このページのスレッド一覧(全261スレッド)
0 | 7 | 2003年7月21日 12:16 |
0 | 2 | 2003年7月19日 12:53 |
0 | 19 | 2003年7月21日 20:16 |
0 | 2 | 2003年7月18日 03:36 |
0 | 8 | 2003年7月18日 04:09 |
0 | 2 | 2003年7月16日 19:44 |
ノートパソコン > パナソニック > Let's NOTE W2 CF-W2AW1AXR
w2をお使いの皆さん!質問があります。
メモリは256もしくは512どちらがいいですか?
512にされたかた256と比べて体感できるほど性能UPが感じられますか?増設するか迷っています。
是非、情報をお伝えください。
2003/07/19 18:10(1年以上前)
わかんなければ、とりあえず積んでおけばいいかと。
メールやネット等では大して変わりませんけどね。
梢
書込番号:1775965
お金あるなら512Mでいい。私はたぶんなんとなく512Mには絶対にすると思う。
あなたが、256M以上メモリをいつも使ってたり使うような作業を多々するなら512Mの方がいい。しないなら256Mでも十分
書込番号:1775971
2003/07/19 18:17(1年以上前)
大抵の人は256MBでも充分な場合が多い
書込番号:1775985
絶対512MByteの方が楽です。
Sony VAIO U101も持ってますが、256->512にしたら、起動後にダラダラ導入されるメモリー常駐ソフトたち(含むMS純正ツール類、サービス類)の初期化を含めて、起動後に安定するまでがが早くなりました。
それ以後のスピードはあんまり変わらない印象です。WordやIEの起動などもあんまり変わりませんが、早く使えるようになるのは快適です。
書込番号:1777250
2003/07/20 02:02(1年以上前)
起動後にメモリを大量に食うアプリを使わないのであれば
数万出して買うほどじゃないと思う
起動時間だって256でも不快感を感じるレベルではない
それにノートなんだからサスペンドを利用すればいいわけで
ちなみに、W2はもともと常駐ソフト少ないですよ
俺だったらその数万円はおいしいご飯を食べる方に回しますが…
書込番号:1777404
DDR-MicroDIMMは高いけど、それに見合う価値はあるはず。
飯を減らしても買うべし、なんてね。
書込番号:1778379
2003/07/21 12:16(1年以上前)
大して変わらないとおっしゃる方と、変わるとおっしゃる方の両方の方がいらっしゃいますが、私自身は大きく変わっていると感じています。
大してメモリを使用する作業を行っていませんが、512MBにするとキャッシュ量が増えるのか大変快適です。また、256MBでは思いのほかスワップファイルにアクセスしていました。私の使用状況では、512MBにするとスワップファイルをなしでも問題ありませんでしたので、なしに設定しています。このおかげで、使用しているときの引っ掛かりが少なくなったように感じています。
話はそれますが、使用しているときの引っ掛かりがに関しては、CPUのクロックを900MHzに固定することでも改善されました。(コントロールパネル-電源オプション-電源設定において「電源設定」を「常にオン」に設定することでCPUのクロックが900MHzに固定されます。)
書込番号:1781865
下の方で「ホイールパッドが使いやすい」と書いてらっしゃった方がおられましたが、私は使いづらくてちょっと困ってます。もう10年近くThinkPadのスティックポイントに慣れてましたが、ホイールパッド機も最近はこれだけ普及してるのだから、まあそれなりに使いやすいのかな−、と思っての購入だったんですが...。
一番困ってるのは、パッド部分の割と上の方だと思うんですけど、指の先でかすかに触れているだけで(下のクリックボタンには一切さわってない状態で)、クリックが実行されてしまうことがよく起こる点です。本当にかすかに、触れているかいないかわからないくらいの状態で、接触時間は長いこともあれば、一瞬のこともあるんですが、とにかくこちらの意図に反して、起動したくないプログラムが起動してしまったり、削除したくないファイルを削除してしまったり、閉じたくないウィンドウを閉じてしまったり、しょっちゅうそんな状態です。
プロパティで何か調整できるかなと探してみたけど、どうも見つからないし,,,。同じ問題のある方、いらっしゃいませんか? 単に慣れの問題でしたら、どなたかコツをご教示いただけると助かります。
申し遅れました。私のはW2でなくT2です。なんかこちらの板の方が賑やかな感じがして、こちらに書いてしまいました。下の方で無線Lanの不安定さについても書き込みしたのですが、その2点以外については、とても使いやすく気に入ってます。
2003/07/19 12:34(1年以上前)
私もThinkPadのスティックポイントが非常に使いやすく,W2の購入を少し躊躇しましたが,今は快適に使っています(スティックポイントにはかないませんが,慣れればそこそこ使いやすい).
