このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 1 | 10 | 2008年11月21日 18:34 | |
| 0 | 2 | 2008年11月24日 14:16 | |
| 1 | 7 | 2008年9月28日 20:13 | |
| 1 | 6 | 2008年11月1日 18:44 | |
| 0 | 2 | 2008年9月4日 21:54 | |
| 1 | 3 | 2008年8月23日 21:11 |
ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad R61e 76505UJ
スカイプを始めようとダウンロードしたんですが、マイクが認識しません。このモデルにはマイクは内蔵されていないんでしょうか?また特別な設定が必要なんでしょうか?ご教授お願いします。
すみません。見てあると確認して使用できないので質問させてもらっています〔泣〕。
書込番号:8665226
strikeeaglesevenさん おはようさん。 Skypeの通話音声テストを試されましたか?
英語のアナウンスだけど自分の声を再生してくれます。
書込番号:8665636
みなさん返信ありがとうございます。conexant HD Audioが入っており、ドライバーも再インストールしました。skypeでも音声テストしましたが全く反応しませんでした。やはりマイクは内蔵されてないのでしょうかね。見てもどこにあるかわかりませんし(泣)
書込番号:8668815
調べてみたんですがR61eのconexant HD AudioではVistaではマイク使用できるみたいですがXPでは使用できないみたいですね。
書込番号:8669165
ヘッドセットかマイクを別途用意されますか?
こちらはヘッドセットを使いましたが今は、外付けスピーカーとアマチュア無線用のマイクを使ってます。
メーカーパソコンに外部マイクが付属している場合もあります。
ウオークマンやラジカセの付属外部マイクなどありませんか?
ヘッドセット
http://www.google.com/search?hl=ja&q=%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=lang_ja
書込番号:8669503
ノートパソコンを近頃、hpからこの機種に更新したのですが、お使いの方に質問です。
@OE6でメールを起動して、受信したメール内のWEBアドレスをクリックするとIEが起動するのに10秒程度もかかります。以前使用していたPCにはなかった現象ですが、皆さんはどうですか?(ウィルス対策を特に厳しく設定していません。ノートンを削除LiveOneCareをインストールしています。以前使用していたPCと同様の設定です)サポセンに問い合わせたら「ウィルス対策ソフトが厳しく設定されているからではないか」との回答ですが、特に思い当たらなくて悩んでいます。
Aこの機種はHDDリカバリですが、リカバリディスクは作りましたか?やはり作成方法は外付けCD−R、DVD−Rしかできませんか。何か良い方法をご存じの方いらっしゃったら、ご教示頂ければ、助かります。
1番について
私のは、ThinkPad T61でIE6 & OE6で使っています。
私のも同じ様にIEがスムーズに起動しません。ちょっと時間が掛かります。そのまま使ってますが…。
中年男子さんの場合ですが、メール内のリンク先のクリックからではなく、IE自体を単独で起動した場合の状況はいかがでしょうか?
2番について
このモデルの光学ドライブはDVD-ROMドライブですから、書き込みができません。
おそらく、外付けの書き込み用ドライブが必須と思われます。
安さに釣られて購入されたのかも知れませんが、機種選定の誤りかと思います。
今時のPCですから、せめて書き込みのできるドライブ搭載モデルを購入すべきでしたね。
書込番号:8423706
IE6から起動したときには、ネットサーフィン(死語?)しても割とサクサク画面が移ります。メモリー1Gにしてます。しかし、OE6でお買い得情報メールを見たとき、その中のアドレスをクリックすると、もたもたするのでイライラしてしまいます。
DVDロムというのはわかっていたのですが、外付けHDDとかUSBメモリーにリカバリ情報をいれて、他のPCのDVD−Rでリカバリディスクができるんじゃないかと思っていました。外付けポータブルDVD−Rが安くなったら諦めて購入しようかとも思っていますが。
書込番号:8423727
何か話がごっちゃになっている様なのですが…。
IEの起動時間の事が聞きたいのか、起動後の動作状況が聞きたいのか、どちらですか?
それとも両方?
書込番号:8423761
迅速なレスポンスありがとうございます。確かにごっちゃになっていました、すみません。
IE6の起動にかかる時間は、ゆっくりめに数えて5秒。その後のページの移動はサクサクです。IEのアイコンをクリックして、この5秒を長いと感じるかどうか・・・。私はちょっと長く感じます。さらに、メール内のアドレスをクリックしてIEが起動する時間は、10秒強でこちらはイライラしてしまいます。都会のオアシスさんの機種もそうだとしたら、thinkpadに特有の現象なんでしょうか。XPの機種はthinkpadで使い納め!と思って期待していたんですが、些細なことながらちょっと不満。
書込番号:8423859
ThinkPad特有というより、ソフトウェアに特有の現象だと思いますよ。
比べられているHPのPCのスペック他が分かりませんが、ThinkPadが同等以上で, HDも高速でメモリも十分、
もし、OSやソフトの版数、設定も同じなら、同等以上に持っていく事は可能でしょうけど、厳密な意味で版数、設定が全て同じかを確認するのはとても難しいです。
つい先日MS Updateをやったら、複数のパソコンで IE7が動画再生の後、良く固まるようになりました。MSなので、またかって感じであきらめてます。
MicrosoftのUpdate, SPでは そういうレベルダウンが沢山あります。いずれ改善される事もあるので、そういう物かと思ってつき合うしかないでしょう。
良くパソコン雑誌などで、古いWinXPを快適にしようなどの特集が組まれているので、駄目もとでその対策をやってみるとか...
