このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2006年1月14日 19:32 | |
| 0 | 0 | 2005年11月20日 19:43 | |
| 0 | 9 | 2005年11月20日 19:27 | |
| 0 | 11 | 2005年11月7日 22:06 | |
| 0 | 3 | 2005年11月3日 15:25 | |
| 0 | 5 | 2005年10月13日 11:06 |
ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad T43p 2668-Q2J
年末商戦が終わったので
値下げ合戦も一休みしたのでしょう
ダイレクト通販でも年末にかけて安売りをしてました
書込番号:4734128
欲を言えばきりがないのですが、スーパーマルチドライブを押し込んださい上側部分を押し込まないとカチャンとロックされず、真ん中、下方部を指で押し込んだ時は抜け出てきてしまいます・・・当たり前なんでしょうか?
それと、3枚組のソフトDVDでインストールした際、2枚目が認識されないことがありキャンセルして何回かインストールしてやっと成功。今回、ハードをリカバリーして同じ3枚組のソフトをインストールしたら3枚目が認識されず何回かキャンセルしてやっとセットアップができました。DVDかドライブのヘッドの汚れだったんでしょうか?同じようなことを経験した方はおりませんか?
ついでにPCで仕事をしているとき本体内部より何かが擦れた時?みたいな「ギャ〜」という音も何回かします。なんだろう?
いま弱っていることは設定がおかしいのでしょうか?職場でネットワーク経由でプリンターに接続して一太郎やエクセルで作った文章で印刷プレビューを見る時とか、印刷ボタンを押してプリントアウトするまで10秒くらい画面が固まった状態に陥り、やっと印刷されます。原因は何故なのかわかりません・・・常駐ファイルのせいかドライバーのせいなどではないかという人もいましたが解明されません・・・(Norton AntiVirusは常駐させています)
メモリーが貧弱な環境ではスプールに時間が掛かるのか、結構そういう環境ありますよね。
あと気になるのはネットワーク経由という微妙な表現。
プリンタに内蔵LANポートが付いていて、直接LANに参加しており、プリンタドライバのポートも、そのプリンタのIPアドレスを指定したポートになっていればいいんですが、どこか他のパソコンに繋がっているプリンタを共有させているのでしたら、それがレスポンスの悪い原因でしょう。
もうちょい詳細を書いていただきたかったですね。
書込番号:4562055
スプールを完了してから印刷などスプールの仕方でも変わりますよ!
書込番号:4562579
RHOさん の問い合わせに追加
他のPCからの印刷はスムーズなのでしょうか?
プリンタの機種は何なのでしょう?
ネットワークの環境は?
書込番号:4562664
早速のアドバイスありがとうございます。
>メモリーが貧弱な環境
・1GBあります。
・内蔵しています
>ネットワーク経由という微妙な表現。
・職場でのLAN経由
・プリンター付属のユーティリティソフトでプリンターを認識しIPアドレスも良いと思いますが。。。
・他の人達は特に問題はあいません。
>プリンタの機種は何なのでしょう?
・FUJITSUのXL5350レーザープリンター
>ネットワークの環境は?
・どのように書いたらよいのやら?
あと
・常駐ファイルのノートンAntiVirusを無効にしてやってみましたが変化無し・・・
・ネットワークケーブルを外してやると印刷プレビューすぐに表示します。
・よくわからないのですが、ネットワーク接続設定の画面でローカルエリヤ接続2ーLANまたは高速インターネットー接続、ファイアフォールーBroadcom NetXtreme Gigabit Ethernetの方に私はネットワークの設定ありますが、もう片方のローカルエリヤ接続ーLANまたは高速イナターネットーネットワークケーブルが接続されていません、ファイアフォールBroadcom LAN アクセス サーバー ドライバの方は何も設定してありません。(PC用語がよくわからなくてすみません)
書込番号:4563048
追加
ネットワークサーバへのデータ保存や読み込みも遅いと言うことにも気がつきました・・・
書込番号:4563340
>変化無し・・・
パーソナルファイヤーウォールが問題だと思うので、そっちの方は切ってあるんでしょうか?
逆に、アンチウィルスは有効にしておきましょう!
・・・自分からつなぎに行っているんだから、ファイヤーウォールも関係ないか?
