このページのスレッド一覧(全57スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2003年1月5日 10:16 | |
| 0 | 10 | 2003年1月1日 19:15 | |
| 0 | 3 | 2002年12月24日 18:59 | |
| 0 | 6 | 2002年12月22日 22:21 | |
| 0 | 11 | 2002年12月19日 15:24 | |
| 0 | 1 | 2002年12月10日 21:17 |
ノートパソコン > パナソニック > Let's NOTE T1 CF-T1RWAXR
しょうにいちゃんさん、青のインプルスさん、その節はお世話になりました。問題解決しました。デスクpcに再インストールしようとしたxpのCD−ROM事態に不具合があったようです。
さて、新たな質問にお答え頂けると幸いです。
T1でネットサーフィン中に3分位でワイヤレス接続の利用が不可となってしまします。これって、どこかに接続時間の設定がされているのでしょうか。いちいち、再接続しなおすのが面倒でなりません。
よろしくご指導願います。
プロバイダとの接続ではなくてT1とWBR-B11間の通信が切断されるって事ですよね?
切断されるのはインターネットに接続している時のみですか?
デスクトップPCとのやり取りでも切断されるのでしょうか?
解決できるかどうかはわからないけど、
・T1のBIOSを新しい物にしてみる。
・WBR-B11のファームウエアを新しい物にしてみる。
今思いつくのはこれくらいです。
書込番号:1189834
2003/01/05 10:15(1年以上前)
すみませんでした。Panasonicのよくある質問に出ていました。
日付: 2002-12-12 20:10 管理番号: 65-2
[ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ]-[ワイヤレスネットワーク]
で接続するアクセスポイントのプロパティの[認証]タブの中にある、
「このネットワークでIEEE 802.1Xを有効にする」
はチェックが付いている場合は、このチェックを外して下さい。 とあります。
セキュリティの関係で3分毎に切断を中止してしまうようです。
これからは、メーカーや関連サイトの情報をよく調べてから質問します。ありがとうございました。
書込番号:1190297
既存PC(SONY 初期バイオ)にYAHOO BB ADSL 8Mのブロードバンド環境です。そこに本機購入し2台目のPCとして無線LAN環境を設定しようとしてもうまくインターネットに接続できません。メルコ社の無線ルータをセッティングし、本機では無線電波は強い状態で受信しています。無線ルータ(アクセスポイント)の設定に際し、本機(子機として)の無線ドライバーのインストールは必要なのでしょうか。(カード型の場合は必要なのでしょうが本機は内蔵型ですので良くわかりません)(無線ドライバーをインストールしようにも本機にCDROMはありません)
YAHOOではTCP/IPもDNSサーバアドレスも自動で設定されますしPPP0Eも自動のはずです。ルーターの無線チャンネルも11にセットしています。どなたか接続方法をお教えください。
まずは操作マニュアル53ページの無線LAN機能をよく読んで
設定を済ませて下さい。質問はそれからでお願いします。
書込番号:1174030
2002/12/30 05:16(1年以上前)
もしかして、
スタート→接続→ワイヤレスネットワーク接続→
「全般」からプロバティをクリック→ワイヤレスネットワーク
の画面で「Windowsを使ってワイヤレスネットワークの設定を構築する(W)」のところにチェックマークが入っていません? メルコのシリーズをXPで使う時はこれを外す必要があったはずですが。
見当違いのこと言ってたらごめんなさい。
書込番号:1174046
2002/12/30 18:08(1年以上前)
しょうにいちゃん。青のインプルスさん。ありがとうございます。
書込番号:1175248
2002/12/30 18:11(1年以上前)
なんとかインターネットへの接続は可能になりました。
しかし、別の問題が発生しました。お教えください。
無線ルーター(メルコ製WBR-B11)経由で接続している、有線で接続されたPCと無線で接続されたPCのファイルやCDROMの共有がどうしてもできません。ワークグループも同一の「MSHOME」にし、思いつく方法はためしたのですが・・・
現象としてはPC上で「ワークグループのコンピュータを表示する」をクリックするとそれぞれのPCで”MSHOMEにアクセスできません。このネットワークリソースを使用するアクセス許可がない可能性があります。アクセス許可があるかどうかサーバの管理者に問い合わせてください。」とでてそれ以上進めません。なにとぞよろしくお願いします
書込番号:1175250
2002/12/30 20:42(1年以上前)
2002/12/31 14:29(1年以上前)
青のインプルスさんありがとうございます。
試しましたが駄目でした。やはりLAN構築方法が違うと思います。
インターネットに接続できなくなりましたので元の方法に戻し、一応インターネットへは接続できています。
しょうにいちゃんさん、ありがとうございます。
デスクPCはWindouw98からxpにアップグレードしたので、ご指摘の事が考えられました。あれこれ試してみましたが、結局我がデスクPCがPrevent Damageを受けたという警告とともにハングアップしてしまいました。初期状態に戻してさはじめからやり直す羽目になりそうです。
この掲示板にはそぐわない質問に対し、お二方ともご親切にアドバイスを頂き、感謝しています。新年から改めてセッティングをしてみるつもりです。
お二人ともよいお年をお過ごしください。改めて感謝!
