このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2010年2月11日 21:34 | |
| 0 | 3 | 2006年10月24日 20:20 | |
| 0 | 10 | 2006年10月5日 18:31 | |
| 0 | 0 | 2006年3月31日 14:44 | |
| 0 | 2 | 2006年1月2日 13:47 | |
| 0 | 11 | 2006年1月2日 13:41 |
ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad G41 2881-6NJ
電源を入れると、ファンエラーになるので、どうすればよろしいですか?
自分でもファンの交換することができますか?
もしだめなら、このG41のメモリをT43で使用できますか?
素朴な質問申し訳ない、ご回答お願いします。
後半だけですが。
メモリーの種類が違うため使用は出来ないと思います。
書込番号:10924953
取りあえず排気口を掃除してみるに1票。
書込番号:10925169
今年の1月にこのPCを買ったのですが、ここ2、3ヶ月前からDVDドライブの調子が急に悪くなりました。具体的には音楽CDを読み込むことができないのです。反応は、認識しない、再生できてもひどいノイズが入るというパターンです。どなたか原因又は解決方法をご教示願います。
ピックアップレンズのクリーニングで、回復しない場合は
メーカー保証期間中に修理を、お勧めします。
書込番号:5563702
不正?な音楽 CD (CCCD) が原因の場合もあるので、CD 側の確認もしてみて下さい。
書込番号:5563945
DVDは全く問題なく再生できるのですがピックアップの汚れの可能性はあるのでしょうか。
CDはCCCD前の古いものも試しましたがダメでした。
やはり修理でしょうかね。
書込番号:5567938
IBMの中古、X20なんですが、QとZが打てません。(反応しません)。あとAも接触不良みたいに調子悪いです。どんな修理方法があるのでしょうか。無理でしょうか。詳しい方教えてください。
買う時に確認できなかったんですかねぇ・・・
保証があるならそれに準ずるけどないなら修理でしょう。
書込番号:5495004
以前、ノートpcでキー入力が壊れ
時々、電源がoffすることも・・
5年保証に加入してたのでShopに聞くと
キーボードは対象外ですとのこと。
??でも、キーボード下部に有る基盤での影響もあるんじゃ?
受け付けてくれないので
仕方なしに外付けキーボードでやってました。
その後、液晶のバックライトが切れ≪私のミス+。+≫
この修理で、バックライト含め、治って来ました♪
≪商品購入時、商品価格に3%?5%支払ってるのに・・
納得出来ない思いをしました≫
書込番号:5495067
IBMは部品だけ売ってくれるので、キーボードを購入して取り替えれば直る可能性があります。交換方法の説明書が付いてくるので機械いじりのできる人なら自分で交換できます。部品番号を調べて注文しないといけないので面倒ですが、IBMのサイトなどで調べられます。PS/PLAZAや中部ノートセンターなどの業者で販売していることもあります。IBMからの購入で1万円弱、業者さんで1万数千円位と思います。
書込番号:5495150
キーボードそのものの不良と断定できるかどうかは微妙です。数年前にVAIOで同様の状況になったときは、マザーボードの不良でしたが(まったく同じ状況になった人を発見。入力が利かないキーの種類がすべて一致した)、マザーボード上のコンデンサの劣化が主因でした。2年後には起動すらしなくなりました。反応が徐々に悪くなるのは同様の状況が考えられます。
この現象を回避するだけなら、外付けのキーボードがあればいいのですが、上記のような現象ならば、根本的な解決は修理になると思います。6年前のモデルですので、修理もギリギリでしょう。場合によっては買い替えか、中古で別機種の購入などが無難かもしれません。ご参考までに。
書込番号:5495219
一番単純でよくある原因として、単にゴミが詰まっていることがありますが、最初に確認してみてはどうですか?
