番号:6227310
書込番号:6227560
皆さんありがとうございました。今は出先にいるので帰ってマニュアルを読んでキーボードの型番を調べてみますね。意外と簡単に直せるかもしれないと思ってきました。
書込番号:6228019
保守マニュアル見ながら慎重に作業していけば出来ると思います。
自分もX22でキーボード・HDD・無線LANを取り付けましたからね。
キーボード 交換手順。
HDD交換手順。
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd03.nsf/jtechinfo/SYJ0-033ACE5
キーボードバーツ番号「93P4841・93P4781」
↑自信ないから再確認して下さい。
書込番号:6228276
キーボードに関しては、CRU(ユーザーによる交換可能部品)に指定されているので、IBMスマートセンターに電話して、キーボードだけ、あるいはキートップだけ入手できないか問い合わせてみるとアドバイスが受けられるかもしれません。
ハードディスクは、キーボードよりはるかに容易に交換できます。やはりCRUに指定されていますが市販の物を購入した方が安上がりでしょう。交換前にリカバリディスクを作成しておけば、ハードディスクのリカバリ領域も復元できます。(コピーする方法もありますが、リカバリディスクから作業する方が容易です。)
書込番号:6228972
レノボのPCのパーツもIBM部品センターで取り扱ってますよ。
キーボードはアッセンブリ交換なのでキーの付いてるところ全部が1パーツとなってます。
HDDも単品で注文できますが、ダイレクト販売のHDDパックを注文すれば安いんじゃないでしょうか。
※キーボードは保守パーツなのでWebでは売ってない。
多分キーボードが1万円、HDDが1万円ぐらいだと思います。
実は同じような修理をしようとして、この前会社にきているレノボの営業にきいたら教えてくれたので。
でもレノボのキーボードのシルク印刷って消えすぎ。
他のメーカーもこんなもんなんですかね?
書込番号:6278912
だいぶ遅レスになりましたが、
IBM ThinkPad(型番不明)のキーボード交換について下記サイトに親切な記載がありました
安達司法書士.comブログ
ノートPCのキーボード交換
http://blog.adachi-shihosyoshi.com/archives/50405123.html
書込番号:6290295
ACアダプターでシガータイプがあるのが、パナソニックとここだけ。車載するのが、目的で購入予定なんですけど、仕事用の車種がスバルなんですけど、電気系統が弱くて、シガーから家庭用100Vに変換するインバータをつないで使うと、クルマのエンジンを動かすコンピュータが狂って、エンジンが掛からなくなったり、異様にアイドリングの回転が速くなったりするので、シガータイプのある方がいいのでは、と思い。探したところ、パナソニックとレノボだけで、パナソニックは、高すぎるので、レノボにして見ようかと思って購入予定です。
主に、
1,デジタルスーパマップル(地図)を使用したいのと、休憩時間に、メインパソコンで録画したテレビドラマをDVIXに圧縮したファイルをノートに移して、再生したいと思い、この機種でDVIX再生している人がいれば、その使用感を教えて頂きたいのと。
2.夏場の車での使用感は、どんなものなのか?
3.ポインティングデバイスのスティクタイプの耐久性は、どんなもの?
ユーザーではありません。
このパソコンって3年近くも前のモデルだけど、在庫あるのかな?
価格コムに載ってるところは高すぎるし、中古希望?
ところでDVIXって、DivXの間違いかな?
それから人の事を言えた立場じゃないけど、もう少し文章の書き方を考えた方がいいですよ。言いたい事は理解できるけど、書き方がメチャクチャ。
書込番号:5857350
問題なく再生できました、キレイ。
セキュリティソフトには、降参です。LAN環境では、アクセス権指定無し、誰もがアクセスできるようにセットアップしたにもかかわらず、マイネットワークにパソコンのアイコンがでなくて困りました。DOSコマンドのPINGでノートパソコンと、ディスクトップパソコン同時にアクセスしたら、ノート側は、ディスクトップ側のアクセスを表記したにもかかわらず、ディスクトップ側は、タイムアウト表示で受け付けされてない。エラーメッセージは、ネットワークパスが見つかりませんて、でるのにノートパソコンのアイコンは、表示される。 ????なだらけ。今のセキュリティソフトって、ドスコマンドまで遮断できるんだね。
取説ぐらい、つけて欲しいよ、ついてないいんだから。
書込番号:5901268
R50eではなく古いR31-8FJの話で申し訳ないのですが、Webページの
読み込みに異常に時間がかかるようになってしまいました。
ブラウザはI.E.6です。何かが引っかかっているような感じで、
不意にバッと表示されたりもします。
Win xp pro
PenIII 1.13GHz
PC133 SDRAM 256MB×2個
チップセット Intel 830MG
ビデオシステム Intel(R) 830M Graphics Controller
40GB HDD 4200rpm
セキュリティーはマカフィーのウイルススキャン、ファイヤー
ウオールソフトを使っています。チェックの時はセキュリティー
やシステム以外の常駐ソフトを終了させています。
T42だとサクサク動くのでADSLは問題ないと思います。無線でも
有線でも同じ状況なのでそれぞれのカードでもないと思います。
マザーボードも昨年IBMで交換したばかりですし・・・。
メモリもいくつか試しましたが状況は改善しません。
バッテリーはかなり弱っていますが、Webの読み込みに影響したり
するものでしょうか?? HD交換(=再インストール)が最後の
手段ですが、他にチェックすべき点がありましたら、どうか教えて
下さい。よろしくお願いします。
可能ならリカバリしてみてはどうでしょう?
