このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2006年7月17日 23:37 | |
| 0 | 2 | 2006年3月13日 09:39 | |
| 0 | 3 | 2006年1月27日 16:08 | |
| 0 | 4 | 2005年9月27日 13:30 | |
| 0 | 6 | 2005年8月31日 02:05 | |
| 0 | 4 | 2005年8月26日 08:46 |
ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad T43p 2668-HAJ
ノートPCの購入を検討しています。
発熱が少ない機種を探しています。
1日10時間以上連続で使用します。
文字入力が中心です。(キータッチの評判が良い為、ThinkPadの購入を最優先に考えています。)
解像度は SXGA(1280×1024) 以上、たまに持ち歩くことがある為、3sより軽いものを希望しています。
以前某メーカのノートPCを使用した際、熱がストレス(*状態参照)となり長時間連続で使用できませんでした。
しかし上記ノートPCは、時々短時間文字入力する程度なら熱があっても問題なく使用できています。
*状態:掌から手首にかけてノートPCに接した状態で、その接した箇所が低温やけどのように痛みを伴う状態です。
長時間文字入力中心で作業されている方、いらっしゃいましたらおすすめの機種をご教示の程よろしくお願い致します。
夏の猛暑の時期だけを基準にしても駄目でしょうか。
年間通して、夏場以外はそれほどでもないのなら良しとしないと
昨今のノートの中でも、世代は前のにしてもグラフィックスも
HDDもCPUもスペック比が高いpタイプは熱くて当然と言えばそう。
スペック比と熱周りはある程度同期していますから。
書込番号:5260834
今時ノートPCでSXGAの解像度のは見かけないけど…。
高解像度のものはスクウェアタイプだと、SXGA+(1400×1050)、UXGA(1600×1200)、QXGA(2048×1536)といったところかな?
書込番号:5261513
☆満天の星★さん、ザースさん、都会のオアシスさん
早速のご教示ありがとうございます。
>☆満天の星★さん
発熱はスペック比が参考になるのですね。スペック比を比較しつつ探してみます。
>ザースさん
外付けワイヤレスキーボード、興味あります。
熱を気にせず長時間使用できるなら、ノートPC購入検討時の悩みは解決です。
>都会のオアシスさん
ありがとうございます。 SXGA+ 又は UXGA の解像度で検討しようと思います。
書込番号:5261745
T43pはキーボード周辺などの発熱が結構あるというレポを見たことがありますが・・・
書込番号:5262909
時をかける少年さん
ご教示ありがとうございます。
43pは長時間の文字入力に適さないようですね。
他機種をあたってみます。
書込番号:5264004
購入して数ヶ月、調子よく使用していますがひとつ質問があります。
マウスを新たに購入することになり、どうせならとBlueToothのマウス(BT510)を購入したのですが、接続することができません。
そこで、まずお聞きしたいのが
T43p 2668-HAJはBlueTooth内臓タイプと思っていますが間違っていないでしょうか。もし、内臓タイプではないということであればそもそも私の勘違いということになります。
内臓ということであれば、つながると思うのですがなぜかデバイスが見つかりませんというメッセージが表示されます。
どなたか心当たりのある方がおられましたら、ご教授のほどよろしくお願いいたします。
BluetoothデバイスをONにしていますか?
[Fn]+[F5]で出るワイヤレス設定画面からBluetoothデバイスの電源ON/OFFが出来ると思いますが。
書込番号:4907574
モンプチ(・ω・)さん
ご返信ありがとうございました。
[Fn]+[F5]を開いてみるとBlueToothがオフになっていました。
オンにすることで無事にマウスが接続されるようになりました。
大変感謝しています。
もしかしたら、BlueToothの設定がオフになっているのかな?とは思っていたんですが、どこでその設定をするのかが分かっていなくて助かりました。このような設定があるとは知りませんでした。
ちゃんと説明書?見ないとだめですね。
これから無線マウスをエンジョイしたいと思います。
書込番号:4908018
先日、ThinkPad T43p 2668-HAJを購入してさっそく使っていますが、1つ質問があります。
どうも見る限りタスクバーの解像度が大きいように思います。
そのため、右下のタスクアイコンが拡大された画像になっており、気になってしまいます。
14インチであるThinkPad T43p 2668-G2Jを同僚が購入して使っていますが、そちらは普通に表示さえています。
15インチのThinkPadの仕様なんでしょうか?