書込番号:1177512
頑張って下さい。
後、ルーターにパソコン同士の接続をブロックする機能があるかもしれないので、
その辺も確認して下さい。
書込番号:1177936
2003/01/01 11:36(1年以上前)
とりあえず、お互いのPCは見えているようですね。
>現象としてはPC上で「ワークグループのコンピュータを表示する」をクリックするとそれぞれ のPCで”MSHOMEにアクセスできません。このネットワークリソースを使用するアクセス許 可がない可能性があります。
それでは、お互いのPCに上記サイトに載っているようにそれぞれのユーザーを登録
してください(ユーザー名及びパスワード)。なお、ユーザー”Gest”はWinxpでは
デフォルトで無効になっていると思います。”Gest”は使わずに、各PCの登録をし
たほうが後々セキュリティの面でよいと思います。
あとは、あいてのPCのアイコンをクリックすれば、”ユーザー名とパスワード”
を求めるダイアログボックスがでてきますので、登録した”ユーザー名とパスワ
ード”を入力すれば相手のPCにログインできるはずです。
このままでは、相手PCのリソースにはアクセスできないので各リソース毎に共有
及びセキュリティの設定をする必要があります。
あとはご自分で調べてください。
書込番号:1179485
2003/01/01 19:15(1年以上前)
鳥羽一郎ファンさんまでありがとうございます。
試してみます。
新年からありがたいことです。
日本にはいい人たちが一杯いるんですね。
決めた!「今年は人助けができる人間になる」を目標にします。
書込番号:1180349
段差が有る無いでいろいろ書いていたhyde0131です。
再度交換の交渉を使用かしないか迷っているところで、とても気になるところが。
周囲の音をシャットアウトして、静かな環境で使っているのですが。
「ファンレスで以前のPCよりも静かだな・・・」
と思っていたのですが。
なんか、本体から
「ツーツツツーツツツツツー」と甲高い、小さな音がします。
「交換する前はこんな音してたかなぁ、、、?」
と今ではわからない事ですが。
耳をそばだててみますと、確かに本体からツツツツーと変な音がしています。
高い音なので、とても耳障りなんですが。。。
これも「仕様」なんですかねぇ〜(@_@)
皆さんのT1も、こんな音がしますか?
2002/12/24 00:49(1年以上前)
私はT1を2日前に買ったのですが、同様の現象があります。
いつもは小さい音なんですが、
気になるくらい大きな音になることもあります。
ハードディスクの回転音や読み書きするときの音ではなさそうですし、
一体何の音なんでしょうね。
書込番号:1157329
2002/12/24 18:47(1年以上前)
同じ機種を数台見てきましたが、全〜部この音がしてました。
とくにハードディスクにアクセスしていないときはほとんどこの音がしてませんか?
以前にも同じようなレスがあったような気がします。
書込番号:1159142
2002/12/24 18:59(1年以上前)
貴重なお時間を割いてまで見ていただき、ありがとうございますm(__)m
ではこういうもんなんですかね?
納得したような、でも納得できないような・・・。
まぁ、以前のCPUが回るたびにファンがブンブン回って、熱い空気がでるようなPCよりはいい、ですかね。
いろいろありがとうございます。
書込番号:1159175
早速買ってみました。ところが、システムのプロパティの詳細をみると実稼動が399MHzになっています。サポートに電話しましたがWindowsXPの仕様といいます。だけど、T30(IBM)を見るとちゃんと表示してます。どうしてなの?
モバイルPentium 3−Mの拡張版 Intel SpeedStepが稼動しているからでしょう
バッテリーではなく電源で調べたら、故障ではありません
書込番号:1151363
2002/12/22 10:52(1年以上前)
Intel SpeedStepの状態を見ることは、できないのですあかぁ?
