このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2007年7月18日 02:47 | |
| 0 | 4 | 2007年7月8日 00:14 | |
| 0 | 3 | 2007年5月31日 20:47 | |
| 0 | 3 | 2007年5月27日 07:27 | |
| 0 | 8 | 2007年7月16日 09:58 | |
| 0 | 3 | 2007年3月11日 10:38 |
ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad T60p 8744J8J
ここのT60p 8744J8J と T60p 8741JMJの二つに何か違いはあるのでしょうか?
パッと見、主なスペックは同じようですが。
今回買おうと思ってるのはwindows XPモデルの8741CYJなんですが、気になりまして。
先日、8744J8Jの法人モデル8741JMJを購入したんですが
立ち上げからアイドリングまでずっと回っていて
かなりうるさい音が続いています。
ファンが回っていない時はありません。
標準のガジェットにあるメーターでは
メモリは31%、CPU使用率は0〜4%の状態です。
現役で使用しているR50の方が、ファンが回っていても
気になるレベルではないのですが・・・。
みなさんの冷却ファンはいつも回っていますか?
Lenovoに変わってから、静音性ではピカイチだったThinkPadも
駄目なんですね、、、
ノートの場合冷却ファンのコントロールは難しいです。
ファンと電源とをつなぐコードの間に抵抗を挟んで制御する
パーツはデスク向けには出ていますが、抑えたら抑えたなりに
廃熱の問題も出ます。
ThinkPadの場合、保守マニュアルを見ながら分解は簡単なので
ファン自体を同じサイズのもので回転数の少ないパーツに
交換する手は残っています。
自己責任という前提で挑戦されますか?
書込番号:6510602
☆満天の星★さん、早速のレスありがとうございます。
やはりlenovoになってからの騒音対策は下降線をたどって
いるのでしょうか・・・。
いままで、何台かRシリーズを購入してきましたが
ここまで騒音が酷いのは初めてです。
なんとか個体差であってほしいのですが。
高性能CPUの影響で発熱量が増えるのは仕方ないと
理解できるのですが、thinkpadのフラッグシップとして
購入したので、ここまで騒音が酷いと少々残念です。
できることなら、改造をせずに対処する方法があれば
ありがたいです。
書込番号:6510826
当然ですが、電源設定はポータブル/ラップトップに設定済みですよね。
書込番号:6510875
マジ困ってます。さん。
ご指摘ありがとうございます。
vistaではxpの時には電源設定と呼んでいたものが
電源プランというものに変わって呼ばれています。
ポータブル/ラップトップという設定を探してみたのですが
バランス、省電力、高パフォーマンスという3つのモード
を選ぶことしかvistaではできません。
一応バランスモードに設定しつつ、他の設定できる箇所は
いじってみたのですが、ファンが静かになることは
ありませんでした。
書込番号:6510991
添付されているソフトウェアについて教えてください。
用途は仕事だけでなく、映像編集なども行いたいと考えています。T42を使用していますが、IntervideoWinDVDCreatorが添付されていて、結構使ってきました。このマシンスペックであれば、HDV編集も可能だと思うのですが、その類のバンドルソフトは入っているのでしょうか。やはりultimateにアップするか、市販のソフトを購入しないといけないのでしょうか。
もともと、そのような用途に設定されていないのは充分承知していますが、仕事での使い勝手は抜群なので、どうしてもthinkpadにこだわってしまいます。
HPを見ると、XP搭載モデルでは添付されている
ようですがVista搭載モデルでは無いようです。
その他のソフトも若干違うようですので
見比べてお選びください。
(仕事ということであればXPのほうがいいかも
しれないですが)
書込番号:6384302
ヒデ@ミントさん
ありがとうございました。「ソフトウェア」タブに記載がありました。今のところは全く考えられていないようですね。
書込番号:6384462
T61モデルに動きがあったので、先ほど直販で注文しました。7662B3Iという、Vista ultimateモデルです。\270,270でした。製品番号がついているので、流通して安くなるのかもしれませんが、スペックを見る限りそれほど割高に感じなかったため、思い切りました。
密かにvaioのtypeSを夏まで待つのが正解かと考えていましたが、それらを調べるためにブラウジングをすればするほど、スクロールボタン+トラックポイントの使い勝手に勝るモノは無いと悟りました。10年以上thinkを使い続けている自分は、これと心中するしかないようです。
スレを2つもたててしまいましたが、答えてくださった方々ありがとうございました。届いたらレポートしたいと思います。
書込番号:6390412
このモデルと、2623PKJ、T61とで悩んでいます。
このモデル(8744P8J)は少々高価ですが、当分の間使えそうなので魅力があります。ただ、どうしても重さが気になります。
2623PKJは、現在T42(23739ZJ)を使用していることもあり、OSだけが変わる感じで新鮮味がありません。
T61は、ほどよいサイズで非常に魅力的なのですが、なぜか「コンボドライブ」になっています。私も用途はビジネス優先ですが、DVDも焼けないVistaとは、なんだかおかしい気がします。余談になってしまいますが、なぜTシリーズはIEEE端子をつけないんでしょうか。仕事でも結構使うと思うんですが。
よきアドバイスをお願いします。
写真見たら、T61にはIEEE1394(4ピン)がついてますね。なおさら「コンボドライブ」が謎です。
書込番号:6374856
ビジネスモデルだから、カスタマイズで変更できるから、中庸なものを一応標準にしているといったところではないでしょうか?