皆さんはこの様に、タスクバーの解像度が大きく表示されていませんか?また、通常の表示に変更する方法をご存知の方がおられましたら、ご教授お願いいたします。
画面のプロパティの「デザイン」→「詳細設定」→「指定する部分」の選択を「アクティブタイトルバー」にしてサイズを変更するとタスクバーと通知領域のアイコンの大きさが変わると思います。
書込番号:4768942
☆満天の星★ 様
Dynabook一筋 様
ご返答ありがとうございました。
いい感じに大きさを変更することが出来ました。
数年Windowsを使ってきましたが、この様な設定があったのですね。
勉強になりました。
書込番号:4770386
T43p購入しました。
しかし、V3200のドライバが不安定なのか、ベンチマークではマシンがフリーズ又はブルーバックでダウンします。CPU温度は70超えと高めです。
使用中の自作PCとのパフォーマンス比較をしたいのですが、完走できるベンチソフトをご存じないでしょうか?
試したベンチソフト:
AquaMark3(完走率0/4)、CrystalMark09(完走率0/5)、N-Bench 3.0(完走率3/5)
自己レスです。
結論からいうと初期不良のようです。
サポートに言われて、DOS版のPD-Doctorでテストを行ってPASSだったので、ドライバだと思いこんでそっちばかり探ってました。DOS版のPD-Doctorの診断時間は通常2時間と言われたのですが、5時間掛かりました。再度サポートに伝えると、メモリを増設(+1G)していれば不思議はないと言われました。
それでも納得いかないので、同一機種を持つ友人の所へ出向き、環境を同じ(HD換装&DISKコピー)にして試すと、問題なく動きました。
さらに分からなくなった状況でハードを疑い始め、じゃあ環境も再チェックとWindows版PD-Doctorを起動、グラフィックテストを行うと、友人機はすんなりPASS。しかし私のPCはなかなか時間が掛かっています。気づけば【メモリ599MB】(V3200は128MB)と表示されており、テストはしてくれますが時間が5倍(10分程度)掛かりました。結果は一覧表の右端にerrcodeと表示が出ました。が対処方法は出ません。見逃せば終わりです。(到着すぐに一応試した時に見落としたかも!?)
2Dは普通に動くので通常使用では問題は見つからないと思います。
T43pを購入される方は3Dでのパフォーマンスを期待しての購入だと思います。【3Dベンチが完走できない】のはこの上ない障害だと思うのですが、サポートの方は分かってくれませんでした。
明日再度問い合わせてみます。お騒がせしました。
最後の疑問はDOS版のグラフィックチェックはPASSなのになぜ?
書込番号:4425683
私も当機種購入検討中のためこの障害非常に気になります。
初期不良は仕方のないものとはいえ、サポートの対応はしっかりして欲しいものですね。
お問い合わせの結果などこちらで教えていただければ幸いです。
書込番号:4433682
きのぽさん お待たせしました。本日マシンが帰ってきました。
修理期間は16日発送26日着で9日間でした。
初期不良ではなく、保証期間内(無償修理期間)修理となりました。
サポートの対応では、Windows版PD-Doctorは他のソフトの影響があるのでエラーが出ても修理してもらえないそうです。DOS版でエラーが出ると修理してくれるそうです。私は前者なので困っていると、『DOS版でエラーが出ないのならそのまま使って』と言われます。そこで、Windows版とDOS版で3D描画のテスト内容は同じなのか聞くと分からないと言われ、明らかに製品不良なのになぜ認めないのか理解できないと言うと、上司らしき人からTELを入れるので待つように言われました。(この間2時間電話したまま)
【非常なる不信感を抱いたのは言うまでもありません。】
また、サポートの方は3Dベンチが走るか否かはほとんど無視されます。業務で使用するOpenGL系のソフトがハングするので、パフォーマンスを確かめるために3Dベンチを走らせたのですが、ベンチがフリーズする理由等については『回答しかねます』と言われました。i845Gオンボードで走るベンチに対して、この回答は微妙です。
1時間後にTELあり
上司様とのお話の結果、『業務で使用するOpenGL系のソフトがハングする』に対して修理扱いとなります。と言ってくれたものの、『本当に製品不良?』と疑っているような感じで気持ちの良い対応ではありませんでした。
そして今日、メインボード交換となったT43pは、AquaMark3を気持ちよく完走しれくれました。
AquaMark3:27,676
感想:マシンは良い。
書込番号:4458013
とてもIBMとは思えない対応ですね・・・
いや、もうIBMではありませんが。
ちなみに、最初の書込み、CPU温度70度は結構低いと思います。
むしろGPUも使うベンチなら80度超える事も普通だと思います。
(一つの冷却機構でCPUとGPUを冷却してるので)
GPUがファンアセンブリにうまく接触していなかったのか、
GPUが不良動作だったのでは無いでしょうか。
正常品のCPU温度はいかほどでしょうか?
