このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2005年12月22日 00:05 | |
| 0 | 5 | 2005年10月13日 04:24 | |
| 0 | 3 | 2005年10月6日 00:11 |
ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad T43 2668-J3J
題名通り、購入対象をこの機種に絞っています。
現在X31を使用しておりますが、2スピンドルでA4ノートが欲しくなり、T43ということになりました。
が、T43シリーズの他の掲示板を見ていますとあまり評判が良くないようで少しためらい出しております。
実際のところ(各人の主観等はありますが)、T42からT43、そしてレノボになって品質は落ちたのでしょうか?
また、FANが回りっぱなしという書き込みもありましたが、
現在この機種をご使用の方にそのあたりのところを是非教えていただきたいと思い、書き込みました。
今まで重量にこだわり、軽量機種ばかりを渡り歩いてきました。たまに、重量級のPCも購入した時もありますが、また軽量級に戻りました。大きくて軽量は、剛性とか、キータッチとか何かが必ず犠牲になっていたからだと思います。
今回初めて、IBMを購入しました。今まで不思議と購入の際、候補にはあがりませんでした。
いいですね。所有感というか。使っていて快適というか。今までのPCにはない、陳腐な表現かもしれませんが、スペックには現れない海底・信頼感を感じます。
購入してから気づいた点(気に入った点)を含め、下記の通り、列記します。
1、熱くならない。ソノマになってから熱問題が良くあがります
が今日一日使用してますが、快適です。
2、大きい割りに、薄いのでカバンでの収まりが良く、見た目より
軽量に感じる。
3、キーボードがとにかく良い。ほかのには戻れない。
4、バッテリー他純正品が豊富かつ安い。
大容量バッテリー、スリムベイバッテリー、バッテリーチャー ジャー、ACアダプター追加2個、赤鼻ポインターを購入しました
が思ったほどの散在にはならず助かりました。
5、画面が広くて、明るくきれい。東芝LXを一時使っていたが、
雲泥の差を 感じる。
6、単独のビデオチップなので、3Dゲームも快適に出来る。
7、剛性があり、しっかりした感じがあり、重さも理解できて
しまう。
8、HDDや、ヒーターの音など私は全くきにならないレベルと
思いますが、個人差はあります。
9、ハードディスクもセンサーで退避機能を持たせる等モバイル
に配慮している。信頼感がある。
10、どこで購入しても標準保証で、水濡れや、破損にまで対応
しており追加代金払えばいろいろなタイプの保証に加入で
きる。超安く(17万円台で購入しましたが、ドット抜けも
なく、保証もあつく満足です。
11、今日確認したいことがありサポートに連絡を入れたが、日曜 日でも結構またされず、対応してくれた。
12、ソフト支援ソフト等、便利なオリジナルツールソフトが付い ていて、好印象である。
IBM信者のように、舞い上がってますが、結構ファンになってしまいましたし、お勧めです。
書込番号:4630766
アロハハワイアンスピリットさん
ご返事ありがとうございます。が、迷っているうちに価格が跳ね上がってしまい、T43の他の型番で検討中です。
書き込みをした時点では179,800円位でしたが、今は25万超です。
価格と購入時期は機を間違えるとえらく変わりますね。
書込番号:4640349
この機種の購入を考えています。さん。初めまして。
多少機種は異なりますが、2668 J9Jを購入しました。
何かと話題に上る発熱とファンの回転ですが、私のTPではあまり気になりません。
仕事の都合上 OSをXPから2000に入れ替えを行いました。2000のドライバー類はHPからダウンロードして入れました。
XPインストール後暫く動作させていましたが、ファンは回りっぱなし,熱風が吹き出してくる状態でした。話題に上っている通りかなと感じました。
2000に入れ替えを行った後は、発熱も少なく,ファンはたまにしか回らない状況です。原因は分かりませんが、ベンチマーク実行時でもあまり回りません。多少の熱風は出ている様に感じます。キーボードもほんのり暖かくなる程度です。本体下も暖かい程度で噂ほどではありません。パームレストも同様です。おかげで快適に動いています。(静かですし。)
なお、IBM製品はWindows2000をサポートする数少ない機種です。おかげで重宝しています。
もし購入されたのであれば、状況をお知らせ下さい。
書込番号:4648388
本日2668-J3Jが家に届きました。早速セットアップしました。
今日一日の感想としては、品質はいままでと変わらないということです。これでThinkPadは通算4台目となりますが、つくりは同じです。535X, 600E,X31という歴史です。どのThinkPadも、今だ我が家では現役です。長持ちしますね(笑)
T43で指紋認証は初めて経験するのですが、便利ですね。
ただし、みなさん話題にされている通りファンははじめから回りますね。熱はほとんど感じません。
今後使い込んでいくとどうなるか楽しみにしています。名機とよばれることが多い600Eと匹敵するくらいとなればよいですが。
書込番号:4664697
皆さん、ご購入されてますね。
私は結局買いそびれています。
X31を所有しており、良い部分は重々承知しています。
迷っているうちに価格の変動が大きすぎて…。
でも、皆さんのご返信のおかげでかなり参考になりました。
やっぱり179,800円の時に買っておけば良かったです。
もう少し価格の推移を見て良いタイミングで購入したいと思います。
書込番号:4674968
T40から、T43-J3Jへの買い換えです
現状のT40環境をそのままT43に持って行きたいため、使っていたHDDをそのままT43で使うことを考えています
ですが、他の掲示板で
BIOS を更新または、新しいハードディスクドライブに換装後、以下のエラーメッセージが起動時に表示される場合があります。
ERROR
2010: Warning: Your internal hard disk drive (HDD) may not function correctly on this system. Ensure that your HDD is supported on this system and that the latest HDD firmware is installed. Press <Esc> to continue
Press <F1> to Setup
http://www-6.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd03.nsf/jtechinfo/MIGR-60169
の事が書かれていました
1)、現在T40で使っているHDDはバルクの「HTS541010G9AT00」です
このHDDは上記のエラーが出るでしょうか?
