ノートパソコン > パナソニック > Let's NOTE W2 CF-W2BW1AXR
先日,ノート購入にあたり本コーナーでアドバイスを求めた者です。 ついにレッツノート購入しました! 満足しています。 皆様どうもアドバイスをありがつございました。 さて,今日は別件で質問です。 せっかく無線LAN機能がついているので,無線LANルータ(Buffalo WHR2-G54)を購入し有線LANとつなごうとしたのです。 が,親機からの信号は認識できるようなのですがどうしても親機とつながりません。 というか,ソフトのインストール段階で「Air Station(親機)が認識できません」となってしまうのです。 同じ型のルータご使用の方,あるいはその他の方でもアドバイスして頂けたら嬉しいです。 どうぞよろしくお願いいたします。
ソフトとは、何のソフトウェアなんですか?
認識できませんって、どこで確認をしているのですか?
接続は、ルーターのクライアントマネージャ?
それとも、XP付属の無線LANプロトコル?
どちらで行っているのですか?
書込番号:2140624
2003/11/19 04:46(1年以上前)
ファイアウォールが有効になってませんか?私も同じような状況でしたが、無効にして親機を認識するようになりましたよ。
書込番号:2140818
2003/11/20 01:59(1年以上前)
皆様,アドバイスをありがとうございます。 ファイアウォールはウイルスソフトをインストールしていなければ関係ないと思っていたのですが… 今まではずっと98だったのですが,XPにはファイアウォール機能があることを初めて知りました(恥恥恥) で,XPのファイアォールを無効にすることにより,おかげさまで親機は認識されるようにはなったのですが,相変わらずネットには接続できません。 トライしても,「接続を試みています」,というようなメッセージがずっと出たままです。 IPアドレスが自動取得になっている職場のLAN端子から無線ルーター(BuffaloのWHR2)につないでいるのですが,どこかで設定を間違えているのでしょうか? アドバイスをよろしくお願いいたします。
書込番号:2143775
これはルーターのサポートに聞いたほうがいいね。
ここで説明しても言葉が今ひとつ理解できないなんてことがある。
書込番号:2143899
IPアドレスの自動取得範囲が全部うまっているとか
もしくは、ルーター側で、子機のMACアドレス制限をかけているとか
では、どのような設定を行ったのですか?
ルーターで設定してあるものを、子機で正確に反映していますか?
書込番号:2143902
私も、メルコのアクセスポイントにまともに繋がらないたちでした。
たとえ、WiFi対応でもメーカー推奨品でなければ通信品質は保証されないということなのか、内臓の無線LANでは間歇ポンプみたいなデータのやり取りをされてしまい表示にもたつきが出ます。
省電力設定等一切関係ないみたいなので、WiFiではあるはずのない相性という奴でしょうか。
テストの方法としては、いったん外部との接続を切、すべてデフォルトでやってみるというのも手です。その際すべてのセキュリティーが外れるので、それで繋がらなければ、残念ということで。なお、セキュリティーを切ると無線LANは丸裸ですので、自己責任でテストしてみてください。
書込番号:2145154
2003/11/20 20:13(1年以上前)
メルコのAP(ブリッジ、モデムがルーター機能付き)を使っているのですが、何の問題もなく快適に使用しています。しかし私の友人の場合(メルコルーターAP)中秋の名月さんと同様の状態にあるようです。理由はわからないのですが、相性の問題では無いように思います。ルーターの設定を確認して、メルコのサポートに相談することをお勧めします。案外初期不良だったりして…
書込番号:2145615
CF-W2BW1AXRの購入を考えているんですが、一つ問題があります。
OSをXPから2000にしたいと思っているんですが、どなたか2000にしたと
いう方はいらっしゃいませんか?
