このページのスレッド一覧(全61スレッド)
0 | 4 | 2004年4月29日 10:23 |
0 | 11 | 2004年4月28日 01:53 |
0 | 6 | 2004年4月27日 10:39 |
0 | 1 | 2004年4月27日 02:07 |
0 | 16 | 2004年4月25日 14:47 |
0 | 7 | 2004年4月22日 22:59 |
ノートパソコン > パナソニック > Let's NOTE W2 CF-W2CW1AXR
この6月に発売されるCF-W2DWを購入しようと考えていますが、個人でのメモリの増設は簡単にできるものなのでしょうか?手持ちのデスクトップのメモリ増設は経験があるのですが、ノート型パソコンは経験がありません。すみませんが、自分で増設された経験のある方、感想をお聞かせください。
デスクよりノートのほうが簡単ですよ。
デスクですと少なくともケース開けて、ケーブル類を退かして、
場合によっては電源も抜いてとなりますがノートはそのまま
差し替えるだけです。
書込番号:2747160
2004/04/29 09:20(1年以上前)
ノートPCでのメモリ増設はとても簡単ですよ。
ノートPCの裏面に、メモリモジュールを差し込む
ソケットがあるのですが、ねじを1本はずせば
ふたが開きます。あとはメモリをはめてふたをする
だけです。作業時間は3分もあればいいでしょう。
メモリの基盤には、「切りかき」があり、向きに
注意しましょう。メモリは静電気に弱いので、
金属のドアノブなどを握って人体の静電気を
放電してからしましょう。
書込番号:2748128
ドライバを使わないのはデスクトップだけど、簡単さではノートかもしれない
reo-310
書込番号:2748282
皆さん,こんにちは!
出ましたね,ニューモデル!やったーーーー!・・・・と喜んでいたのですが,冷静にながめてみるとW2Dの場合,DVD−Multiドライブを選択しなかった場合,旧モデルとどこがちがうのかわかりませんでした。
スペック表の読み落としでしょうか?違いがないような気が・・・。
2004/04/24 06:53(1年以上前)
2004/04/24 09:32(1年以上前)
あおり退散さん,こんにちは。
なるほどですね〜。微妙に変わっている部分もあるんですね。
Rのバッテリー駆動時間が9時間になったのですから,その技術が他のシリーズにも持ち込まれるのかと思っていたら,Rだけだったんで肩すかしを食ったような気がしました。
それとも相変わらず「新技術の細出し」で次のモデルチェンジまで温存するつもりなのでしょうか。そうだとしたら,ちょっとせこいですね。どうなんでしょうか?
書込番号:2730804
2004/04/24 10:57(1年以上前)
その考えは逆ですね〜。
W2やY2での軽量化技術がR3に持ち込まれることでさらなる軽量(にあたる部分をバッテリーを多く積むことを可能にした)にしたんですよ。
PC Watchとかの記事を見ると、液晶パネルの薄型化とか、ブラファイトシートとか、Y2/W2で新規に取り入れらた新技術ですから。
技術はそう一足飛びにできるわけではないですから「細だし」なんて
いわれたらメーカーもかわいそうかも。
書込番号:2731000
2004/04/24 12:37(1年以上前)
コンボドライブ自体は変わっていないようですから、機械仕様
自体は前モデルからCPRM対応と思われます。
ただ、実際にCPRM適用コンテンツの再生にはPowerDVD対応版が
必要ですね。
ですので、コンボドライブ版の新旧の違いは添付ソフトの違い
のみと考えてよいかと思います。
書込番号:2731227
2004/04/24 17:54(1年以上前)
皆さん,こんにちは。
見方が逆だったんですねー。そうか,YやWの技術がRに注がれたと見るべきだったんですね。フムフム。
それにしても,Kharu1さんのおっしゃる通りなら,チェンジ規模も相変わらずマイナーな印象になりそうです。
ま,それだけ完成度がもともと高いマシンだという言い方のできるのですが・・・・それにしても,ほしいな〜。
書込番号:2731925
2004/04/25 08:10(1年以上前)
パナだけのラインアップを見ていると、技術の小出し、みたいに見えないこともないですけど、いまだに他社が追いつけそうに無いのを見ると、客観的には、最初のR1やW2、そして今回のR3の技術は小出し、というのはかわいそう(笑)。
PC的にメジャーチェンジといえば、新型CPUとかチップセットとか出たときですけど、これってメーカー独自の技術じゃなくて、インテルが提供しているだけですから、どのメーカーでもできたりする内容だったりするわけで。
CPUが新世代に変わるようなことを、新技術、と思っているのならば、それはインテルの宣伝に乗せられているだけかも・・・(少なくともPCメーカーの新技術ではないですね)。
書込番号:2734069
2004/04/25 08:56(1年以上前)
特にこのクラスのモバイルPCについては、発熱処理がギリギリでどの
メーカーも苦労していると思います。
そのような状況を十分理解しながらも、Intelは自身の技術上の問題に