HDD交換する予定があるなら、別段問題ないでしょ。
リカバリ後の速度で、ハード側に問題があるのか無いのかはっきりします。
だんだん遅くなったんなら、OSを含めてソフト側でしょうがね。
書込番号:5486424
コメントありがとうございます。
やっと復活しました。
結果はソフト的な問題のようでした。
古い機種ですし数年に1度はリカバリが必要なのでしょうかね。
仕方がなくリカバリしたのですが、なんとF11によるリカバリの
途中でエラーが・・・。さらに仕方ないのでIBMのサービスで
リカバリCDを注文しかけたのですが、サービスの人が結論として、
同じR31のWin xp proなら他の機種のものでも、ライセンス上も
マシン的にも問題ないようなことを言っていたので(勘違い
だったらゴメンなさい)、別なR31のリカバリ領域をコピーして
なんとか復活しました。リカバリによってWebの読み込みスピード
は向上しました。ただThinkPadのソフトウエア導入支援でドライバ
を最新のものにするとまた遅くなったような気がします。
ネットワーク関連のドライバーをロールバックなどして
もう少し検討してみたいと思っています。
またアドバイスなどありましたらコメントよろしくお願いします。
書込番号:5506057
Windows updateをすべておこなったら・・・、結局リカバリ前の
状態(Webページの表示・切り替わりが異常に遅い)にもどって
しまいました。ドライバのロールバックは無関係でした。
何故なんでしょう?? タスクマネージャーを見る限り、CPUも
メモリもまだまだ余裕があるのですが・・・。
セキュリティーが強化されることで他にどこがボトルネックに
なるのでしょうか?? どなたかご教唆ください。お願いします。
書込番号:5513092
ThinkPad Clubの方でも質問してみようと思っています。特にhotmanさんありがとうございました。
書込番号:5515579
さいきん音が気になっています。
電源のon/offにかかわらず、ACケーブルを接続していると
本体から「カチッ」という小さな音が5〜10秒間隔で
聞こえてきます。私のパソコンだけでしょうか。
HDDへのアクセスノイズだから音がするのが当たり前です。
それでも気になるのなら静かなHDDに自己責任という前提で
交換するしかありません、、、
書込番号:4191215
ジャック&ニーナ・マイヤーさん
電源OFFの状態で音がするとすればHDDの音ではないのでは?
書込番号:4191227
ごめん、OFFでもそうならACアダプター周りを疑るしかないですね。
この手のことはメーカーに連絡したほうが早い。
書込番号:4191243
本体から音がするって書いてますよ。
バッテリーなのかな?
まさかゴキブリ...。
書込番号:4191396
このノートパソコンは価格の中にACアダプターの価格も含まれてるんですよね?ACアダプター一個は標準装備で最初からセットでついてくるんですよね?