ドライバや電源関係のソフトなどをどこで手に入れたか知りたいです。
初めから2000搭載のビジネスモデルを買ったほうがいいと思うのおいらだけ?
reo-310
書込番号:2136293
2003/11/17 22:10(1年以上前)
それも考えたんですが、ビジネスモデルだと一般の店で買えないから
3万円くらい高く買わないといけないじゃないですか
だからできるなら自分で2000にダウンしようと思って書き込みました。
書込番号:2136365
デバイスの99%はXPのもので互換はあると思うけど、完全なまま
w2kになるかは知らない。
多少なりの犠牲を負うなら自己責任にてお試し下さい。
書込番号:2136435
↑御免、途中で送信してしまった
Windows XP Professional モデルは安く売って所はあるけど、2000はそんなに高いの?
書込番号:2136521
でもやっぱりあれだ・・クリーンインストの方が悪くてなんだか遅い。なんてこともある。
たかが3万だったら最初から2000買ってもいいと思うがなぁ。
書込番号:2137286
いやOSだけに\30,000の差は大きいですよ(笑)
自分なら別なw2kモデルを買うけどね。
書込番号:2137648
初めからWindows XP Professional モデルを2000にするメリットがおいらには分からない、HOMEから分かるが。
書込番号:2137994
2003/11/18 11:07(1年以上前)
W2Kにするのは、例えば、仕事で使用するパッケージソフトがXPに未対応の為、とかでしょう。
書込番号:2138051
2003/11/18 11:17(1年以上前)
W2Kのビジネスモデル、探せば結構出ているようですよ。
書込番号:2138073
2003/11/18 12:33(1年以上前)
メーカーの方ではレッツノート倶楽部でしかビジネスモデルは販売してないような事言っていたけど、ネットで探してたら確かに結構出てますね。
まぁ、定価で買うよりは安いみたいです。
安全性を考えたらやっぱ、ビジネスモデルを買った方がいいですよね・・・。
いろいろと参考になりました。
書込番号:2138217
2003/11/18 14:36(1年以上前)
私は下記アドレスよりダウンロードしたファイルを使用して、XPと2000のデュアルブートにしていますが、問題なく使えていますよ。
http://panasonic.biz/pc/support/download/install/w2bw.html#model1
書込番号:2138461
XP-Pro>w2kってこれはw2kを長く使った人にしか解らないよ。
地味だけど軽いし、使うと馴染む感じのするOSと思う。
書込番号:2138570
2003/11/18 22:38(1年以上前)
私はデュアルブートでさん
そのサイトから手に入れたドライバーでデュアルブートして
2000の方、問題なく動作してるんですか?
そのサイトのドライバーには電源関係のユーティリティが
ないみたいですが、その辺は問題ないですか?
教えてください。
書込番号:2139839
2003/11/19 09:25(1年以上前)
購入希望だが・・・ さん へ
購入したばかりということもあり、あまり使い込んではいませんが、
これまで使った限りでは、何の問題も無く動作しています。
導入も何も特別なことはしていなくて、OSインストール、サービス
パック導入、各種ドライバの導入、という普通の手順です。
電源関係のユーティリティを心配されているようですが、その辺は何
の問題もないようですが。
私がこの機種を選んだ理由も、もちろんPC自体の魅力もありますが、
2000のドライバが公開されていて、XPと2000のデュアルブートが可能
と思われたからです。
書込番号:2141076
2003/11/19 23:21(1年以上前)
私はデュアルブートでさん
デュアルOSが可能なら2000を普通にインストールする事も可能ですね。
これで一般のW2を購入することに決めました。
すごく参考になりました。
まぁ、もしどうしても駄目ならXPで使おうと思ってます。
書込番号:2143177
2003/11/21 00:45(1年以上前)
「私はデュアルブートで」さんに最後の質問です。
無線LAN、有線LAN、CDのライティング、スピーカーからの音が出ているか
パソコンに付いてるマウスは動作するかなど、デバイス面での問題は
特にないですか?