書込番号:5495985
から揚げマングース 様へ
私と、X20、同じだと思います。
キーボード購入交換しました。交換は簡単にできます。
いま、この機種みているのですが、よさそうですね。
ただ、昨日、T42のサポート依頼出したのですが、電話、10回目でようやくつながりました。ところが、忙しいとの話で、今日、連絡しますとの話でしたが、とうとう電話がありません。
仕事で使ってるので、さすがに困りますね。納期遅れになると客先が絡んできます。最近、IBM(Lenovo)売るだけみたいですね。
同窓生、IBMに勤めているのですが、だんだんサポートの質が、低下しているようです。現在、7台目です。
納期がある仕事のため、次回より残念ながらメーカかえざるえないと考えています。
いろいろな製品、電化製品含めて、とうとう自分も同じ目にあったみたいです。
IBMの時代、昔になったのかも知れません。
ぼやきでした。。。
書込番号:5502907
オークションで完動品のキートップを入手するのはわりと難しいみたいですけどね。
書込番号:5503256
から揚げマングース 様へ
キーボードですが、1万円あれば、おつりがきます。
余談ですが、今日、サポート依頼しました。
年甲斐もなく、怒がこみあげてきたのですが、頭から煙が。
今日、頭に、消化剤まいて、電話しました。
なぜか、ころっと気持ちがよい方向に変わりました。
サポート、いつも外人の男の方なのですが、話しているうちに、
いつも、がんばってるのが、目に浮かんできます。
うるうる状態です。それでは、また。。。
書込番号:5508922
QAZが不良なら、キーが接近しているのでキーボードの物理的故障の可能性が高いでしょう。
中古でよければネットオークションで5000円くらいで、売っています。
競合しなければ1000円くらいで落札も可能でしょう。
ただ、キーボードは劣化が他よりも激しい部品なので、新品の方が失敗がなくて良いかもしれません。
値段は1万円くらいですが、掘り出し物の新品が5000円で売ってる場合もあります。
X20は、X21や1620とも部品共用しています。
分解修理の説明書はIBMかレノボのサイトからダウンロードできます。
その他必要となるものは、精密ドライバーです。
100円ショップで売っている物で十分です。
あと、分解中にケーブルを引きちぎらないように気を付けましょう。
自信がなければ交換してくれる業者もあります。
書込番号:5508994
G41をDTMで使っています。
環境は以下の組み合わせです。
ECHO INDIGO I/O (オーディオインタフェース)
CubaseSX2 (DAWソフト)
SampleTank2 (VSTプラグイン)
etc
DTM用として購入し余計なアプリはインストールしないようにして
さっそく使って見たのですが
音切れがひどいです。
(それなりにVSTインストルメントを立ち上げての話です。でも10Track以下です。)
とりあえずバッファサイズの調整や
メモリの増設(512M-->1.5G)をしましたが
それなりの改善は見られましたが
音切れの頻度が下がるだけで
基本的に音切れはします。
今まで使っていたパソコン(G41よりスペック低い)の場合ですと
VSTメーターの値が100%を超えたときに
赤ランプが点灯して、音切れするのが通常ですが
G41の場合、VSTメーターが50%を下回っている時でも
突発的に赤ランプが点灯し、音切れします。
自分はPCのことは詳しくないのですが
何かバックグラウンドで突発的に動いてるような感じです。
でもタスクマネジャでプロセスを監視してみましたが
それらしいものは見当たりません。
(因みにタスクマネジャを立ち上げると音切れ頻発です)
そこで試しにCubaseのプロセスの優先度の設定を
リアルタイムに設定するとそれなりの改善が見られます。
オーディオインターフェースとの相性でしょうか?
一応サポートには相談したのですが解決しませんでした。
何か情報ありましたらお願いします。
G41 2881−6NJ を実際にお使いの方で、CPUファンなどの騒音やHDの振動についての使用感はどうでしょうか。私はT42を使っていますが、Tシリーズなどと較べてどうか分かる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
T42を持っているものですが、比べるとCPUファンは確かにG41のほうが大きく感じます。でもさほど気になることはありません。HDは両者同じくらいですね。
使用感としては キーボードに傾斜がありDESKTOPの代替機として違和感なく使用でき長時間打っていても疲れません。
書込番号:4159225
まずGシリーズは昔で言うラップトップパソコンクラスですので、持ち運び前提で設計はされてません。(小型デスクトップPCと考えればよいかと)
Gシリーズは悪くない機種ですが、もし、個人で使われて、時々持ち運びされるというのであれば、Tシリーズをお勧めします。>ボディー剛性や内部パーツ設置を見ると、Gシリーズは持ち運びレベルでの振動にはあまり強くない設計だと思います。
まあ修理する側からすれば、Gシリーズの部品交換の方が楽なんですけどね。(W>Gシリーズで少し面倒なのはTFTパネル交換かな。
書込番号:4700995
IBMショッピングで値下がりしてますね。発売当初から目をつけてずっと見てきた製品です。どうしよう?買い時かな?メモリーあわせて19万ぐらいですね。仕事で使うのでIBMから直接買った方がいいかな、と思ってます。
欲しい、でも大きいとの評価も聞くし、それならT43のDVDコンボあたりにした方がいいかな?(グラフィックチップが違います。)
G41って、大きい、重いって、どのくらいでしょう?ACアダプターが虎屋のようかん並・・・、その表現はとても分かりやすいですが、本体はどうなのでしょう?電気屋さんにはRシリーズくらいしか店頭になくて、TもGも比較できません・・・。
むかしダイナブックのG5/X16PME買って、GeForce4のグラフィックチップの画像の見やすさに感動し、オンボードのグラフィックチップでは物足りなさを感じた記憶があるのです。G41のチップセットは古いですよね。眼が疲れないでしょうか?
