このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2008年3月10日 17:33 | |
| 0 | 5 | 2008年2月8日 02:03 | |
| 0 | 2 | 2007年12月14日 22:53 | |
| 2 | 5 | 2007年11月14日 21:07 | |
| 0 | 6 | 2007年10月7日 16:52 | |
| 0 | 10 | 2007年7月30日 11:12 |
ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad X61s 766811I
予想以上の注文により、大幅に出荷が遅れている「15周年記念モデル」。
公称315台限定となっておりますが、実際は500台以上の注文確定をしてしまっている様子。
小生も注文した「ひとり」なのですが、未だ到着せず・・・。
この大変残念な気持ちを時系列でまとめてみました。
2007/12/18 Lenovoオフィシャルサイトから注文
2007/12/19 Lenovoから注文確定のご連絡
2007/12/25 出荷が遅れるとの通知が来る
サポートセンターに連絡
小生「納期はいつぐらいになりそうですか?」
サポ「年末までに納期調整しますので、年内にご連絡致します」
2007/12/31 結局、何の連絡も入らなかった。
2008/01/08 サポートセンターに連絡
小生「昨年、納期連絡がなかったけど?どうなりましたか?」
サポ「月末までに納期調整しますので、しばらくお待ちください」
2008/01/15 Lenovoから出荷遅れのメールが届く
サポートセンターに連絡
小生「遅れるとの連絡が入りましたが?状況を教えてください」
サポ「2/15の出荷となりますので、お待ちください」
2008/02/05 何のアナウンスも無い状態が続く・・・
サポートセンターに連絡
小生「何の連絡も無いので、不安になり電話しました」
小生「出荷は2/15ですよね?」
サポ「2月末か?3月初旬になりますので、お待ちください」
こんな状態が続いています。
皆さんのご意見をお聞かせいただければ幸いです。
サッサとキャンセルすればいいのに・・・。
15周年記念というなら、ThinkPad 600を最新スペックで完全復刻してほしかったなぁ。
そしたら500台どころか1万台は売れるんじゃまいかな?
書込番号:7349711
私も1日違いの12月17日に発注し、経緯は同様で1月28日にメールが届き、
2月15日前後に出荷予定との内容でした。
でも、2月1日に配達されました。
他のサイトでも、初回注文で年末出荷予定の方が、案内メールは1月16日でしたが、
結局、年末に届いたそうです。
予断ですが本体を閉じる時、一般的に軽く押すと「カチャ」と閉まるものが、
壊れるのではないかと思うほど「バキッ」という感じですごく堅いため、
即入院する事となりました。
テッド・デビラスさんも、予定より早く到着するといいですね。
到着されたら、異常が無いかよく確認されてください。
書込番号:7352397
出荷遅れの件の続報です。私が購入したのは、追加受注となった内の1台です。315台限定だったのに、追加受注を開始するレノボの姿勢に疑問を持ちながらも、湧き出る物欲を抑えられず発注しました。で、現状ですが到着予定なんと!4月中旬です。発注は12月18日でした。レノボ曰く、総受注は600台程度で私は最後の50台程度の1人だそうです。その理由は、パームレスト部の部品調達の遅れだそうです。4月といえば、他社ならそろそろ夏モデルも見えてくる頃ですし、X61だってもう新型になってしまいました。納期遅れのサポートも悪いし、535から使い続けている私ですが、いい加減乗換え時なのでしょうね。
書込番号:7511722
そんなに納期が遅れるとなると、やはり価格の問題が出てくると思いますが。
パームレスト部分って、しっとり塗装のことでしょ?