すごく初歩的な質問ですみません。
下のアドバイスされてる方の書き込みの中に「ACアダプターも安く買える」みたいなことが書かれてあったので、もしかして別売り?と思ったのですが。
2004/12/25 07:01(1年以上前)
アダプタ夫さんへ
最初から,付いてきます。下記の商品は,2個目の人のためです。
http://www-605.ibm.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=-392&storeId=392&langId=-10&dualCurrId=8983403&categoryId=13875909&productId=20631680
ACアダプターを職場と自宅に置いておくと,ACアダプターは,持ち運びをしなくてすむでしょ。あと,ACアダプターも出したり入れたりするうちに消耗してしまうので,3年ぐらい使うと,もう1つ買わないといけなくなってしまった経験があるからです。
書込番号:3682168
2004/12/25 15:39(1年以上前)
お答えくださっておりがとうございます。
なるほど、そうですよねえ。
自分はスペース節約の為の家利用のことしか、考えてなかったので、アダプターのもう一つの必要性が判りませんでした。
あと、やはりアダプターも消耗するのですよね。
以前使っていた某メーカーでアダプターを買い換えようと思ったら、ものすごく高くて、IBMのこの価格が部門売却後も維持されるのだったっら魅力です。
書込番号:3683702
最近は、ACアダプタが消耗したり故障したりすることは、全くないとは言いませんが、あまりないのではないでしょうか。
昔は、他メーカーで火をふいたとか煙が出たという話をきいたことはありますが。
モバイル用途のノートPCを毎日持ち運ぶ人が、持ち歩くものを少しでも減らすために、アダプタを複数購入して移動先に置きっぱなしにするというのはよくある話ですが、この機種ではあまりあてはまらないような気がします。
あと、純正よりは安心感に欠けますが、サードパーティから出ているもののほうが、安かったり小さかったりすると思います。
書込番号:3684255
2004/12/25 19:43(1年以上前)
使い方にもよると思います。ACアダプターの本体と,本体につなぐ側のコードの接触が悪くなり,通電しなくなりました。反対側を買い換えたこともあります。
職場に1つ置いておくと,便利ですよ。
イリアさんへ
サードパーティーから出ている安くて,小さいACアダプター紹介してください。私は,皆さんからのアドバイス通り,72wを買わず,56wを使っています。
書込番号:3684645
まあ、ネットでのアドバイスは、私を含めて皆様無責任なことをおっしゃってますから、あきらかな間違いをアドバイスされているかたもいますし、間違ってなくても質問者の機種や状況に適切でなかったりもします。アドバイスは正しくても、受け取るほうが錯覚して受け取ってしまう場合もあります。
それはすべて最終的に受ける側の自己責任ということになります。
無責任意見のひとつとして言わせてもらうと、RシリーズやTシリーズに56wは余り適切ではないのでしょうか。
ThinkPad標準周辺機器には、56w、72w、120wの3種類のACアダプタがあります。周辺機器対応表によると、Xシリーズは、56w、72wのいずれでもよいことになってますが、R、T、Aシリーズは72wでなくてはならないことになっています。Gシリーズは120wとなっています。
http://www-6.ibm.com/jp/pc/option/obi/taiou.html
素人考えで言わせてもらえば、光学ドライブを標準装備していないXシリーズなら56wで充分かも知れませんが、光学ドライブを標準装備するRシリーズの場合72wぐらいないと、光学ドライブを回している時に、メモリやCPUが誤作動する可能性はあると思います。
とはいっても、実際には光学ドライブが回っている時と回っていないときでは、あきらかに消費電力が違いますし、CPUのクロックやメモリ容量が違えば、消費電力が違います。最近のCPUは動的に消費電力がかわります。56wで充分となっているXシリーズでも、光学ドライブ付のウルトラベースを付けている場合は、56wではきついかもしれません。使い方によって発生する瞬間最大電流にACアダプタが対応している必要があるのではないでしょうか。
ノートPCは常に最大消費電力で動いているわけではなく、ACアダプタも常に最大電流を供給するわけではないので、最大電流の大きいめを選択するほうが賢いと思います。
過電圧は、システムに必要以上の電流を流す危険があるので、絶対避けるべきと思いますが。
ThinkPadの整流設計や安全設計はしっかりしていると思いますので、それほど目くじらを立てる必要のないことかもしれませんが、自作デスクトップなどでは電力不足のためにパルスの肩が落ち、動作不安定になったりマザーボードが壊れたという話をきいたことがあります。マザーボードに使用されているコンデンサによっては、この問題が少ないという話もきいたことがあります。
過去ログやネットを検索すればいくらでもあります。例えば、
http://www.devicenet.co.jp/store/shop/mobile/item/dtl/apm10jk-dn.html
とかどうでしょうか。出力が 15-24V 最大70wなので、Gシリーズ以外のすべてのThinkPadに対応していますしコンパクトです。過電圧保護、過電流保護などもバッチリです。
安いのでは、4500円程度でこんなのがありました。
http://www.dosv-net.com/ADAPTER/dosv_pls16i.index.htm
やはり、16V 最大75wでGシリーズ以外のすべてのThinkPadに対応しています。
書込番号:3688658
追記:
話が長くなるのがいやなので、かなり省略したのですが、本当は、もっと説明が必要かもしれません。
無責任な私としては、面倒なのでこれぐらいにしたいのですが、不十分と思われる人は、以下のサイトを参考にしてください。まともでわかりやすい説明がなされているように思います。
http://www.swa.gr.jp/u-note/ac_adapt.html
書込番号:3688861
>青いさん
くどいようですが、ACアダプタ選びの基本は、
1)コネクタと極性を合わせる。
2)電圧が同じものを選ぶ。
3)電流(A)または電力(w)が本体の要求と同じかそれより大きいものを選ぶ。
のようです。
http://plaza.rakuten.co.jp/jrmold/8002
電流(あるいは電力)の少ないACアダプタの使用は控えたほうがいいですよ。
ThinkPadといえど、本体に悪影響があるようです。
http://www.aichi.to/~thinkpad/y_troule/
書込番号:3691987
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