どっちにしよう?G41はチップセットが古い、T43は新しい・・・。でも今はG41すごく安い・・・。悩みます。
だれか背中押してください。
私ならG買わない。大きさ、T2個重ねて大きくしたかんじ。
書込番号:4681781
私も,もしGシリーズならこのモデルがいいなと思ってます。
確かにしばらく前に見たときよりずいぶん安くなりましたね。これならお値打ちだと思います。
>仕事で使うので
お仕事の仕方にもよるのでしょうね。
Gはデスク据え置き,Tは社内モバイル。
Gとて大きくはありませんが,重いのは確かです(3.8s)。
軽いにこしたことはありませんが,自分ならこの程度問題にしません。4キロ台のデスクノートを2台ほど使ったことがあり,今でもコスミオF10(3.8s)家内モバイルしてますが気になりません。
液晶画面の見やすさはグラフィックスの性能より液晶パネルそのものによるほうが大きいと思います。むしろ,液晶パネルの質が決定的。G5が見やすく見えたのは,その液晶パネル(FineSuperView)の質の高さによるものだと思います。(3Dゲームなどをするとグラフィックチップの性能・機能により画面描画の質に影響しますがそういう問題ではないですよね。)
そうであれば,GでもTでもグラフィック機能内蔵のチップセットの新旧など表示品質には差がないに等しいです。差を感じる人などいないはず。
要は双方の液晶パネル次第。たぶん同じようなものでしょう(GはみたことありますがTはありませんので。R50eはやたら暗かった気がしますが,Gはそれよりは明るかった記憶です)。
Gの場合,CPUがモバイルPen4なので,発熱とかファン音が気になるところですが,個人の感じ方にもよるんで何とも・・・。
書込番号:4681873
>NなAおOさん
わたしも買いません。
TPならTです。それもT42がいいです、静かです。Gのスペックで間に合うのなら、T42で十分なはずだしょう。
書込番号:4681980
NなAおOさん、時をかける少年さん、ワイタンの夜景さん、お返事ありがとうございます。
私は3Dは関係ないのでグラフィックチップにはこだわらなくていいのですね。ダイナブックのとき、はじめてオンボ−ドではなくnVIDIAのグラフィックチップを搭載したノートを買ったので、「おお、やはりグラフィック専門の会社は2Dの表示も違うな。」と一人で勝手に感心していたのです。
T42を今調べました。2373-L8J, 2373-N4Jが希望スペックです。しかし、なんともうIBMでは扱ってません(あれ?つい最近まであったはずなのに)。とほほ・・・せっかく勧めていただきましたが・・・。
L8Jは「パソコン卸売さん」でのみ扱っているようです。N4Jはまだ「NTT-Xさん」で買えますね。仕事で使うパソコンを買う場合、これらの会社は信頼あるでしょうか?インターネットでPC買ったことがないので不安です。
IBMから買うことにこだわればT43の26689AI(ウィンターモデル)があります。T42のL8J, N4Jに比べなぜか新しいT43が一番安いのはなぜ?(季節限定だからかな?)
スペック的にはもうG41の6NJ, T42のN4J, T43の9AIのどれでもいいんですが、G41は大きさがどこまでのものか少々不安あり、T43とT42なら値段で言えばT43なんですが、T42の定価が約33万であることを考えると、T42にした方がとってもお得感があります(すいません、貧乏性です)。
はぁ〜〜、悩みます。ずっとあこがれてきたIBMを買うチャンスなのです。買う前に燃え尽きてしまいそうです。疲れました、早くしないとウィンターキャンペーンが終わっちゃう・・・。
・・・皆様、ご助言ありがとうございました。買うことに成功したらまた書き込みます。
書込番号:4682667
T42とT43で迷われているようですね。ワイタンの夜景さんもご推薦ですが、Tなら42の方が優秀です。T43はチップセットが新しくなったせいで、発熱が飛躍的に向上してます。が、性能は何も変わりません。
カタログで同スペックのT42とT43のバッテリー駆動時間を見ると、結構大きな差が出てます。消費電力が上がる→発熱が大きい→ファンが回る→ウルサイ、熱い&バッテリーの消耗が早い。T43は、全ての面で不快指数の上昇につながるT42の改悪版ですな。
僕のT42KQJは15インチではなくて14.1インチのモデルですが、RAM 1G(512×2), HDD 7200rpm 100Gのかなり電気喰いな状態にしてますが、テクスト入力だけならバッテリーで4時間もちます。ファンも殆ど回らずとても静かで速い。バランスのとれたいいコンピューターです。
書込番号:4683361
Gを買うなら実物を見てからの方が良いような。
Web上では分かりにくいですが、タンクみたいなデザインです。
書込番号:4683524
昔のDELLのInspironみたいなゴツいノートだな、、、
ThinkPadの繊細さがないです。
書込番号:4683726