ThinkPad600もあの塗装だったけど、最初の頃はあの塗装がハゲやすかった。
書込番号:7511878
皆様ご返答有り難うございます。
ようやくご報告できる状況になりましたので書き込みを致します。
結果的に、2/26日にようやく納品されました。が、ニューモデルのプロモーションが
始まっていた時期だけに、残念な気持ちが更に高まってしまった感じです。
サポートセンターに連絡
小生「出荷は2/15ですよね?」
上記の状態に耐えかね、
2008/02/7 サポートセンターに連絡
小生「本件に関してサポさんと話していても理解も納得もできません。
恐らく状況的に対策室等の別部署があると思いますが、そちらに
つないでもらえますか?」
サポ「わかりました。では、折り返しご連絡致します。」
2008/02/8 サポートセンターから連絡
対策室「この度は大変ご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございません。
特別に○○様の分が確保できましたので、早速配送手続きをとらせて
頂きます。」
小生「オーダー順の在庫引き当てより、状況的にシツコイお客様から順に
発送しているとしか思えないところが非常に残念です。なぜ?納期
が定まらないのか?状況がよく理解できましたのでもう結構です。」
対策室「・・・・大変申し訳ございません。」
と言った具合で、2月末に納品されました。
インターネットの技術進化で、リアル店舗を持たなくてもメーカーが直接販売できる
世の中になり、ユーザーとの接点が以前より近くなっていることのリスクってあると
思うんです。10年前までは「問屋」や「販売店」に売ってもらっていた感があった為
、メーカー側も必死に対応やコントロールをしていた。
何だか、温くないですか?「Lenovoさん」
と言うお粗末な内容を結果報告となりました。
大変残念な気持ちでいっぱいです。
書込番号:7513627
先日この機種を店頭購入致しました。早速160GB 5400回転のハイブリットHDDに装換しました。装換する前も同様だったと思いますが、HDDが常にフル稼働?しているのか、インジケーターが点灯しており文字入力していても、インターネットを閲覧していても、ワンテンポもツーテンポも遅れますので、非常にストレスです。これでは、1.8インチのHDDと変わらないかも。
さすがに、起動して5分程度経つと、安定してきますが、バックグランドで何か監視してるのでしょうか。
スタートアップを見て、可能性のありそうなアプリケーションを外したりしましたが、症状はあまり変わりません。
ノートン・インターネットセキュリティ2008が原因かとも思いましたが、レッツノートにもインストールしておりますが、こちらは、さくさく動いております。
この機種固有の仕様(セキュリティー関連が結構がちがちのようにも)なのでしょうか。個人仕様で、ほとんど会社情報は入れていないので、適度のセキュリティで良いのですが、せっかくのサブノートとして、さっと出して、さっとしまいたいのですが、ちょっと億劫ににってしまいます。
アドバイスの程宜しくお願い致します。
アロハハワイアンスピリットさん こんにちは。 LANケーブル抜いて一時的にノートン・インターネットセキュリティ2008を停止してみてください。 変化しませんか?
書込番号:7027069
ハイブリッドHDDを使ったことがないのですが、HDD・フラッシュメモリ間で、データのやり取り(入れ替え?)を行っているんでしょうか?
スリープ(若しくは休止)からでも、同じような感じでしょうか?
書込番号:7027451
Vista購入直後の起動後はHDDアクセスが頻繁に起こりますよ。
「Vista HDDアクセス」で検索すれば同じ症状で悩んでる方々が
沢山おられますよ。
書込番号:7027527
皆様アドバイス有難うございます。
無線ランなので、ランを切る事はしないのですが、ノートンインターネットセキュリティ2008を休止してもあまり変わらないように感じます。
vistaが重いとは勿論理解しているのですが、他にレッツノートと、vaioを所有しているのですが、それと比べてのレスでした。
この機種は、モバイルPCの中でも、ぶっちぎりで基礎体力のある機種でしたので、速さを期待していたので、このレスになりました。
結構lenovoオリジナルのソフトが特にセキュリティ関係中心に入っており、市販のソフトとダブルロック状態になっているのかもしれませんね。
勿体無いですが、あまり使わなくなりそうです。
書込番号:7031288
R&Rのスケジュール 自動バックアップ
diskeeperのスケジュール デフラグ、
Windows Defenderのスケジュール スキャン、
ThinkVantage system updateのスケジュール 自動更新
Windows Updateの自動更新などの設定を手動にされてはいかがでしょう。
書込番号:7358038
2002年に2002台限定でX30の記念モデルが26万円で予約販売されたことがありました。その時は搭載部品が一般市販の上級モデル2672-4EJと同じままピアノブラックの外装部品と専用シリアルナンバーの違いだけで5-7万円高かったような記憶があります。一部の専門店が予約で仕入れすぎた売れ残りは年を越して20万円以下で販売されていたようです。
2007年の15周年記念モデルは2週間ほど前から予約受付で2-3日前に完売したようです。X61sを基本に専用部品が多数組み込まれています。搭載メモリー2G(空きスロット1)で最大4GB,英文キーボードも差額無料で選択可能、標準OSはVista UltimateにXPのリカバリーメディアも有料ですが追加可能です。
315台限定(シリアルナンバーはないみたいだから少し怪しい?) ということで相当、心が動きましたが既に数台のThinkPadを抱え込んでいるので断念しました。
IBMロゴが付いていたら、即日完売だったでしょうね。(ロゴ部分の大きさはIBM/Lenovoで変わらないので部品で取り寄せて張替えも当然考慮したがオリジナル性に反するので遠慮した)
、、、又「Vista UltimateとXGAの組合せ」はきついだろうと某掲示板でも議論があります。61tabletのようにSXGAorSXGA+のディスプレイが選択可能であればpdfカタログ、高解像度デジカメ画像(200万画素でもUXGA級)が見やすいのにな? 液晶ベンダーさん低価格で低電力消費の12inch SXGA, LCD or otherパネルを御願いします!