とりあえず、富士通へいって、XL5350の最新ドライバーと、これまた最新のPrintianaviをダウンロードして来てください。
そんで、今のドライバーと差し替えてみてはどうでしょう?
で駄目なら、一度このノートPCとXL5350の固定IP変更してみてください。
書込番号:4563612
>固定IP変更
とはとういうことなのでしょうか?
・いろいろ試してみるうちにプリンター出力だけの問題ではないような気がしてきました。追記で書いたようにネットワークサーバへのデータ保存や読み込みも遅いとなると・・・どんなものなんでしょうか?
書込番号:4564047
ネットワークの設定に問題があるような現象です。
管理者にもう一度設定を頼んでみてはいかがでしょうか。
書込番号:4564166
結局、原因不明だったため工場出荷状態にリカバリーしてすべてのソフト等をインストールしました。この前の状態になってしまうのか心配していましたが良い結果となりました^^
お世話になりました。
書込番号:4593346
T43p の15インチ(解像度1600×1200)と14.1インチ(1400×1050)で迷っています。3Dcad(後は、ワープロとインターネット)を用いるため解像度は重視したいんだけど1600は未知の世界でかなり細かい文字になってしまうのではと心配です。43Pには、解像度変換ユーティリティーソフトというのがあるようですがどんなものかよくわかりません。具体的にどのようなものか教えて下さい。43Pにこだわる理由にはOpen Gl対応のグラフィックだというところです・・・
それぞれのドットピッチをひまそうに計算すると約100対93になる。
つまり15インチの方が14.1インチの約93パーセントの大きさになる。
これを小さいと見るか許容範囲と見るかだけどね。
書込番号:4511576
両方の解像度で使ってますが、1400×1050が一番バランス良く見えますね。1600はほんと文字が小さくなりますよ。
★---rav4_hiro
書込番号:4511856
解像度変換ユーティリティで1600を1400ドットに設定しておけば、色々なソフトを使用するとき1400ドット用PCを使っているのと同じように使えると言うことなのでしょうか?文字や画像がボヤケテしまうとか、ソフトによっては1400では対応しないとか、1400に設定を細々切り替えるとか・・・不都合さは無いんでしょうか?早い話1600用と1400用のPCを2台持っているようなものなのでしょうか?(わかりにくい文章がすみません)
書込番号:4512507
違います。私の場合は2台の解像度が違うPCを持っていると言う事です。
解像度変換ユーティリティは使わない方がベター。PCの持ってる最大解像度で使わないと文字等が綺麗に表示されません。
★---rav4_hiro
書込番号:4512770
本当は15インチを希望しているのですが、綺麗に表示しないとなれば14インチにしなくてはならないようですね・・・うまくいかないものなんですね。。。
書込番号:4512972
解像度変換ユーティリティーを使用して1600ドットから拡大された画面を見たいんですが、どうしたら良いのかわかる方おりませんでしょうか?また、解像度変換ユーティリティーは小刻みに拡大できるのでしょうか?文字がボケても許容範囲なら良いと思っています。インターネットで調べたんですが見つかりませんでした。展示してるショップまで行くには難しいので・・・
書込番号:4513333
今お使いのパソコンが液晶ディスプレイなら、解像度変更が試せると思います。
画面のプロパティで、設定とか解像度とかいうタブで変更ができるはずです。
んーむむ
書込番号:4513569
解像度変換ユーティリティーソフトとは、Fn+Spaceを押すとその時アクティブなウィンドウを最大化し、同時に解像度を落とすことで文字などのサイズを拡大する機能です。したがって連続的にズームできるわけじゃなくて、サポートされている解像度から選択(タスクトレイアイコンをクリックして変更)出来るだけです。
他の方が書いている通り、解像度を落とすので文字はぼやけます。
東芝現行機だと、IE等特定のアプリですが、解像度を変えることなくズームが出来ます。この機能、ThinkPadにも欲しいですね。
書込番号:4545568
外部ディスプレーだと、2000*1500まで選べるようですが。
書込番号:4548498
沢山の方から教えていただき、2週間前にT43pを購入しました。解像度変換ユーティリティーを使ってみましたが、やはり文字は少し滲んでしまいます。その代わり文字のドットピッチを上げた画面設定にしています。画面はさすがに綺麗です。
書込番号:4561640
主目的は3D系のCAD/CAMやCGのソフトで使うので、
こちらのT49PやHPのm8240/DellのM70等を検討しているのですが
高い買い物なのでその他の使い道も兼用で考えています、
そこで、
Gameでの使用については問題なく使えるのでしょうか、
グラフィックチップ以外は、
他のPCと同じなので問題は無いとは思うのですが、
ワークステーション用?のグラフィック(ATI Mobility Fire GL V〜等)チップ(カード)を使っていますが、
Game推奨のPCでも一般的な M RadeonX系や GeForce Go 6系の様な(一部FFやLineage IIの認定を受けていますが)グラフィックチップ(カード)です、
ワークステーション用?のFire GL V系でも、
Gameで、M RadeonX〜等のグラフィックチップ(カード)のようなパフォーマンスが出るのでしょうか?