さて,お困りの点ですが,'タップ機能'のことではないでしょうか.
コントロールパネルの<マウス>の中に,<デバイスの設定>という項目があります.そこで<Synaptics TouchPadの設定>を選択すると,<タップ>という項目があります.ここの,<タップ機能を使用する>のチェックボックスをはずせば,お困りのようなことは起こらないと思います.お試しください.
書込番号:1775270
2003/07/19 12:53(1年以上前)
nene3さん
素早いレスをありがとうございます!
その設定箇所は、階層が深くて気づきませんでした。アドバイスいただいた通り設定してみました。しばらくこれで使ってみます。
書込番号:1775306
W2と直接関係ないですけどハードディスクの耐用年数は5年だとかとどこかで聞きました。
耐用年数=寿命だとすると3年〜4年落ちの中古で買ったりするとすぐ駄目になると言う事になるけど。
W2も5年以上使って、使い倒すつもりでしたが心配になりました。
本当のところどうなんでしょうね?
2003/07/18 22:05(1年以上前)
3年とか1万時間(1日9時間で約3年)とか聞いたような気がします。
どこでだったかは忘れたので、違うかもしれません。
書込番号:1773465
2003/07/18 22:19(1年以上前)
動作環境や、書き込み頻度、品質のばらつきなどがあるので一概には言えませんね。
最短で購入当日から10年以上まで、寿命はさまざまです。
なるべく負担をかけないようにする、数年おきに交換するのがよいでしょうね。
梢
書込番号:1773518
2003/07/18 22:28(1年以上前)
Googleで「ハードディスクの寿命」で検索したら、あまりばらばらでしたので不明ということに変更します。
書込番号:1773548
個体差があると思うけど1日1〜2時間なら5年以上は持つのでは
高価な物を長く使うよりは安い機種を使い倒した方がいいね
1年経つと高級機でも普及機レベルになるからね。
(reo-310でした)
書込番号:1773582
2003/07/18 22:44(1年以上前)
液晶パネルについても、似たような状況でしょう。
前所有者の使用環境が掴めないでしょうから、中古品はリスクが高いということになりますね。
私もどちらかといえば、高価な中古品よりは安価な新品をとります。
書込番号:1773604
2003/07/18 22:48(1年以上前)
99年春に同モデルを2台購入しました。Celeron300MHz, 6.4GBです。
一台は毎日8,9時間使用で3年半でクラッシュしました。
もう一台は週に2,3時間の使用でしたが、4年でクラッシュしました。
最後の半年くらいは一日2,3時間使ってましたが。
最近のは高密度の分、以前より弱いかも知れません。
使い倒すならば、HDDは2,3年で寿命と思ったほうがいいかも知れません。
書込番号:1773621
HDDに一番負担をかけるのは起動時です。電源入れっぱなしは正解ですね。
HDDも2年も経てば、性能のよいものが安価になります。
何もなくても、2年おきに交換されるのはいかがでしょうか?