書込番号:2146892
2003/11/21 15:29(1年以上前)
>購入希望だが・・さん
マイレッツでギャレクシーブラック60GBモデルを購入し、XPは一度も
起動せず、いきなりWin2000とLinuxに入れ替えてしまった者です。
>パソコンに付いてるマウスは動作するか
すべて問題ないです。公開されているドライバをすべて入れれば、
USB2.0以外に関しては解決できます。USB2.0はWindowsUpdateを行った
後、ドライバを自動的に検索することで解決できます。
ちなみにB's Recorder Goldのシリアル番号は説明書に書いてあります。
書込番号:2148303
2003/11/21 22:29(1年以上前)
bw2さん
やっぱ2000をXPから入れ替えようという人いたんですね。
よかったよかった。
これでなんの不安要素もなく購入できます。
明日にでも買いに行きます!!
書込番号:2149447
自己責任においての破損は有償になるはず。液晶ディスプレーや
キーボードなどもすべて有償になるほうが多い。
システムボードの不良とか起動しないとかですといいのですが、
保証の範囲の線引きはメーカー主導のものなので購入者の物差しで
測れない。
自己責任でもどんなケースでも無償で修理してくれるメーカーは
IBM、HP-Compaqなどが線引きするクーリエ保証だけ。
書込番号:2134449
販売店によっては、
落下・盗難・災害による被害の補填をしてくれる延長保証を
実施しているところがありますのでお調べになってはいかが?
もしくは家財保険でもいいと思います。
書込番号:2134573
そんなに甘くないよ、全て保証してたらメーカーは存続できない
動産保険でも有る程度免責は生じるよ
reo-310
書込番号:2134691
2003/11/17 13:44(1年以上前)
>動産保険でも有る程度免責は生じるよ
保証があるといっても、必ずしも無償で対応してくれるとは限りませんし。
ちなみにThinkPad拡張オプション場合、
一部損:1回の事故により生じた故障・損壊に対し、修理見積もりが
10万円以下の場合:無償修理
10万円を超えた場合:超過分はユーザー負担
全損による代替機交換:代替機提供費用として5万円をユーザーにて負担
盗難/紛失:代替機提供費用として5万円をユーザーにて負担
代替機の提供はいかなる場合によっても1回のみ。
代替機交換費用は上位モデルでもエントリーモデルでも一律みたいですね。
書込番号:2135127
個人購入の場合は代替機は出さなかったね。
法人での購入かリースのみでしょう。それと無条件でもって
無償修理に応じる範囲があり定価の55%相当額までのはず。
液晶パネルの全損くらいは1回だけならやってもらえる。
書込番号:2135175
昔はLet's note保険っていうのがあって液晶割れまでカバーしていたんですけど(Let's note miniの時代)。今はないんですよね。
破損のことがあるのでショップで破損3年の保険に入りましたけど。
7月から、補償される額を一気に下げてしまったので(7月までは3年目でも50%だったのが、一気に20%になってしまいました)、書類書くまで額が下がったことに気づきませんでした。
それはさておき、T1の液晶割れのことが
http://k-tai.impress.co.jp/cda/readers/crash/14445.html
↑に出ているんですが、12.1インチのTFTの修理代としては、6.3万円って破格に安いように思えます。
その昔、TP560(12.1インチSVGA)の液晶の修理代が28万円(安い店の本体より高い)だったことからすると信じられない額です。
20%とというと4万円ほどですが、+2万円ほどで液晶が修理できるならまあ許せるかというところではないでしょうか。
後は、傷害保険とかの携行品特約とかでしょうか。
場合によっては、破損はこっちで扱った方がいいかも知れません。
書込番号:2137610
この機種が気になってみているのですが、一つここで呼びかけをしてもよろしいでしょうか。「お気に入り宣言をしたが、購入はあきらめてしまった」方はおられませんでしょうか。もう定員に達したかもしれませんが購入して申し込みしたいとおもっているのですが・・・。おられましたら、簡単な謝礼をさせていただきます。厚かましい呼びかけ失礼いたしました。
ホームページで発表後、すぐに宣言し、購入予約をしましたが、いまだに届く気配が無いことから。発表から6時間ほどあとに予約した時点で既に規定の定員数に達していたのではと考えてます。