上記ページにあるHDDファームエアアップデートには
Version A5HA for HTS5480xxM9AT00 (HGST)
までしか記載されていないので情報がありましたら、ご教示いただけませんでしょうか
2)、OSは新規にXpアップグレード版を購入、再セットアップ予定ですが、やはりT40プリインストール版が入った状態でそのまま使用(ライセンスの問題がりそうですが・・)、もしくは購入予定のT43プリインストール版でアップグレードさせる「技・・」は無いものでしょうか?
ご教示いただけませんでしょうか
よろしくお願いします
OSが製品版でないとHDDの移植は著作権侵害になりますね。
付属のOSでは上書きインストールが出来ないので、現実的には
新しいT43に載せたHDDのOSだけを更新するのは無理でしょう。
侵害に当たらない方法で移植するには、、、
1.製品版のOSを購入して現在のT40の環境を上書きする。
2.次にチップセットが855>>915に変わっているため、移植しても
正常起動しない可能性が高いです。デバイス・マネージャから、
チップセット、イーサネット、ディスプレードライバ類を削除し、
再起動をかけないまま、一時ファイルの削除、レジストリキーの
不要エントリーの削除をする。注意点はチップセットのドライバを
削除すると勝手に再起動されますから、それは最後にする。
3.移植したら後に、削除したドライバ類をT43用のものに更新する。
これで99%は環境を残したまま使えるはずですが。
書込番号:4485506
☆満天の星★ さん 回答ありがとうございます
T40の時も、600Xからの環境移植でお世話になりました。
改めてお礼申し上げます
実際にやってみないうちにアーコー言うのは間違っていますが、疑問点があります
1)、デバイスマネージャを使える状態にまで、T43ハード、Xp製品版で持って行けるでしょうか?。
2)、作業指示中、「レジストリキーの不要エントリーの削除」がありますが、regeditツリーで、どの部分が該当しますでしょうか?
ご教示いただけたら幸いです
(連休を利用、挑戦してみたいので・・・スミマセン)
書込番号:4485555
http://hp.vector.co.jp/authors/VA010593/index.html
一例としてこのようなアプリケーション・ソフトの体験版を
使えば不要エントリーは自動的に選別してくれます。
自分で手動でやるのは無理です、、、
製品版OSのインストール時に新規インストールのように、
Cドライブにインストールを試みると、古いバージョンのOSを
見つけてくれます。
これを“上書きインストールしますか?”と指示が出ましたら、
okを押せば、環境はそのまま更新されます。
書込番号:4485571
☆満天の星★ さん ありがとうございました
何とか、業務に支障が無い範囲でT43への移行が終了、T43で仕事をしています
失敗を含め、手順を報告します
1)、新規購入
WindowsXP OS製品版(アップグレード用)
関係無いけれどRAM512M
2)、失敗
T40で使っていた、Win2K-OSのHDDもT43で、かつXpで使おうとしたのですが、T43でCD立ち上げベースから作業したため、アプリが生きなくなってしまいました
T40でXpにアップグレード、T43で修復インストールの作業をすれば良かったと悔やんでいます
3)、成功
T40で使っていたXpのプリインストール版のクローンHDDを、T43でCD立ち上げベースから修復インストール、使えるようになりました
4)、成功ですが・・・
windowsXpの認証を電話で取らなければなりませんでした。
(認証後、立ち上げして見たのですが、ネットワークコントローラがペケマーク。)
満天の星さんのご指導に従わず、T40側ですべてのデバイスドライバーを外さないまま、作業をしたから??と思っています。
(いい訳ですが、先の失敗でビビッタためです)
デバイスの取り外し、再セットはT43側で行いました
未だ、無線LANが効きません
AccessConnectionで無線LANのコントロールが効かないのです(Fn+F5の操作でも同じ)
もちろん、デバイスマネージャではOKマークで、さらにデバイスドライバーも正規でした
AccessConnectionの再インストール、ドライバーの再インストールでもダメでした(プリインストール版、HDDではOKなのですが)
立ち上げ時、ディスクトップ表示までは1分ちょっとと早いのですが、それからが2〜3分と集中してディスクアクセスします。T40ではこんなに長くなかったのに・・。
HDDですが、IBMのサイトからダウンロードしたアップデートHDDファームですが、”HTS726060M9AT00では”ファームはすでに最新”のメッセージが出、アップデート出来ず、結果として”2010”エラーは出てしまいます
今回のHTS541010G9AT00も”2010”エラーが出ます。また、これで立ち上げた場合、デバイスマネージャでは、型式名が表示されず、また正規組み込み品の方も表示されません(2ndダリーで立ち上げた場合、エラーが出ず、両方とも表示されます。尚、組み込み品はFUJITSU MHV2100AHでした)
こんなところです。
今後とも、よろしくお願いします
書込番号:4496106
認証はHDDを変えるとその度に電話でやることになります。
一度、認証された機種の再インストール後はネットからで
okが出ますね。
書込番号:4500026
>価格差は正当な物
「不当」に高いということもないですし「正当」な価格差という基準もないでしょう
CPUの違いだけのようだし 安い72Jで充分ですよ
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=00200312589.00200314158
書込番号:4480590
レノボの価格は何なんでしょうね?
きっとCPUの差といっても体感できるほどの
差はないと思うんですが
書込番号:4481294
発売日が違うような気がするけど。
72J→2005/3/9、J3J→2005/8/24。
書込番号:4482128
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.4