特にWinXpなら環境の移動も楽ですから。
書込番号:1773935
2003/07/19 00:43(1年以上前)
結局、相当ばらつきがあるということでしょう。ちなみに、ほとんど使わない富士通製のWindows95プレインストール・パソコンが正常に稼動します。
統計をとれば、>電源入れっぱなしの方が長持ちしますね。>ということに落ち着くのかも知れません。
書込番号:1774088
壊れたと思う前に自分で交換するスキルは身につけられるでしょう。
3年もあれば。
書込番号:1774298
2003/07/19 09:24(1年以上前)
持ち運びによる振動で、机上で使うようなノートPCよりも不利な点はあるかもしれませんが、これはどのモバイルパソコンも同じこと。そんな中でW2は他のモバイルパソコンと違い、HDDが衝撃吸収材で覆われていることをウリにするなど、モバイルパソコンを選択する中では、最適な選択になるのではないでしょうか?
書込番号:1774835
2003/07/19 09:43(1年以上前)
1年です。それ以上は運が良いと思って下さい。
書込番号:1774880
2003/07/19 10:57(1年以上前)
HDDの寿命はあくまで確率でしか表現されません。買ったとたんに壊れるものもあるし、いつまでも壊れないものもあります。壊れたときがそのドライブの寿命です。3ヶ月で壊れたこともありますし、5年持ったこともあります。大切なのは壊れないなどと思いこまないこと。いつ壊れても困らないよう大切なデータはバックアップをとることが肝要だと思います。ちょっと後ろ向きの意見ですが、何度もHDDで痛い目に遭ってますので、親心です。
書込番号:1775047
2003/07/20 01:51(1年以上前)
こんばんは。私は長年デスクトップのみを使用していて
先週このマシンを購入したのですが、ノートPCのハードディスク
の振動耐性ってどんなもんなんでしょうか。よく電源は入ったまま
ぶんぶん振り回してる人を見るんですが、とても恐ろしい事をしている
と思っているのですが、その程度はHDDの寿命に悪影響あたえないのかな・・?
書込番号:1777371
2003/07/21 02:29(1年以上前)
1年位かな〜。
PCそのものやPCを使ったシステムで,OSやソフトのバグを除くと一番触れて欲しくない話題ではないでしょうか。
一般的な電気・電子機器で寿命に大きく影響するのは電解コンデンサのはずですが,PCに限るとHDDですね。
書込番号:1780924
>よく電源は入ったままぶんぶん振り回してる人を見るんですが
重力加速度は大したこと無いと思います。
「コツン」って方が危ない筈。
書込番号:1781540
2003/07/21 10:48(1年以上前)
http://arena.nikkeibp.co.jp/qa/parts/gaz/51/
ハードディスクの故障は、音でも判断できるそうです。衝撃を与えると、内部のベアリングに歪みが生じる原因になると書いてあります。
書込番号:1781617
2003/07/21 20:16(1年以上前)
ぬざぽんさんに一票
3.5インチHDDの話ですが、寿命は数ヶ月〜数年までばらつきます。
HDDメーカもあまり関係ないようです。
とにかく、重要なデータはバックアップをこまめに取っておくことです。
20台ほど自作した通りがかりの中級オタクより
年末までにある仕事が完了したら、自分へのご褒美に買うつもりでいます。
それまでに解像度が1280x1024にならないかな〜
書込番号:1783349
W2購入しました。
CF−S21 98Eからの買い替えで、ホイールパッドに不安を持ちながらの購入だったんですが、こんなに使いやすいのか!が素直な感想です。
ボールにも引けをとらないです。
といいながら、外付けマウスも使うのですが(^_^;)、
マウスポインタの速度が双方で違うので困ってます。
コントロールパネルの設定ではホイールパッドだけが早くなり、
マウスは変わりません。
USBで使ってるのですが、直接差し込むと問題なく、間に二股
を使うと反応しなくなります。
ご存知の方、お願いします。
>コントロールパネルの設定ではホイールパッドだけが早くなり・・
たぶんドライバかマウスの問題だとおもう、違うマウス試してみましたか?