自分の場合、価格コム含めインターネット、メールの日常使用はX30(XGAパネル=HTML表示の文字が見やすい大きさ)、pdf/excel/powerpoint編集はT43(SXGA+)、デジカメ画像編集は(UXGA)を使い分けています。
15周年記念モデルがSXGA/SXGA+を積んでればパワーモバイルとして1台に集約できたかも、、来年に発売されると期待しています。
=>X61に高解像度外部ディスプレイを繋げば解決するが置き場所と持ち運びが不便でT43/T60と使いわけた方が便利。
過去10年は既存技術の改良で「ムーアの法則」が成立して「MSのOS進歩」と調和していたが、最近は「CPUの速度/熱/電力消費バランス」と「ディスプレイ解像度」が追いついてないね。あるいはムーアの限界(壁)なのかな。
明るいところでも使える低電力の高解像度レーザーホログラフィーが実用化されればVistaの未来が開けるかも知れないが、既存のモバイルPCの液晶上で展開するのは、、、無理がありそうだ。
はい買いました 今でも使っています
今回も もうちょっとのところで買いそうでしたが メインデスクトップ機の故障で金欠のため
買えませんでした・・
変わらぬデザインと信頼性(レノボになってからちょっと心配)でXシリーズのファンですが
家族には「また同じの買った」って言われちゃうんです
書込番号:7104728
FUJIMI-Dさん
早速、貴重な回答をいただき有難うございます。
実は、もう誰も見ていないのかな? と心配していましたが
私のほかにも根強いファンがいらっしゃることを知って
安心しました。
基本のデザインが変わらないのは良いですね。
ピアノブラックの記念モデルをお持ちとはうらやましいです。
書込番号:7114867
使用15日経過のユーザーです。
無線LAN使用時は数分で明らかな熱を感じます。
X60の同症状の改良型と期待ありましたが・・・
つきましては他のユーザーさんの感想をうかがいたく。
当方、主観ですが、温かいの域は越えており、長時間のタイプしんどいです。熱い!とまでは至りません。特に左は熱を感じませんのでなお更不快です。
皆様のX61Sはいかがなものでしょう?
個体差?あるいは私のたわごとでしょうか?
普通は考え難いと思いますよ。
設定とか環境である程度は変わると思いますが・・・
つまり”仕様”って事だと思います。
書込番号:6675917
PentiumMのころはモバイルPentium4あたりと比較するといくらか良かったですが、今のパソコンはHDDや他のパーツも性能が上がった分、発熱は以前よりも多いくらいです。
究極の選択としては、デスクトップパソコンに変えることでしょうね。
書込番号:6676152
X60を使ってますが、右のパームレストは熱くなりますね。
X61で通気口が設けられたので期待していたんですが、まだ熱い様ですね。
もっとも、ファン等で積極的に排熱しているわけではないので、あまり変わらないのかもしれませんね。
ですが、このPCのサイズで自分の文字打ちスタイルですと、さほど気に成らないんですが次回の買い替えの参考にさせて頂きます。
書込番号:6677575
スレ主です。
皆様のご意見の通り、仕様の範囲と割り切ることにしました。
静音とキータッチ、軽さ、讃える点は多数あります。
この機種に限った話ではありませんが、標準装備の指紋認証は面白いです。
購入機のプレインストールがVISTA(Ultimet)だったので、bitlockerとの併用です。
私のように仕事のメールも受信する身にはセキュリティ面で一歩リードかな。
(X40ではUSBキー+ドライブ暗号化でしたが、非常にスマートになりました)
当方、X40からの乗り換えのTHINKPADファンです。
何かの縁での購入ですので、手元のマシンを大事にしていきます。
書込番号:6683472
非常に熱い、と思います。
X60/X60sは使用したことはありませんが、文字を打つ作業をホームポジションに手を置きっぱなしでは続けられない感じです。
無線LANアダプタ(4965AGN)の電源管理を「最大節電」にすると多少やわらぎますが、まだつらいです。
(標準では)ファンコントロールが効かないのも残念ですね。「うるさくてもいいから常時高回転に!」という感じなんですが。
なにかよい方法がないでしょうか。最近は、WWANモデルについているといううわさの、セカンドファンというものにも興味をもっています。
書込番号:6983695
ノートPCの買い換えを検討しています。
現在使用中のLetsNoteR4のPCカードスロットの許容電流が400mAで、
PCカード型機器の一部が使用できません。
ThinkPadのPCカードスロットの許容電流の値をご存じの方がおられ