FireGL系は使ったことないけどエンジンになる部分はX600か700?
あたりかと思うけど、自分で調べてみて下さい。
X600というのが近いでしょう。
最上位のV7100がX800XTのエンジンにOpenGLとかを改善したもの
らしいです。V3200は二段下になるからX600かな??
http://kettya.com/notebook2/3dmark03.htm
3DMark03のスコアでDirect3D性能のレベルはある程度わかります。
*しかしGeForceGOの7800GTXってモバイル版なのでしょうか?
スコアは凄いものがある>>14,000台
書込番号:4526836
有難うございます、
x600か700程度の性能なら大丈夫だと思いますが、
ATIのHPやいろいろ調べたのですがわかりませんでした、
どうなのでしょうか?
他にも詳しい方教えていただけないでしょうか、
書込番号:4541549
以前T43p2668HAJで、同じような質問をしたものです。
そのときも満天の星さんと同じようなお答えをいただき、購入を決断、現在2668HAJ使用しています。私の場合もpluto 001さんと同様でメインマシンとして、業務、プライベート両方で使っています。それで、ゲームでも問題なく、かつ満足のいくパフォーマンスを見せてくれていますよ。液晶自体も光沢仕様ではありませんがきれいですし、私は買ってよかったなと思ってます(1世代前ですが)。ただゲームの種類にもよると思います。私は主にシミュレーション、RPGなど(しかもオンラインじゃなくてスタンドアローン)で遊んでるんで問題ありませんが、FPSとかバリバリにグラフィックチップのパフォーマンスが必要なものは、まだやってないんで何ともいえませんが、少々キツいかもしれませんね・・・。
あんまりいい答えじゃないですが、一応参考になればと、書いてみました。
書込番号:4549340
当方、このT43pを購入検討しているのですが、あまりに価格が高いため、同スペックのノートを探しています。
用途はCAD/CAM(ソフトはマスターキャム)で、それなりのグラフィック機能がないと困ります。図面だけならいいのですが、加工パスを描くのに、時間がかかりすぎては困ります。普通はデスクトップで行うのですが、自宅に持ち帰りたいのと、社内をあちこち移動するので、ノートでないと困るんです。
しかも、パラレル端子は必須です。そうすると、エプソンのNT9000PROや、HPのんM8240もパラレルが無く、他はグラフィックが弱いかなと考えています。
個人的には、HDDも7200だし、このスペックにしてはノート自体もそんなに重くなく、バッテリーのもちもよさそうなので、ほぼ、理想どおりのスペックなのですが、高いです。
いまどき、パソコンに40万も出すのは、どうかなと考えています。
私の知らないところに、パラレルがついて、グラフィック機能が高いPCがないか教えてください。
まぁ、根本的に上記のCAMをノートでスムーズに行おうとすること自体が間違っているかもしれませんが。
時をかける少年さん、情報提供ありがとうございます!
DELLのサイトは確認していたのですが、完全に見落としていました。求めていたQuadroもあり(M70)、かつ、ほぼ同じスペックで10万近く安いです!
書込番号:4426322
型落ちではまずいの?
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=00200312350%2E00200312349%2E00200314160#Spec
Silver jack
書込番号:4426390
かなり安くなっているみたいですよ?
友人がアクセサリー付き、BAFFALOの外付けHDD
付き、マウス付き、テレビ付き(←これは冗談だと思います
けど・・・)で、23万円で購入したと言ってました。
もっとも展示品?らしいですけど・・・。
書込番号:4500342
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