ただ、言われるようにマシン自体は非の打ち所が全く無いですね。
フルパワー動作時のファンの騒音を除いて・・・
書込番号:4460522
デモ用ノート(Inspiron2500=815G)がくたびれてきたので、M760,RAM2G,HD100G,追加VGAを条件に(NT9000Pro=GeForce6600)を購入しました。ところが、WMPでaviを再生すると、動画が外部出力されないのです。サポートに連絡するとGeForce6600の仕様だそうで、内・外どちらかのみオーバーレイ表示可能とのことでした。クーリングオフが利けばいいのですが....トホホ...
そこで、内・外同時に動画オーバーレイ表示可能な製品を探しています。
T43p(Fire GL V3200)ユーザー様どうかご教授を!
あとP2J,Q2Jを待つ方が良いですかね?
できるVGAはかなり限られていますよ。
通常はできないことが普通です。
MATROXとかDVDMAXのような機能備えていれば別の意味でできますけど。
オーバーレイを使わないプレーヤ、または設定で行えば問題なく再生できます
書込番号:4379082
質問に沿った回答ではないですが、一つの解決策として、WMPでオーバーレイを使わずに再生するには、ツールからオプション、パフォーマンス、詳細設定とたどって行くとできると思います。
書込番号:4380326
普通はできないのですね。
カクカクを我慢する方向で使用します。
T43pを先に見つけておけば良かった。
しかしなぜこんなに値段が違うの?
書込番号:4385717
それだけのスペックがあってもカクカクなんですか。
力にはなれませんが、仕事に差し支えるようなら探した方が良さそうですね。
サインはVGAとかはどうなんでしょう。
スペックに大差なくても値段がかなり異なるということはよくあるので価格差はあまり気にしない方がいいと思います。
書込番号:4387927
NなAおO さん
WMPに拘るからね、他のプレイヤーを使えば問題なく出来るはずですが
WMPはそんなにいい??
Silver jack
書込番号:4387955
セレロン400では重過ぎるプレーヤ。
でも見て適当なリスト作ってくれるプレーヤとしてはまぁいいんじゃないか?とおもてます。一応スタンダードですし。
それより前の815Gではできていたんですか?
書込番号:4388619
現在、T43pかT43を購入しようと迷っているものです。
一応資金的にはこの43pでも大丈夫と思っているんですが、一点グラフィックチップが気になってます。当方海外赴任の予定で、この1台でメインマシン(AutoCadからExcel、その他インターネットから何から何まで)とするつもりです。またヒマなときにはゲームをと考えているんですが、この43pに積んであるFireGL V3000シリーズは3Dゲームなんかには対応できるんでしょうか?当然この43pの方が良い物を積んでいるとは思っておるんですが、43(または他の機種)によく搭載されているRadeonと比較するとどんなモンなんでしょうか?
どなたかおわかりになる方、ご教授ください。
私は、T32pを使っています。
3次元CADを使用するには、T43pが最適かと思います。
AutoCADならばT43でもいいかとは思います。
皆さんどうでしょうか?
書込番号:4351025
3D-CADもぴんきりでしょう。
ゲームについてはATIのWebsiteを良く調べるとFireGLに使っている
エンジン部分がRadeon??と記載されているはずです。
つまりは、そのランクのRadeonのDirect3D性能がFireGLの場合でも
活かせると思います。
書込番号:4351053
mobility Fire GL系の情報は少ないですね。
自分も昔苦労して探した記憶があります。
mobility-V3200ですが、
どうやらmobility-RADEON-X600のFIRE-GL版のようです。
実際、ベンチマークでも似たような値が出ているようです。
mobility-RADEON-X600はノート用GPUとしては結構上位の性能だと思いますので、
同等のV3200も、かなり重い3Dゲームでも設定次第で動作可能、
一般的な3Dゲームならば、快適であると思われます。
ちなみにT43のGPU、X300は一世代前のmobilityRADEON9600に少し劣るくらいです。
書込番号:4368703
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