ましたらご教授ください。
766811Iが第一候補なので、こちらに投稿しました。
よろしくお願い致します
manten_pocketさん
よく考えたらおっしゃる通りです(^^;
メーカーに問い合わせてみます。
書込番号:6824323
Hamuuさん>
manten_pocketさん>
蛇足ですが、PCカードの規格書である PC Card Standard(私が入手しているものでは Ver.7までです)
によると、使用する PCカードの電圧に関しては規定がありますが、電流については特に規定が含まれて
おりません。
最新の Ver.8.1は入手していない(規格書だけで¥40,000-もするもんで、そうそう買えません)のですが、
おそらく現在も同じものかと推測されます。
ちなみに一般的な PCカードコントローラですと、基本的には 1Aを超える電流を流した場合の動作
安定性が保てなくなる場合もあるようですので、総合電力としてはおそらく 5W未満、と推定するのが
良いのではないかと思います。一部推定情報でのお話となってしまいまして申し訳ありません。
#参考資料
インターフェース 1999年12月号特集(CQ出版社刊)
「メモリカード活用技術の徹底研究」より。
書込番号:6825098
はむさんど様
詳細な情報ありがとうございました。
やはりメーカーに直接問い合わせるのが無難なようですね。
書込番号:6826275
首がこるさん、こんばんは
確かこれって送料込みですよね。
(以前と違って有料になってたらゴメンナサイ)
今でもTPは何台か所有しているのですが、昔同じ物を購入した時これじゃあ売っても赤字じゃないかと思いましたよ。
あの時はペリカン便で配送されましたから…
直販サイトでは本体はともかく、周辺機器や消耗部品等もお買い得セールをしているので、たまに覗いてみるのも良いですね。
書込番号:6576408
こんばんは、いつまでも青春さん。。
書き忘れてました。。そうです、送料込みです。うれしいですね!
先月x61sと液晶モニターを買ったときもペリカンだったので、ソフトリムもペリカンでしょうね^^
確か、ペリカンって高いんですよね。送料込みとは嬉しい!!
今見たらトラックキャップはソフトリムとキャップコレクションの2種類だけの様です。
おとといヤフオクで見て2個で送料含めて300円てのもあったのですが、数十円ですが「利益をとる気なのか!?」と思いました・・。キリが良いから合計300なのかな?
セールとか割引とかオプションサービスは良くやってますよね!
そのセールで買おうか迷っていた22インチの液晶モニターも買ってしまいましたし。。
x61sの購入得点として、2GBのUSBストレージのプレゼントキャンペーンをやっていてそれがきっかけで購入したのですが、いまだにUSBストレージだけが届かないのが心配です。。
書込番号:6577179
> 確か、ペリカンって高いんですよね。
一概にそうともいえませんよ。もしかすると数百円程度の送料なのかもしれませんよ。
書込番号:6577214
以前ペリカンが一番高いと言われた事があったのですが、送る内容次第ですよね^^;
変な先入観でした。。
書込番号:6577245
首がこるさん、こんばんは
やはり送料無料でしたか!!
万単位の価格の商品ならまだしも
この手の安い買い物のときに送料がかからないのはいいですよね。
確かペリカンはメール便でなく宅配便のはずですから、
佐川なら兎も角、少なくとも300円以上の発送コストが掛かっているんじゃないですか。
IOなんかも送料無料で消費者には助かります。
ワタシもキャップの在庫が少なくなったので注文しようかと思っています。
書込番号:6580053
こんにちは、いつまでも青春さん。
本日、キャップが届きました^^
それにしても、大きな封筒で届いたので、「キャップ10個分より重量があるのでは?」と思いました(笑)
小額の買い物で送料無料はうれしいですよね!
今注文しようか迷っている あきばんぐ ではいくら金額が増えても送料がかかってしまうので、物の値段が安いのですが損をしてしまう気分です。。。
キャップの在庫が無いと心理的に不安になってしまいますね。
思ったよりトラックポイントが使いやすかったので、キャップの予備を購入するとはThink Pad購入前は思いもしませんでした^^
書込番号:6581929
首がこるさん、こんばんは
トラックポイントのキャップって結構磨耗すると思いませんか?
自分の手が汚いのかも知れませんが(笑)滑りやすくなりますよね。
ワタシはクラシックドームが嫌いでもっぱらソフトリムを使っています。
これ、ディスプレイに丸い痕がついてしまうのですが、何か対策がありますか?