より、平均発熱量の大きい次世代Pentium-Mを投入しようとしています。
無論、性能も上がっているのでIntelが一方的に悪いとはいえませんが、
各PCメーカーはそのために「単に新しいCPUを積むだけ」ではない苦労を
しているのは確かです。
また、そういった中でPanasonicは省電力設計と軽量化に関しては特出
した技術を持っているのも間違いないでしょうね。
書込番号:2734173
2004/04/25 14:26(1年以上前)
技術の小出し・・・はともかく、旧バージョンユーザが「俺のは古いのかあ」と感じなくて済むデザインの一貫性は嬉しいです。買い換えたのに周りの誰も気付かないなんて、PC業界ではまずあり得ないですよ。他社にもこれくらい自信を持った開発を望みたい。
でも私はR2→Y2を考えてますから、さすがにばれるでしょうが。w
書込番号:2735090
2004/04/26 21:47(1年以上前)
コンボドライブですけど、ファームが変わってCPRM対応になったんじゃ
ないですかね。
PowerDVD CPRM対応版でも買って試してみるかな。玉砕しそうだけど。(^^;
書込番号:2739854
2004/04/27 21:05(1年以上前)
ほとんどのメーカーのドライブは実は結構前からCPRM対応になっていた
そうです。
少なくとも5インチベイ内蔵たいぷについては家電レコーダーのものも
PC用と共用ですから、考えてみればその方が自然ですね。
書込番号:2743291
2004/04/28 01:53(1年以上前)
メーカーPCについてはそうとも言い切れませんよ。
富士通に聞いてみた(MG70Hが欲しかったので)のですが、富士通製品の全PCがハード&ソフト共にCPRM未対応だそうです。(今後の対応製品も未定)電話とメールで3回も確認しましたが対応ソフトを買ってきても駄目だと断言されました。
あとビクターの夏モデルは、ソフトェアが再生非対応のためと書いてあるので、恐らくはドライブは対応だと思います。
書込番号:2744533
CW1AXSをアマゾンで購入し、公開されたCWシリーズのWin2000ダウングレードドライバ入れて使用しています。
が、無線LANだけが、どう設定しても無線オフ状態のままで使用できません。
どなたかintelPROsetの接続方法教えていただけませんか。お願いいたします。
2004/04/23 23:39(1年以上前)
intelprosetを導入前のwindowsを使ってのワイヤレス接続では、正常でしょうか?
書込番号:2729845
2004/04/24 05:11(1年以上前)
マイクロソフトのHPで、Windows2000&無線LANで、
こんな資料がありました。
SP4をあて、無線ALN用のサービスを
開始する必要があるようですが。。。?
ワイヤレス クライアントの準備
このシナリオでは、ワイヤレス クライアントとして、Windows 2000 Professional を使用しています。
Windows 2000 Professional をインストールし、さらに Service Pack 4 を適用したマシンで、以下の3つの設定を行ってください。
ワイヤレスカード用ドライバのインストール
必要に応じてワイヤレスカードのドライバをセットアップする必要があります。
各ベンダーのサイトから適切なドライバをダウンロードし、ベンダーのマニュアルを参照しながら、ワイヤレス クライアント マシンにインストールしてください。
クライアント セットアップ用 ユーティリティのインストールと設定
必要に応じて、ベンダーからクライアントセットアップ用のユーティリティをダウンロードし、ベンダーマニュアルを参照しながら設定を行ってください。
ワイヤレス サービスの起動
クライアントマシン上でワイヤレス サービスを起動します。
1. [スタート] メニューで、[設定] をポイントして、[コントロール パネル] をクリックします。
2. [管理ツール]フォルダ、[サービス]の順にダブルクリックします。
3. 右ペインから、[Wireless Configuration]を選択し、ダブルクリックして [プロパティ] を開きます。
4. スタートアップの種類のプルダウンメニューから [自動] を選択し、サービスの状態にある [開始] ボタンをクリックします。
5. [OK] ボタンをクリックし、設定を終えます。
書込番号:2730490
早速の御回答、ありがとうございました。
pana let'sさん
2000導入後のProsetインストール前は、無線接続を試していません。ただ、最初のXP使用時は問題なく繋がりました。NTTの無線LANルータFT6000MN使ってます。
pppp・・・・さん
SP4は導入済みですので、ご指摘の点、試してみたいと思います。
この件でパナサポートにメールしたところ、”2000ダウングレードはお客様の自己責任で、サポートできません”との心あたたまる回答でしたので、価格Comに投書いたしました。
仕事用ソフトの都合上、Win2000を使わなくてはならず、困っていました。
無線の知識はあまりないもので申し訳ありませんが、無線接続ソフトを変える(他に存在するかどうか知りませんが・・・。)のは有効でしょうか?