書込番号:8424144
私の場合、T61はサブなのでメールを利用していません。ですので、メール内からの起動時間は分かりません。もしかすると、中年男子さんと同様に10秒程度掛かるのかも知れません。
T61に元々入っていたのはIE7ですが、使い勝手が悪いのでIE7を削除してIE6を使っています。その辺が関係しているのかと思って、そのまま(起動に時間が掛かる状態)で使っている訳ですが…。
因みにメインで使っているのもThinkPadでして、こちら(モデルはT60です)では特に問題は起きていません。
書込番号:8424751
都会のオアシスさん、Finepix花子さん、丁寧なアドバイスをありがとうございました。
現在使用しているバージョンはOE6とIE7でした。hpのPCはこの機種よりスペックは低かったのですが、使用しているバージョンが同じでもOE6からIE7を開くときにここまでストレスは感じなかったのです。それでこの機種を買った他の方にも同様の印象を抱いている方がいるのではないかと確認をしてみたのですが、これくらいは許容範囲のものと諦めるしかないのかな、という気がしてきました。買って間もないので、ちょっと残念ですが。
書込番号:8426889
かれこれ1ヶ月前に購入し、快適に使用を始めているのですが、
PCを起動すると、正常に起動して、壁紙が一旦見えた直後に
画面が暗くなり、その後すぐもとに戻って正常に使用できる状況
に戻ります。暗くなったときに、画面の光量コントロールが表示
される感じです...
OSはオリジナルインストールのままXPのHOMEです。何か
その他のソフトとの相性が悪いのでしょうか。どなたか、状況が
おわかりの方、ご教示いただきたく、お願いいたします。
グラフィックチップ(ビデオチップ)やドライバによって起きる現象だと思います。
光量コントロールが表示されるということですから、このタイミングでドライバが組み込まれているのではないでしょうか?
問題ないでしょう。
書込番号:8381863
私のは、機種もメーカーも違うノートですが、同じような現象が出ています。
他のモデルをお持ちの方でも同様な現象が出ているとの書き込みがありますので、特に問題はないはずです。仕様の一種でしょう。
書込番号:8382959
かっぱ巻さん、都会のオアシスさん、早速のレスありがとうございました。
安心できました。
ですが、できればこういうことが無いほうが、心穏やかではありますね...
書込番号:8383073
OSはプロフェッショナルが正解ですよね。私も2台同じ機種を
もってますが、同様の動作となりますよ。私的には、普通に使える
ので、全然気になりませんでした。特に根拠はありませんが、
問題は無いような気がします。
書込番号:8385788
山田ロンさん、レスありがとうございます。
おっしゃるとおり、プロフェッショナルの誤植でした(汗)。
皆さん同じ状況とのこと、改めてほっとしています。
書込番号:8385802
X61でも起動時のおそらくドライバの読み込みの時に
”ちらつき”がありました。
先日Intel HPから最新版のグラヒィック ドライバを入れたら
”ちらつき”がなくなり、Excel使用時のアイコンのカーソル&スクロールの
モタツキ感も改善されました。
書込番号:8582167
楽天市場で送料込み49800円で購入。512MBのメモリーがおまけに付いて、楽天ポイント3パーセント還元。価格的には使い捨てと割り切っていますが、短期間で壊れない事を祈ってます。
無線LANが無い点や、光学ドライブが寂しいのを除けば、安くていいですね。
ネットやオフィス程度なら十分でしょうね。
書込番号:8300526
早速のレス有難うございます。
仕事と遊び兼用で、デスクトップ2台を並べて使用していますが、補助的に使用(受信FAXの表示や各種資料の表示)している1台の調子が悪くなったので、更新しました。
当初XPの中古を探していましたが、この価格でこの内容なら迷わず新品を買いました。
使用目的がハッキリしてれば、とても良い買い物だと思います。
書込番号:8300830
値段とブランド的な信頼性からこの機種にたどり着いたのですが、教えていただけませんか?
当方、の用途としては、小さなお店ををやっておりまして、売り上げ顧客管理ソフト(簡単なもの)メール、インターネット、エクセル、ワードがサクサク使えて、なるべく安いもの、壊れにくいものを捜しております。
この機種でいいと思うのですが、VISTというだけでこれがXPなら申し分ないと思っております。
何か他にお勧めの機種とかアドバイス無いでしょうか?
お願いいたします。
この機種のOSはXpですよね。
その種の用途なら充分サクサクではないでしょうか。
発熱も少なくてほとんどファンも回らず静かですしね。
コストパフォーマンスが高くて、実用的な選択になると思います。
あと5,000円ほど出して76505VJ(私が使っているのはこれ)
ならコンボドライブですけどね〜。
書込番号:8228553
レス遅くなってすみません。
XPだったんですね。
この機種とDVDに書き込める上位機種で、どちらかに決めたいと思います。
有難うございます。
それと、なかなかショップで見つけることが出来ないのですが、通販でパソコンを買ったときの、修理とか皆さんはどう対処されているのでしょうか?
この点が心配でいまひとつ通販に踏み切れません。
書込番号:8243207
ThinkPadなら自分で部品交換する。
分解の図説もメーカー自身で公開しているし。
部品番号で部品を買えるし。
ThinkPadなら中古市場も確立しているし。
R61eの中古は当然ながらまだほとんど出回ってないけどね。
5万円なんて安物なら、修理しないで買い替えというのも一つの手。
書込番号:8243279
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