ご助言いただいた皆様、たった今G41を購入いたしました・・・。苦渋の選択でした。最終的には月並みで申し訳ないですが価格です。Tシリーズの約20万はやはり高いです。高価なだけに満足感もひとしおなのでしょうが・・・。現実的に私には無理でした。(今日妻にクリスマスプレゼント買ったし・・・。同額のプレゼントにしました。痛みわけです。)←どういう痛みなんだ?と自分で突っ込んでみる・・・。
NTT-Xさんより買いました(ちょっとした冒険です。でも安心、安全と書いてありましたよ。eコレクトだし。)。本体とメモリー512付で162,943円です。最安値のOutletPlazaさんはメモリーが1Gしかないのです。合計1.5Gのメモリ−はいらないかな、と思い、512の選択肢があるNTT-Xさんにしました。しかもメモリーは永久補償(I/Oデータ)です。(ごめんなさいIBMさんダイレクトで買えなかった。)
T42欲しかった・・・、でもいまはNTT-Xさんでは在庫なしになっています。世の中に私と同じように悩み、購入している人がいるんですね。(そのとき世界が動いた的に言えば、12月24日がturning pointだったのでしょう。昨日ならせっかく使えるお金あるなら妻にプレゼントしようと考えてなかったし・・・。)23万スカッと払える人に購入してもらってさぞかしT42も幸せでしょう・・・。
しかし、私はG41を購入したことにより、年末からは晴れてThinkPadオーナーなのです!(前向き、前向き。)実はHTテクノロジーはちょっと気になってたんです。いまはDual Coreが注目されてますが、一足先にソフト上でのDual Coreを体感したいと思います。←詳細は分かってません。
G41、ずっとみてきたんです。虎視眈々と買う機会をうかがっていました。今は価格改定されてますが、少し前は21万円でも安いと感じる製品だったのです。私はG41で満足です!早く来ないかな。
書込番号:4684473
ご購入おめでとうございます。
ご購入の喜びがとてもよく伝わってきます。NTT-Xさんは、信用できる会社だと思います。現社長は、元NTT東日本の副社長さんですね。
全般的に通販としては少し価格は高めかなとは思いますが、品揃えは多いと感じています。
書込番号:4684549
予定通り郵送されてきました。昨日よりセッティングを開始し、一通り終わったので記念に書き込んでます。まだ1日半ぐらいしか経っていませんが、感想をいくつか書きます。
1.まず、本体の大きさですが私の場合は拍子抜けしました。ダイナブックとたいした変わらないのです。もっと大きいものを想像していました。箱も小さくて運送屋さんが抱えてきた箱をみて本当にG41を持ってきたのかな、と思ったぐらいです。解説書も必要最低限のみですっきりしていて好感が持てます。
2.起動時間は早いと思います。いくつかソフトを入れたので、購入直後のような速さはなくなりましたが、それでも十分早いと思います。HTテクノロジに関しては、デバイスマネージャーからCPUを確認し、2つのCPUが認識されているのをみてニヤニヤしています。このテクノロジが私の仕事にどれほど貢献してくれるかは現在未知数です。(というか、解りません。)
3.キーボードはやはり打ちやすいです、しっかりしていて(ペコペコしていなくて)いいです。これまでダイナブックのキーボードを普通に使っていて「なんて打ちやすいキーボードだ」と思っていたのですが、やはりIBMの方がしっくりくるのですね。打った感じが軽くないです。
4.ファンの音は左上の方で小さくフゥーという連続音を立ててます。私の場合は「あ、ファンが回っているな」と思う程度で気にはなりません。現在最大CPUパフォーマンス設定で使っているので、静音設定にすればもっと静かになるのかもしれません。左側面に手をかざすと暖かい風がゆっくりと出てきているのを感じます。
5.液晶はきれいです。字の輪郭もくっきりしていて見やすいです。ドット抜けなどはありません。
以上簡単ですがご報告させていただきます。どうしても比較する対象がダイナブックになってしまうのですが、私はこのG41はダイナブックを買ったときと同じくらい満足しています。持ったときの印象は本体がカチッとしっかりできているせいか意外と重さは気になりませんが、長時間持っていたらつらくなると思います。
最後にご助言いただいたみなさま本当にありがとうございました。
書込番号:4693072
G41を買われたという事で、少し雑学を。
まずGシリーズはシステムボードが弱いです。
もし、ブルースクリーンが頻発するようだとそのパーツが怪しいと思ってください。
次に部品でCPUがデスクトップの規格のを使ってますので、発熱量がすごいです。
そのくせCPU-FANはビデオボード用並の小さいのを使っているので、排熱環境(パソコン本体横の排気口)は塞がない様にして下さいね。
まあ可能であれば、長期保証を結ばれたほうがよいかも・・・
書込番号:4700986