書込番号:2730651
2004/04/24 12:43(1年以上前)
FAQのページに、こんなのがありましたけど、大丈夫でしょうか?
接続用のユーティリティは、他社のセントリーノ用のものが、
使えるのかもしれませんが、試したことがないので、
どうなるか、よく分からないです。すいません。
タスクトレイの「無線LAN切り替えユーティリティ」アイコンで、
無線LANの電源がオンになっているかを確認してください。
CF-Y2C、W2C、T2C、R2Cシリーズの初期状態は、
電源がオフになっています。
無線LANをご使用される時は、「無線LAN切り替えユーティリティ」で
無線LANの電源をオンにしてください。
書込番号:2731242
2004/04/26 21:44(1年以上前)
私もCW1AXSを購入したのでダウングレードドライバでWin2K化しました。
既に回答された方がいますが、無線LAN切り替えユーティリティでONに
すれば使用できます。
必要なのはドライバの導入、(ドライバに同梱されている)PROSETユー
ティリティの導入、無線LAN切り替えユーティリティの導入、(多分好みで)ネットセレクターの導入の4つです。
書込番号:2739841
皆さんありがとうございました。パナのサポートより、はるかに頼りになります。
また疑問質問載せるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
書込番号:2741570
W2CW1AXSとW2BW1AXRを所有しています。
DVDドライブにメディアをセットした状態で再起動や、電源OFFからの起動をした後、エクスプローラーやマイコンピュータからの再生やダブルクリックで通常再生できると思っていたのですが、私のW2CW1AXSは再生できません。
W2CW1AXSは起動後に一度ドライブをOPENしてCLOSEしてから出ないとダブルクリックや右クリックでの再生ができません。
Audio CDとは表示されていますが、うまく認識していないようです。
これは不良品でしょうか?
みなさんどう思われますか?
ちなみにW2BW1AXRは再起動後同様の操作で快適に再生できております。
皆さんのお知恵をお貸し頂けませんでしょうか?
2004/04/27 02:07(1年以上前)
自己解決できました。
掲示板を乱してすみません
書込番号:2741015
購入するかどうか迷っていたら、お店に無くなってしまった。
でもアマゾンでCF-W2CW1AXS(ビジネス用)をポイントを値引きと考えると17万円以下で売っています。
CF-W2CW1AXRとCF-W2CW1AXSは何が違うか良く分からないんだけど、こんなに安く買えるほど違いがあるのでしょうか。90%は買いたくなっています。迷うな?
2004/04/05 22:23(1年以上前)
AXRは個人向け、AXSは企業向けです。
AXRが一年保証に対し、AXSは三年保証です。
AXSにはプロバイダ加入ソフトが入っていません。
AXSにはバックアップユーティリティーが付属しています。
AXSの方が、私は良いと思います。
書込番号:2670497
2004/04/05 23:11(1年以上前)
回答ありがとうございました。
私もインターネットから2機種の仕様をプリントし、項目ごとに細かくチェックして見ました。「03-07-12からレッツラー」さんの言うとおり、AXSの方がいいと思いました。 ということで、早速注文しました。
期間限定のサービスや、クレジットカードのポイントを入れると約16.5万に成りました。
AXRが無くならなければアマゾンに気づく事も無く、高い買物をしていたと思いますので、売り切れたことが結果的にはラッキーと成りました。
到着するのを首を長くして待ってます。
書込番号:2670743
2004/04/06 00:04(1年以上前)
17万以下ってのはお得ですね。ところで、クレジットカードのポイントってので5千円も値引きってどういうことでしょう?個人的なことですか?誰でも利用できることでしょうか?
書込番号:2671006
2004/04/06 00:51(1年以上前)
このページを見て私もアマゾンで急いで購入しました。プロバイダ加入ソフトなんていらないし、それよりも3年保証は魅力です。情報ありがとうございます。
書込番号:2671202
2004/04/06 13:02(1年以上前)
ポイント分でもらえるアマゾンギフト券の有効期間はいつまでとなっているのでしょうか?HPではギフト券に記載されている日の午後11時59分となっていますが,購入日から一年位は有効なのかな?