パナセンスからの直接購入ですから店頭で買った人と登録形態が違いますゆえ届いた方もいるとは思いますが、私はだめでした。
書込番号:2135476
2003/11/18 12:34(1年以上前)
私は、発売から10日以上経過の先月29日にユーザー登録しました。
1000人って結構な数ですよね。法人向けは除外でコンシューマー向けだけ
とのことなので、結構、チャンスあると思うんだけどなあ。
購入、ユーザー登録するお気に入り宣言2の受け付けは11月末までですよね。
あきらめかけの12月末にでも届けば、いいクリスマスプレゼントになるんだ
けどなあ……。
書込番号:2138221
2003/11/18 13:30(1年以上前)
パナの該当記事に
>賞品の発送は、12月下旬より順次発送を予定しております。
と書いてます。
まだ誰もオリジナルケースは受け取っていないでしょう。
http://panasonic.jp/pc/topics/favorite2/index.html
書込番号:2138346
12月ですか…。きちんとページは確認してなかったので気がつかなかったです。
それでは届くはずないですね。
でも、宣言したの9月、商品来たの10/16日…。
2ヶ月、遅すぎ・・・。自分が対象なのかもわからんし…。ふぅ〜
書込番号:2145167
2003/11/25 01:21(1年以上前)
私も待っている一人ですが、パナセンスで購入
発売日の翌週明けに登録したので駄目かもしれません。
1000人超えて駄目なら駄目と連絡がほしいところです。
モバイルしてなんぼのマシンですので
はやくケースが欲しいのです。
今は100円ショップのケースで、ちょっと不憫。
書込番号:2161008
ぶり返すようですが。
届いた方おられます?
12月下旬発送なのに届かないというのはだめだったということ?
とりあえず、年末年始もヤマト運輸はなぜか荷物を持ってきたので、運送の関係でも無いだろうし…。
それにしても新製品の噂がすごいですな。
でも、値下がりといっても常識を逸脱した大きな値崩れをしないのがこのモデルのいいところですな。
書込番号:2304243
仕事で台湾に出張することになりました。
そこで質問なんですが、この機種を台湾で使用するには電源プラグ変換器だけ持参すればよいのでしょうか。もしくは、変圧器とプラグ変換器の両方を持って行かなければいけないのでしょうか。また、他に注意する点はありますでしょうか。どなたかご存じの方はお教えください。
タケコケ さん、こんばんは。
http://www.mxeng.com/modem/plug1.htm
台湾の地域・施設によっては高電圧220V、電源プラグの形状がOとかCといったこともあるようですが、
ほとんどは110Vで、プラグ形状も日本と同じ(A)、
モジュラージャックもRJ-11タイプと同じなので、
おそらく、何の問題もなく、そのまま(付属のACアダプタ、電源ケーブル、モジュラーコード)使えると思います。
滞在先に確認されるのが確実です。ご心配だったら、変圧器の持参もいいでしょうが…
なお、インターネット接続する場合ですが、
アナログモデムも、問題なく使えるはずです。
しかし、繋いだ回線がデジタルだったり、アナログでも逆相だったりすると、
最悪、モデムが壊れます。
そうした防止用に、モデムセーバー(回線チェッカー)を使う人が多いです。
ヨドバシカメラやさくらやなどでは3500−5000円程度で売っています(ポイント10%)。
こんなサイトが参考になります。
「海外モバイル」
https://dnetstore.devicenet.co.jp/store/kaigai/mobile.html
by 風の間に間に Bye
書込番号:2120358
2003/11/13 08:14(1年以上前)
風の間に間にさん。早速のご返信ありがとうございます。
これで安心して出張に行けます。ありがとうございました。
書込番号:2121321
2003/11/13 14:28(1年以上前)
日本人が仕事で泊まるホテルの電源は大丈夫です。日本からパソコンを持って来い!ならば、事務所内はADSLがメインでLAN環境はあります。ホテルは、その環境によります。モデムの場合は、言葉の壁で確認作業に苦労しますからモデムセーバーは有効かな。ADSLは通常1.5M程度ですが、過度な期待はしないで下さい。また、ADSLだと無料の場合が多いのですが、モデムは有料(電話代)が多いので、料金体系をちゃんと確認してから使いましょう。一口メモ
書込番号:2122091
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