私の仕事先のノートパソコンは、とうとうセキュリティを理由に光学ドライブはつかなくなり空のカバーだけになってしまいました(一番低グレードでもCD-R機能が付いてしまうため)。
データを取引先からもらっても、すぐに見ることが出来ないので苦労しています。
書込番号:6375328
なるほど。
私の場合、セキュリティに無頓着でも許されるような職種なので、そこまで厳しいとは知りませんでした。
早くT61を展開して欲しいところです。
書込番号:6375893
私はずっとThinkpadを使ってきまして、現在はT42を使っています。
2年ぶりくらいに買い換えようかと思い、この機種に目をつけているのですが、
動作が重いと聞くVISTAが、このノートパソコンでは快適に使えるのかどうかがとても気になっています。
ご使用の方の感想やアドバイスがいただければと思い投稿いたしました。
余裕だと思いますよww
FireGLをGPUで積んでるしCPUも高速・メモリも2G積んでるみたいだから普通に作業するだけなら不満は無いと思いますよ
書込番号:6238214
Birdeagleさん、レスありがとうございます。
余裕とのことですが、VISTAには3D化されたGUIが搭載されていますが、これらも快適に動くでしょうか?
高性能CPU+2GBメモリと言っても少々心配です。
書込番号:6238232
オンボのIntel945GMでも普通に操作できていますよw(俺のノートPCです)
それから考えるとMobileFireGLなんてVistaだけには勿体ないくらいですね
書込番号:6238252
なんでOPEN-GLタイプのビデオカードが必要なんだろう?
3D-CADか3D-CG作成ソフトでないと、あまり意味が無いような気がしますが…
確かに3Dの表示能力は高いですが、それはOPEN-GL上のでの話で、DIRECT-3Dなどの話であれば、あえてこのマシンを選択する必要も無いかと思いますが…
書込番号:6240278
Birdeagleさん、どどんべさん。
昨日このパソコンを買ってきて、いろいろ使っていますが満足しています。
心配していたAeroも、実に軽快に動いています。
いろいろと教えていただきありがとうございました。
書込番号:6258872
どなたかHDBENTCHでベンチマークされた方はおられますか?
ベンチマーク結果を比較したいんですが。
書込番号:6343663
先日はお世話になりました。
Blue Zariganiさん、ベンチマークを要望というのは、このT60pに関してでしょうか?
やったことがないもので、やり方を教えていただければ、ご協力できると思います。
書込番号:6540693
明るさはわかりませんが、ドットピッチが小さくなりますので、文字は小さくなります。
このページをお気に入りに入れておくと便利ですよ。
http://www11.plala.or.jp/furan_skin/lcd/ppi.htm
書込番号:6100762
ということは、以前の15インチUXGAと同じくらいの感じですか。
それでは小さすぎますね。
書込番号:6100956
15インチUXGAが0.191mm、14.1インチSXGA+が0.205mm、15.4インチWSXGA+が0.197mmですから中間と思えばいいでしょう
15インチUXGAと同じぐらいということはありません。
先ほどご紹介したリンク先の計算ページを活用してください。
書込番号:6101191
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
