ノートパソコン > パナソニック > Let's NOTE W2 CF-W2BW1HXR
この製品にLinuxをインストールし、Air-H”又は@FreeDのいずれかを使用してInternetに接続したいと思っています。
LinuxでAir-H”又は@FreeDのいずれかを使用してInternetに接続していらっしゃる方どのようにされておりますでしょうか教えて下さい。
2004/01/17 00:45(1年以上前)
LINUX エッジでインターネット
$ cat /etc/ppxp/modem/cfe-02
include standard
Name "NEC Infrontia CFE-02"
Initialize "ATH0E1V1&D2X4\\V1\\X1"
MaxDTESpeed 115200
PPXP設定ファイル
$ cat .ppxp/conf/air
source qdial
set MODE active
set AUTH.PASSWD air
set LOG.FILE air.log
set LINE /dev/ttyS1
set SERIAL.MODEM /cfe-02
set DIAL.LIST 0570-570-620##61
set DIAL.TYPE Isdn
set AUTH.PROTO PAP CHAP/MD5 CHAP/MS
set IP.VJ yes
set IP.RESOLV yes
set IP.DNS 202.???.??.?? 202.??.??.???
ぼくはこんな感じでやってたヨン♪
ほとんどが自動認識なんで、少しの知恵でオッケっ!
書込番号:2353707
2004/01/17 23:58(1年以上前)
シャリバン! さん 有難うございます。どうやらPCカードタイプのAir-H”をお使いのようですね。どこを調べても、またKDDI、DION等にといあわせても分からなかったので、大変参考になります。
あいにく、当方、USBに接続するAir-H”を使用しております。このタイプでも同様の設定で使用可能でしょうか?
USBに接続するタイプのAir-H”でLINUXをお使いの方、いらっしゃいましたら、お教え下さい。質問ばかりですみません。
書込番号:2357623
W2についてですが、メモリ増設の際に 標準256M+増設256Mまでしか認識しないと聞きました。
なんとか768Mにしたいのですが、認識&正常動作する512Mメモリってありますか?
チップは1024MBでも別に認識しますよ。仕様表で512MBとしてあるのは
バッテリー駆動時間、メモリーの発熱も馬鹿にならないためファン
のない薄型ノートで起き得る問題を回避する理由もある。
書込番号:2186941
夏モデルの方に512MB増設しているレスは沢山有るけどね
松下全般で掲示板を見たほうがいいよ。
http://kakaku.com/bbs/Main_kakaku.asp?ItemCD=002004&MakerCD=65&CategoryCD=0020
reo-310
書込番号:2186963
ノート用 MicroDIMM、DDR SDRAM 512MBは高いね、安いところでも24000円はするね。
書込番号:2186970
W2AですがIO DATAのMDIM266-512Mを入れています。
発熱量が増えましたが今のところ問題なしです。
バッテリーの持ちは不明です(計測してません)
書込番号:2188257
2003/12/02 19:22(1年以上前)
参考までにIO-DATAが公表している対応表で最大メモリ容量をみてみるとか
http://www.iodata.jp/pio/memory/me1_panasonic_n.htm
書込番号:2188260
2003/12/02 19:59(1年以上前)
>IO-DATA
なんか違和感あるなあと思ったら。。。I・O DATAに訂正。
最大768って公表してるメーカーのものを買っておけば、万一不具合があったときでも対応してくれるでしょう。
書込番号:2188360
2003/12/02 20:26(1年以上前)
対応メモリがdigiplazaで安く売っていますね。
書込番号:2188447
2003/12/26 23:00(1年以上前)
いままで十年間デスクトップを使い続けておりましたが、今回海外出張のために初めてノートを買いました。それがW2です。いまのところofficeしか使っていないのですが、これからどんどん画像や映像(編集まではしないつもり)も楽しんでいこうと思っています。
皆さんが使っていてメモリ不足を感じるときがありますでしょうか?教えて頂ければ幸いです。
書込番号:2275174
英語表記はI-O DATA DEVICEでしょう。
『・』は日本語の記号なのでアルファベットと並べると違和感があるでしょう。
書込番号:2275382
2003/12/29 16:49(1年以上前)
私は、アイオーデータの512MBのメモリを増設して合計768MBにしました。現状特に問題はありません。
バッテリーの駆動時間は心持ち短くなった気はしますが、許容範囲(誤差範囲)です。
書込番号:2284507
先日海外出張へW2を持っていったら、友人(シンガポール人)が羨ましがり、自分もぜひ購入したいと言います。
しかしながらインターネットで調べた限り、米国で販売されたいないので、国内限定機種の気もします。
どなたか、OSを英語版に変えて使っている方はいらっしゃいますか?
その場合なにか不具合(くるくるパッドやネットセレクターなどが使えなくなる等)ありますでしょうか?
2003/10/12 09:42(1年以上前)
2003/10/13 11:02(1年以上前)
2003/12/08 01:01(1年以上前)
aku-kanさんのリンクのspecificationを確認してください。
WinXP英語版です。
書込番号:2207562
このパソコンを購入したいと思っていますが、
一つ質問があります。
ビジネスPCのレッツノートには
「ハードディスクロック」という機能がありますが
個人向けのレッツノートにも、「ハードディスクロック」
の機能があるのでしょうか?