書込番号:1151402
2002/12/22 11:27(1年以上前)
クロックスピードを確認するのなら、CPU測定ツールを使用した方が良いですよ。システムのプロパティはいいかげんですから。フリーウェアで「現在のタイプを測定するもの」「規格値を表示するもの」など種類があります。自分が確認したい方を選んでください。
Windows XPでは、スピードステップがどのような状態か、一目でぱっと判断することはできません。Microsoftのサイトに、技術資料が落ちてますが・・・電源管理の設定を「常にオン」にしておくと、AC/バッテリ関係なく、クロックスピードはMAXです。他の設定は、大半がAC/バッテリどちらでも「負荷によって可変」です。AC駆動だからといって、最高値で動いてる訳ではないということです。気を付けて欲しいのは、「バッテリの最大利用」と「プレゼンテーション」でバッテリ駆動したとき。この時は、最低レベルのクロックより、更に供給電圧を落とします。装置によっては、この状態での対策をしていない(というか、想定していない)ものがあり、そういった装置をこの設定+バッテリで使うと、ハングします。
書込番号:1151475
Tailmon さん フォロー有難うございます
相変わらず分かりやすい説明で感心します
誰かさんが、ジェントルマンNO.1はTailmon さんだと言っていました
書込番号:1151486
2002/12/22 13:38(1年以上前)
ありがとうございます。確認してみます。
書込番号:1151752
CPUクロック数、温度、バッテリ残量などをモニター出来る
LMETER Ver 1.36 を個人的にはお勧めしたいけど、
現在はNIFTY会員じゃないとダウンロード出来ないのです。
パナソニックPCのサイトでダウンロード出来ようになるといいんだけどね。
周りにNIFTYのID持ってる人がいたら是非ダウンロードして使ってみて下さい。
書込番号:1153042
バッテリーの充電ができずに悩んでいます。
そこで、このパソコンを使われてらっしゃる方、
バッテリーの残量を50%以下くらいまで減らし、
そこで電源を切った状態で充電を開始してみてください。
私のパソコンは何度やっても赤い点滅になってしまい、充電ができないのです。
しかも、これは購入時のパソコンがこの状態でしたのでサポートにお願いし、新品交換してもらったものなのですが、これもまったく同じ状態になってしまいます。
再度サポートに問い合わせたのですが、様子を見て欲しいと言われ、様子を見るも何もできないものはできないので他の方はどうかと思いまして・・・。
気に入ったパソコンだけにすごく悩んでいます。
よろしくお願いしますm(_ _)m
あらら。交換したのもですか...
試してご報告しますね。
書込番号:1127292
結果です。
バッテリー残46%まで減らしました。
電源切断後にACアダプタのコードを接続。
バッテリー状態表示はオレンジ色点灯で正常に充電されます。
製造ロットによってバッテリー周りの部品が違うのかな?
書込番号:1127590
2002/12/12 09:00(1年以上前)
しょうにいちゃんさん、前回に続いて素早いレスをいただきありがとうございますm(_ _)m
私はそのように繋ぐと必ず赤点滅になるのです。
2台もこうなるとこの機種の欠陥かとも思ったのですが、
そうでないということですね。
もう一度パナソニックに問い合わせてみます。
書込番号:1127954
2002/12/12 10:28(1年以上前)
私も先日同機種を購入したのですが赤点滅が起きました。
パソコンの電源を入れた状態では正常に充電できて、
電源を切ってある状態でケーブルを挿すと充電できませんでした。
(問い合わせ中)
パソコンをつけてから電源ケーブルを挿している人は気づかない
かもしれませんね。
書込番号:1128083
2002/12/12 23:02(1年以上前)
あろーりさん、レスをいただきありがとうございます。
しょうにいちゃんさんからのご報告によりますと、どうやら欠陥ではないようなのです。
お問い合わせの回答についても是非また教えて頂ければと思います。
書込番号:1129398
正常に充電出来る物を入手するまで交換し続けるしかないのかも。
いいPCなのに残念ですね。
書込番号:1129507
2002/12/13 01:06(1年以上前)
実行済みかとは思いますが、バッテリーリフレッシュ
試してみましたか?
書込番号:1129671
2002/12/13 01:10(1年以上前)
おっと、リフレッシュバッテリーでした。
書込番号:1129679
2002/12/13 21:57(1年以上前)
試してみました。
バッテリー残量44%で電源を切り、アダプターをつなぐとオレンジ色の点灯。しかし1分後に赤色点滅。
アダプターをはずして再度つなぐとオレンジ色に点灯し充電ができました。
以前報告した現象と同じでした。
製造初期の製品のため、本体の電源関連部品の不都合ではないでしょうか。あくまでも推測です。
書込番号:1131239
2002/12/14 12:43(1年以上前)
東の空さん、再度再度のレスをいただきありがとうございます。
当方もリフレッシュバッテリーは以前にも試してみたのですがやっぱりダメのようです。
製造初期だから、ということはないと思いますよ。
当方が交換してもらったものはメーカー側にも在庫がないとのことで、12月に入ってからのものです。
それでも全く同じ症状なのですから・・・。
書込番号:1132438
2002/12/19 15:24(1年以上前)
昨日メーカーから回答が得られました。詳しくはわからないのですが、やはり欠陥があったようです。
近々HPにも内容を記載するとのことでした。
これで少し安心しました。
何度もお騒がせして申し訳ありませんでしたm(_ _)m
書込番号:1144532
こんにちは、パナソニックのサイトで、ビジネス仕様としてPRO製品があり、OSとしてwin2000が選択できるようになっています。OS以外の仕様は同じようなのですが、WIN2000をインストールしてみた方はいらっしゃいますか?またHDDは4200rpmでしょうか?
自分でWindows2000用のデバイスドライバを探せる人なら入れられるでしょう。
HDDは4200rpmです。
書込番号:1124733
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