ところでX61sの使い心地は如何ですか?
我が家ではThink Centre中心で、ノートにそれ程の性能を求めていず、いまだにA22pとA30を使っています。
どちらも15inchの大型なのでXクラスが欲しいのですが
懐が寂しく、我慢の状態です。
(何故かX30用のドッキングステーションは持っていますが…)
中古で出回る頃には手に入るかも知れませんのでX61sの感想もお聞かせ下さい。
書込番号:6583078
こんばんは、いつまでも青春さん。
こいつが初Think Padで、まだ1ヶ月ほどしか経っていないのでツルツルにはまだなっていないで、わからないですねぇ。
ディスプレイに丸い痕とはどの様な現象なのですか!?私のでは起きていないのでわからないです。。。
そうですね、レビューは必要ですよね!
ノートPCはこいつで3代目で、 99年 FMV−BIBLOの初celeron搭載機でセーラーオンって読んでました(笑)
2台目は今年4月に買ったドズパラのクレシーダNB Turion64搭載モデルです。
こいつはAMDだから?(思い込みですね)か、5,6時間以上使いっぱなしにしていると勝手に電源が落ちてしまい、修理にだし直りましたが信用出来ないので知人に譲ってしばらくはPen4のデスクトップ使ってました。
さすがにPen4 2.4GHz メモリ1GB と比べると、能力が必要な作業の時は早いです^^
いずれレビューで書こうと思っていたので、長文ですが長々と書かせていただきますね!
Think Padを既に使っているとの事なので、説明は不要かと思いますが、キーボードの打ち心地は評判どおり良いですね!!
デスクトップのキーボードが殆どなので、「ノートの小さいキーボードでも大丈夫かな?」と思っていたのですが、12インチノートのくせにキーの幅が大きいのでかなり打ちやすいです。
ドスパラのクレシーダNBと比べたら月とスッポンです!
キーボードにマウスの「戻る」「進む」ボタンがあるので、マウスに「戻る」「進む」ボタンが無いと死んじゃう!!って人なのですが、「マウスが無くても大丈夫じゃん!」って思いました。
そのぐらい、キーボードは良くできていると思います。
この書き込みは2回目です。この「戻る」「進む」ボタンが指に当たって書き込みが消えることがちょくちょくあります;;
VistaのUltimateですが、XPと何が違うの?って感じです。。。
何かインストールや設定を変更するたびに許可を求める画面が出るので、それがうざったいですね。
OSは、デスクトップ Pen4 メモリ1GB でXPを使っていた時と使い心地に差は無いです。Vistaは重いってイメージがあったんですけどね。。。
でも、こいつのメモリが1GBになったら重くなるのかな・・・。
ドライブが無いので、現在I-O DATAのDVRP-UN8PL2というドライブを使っています。USBから電源供給できるのが良いですね!
ちなみに、私は今年中に海外へ行き長いこと暮らすことになるので、Think Padを選びました。アダプタが海外の電圧対応なので!^^
あと、lenovoで22インチの液晶モニタも買いました。これで念願のデュアルディスプレイが実現しました!!
このモニタも海外対応なので、海外に行ってから本機含めてレビューを書くつもりです。
持ち歩くときはショルダーバックにACアダプタとDVDドライブを入れてるのですが、そんなに重く感じないです。
あと、2,3時間ぐらい使っていると発熱で手首あたりが暖かくなってきます。冬にはありがたい機能ですね^^
書込番号:6583332
首がこるさん、こんばんは
使用レポート、参考になりました!
ワタシもTP560やTP600のキーボードに触れて以来、
そのタッチの良さを痛感し、現在に至っています。
経営がLenovoになってから重厚さが少なくなってしまった感はありますが(と言ってもA30やGは重過ぎます)、
他社ノートのペタペタした感触のキーボ−ドにはどうも馴染めません。
最近のモデルはメーカーにかかわらずCPU温度の上昇のせいでしょうか、かなり熱く感じることが多いようですが、大丈夫なのか心配になります。
火傷しそうになる位熱くなるメーカーもあるようですので、お気をつけ下さい。
では、末永く使用出来るPCになる様、お祈り致します。
書込番号:6589609
こんにちは、いつまでも青春さん。
お力になれて嬉しいです^^
最近のはやはり発熱が多いのですね。地球もPCも温暖化しているんですね・・・。
お心遣いありがとうございます。本当に嬉しいです。
近いうちに良い状態のXシリーズに出会えると良いですね^^
書込番号:6591140
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