仕事で使用しますので、この機能があるか無いかが
けっこう大きいものですから。
ハードディスク保護機能ね、今日発表になったIBMに搭載機種が増やされたね。
(reo-310でした)
書込番号:2012118
2003/10/08 22:59(1年以上前)
しょうにいちゃんさん、reo-310さん、ありがとうございます。
>ハードディスク保護は企業/法人向けモデルのみの機能ですね。
やはり、そうですか。家電専門店に行って、
法人向けモデル取り寄せられるか聞いてみたのですが、NGでした。
だめもとで直接、パナソニックにメールで聞いてみます。
書込番号:2012239
なにそれ? 盗難時にデータ保護するやつ?
加速度センサー使うやつ??
書込番号:2012402
ハードディスクにパスワードが設定出来ます。
http://panasonic.biz/pc/prod/note/t2b/expand/index.html
オイラにはSDカードのセキュリティーで十分かな。
W2はSDカードでのセキュリティー設定してます。
TP X31も使ってるけど、そっちはまだ保護機能入れてません。
書込番号:2012451
あ、うちのT1にも、その機能付いてる?
法人向けのみだって。
http://info.nikkeibp.co.jp/itpd/letsnote/secret/secret2.html
書込番号:2012753
2003/11/10 01:39(1年以上前)
IEEE1394PCカード経由で、W2でビデオの編集をやりたいのですが、ソニー製のデジタルビデオとうまく繋がるでしょうか。どなたかご経験はありませんでしょうか。PCショップの店員さんから、パナとソにーの組み合わせは不安でお勧めできないといわれました。
たぶん問題なくできます。カードがしょぼいとできないかもしれないが。
ふつうはWIN自体がちゃんと認識しますね
書込番号:2107970
2003/11/09 11:26(1年以上前)
最近、僕もDVからのDVD製作を始めたので、ノートでやっている人に聞きたいのですが。先日1時間もののDVDを製作しました。
AVIファイルで15ギガのデーターで、さらにオーサーリングソフト(MovieWriter2です)でMpeg2変換およびDVD形式変換のために8ギガのスペースを要求されました。
何とかハードディスク領域をあけて終了しましたが、その後は断片化の嵐でした。
外付けハードを使うとしても、オーサーリング時の領域をあけなければいけないし、大体編集系ソフトの映像画面は小さいため、小型ノートでは極めて困難だと思うのですが。
書込番号:2108239
2003/11/09 20:05(1年以上前)
この場合の相性は、PC本体とビデオカメラの方ではなくて、PCカードとビデオカメラの方の相性になりますね。PCカードメーカーに尋ねるほうが正しい情報となるでしょう。ちなみにPC本体内蔵のiリンクの場合、昔のPCでの話ですが、ソニー製デジタルビデオを接続するときだけ、ドライバなどをOS標準のものから変更する必要があった場合もあるようです。
書込番号:2109777
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/i/ifc-ilcb3dv/index.html
僕が使っているのは↑これです。
出っ張らないのが、いいです。
PCカードにさしっぱなしでも違和感がないですし。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/taiou/kisyu/item/ieee1394_dejitalvideocamera.html
対応表は↑こんな感じです。
チップが最近では珍しくTIの物なのでその点でもなかなかお勧めだと思います。
書込番号:2110076
Let's NOTE W2 CF-W2BW1HXR(Officeの付属した限定版)の購入を検討しています.Officeがpre installationされているので手間が無くて良いかなと思っていますが,正規版をアカデミックパックで購入してinstallationした場合の価格差はどんなものでしょうか?またこのpre installationされているOfficeにPower pointは付属しているのでしょうか?教えてください.
2003/10/26 17:49(1年以上前)
Pre Install版はOffice"Personal"なのでPowerPointはついていません。
PowerPointが付属しているのはOffice"Standard"(実売5万前後)以上です。
価格差は自分で調べられるのでは?
あと、アカデミックパックは"学生"および"教員等"にのみ購入する
権利がありますので
それなりの身分を証明するものが購入時必要になります。
書込番号:2064539
Power pointを考えているならオフィス無しのほうがいいよ
それとアカデミックは揚げ足鳥 さん 説明どうりです
どの道メモリ増設するならOEM版のStandardを買ったほうがお得かもね。
reo-310
書込番号:2064691
2003/10/29 00:47(1年以上前)
Office2000のときは、preinstallのoffice用に、powerpointのみ追加する、
upgradeパックが13000円ぐらいで売られていましたが、
OfficeXPでは、このようなパックはないのでしょうか?
PowerPoint込みのOfficeが50000円以上もする(のでしたっけ?)なら、
preinstall版を買ってupgaradeした方がお得のような。。。
書込番号:2072276
2003/10/29 01:01(1年以上前)
自己レスです。
PowerPoint2003(UPG)が、10/28付けで、
kakaku.comに登録されていますね。
11800円。
書込番号:2072331
2003/10/29 01:42(1年以上前)
またまた自己レスです。
でも、これ何を対象としたUpgradeキットなのか、
MicrosoftのHpmePageにも載っていませんね。
昔(といっても1年ほど前)は、確かに、
「ノートPCなどにpreinstallされたOfficePersonalに、PowerPointを
追加インストールするUpgradeキット」
という名目で、売っていましたよ。(川崎の○ジマ)
書込番号:2072448
アップグレードできるなら古いOFFICEを手にいれXP、2003を買うほうが良いです、Standardでも2万前後でないかな?
何もなければメモリなどとの抱き合わせで買うOEM版がいい、値段もアップグレードと同じ値段です、別買うパーツ代は別ですが。
書込番号:2072803
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