書込番号:2672369
私は2ヶ月ほど前amazonを利用しましたが、ギフト券が未だ着ません。
こちらから確認して初めてシステム障害による発送の遅れということが発覚しましたが、
今現在復旧の目途は立っていないという回答でした。
そんな重要なこと、なぜHPにて報告しないのか?買い物のスケジュールに関わる可能性がありますので、amazonで検討されている方は気をつけた方がよいと思います。
返信
書込番号:2672406
2004/04/06 17:32(1年以上前)
もう注文から2週間になり、約束の日がすぐそこですけど、来ないんですよ。品物が。Y2CとW2C、いろいろ悩みましたが、今回はY2で注文中です。ほんとに品物を確保できるのか、カスタマーサポートに質問したのですが・・・・「WEB上の情報以外にお伝えできることは何もありません」だって。
書込番号:2672989
2004/04/07 22:10(1年以上前)
xlさんへ
カードのポイント割引が約1.5%に成るので、16.6万以下相当になりますので、少しサバを読んで約16.5万と書きました。
書込番号:2677472
2004/04/08 04:09(1年以上前)
おせっかいかもしれませんが、アマゾンのポイントは”和書”および、”マーケットプレイス”商品には使用できませんので、ご注意ください。まぁ、またエレクトロニクス商品、もしくはCD・DVDを買えばいいのですけどね。
私もギフト券をもらったらDVDを買う予定です。
書込番号:2678487
2004/04/08 09:01(1年以上前)
アマゾンでもなくなりましたね。
私のW2はちゃんと届くのかな?
いつくるのかな?
少し心配です。
書込番号:2678743
2004/04/08 19:23(1年以上前)
ヨドバシの通販にはAXSが現れたものの、なんじゃこりゃな価格でした。
書込番号:2680160
2004/04/08 19:26(1年以上前)
連続すいません、もうなくなってた…
書込番号:2680167
2004/04/19 18:41(1年以上前)
アマゾンで購入しましたがまだ到着しません。
4月に購入して届いた方いらっしゃいますか?
配送予定期間に到着しましたでしょうか?
たのしみで待ちきれないもので質問しました。
書込番号:2715908
2004/04/19 23:51(1年以上前)
Y2C-AXS 3月中旬でも、まだ来ませんよ。
もう2回目の延長で、一ヶ月が過ぎようとしています。
他の方も、注文時期と配送日の情報を知らせて!!
書込番号:2717332
2004/04/24 09:42(1年以上前)
アマゾンからメールがきました。配送の予定が3〜5週間(!)遅れるとのことでしたので、キャンセルしました。
届くの楽しみにしてたのになぁ・・・。
書込番号:2730831
2004/04/25 14:47(1年以上前)
おしらせいただき、ありがとうございました。
じつは、大変、不可解な取引なので、Y2Cの方で
書き込んでいるところです。
あとから注文された方に、商品が届くこともあるようです。
私の場合には、「勝手ながらキャンセルさせていただきました」
と、アマゾンからキャンセルされてしまいました。
なんたる事でしょうか?
ひどいことするなあ、アマゾン。
書込番号:2735141
先日、アマゾンで購入しました。
早速オフィス系のソフトを入れて使いだしましたが、スタンバイ復帰後に必ずNumロックがかかります。どなたかこの現象についてご存じの方がいらっしゃればアドバイスお願いします。
2004/04/20 09:55(1年以上前)
>NUMキーさん
質問と関係ありませんがいつ届きました。
ちゃんと配送期間に到着しましたか?
4月上旬に注文してまだ到着しません。
書込番号:2718263
2004/04/20 22:14(1年以上前)
>思わず購入さん
4月7日に注文して、16日出荷されました。
途中で(11日に)支払い方法を変更したら、「まもなく発送」から元のステータスに戻っていたので、実質1週間くらいではないかと思います。
>reo-310さん
BIOSには設定がないんですよ。
でも、何度か再起動している内にロックされなくなりました。
書込番号:2719969
2004/04/20 22:45(1年以上前)
オレは4月6日に注文したんだけど、まだ届く気配なし。
カードの種類や支払い方法で、注文が優先されたり後回しにされたりするのかな?
だとしたら、アマゾンって信用ならんな。
書込番号:2720135
2004/04/21 00:13(1年以上前)
私はアマゾンで3月27日に注文ですがまだ未発送のままです
生産終了なのに発送できるんですかね〜?
書込番号:2720617
2004/04/21 10:41(1年以上前)
私も4月6日に注文しましたが
届く気配がありません。
書込番号:2721467
2004/04/22 22:59(1年以上前)
支払い変更というのが、カードから代引きでした。
何かあるのでしょうね、きっと。
書込番号:2726609
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