>間に二股・・
USBハブを変えてみる、ハブは結構相性あります
書込番号:1769947
2003/07/18 03:36(1年以上前)
1620さん、ありがとうございます。
会社勤めなら、ちょっと貸してみてとなるのですが、
自宅使用なもんでひとつしかマウスがありません。
ドライバーかもしれませんよね。そのドライバーどこ行ったかな・・・
書込番号:1771480
W2非常に気になっています。生産台数が少ないようなので今すぐ買うか冬モデルまで待とうか悩んでいます。冬モデルが12月初旬に出ると考えると次期CPUのDOTHAN搭載は考えにくいですよね。Baniasが1.0GHzにクロックアップされ、無線LANがIEEE802.11gに対応してくるんじゃないかと思います。ポイントはドライブです。マルチドライブの対応はあるのかどうか、ここが問題です。マルチドライブに対応するのであれば絶対冬モデルを買いたいと思います。みなさんはどう思われますか?
2003/07/16 20:36(1年以上前)
書込番号:1766963
「マルチドライブ」ってDVDマルチのことかい?
記録型DVDを外出先で焼かなきゃならんケースってのが思いあたらん。
しかもDVD-RAM/-R/-RWに対応してなきゃならん必要性も。
書込番号:1767072
2003/07/16 21:33(1年以上前)
W2に入るドライブが、リリースされたら そのうち載るでしょうけど・・・まだ先では?
DVDマルチは、外付けでもイイかと思いますが・・・
問題は、デザインチェンジしてほしい(^^;
書込番号:1767156
ドライブはまだじゃないかと思います、ねらいが機能より軽量ですからね、
デザイン変えないのはまともにすると生産が間に合わないからだったりして?
書込番号:1767757
2003/07/17 09:12(1年以上前)
みなさんありがとうございます。
やはりモバイルでのDVDマルチドライブは需要が少ないという事で付くとしてもまだ先という見解ですね。
でもこれで決心がつきました。現行モデルを探したいと思います。
書込番号:1768716
2003/07/17 16:37(1年以上前)
Centrinoの無線LAN規格ですがIntelの方の話では
IEEE802.11a/bが年内、11a/b/gが来年実装になるみたいです。
ということを知っていたのですが、DVDドライブ実装が魅力で
買ってしまいました!
書込番号:1769489
2003/07/17 21:06(1年以上前)
有難う。来年まで待ちます。
書込番号:1770121
2003/07/18 04:09(1年以上前)
秋か冬のモデルでDVDマルチ搭載の可能性はあるでしょうね。
他社は今のモデルでも載せてるくらいなんで。
でもその頃には外付けDVD-Rドライブが8倍速になって
そうなので速度的に不満かもです。
DVD-ROM、DVD-RAMが読めてCD-Rが書ければ、
DVD-Rは外付けでもいいのではと個人的には思います。
ちなみに、DVDマルチに変わっても重さは変えないで作れると
PCWatchに開発者のインタビューでちらっと載ってましたので
(ほんとかな?と思いましたが)重さは心配する必要ないような
気がします。
書込番号:1771513
実際に使用されている方のご意見お聞かせ下さい。
会社で、このW2を購入しようと考えていますが、外出使用が主なのでカタログ値のバッテリーでの駆動時間の「7.5時間」が気になっています。
実際には、5時間程度かなと思っていますが、出来れば実際に、このW2をご使用されている方の意見をご参考にお聞かせ頂きたく存じます。
ご使用の設定状況でかなり変わってくると思いますが、
宜しく御願い申し上げます。
2003/07/16 15:54(1年以上前)
[1731879]
書き込む前に、過去ログぐらい確認しましょ.
梢
書込番号:1766305
2003/07/16 19:44(1年以上前)
私の場合、ネット&メール&オフィス系ソフトの使用で5時間くらい、それにDVD鑑賞1時間を加えると3.5〜4時間くらいです。バッテリーを上手に使おうと意識したことはないので、もっと上手い人なら更に伸びるのではないでしょうか。
書込番号:1766824
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
